手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 486件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[22620816] OCの様子をばチェックしてみた (^_^)
 (CPU > インテル > Core i9 9900KF BOX)
2019/04/23 16:21:51(最終返信:2019/04/27 18:37:40)
[22620816] ...(^^♪  1400rpmの2倍で2800超 マザーボードの3ピン端子に接続してBIOSの画面で手動で全開にして動作回転数を確認するのがよろしいかと思います。 H100iV2 1台、H115i 1台を動作確認用PC(AMD1055T/...FANの回転数だけ見てれば良い空冷が私には似合ってるかと。 9900K 50倍設定で FAN設定を Silent 手動でMAX1000RPM MAX1500RPMで〜 CINE15で試してみた。 やっぱりSilent設定がベストでしたね... 詳細
[22552922] 9900K 爆熱?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/03/23 17:24:49(最終返信:2019/03/27 21:09:25)
[22552922] ...そこらへんは自慢じゃなくちゃっと説明してあげるべきじゃないかな? >あずたろうさん 私の電圧設定 これ オートです。 手動でいじってないです。 マニュアルで絞れば47倍は・・ 1.13Vまで落とせる。 スレ主さん・・...最高温度は83℃、Vcoreは1.216V、消費電力は200W前後でした。 Vcoreはいい感じだと思います。 手動で電圧固定していたときには不安定だったのがこの設定では高負荷時でも軽負荷時でも安定すると思いますよ... 詳細
[22550883] メモリと電源の容量について
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2019/03/22 21:16:04(最終返信:2019/03/23 00:01:23)
[22550883] ...OCメモリーを買うのにお金がかかってしまうくらいなら、8GB×2が買えてしまう可能性などを考慮するとどうなんだろうと思う。 手動のOCが出来るなら普通のNativeメモリーをOCしても良いけど、賭けみたいなところは有るので。。... 詳細
[22482478] こちら販売が早かったですね (^_^)
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2019/02/21 04:33:52(最終返信:2019/02/21 19:45:54)
[22482478] ...TDP35Wなんて設定になると9900Kの36倍設定ではどうしようもなくなる(ブースト無しでも60Wくらいになってしまう)ので、手動で25倍程度まで倍率落とさないと成立しないんですが。 最初にCPU内蔵グラフィックが入ったときには... 詳細
[22433870] メモリ選びについて
2019/01/31 21:58:04(最終返信:2019/02/02 10:12:21)
[22433870] ...まあやめといた方が無難ですね^^; 確かにRyzen 2000番代はOCに向かないですね^^ 追記 自分は手動でメモリータイミングを上げてNative MemoryをOCしてますが、Samsung Micronだと3466... 詳細
[22358752] 正月休みの夜は殻割り♪
2018/12/30 02:16:23(最終返信:2019/01/25 08:45:45)
[22358752] ...すぎの模様です。 手動で45倍設定の方が 5〜6℃ベンチ時のMAX温度は下がりますね。 初期設定でフルロード45倍で低温下で43℃前後 でもって〜 手動で45倍設定(電圧も手動)すると 35〜36...〜ベンチ等で50倍もやりますが、常用は47倍で使っております。 電圧はオフセットではなく手動で打ち込んでおります。 47倍 CINEベンチですけどね〜 低温下では 46℃までですね...以上の細かいのは覚えてないのだけど・・多分 割る前よりは下げれたはずです。 50倍からは手動で打ち込んで電圧設定をしてましたけどね。 52倍は 単なる温度チェックとスコアの確認だ... 詳細
[22408944] 付属ファンを使ってますが回転数がおかしい?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2019/01/21 10:40:55(最終返信:2019/01/21 19:33:11)
[22408944] ...サイレントモードはある程度の温度を許容してファンの回転数を抑える設定です。 その設定が気に入らないなら手動で設定するしかありません。 正比例にするとファンは結構回ってしまいますよ。 そもそも20〜30℃程度ならファンを派手に回す必要はないでしょう...40℃を超えた辺りから少し多く回して、60〜70℃で全開というのが普通だと思いますよ。 温度ごとに手動で設定はできるみたいなのでとりあえず納得のいく設定を自分で探ってみてそれでもしっくりこなkったら市販cpuクーラーに手を出してみたいと思います... 詳細
[22280836] 温度を下げる方法について
2018/11/26 14:44:12(最終返信:2019/01/15 23:22:48)
[22280836] ...最適な設定が見つかりましたらまたここで報告させていただきますm(_ _)m >tomooo7777さん そうですね、手動設定で温度を下げたい方の参考になると思うので、ぜひお願いします^_^ >tomooo7777さん ... 詳細
[22394761] ベンチマークスコアが伸びません
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2019/01/15 00:49:29(最終返信:2019/01/15 03:05:30)
[22394761] ...6GHzになっておらず4.5GHz以下 になっていてそのせいでスコアが低いんだと思います。 BIOSでCPUの倍率を手動でPerCoreにすればこのリミットは解除されますので、解除すればフルロード時に4.6GHzにな り1500台のスコアが出ると思います... 詳細
[22360885] 人生初の自作です。
2018/12/31 02:38:29(最終返信:2019/01/13 07:53:33)
[22360885] ...の人が多いと思うから。 忍者で9900Kを冷やして出た数値に文句を言う人はいないだろう。 手動で倍率を入れて、手動で電圧を打ち込んだりもしないだろう。 マザーの定格 電圧も盛った状態で使うだろう。 その状況での数値は... 詳細
[22298333] 殻割り済み5.0Ghz 1.424Vでocct、8分で落ちました
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2018/12/03 20:18:03(最終返信:2019/01/09 21:56:44)
[22298333] ...Ryzen2700は定格使用中です。 RyzenはCPUでクロックとかのコントロールが優れているので・ 下手に手動でOCするより 任せて置いた方がよいみたいですけど。 定格だとCINEベンチで100%負荷でも40℃ほどですから... 詳細
[22368272] i7 9700Kのおすすめクーラー
2019/01/03 18:55:37(最終返信:2019/01/07 17:39:03)
[22368272] ...1500台 MAX温度 41℃ MAX電圧 1.170V クーラーはツインタワーNH-D15 ↑ 手動で電圧下げれば…もっと温度は下げれるけど・ますます参考にならんと言われるだろうからやってない。 ... 詳細
[22306018] Ryzen 3000 速報 5.1GHz & 16 Core 2019年5月
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/12/06 22:37:45(最終返信:2019/01/04 04:02:16)
[22306018] ...よくわからないならいじらない方がよいかと。 追伸 私の電圧は・・これ あなたと同じく、autoでの電圧なんで〜 手動で絞れば・・もっと下げれます。 >利他心さん おじゃましてすいませんでした。 わたしの今の状態問題ないのでこのまま使用してくつもりです... 詳細
[22322853] CINEBENCHのスコア
2018/12/14 02:39:28(最終返信:2019/01/02 17:53:04)
[22322853] ...バイトのZ390に変えて メモリがマザーボードの初期設定だと メモリ電圧とか盛られてて 手動で「normal」に変えたら 近い数値になったんで オートがうまく動いてなくて 定格じゃ...ても、ベンチを走らせるときだけ全部切れば良いだけです。 画面右下の↓に常駐しているものを手動で徹底的に切って下さい。 それが嫌ならスコアは諦めることです。 >いれてますね〜たっぷ...kki-noさん ご指摘ありがとうございます。 >>画面右下の↓に常駐しているものを手動で徹底的に切って下さい。 添付した画像で分かっていただけると思うのですが、常駐ソフトは... 詳細
[22303434] 発熱情報【Blender Bench Mark】
2018/12/05 21:28:24(最終返信:2018/12/31 23:03:35)
[22303434] ...静観してましたが・・・ん〜結構苦戦してる模様。 まぁ 私はCINEベンチだけのチェックですけど。 私の9900K 50倍は電圧は手動打ち込みで、結構低く収まってる? 今は 寒い〜寒気団来てるので。 オリエントブルーさんのスレに貼ってますが.../bbs/-/SortID=22286177/#tab 最終的な設定をしてさらに温度を下げることができたのでご報告します。 最初は電圧を手動で設定していましたがここであまりシビアに設定すると、LLCとの組み合わせも難しく高負荷時に安定 しても低負荷時に不安定になったりと経過観察... 詳細
[22281560] Wraith Prism で 4.0GHz フルロード
2018/11/26 20:52:34(最終返信:2018/12/21 22:53:55)
[22281560] ...サイドガラスは付けないほうが不快な反射雑音がなくなりますね。普段は付けますが。 ZEN2 に新調するまでこのままでも悪くないかなと思っています。 くれぐれも手動OCは自己責任で。 COMPLETEモード参考完走タイム(Windows環境) https://mobile... 詳細
[22299717] 9900K+超天、9900Kは空冷クーラーで使えるのか?問題
2018/12/04 10:56:42(最終返信:2018/12/06 18:14:22)
[22299717] ...フルコアMAX45倍でした。」 通常はフルコア4700MHz(8コア全16スレッド)になると思うのですが? (手動で47倍にする必要もないので・・何か変かと) 余談ですが NH-D15と忍者5で比べてる 海外の動画がありました... 詳細
[22275006] 爆音PCになったが
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/11/24 00:38:52(最終返信:2018/12/03 17:48:55)
[22275006] ...事態はファンの回転を手動で変えれる変態仕様(大笑い) マザー制御はsilent設定で限りなく回転を落としております。 OCCTとかで温度が上がるときは(本来600回転固定)から 残りの二個のファンを手動でMAX1200回転...00では、ファン三個にして 高負荷時に2℃とファンの回転数が100回転下げれたんですよ(手動操作なし) まぁ それぞれ 環境で効果はかわりますけどね。 私の2700のはCPUクー...限りなく静かに、必要な時は 必要な分だけ回すってスタイルですね。 CPUクーラーファンを手動なんて 普通の人はしませんけどね。 >19ちゃんさん 一応ね 三個つけてるとね、最... 詳細
[19162035] 体感速度はどの程度変わりますでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2015/09/22 10:18:22(最終返信:2018/12/02 16:18:16)
[19162035] ...高速スタートアップを利用する(トラブルが起きるパターンがあるので、注意ですが) 2.サービス関係で不要なものが多いので無効にしたり手動に設定しなおし、 3.レジストリの掃除をする。 4.読み込みさせるアプリを少なくする。(使う時だけ起動すれば特に問題は無し... 詳細
[22204991] 初めてゲーミンクpcを自作したいと思っています
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/10/24 20:40:45(最終返信:2018/11/30 11:20:41)
[22204991] ...ん〜はっきりと言うと、このケースはフロントファン、トップファン、リアファンが初めからついてる。 でもって全部手動のファンコンにつながってます(はじめっからそうなってる) 全てのファンを選んで、好きな回転数にできる訳なのです... 詳細
