手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 486件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22276471] 9900Kはそんなに「爆熱」ですか?
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2018/11/24 17:35:36(最終返信:2018/11/27 16:36:14)
[22276471] ...実際に購入して見ないと分からないと言うことになると思います。(手動で電圧等を設定するのであればBIOSは関係ないですが) ちなみに、手動で全コアを7700kと同じ4.5GHzに設定すると私の個体だとVcoreを1...私のGIGABYTEのマザーではBIOSを更新したらデフォルト設定でCNEBENCHを実行した時、12℃コア温度が低下しました。手動で電圧を下げるとさらに温度を下げることも可能です。デフォルトで使う場合でも各メーカーの今後のBIOS更新でより最適化されていくかもしれません... 詳細
[22273133] BIOSのバージョンについて(レビューの補足)
2018/11/23 11:09:58(最終返信:2018/11/23 19:50:01)
[22273133] ...もう少し具体的に書いたほうがよかったかなと思いましたのでこちらの方に書かせていただきます^_^; 電圧やLLCを手動で設定して使っている方にはあまり関係のない話ですが、自動定格で使う方には参考になれば幸いです。 私の使用しているGIGABYTEのZ390... 詳細
[22270638] 2700x定格でのOCCTでの温度表示について。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/11/22 10:38:36(最終返信:2018/11/22 23:53:08)
[22270638] ...普段はごく低回転。 いざとなれば手動で回転数は上げれます。 (これやると ファンの音が聞こえてくる・・非常時だけですね。) まぁ 普通はCPUクーラーのファンは・・・ファンコン付けて手動にはしませんよね〜 まぁ... 詳細
[22267957] 定格利用時の発熱について
2018/11/21 02:04:27(最終返信:2018/11/22 19:21:20)
[22267957] ...は無理だと思いますが)ただ色々な情報をみますと、空冷では厳しい個体が多いということだと思います。 手動で電圧等を詰めていけばある程度温度を下げた運用もできますが、そこまではしたくないということみたいですので...各メーカーによってBIOSの電圧設定に開きがあって発熱と消費電力に差が出てきてるのではないかと思います。手動で設定を詰めればその個体の特性がはっきりすると思うので可能な限り発熱等を抑えることは可能だと思います... 詳細
[22245012] Z370 ローエンドマザーでの5.0GHz動作報告
2018/11/10 23:33:06(最終返信:2018/11/17 23:16:52)
[22245012] ...9900kが到着したのでZ370に載せ替えましたが、 BIOS ALL自動設定だと全コア稼働時エラーが出て再起動に入ってしまうので、手動で設定してベンチ取りました。前の殻割りした8700kより10℃くらい熱い感じですね。(あくまで感覚ですが)... 詳細
[22025387] オーバークロック
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2018/08/12 09:15:33(最終返信:2018/11/17 00:12:02)
[22025387] ...構成とか環境教えて欲しかったですね。 CPUは倍率ロックフリーですが、マザーがA320でしたら公式仕様上手動OCは不可ですね あ、FXとは違うのか(汗 失礼しました。 こちら、マザーボードはX370pro4でクーラーは虎徹マーク2... 詳細
[22178798] 【自作】立派に人柱になってみせます
2018/10/12 22:38:05(最終返信:2018/10/20 20:57:01)
[22178798] ...本来ケースファンはつけない人ですが・・今年の夏は暑くキューブ型には厳しかった〜 仕方なしに取り付け、必要な時だけ手動でケースファン回しております(大笑い) >uPD70116さん ピンク発色→「ピンクかよwww」... 詳細
[20917449] 表示の消し方・・・WIN7にて
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/05/25 14:41:43(最終返信:2018/09/06 01:42:52)
[20917449] ...Updateは「使えない」のですから無視すればいいでしょう。 開かなければ目に付くものでもないと思います。 手動でアップデートを適用すればいいです。 頑張ってください。 「〜を適用すると」というのはネットに情報がありますよ... 詳細
[22081615] OCCTのCPU周波数について、ご教示お願いいたします
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/09/03 23:39:36(最終返信:2018/09/04 21:42:58)
[22081615] ...現在のi5 8400 ちなみに8400以外は割ってます。 スレ主さんはCPU電圧AUTOでやってるなら、手動で下げましょう。 そのクロックくらいなら1.3Vくらいでも動作できるのでは? AMDのCPUにはAVX命令が無いとか... 詳細
[21991174] 興味本位や散在目的で買うのは勿体ないですよ
 (CPU > インテル > Core i9 7980XE Extreme Edition BOX)
2018/07/27 10:28:08(最終返信:2018/08/31 20:28:02)
[21991174] ...稼働率97〜100%で動きっぱなしなる局面も出てくる。 これでは実用にならない。 自分が解析する棋譜は120手前後が多く、各局面で順位の低い手も手動で入力して先を調べる。 先を読んだら順位の低い手が候補の中では一番良かったということもよくあるから... 詳細
[22015717] クロックダウンしない
2018/08/08 02:45:48(最終返信:2018/08/20 18:13:40)
[22015717] ...BIOSだして、手動で設定を戻せばよかっただけでしょう。 あとね 自動OCは電圧盛りすぎなんですよね 大体が・・・ 細かいことを省略して・・手動でやるならね〜 ...CPU一個ずつの個性があって どこまで低電圧で高クロック行けるかは自動じゃ無理なんで〜 手動でBIOSから 気長に自分でやるしかない。 OCで言うところの 当たり石ってのがそれ。...〜」って人がいるって考えると良いかと(笑) 8700Kは熱は出るは〜電気は食うは〜で 手動で設定いじってますけど。 1600は 必要ないか〜って自動OCでやってる。 まぁ いろ... 詳細
[22035673] XP使っててパーツ交換を検討中です。
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2018/08/16 14:50:23(最終返信:2018/08/19 08:28:02)
[22035673] ...普通ならネットにつないで放置しておけばよいのだけど〜 一晩放置でも 無限ループに入って終わらない。 手動でまず アップデートに必要なパッチを拾って先にいれて〜 その後も 延々と手動でアップデート入れました。 もうね マイクロソフトとインテルで... 詳細
[21992326] 動作コア数ごとのブーストクロックは?
2018/07/27 22:32:13(最終返信:2018/08/03 20:00:26)
[21992326] ...オールコアで4.1GHz行くかどうかですか。 あ、XFR2さんがってことですからね。 冷却頑張れば手動OCで4.2GHz位行けそうなら2700も考えるんですけどねぇ。 でも、あんま熱いのに無理したり電... 詳細
[21922462] たくさんの回答有り難うございます!
2018/06/26 08:27:34(最終返信:2018/07/04 07:05:45)
[21922462] ...とりあえず買ってみたら良いんじゃないですかね? そもそも、Buffaloの子機接続アプリイケーションは必須ではないので、外して手動で接続しても構いません。 >10ym373さん 有料ソフトじゃなくても マイクロソフトの無料ソフトぐらいは入れえてスキャンは〜... 詳細
[21918189] 2700Xの性能引き出すのって,難しい???
2018/06/24 10:10:06(最終返信:2018/06/30 00:08:21)
[21918189] ...慣れない人がBIOSいじって起動しなくなったら 大慌てなるかもですから〜 ASRockの私のマザーは適当に(笑)いじって手動で数値いれてみたのですが・・ 1546MHz以上ではアイドル状態の数値を固定で上げれたのですが〜(上げても意味が・・・)...上げても意味が・・・) 下は弾かれるのか? 私がよくわかってないだけか? 私はアホなんで〜手動でも下げれませんでした。 16進数で打ち込みって事らしい?のですが〜アホにはよくわかりませんでした。 適... 詳細
[21752465] 第2世代 AMD Ryzen 正式発表
 (CPU)
2018/04/15 02:12:34(最終返信:2018/06/08 12:44:50)
[21752465] ...XFR 2 EnhancedとPrecision Boost Overdriveへの対応で この辺りは手動で上限決め打ちでOCして使うならX470でもX370でも違いはあまり無いのかなと思います 定格で使うなら負荷時... 詳細
[21855395] 1700xから2700xに交換したらCPU(Tdie)が100℃。異常はどこ?
2018/05/27 17:38:45(最終返信:2018/05/29 00:00:58)
[21855395] ...全コア同時OCなんて稀に動画エンコードするときにしか使わないですから 常用ですと少数コア高クロックを狙っていきたいので非手動OCですね。 M/Bは来年?の新型出るまで370でいいかな…って思ってます。... 詳細
[21766731] A社の積石(せきせき)
2018/04/20 23:05:34(最終返信:2018/05/17 00:04:18)
[21766731] ...OCして性能が上がるならOCしたかいもあるというものですが、RyzenはOCマージンが小さく、電力管理が高度化してるので、手動の電圧調整ではなかなかメリットを出し難いです。もしOCするなら、強力な冷却でムリヤリって感じかな…...ルでレイテンシ調整してるだけなので(XMPのタイミングに追加レイテンシ入れたりして調整されてる)、手動で全て調整できれば動かないことないと思うんですが、ちょっとそこまで時間が取れなくて、DDR4-2166のままテストしました... 詳細
[21791136] DDR4-3200を使いたいのですが。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1500X BOX)
2018/05/01 09:46:21(最終返信:2018/05/01 19:41:52)
[21791136] ...多くの場合は単にIntel向けのメモリ自動OC設定(XMP)が通用しないってだけの話です。 XMPに拘らなければ、タイミング設定を手動で打ち込めるなら、自分で最適な電圧を見つけられるなら… 色々条件はありますが、今店頭でDDR4-3200として売ってるシングルランクのメモリ2枚までなら... 詳細
[21693276] 電圧設定について
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/03/21 18:54:36(最終返信:2018/03/22 16:41:40)
[21693276] ...のCPUに換装しました。 AsRockのマザーを使用して、OS上でOCしているのですが、手動設定で48倍にすると4.8Gでるようにはなるのですが、電圧がもりもりで1.3後半から1....輻射熱で同じ様 な状況になるでしょうが・・・ なを、電圧がモリモリでとあるので倍率を手動で設定して電圧その他はAUTOなのでしょうか? CPUの省エネモードの設定C6ステート...か? AUTO(自動)でなくEnabele(有効)にします。 その後、CPUクロックを手動で設定。AUTOの時の電圧を参考にBIOS(UEFI)で少しずつ下げてみます。 固定と... 詳細
