手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 487件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[21693276] 電圧設定について
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/03/21 18:54:36(最終返信:2018/03/22 16:41:40)
[21693276] ...のCPUに換装しました。 AsRockのマザーを使用して、OS上でOCしているのですが、手動設定で48倍にすると4.8Gでるようにはなるのですが、電圧がもりもりで1.3後半から1....輻射熱で同じ様 な状況になるでしょうが・・・ なを、電圧がモリモリでとあるので倍率を手動で設定して電圧その他はAUTOなのでしょうか? CPUの省エネモードの設定C6ステート...か? AUTO(自動)でなくEnabele(有効)にします。 その後、CPUクロックを手動で設定。AUTOの時の電圧を参考にBIOS(UEFI)で少しずつ下げてみます。 固定と... 詳細
[21649451] I7 8700K の発熱について。
2018/03/04 20:09:53(最終返信:2018/03/07 18:08:58)
[21649451] ...OCCTで負荷をかけてみたということでしょうか。もしそうであれば、CPU負荷時のコア電圧を測ってみて、もし電圧が高いようなら手動で電圧設定してみるとか。  あとは、現状のままでBIOSのファンの回転数/温度を上げてみたり、もしサイドパネルを外して... 詳細
[21597724] windows10でしか動かない?
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2018/02/14 04:07:44(最終返信:2018/02/15 01:17:12)
[21597724] ...自己責任でどうにかインストールすることはできるかもしれません。 しかし、WindowsUpdateは自動で出来ず手動で探してインストールする必要があります。 当然面倒ですし、対応しなければセキュリティー的に問題が出ます... 詳細
[21584497] 予価がちらっと
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/02/09 18:15:13(最終返信:2018/02/13 20:40:39)
[21584497] ...同シリーズのDDR4-3600は対応するAM4マザーも多いので、同じチップを使ってるであろう3733品もたぶん動くと思う。 まあ、どうせレイテンシの設定は手動で行うので、純粋にメモリチップのOC耐性だけが欲しいワケ。 搭載予定マザーボードのBIOSTER... 詳細
[21523408] GPU使用率が安定しません・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2018/01/19 16:02:49(最終返信:2018/01/25 21:43:59)
[21523408] ...ニアにベンチスコアが延びたりしたので、そのあたりが影響してる可能性はある。 比較するのであれば、手動でメモリークロックを2133とかにおとしてどんな挙動するかとか見てみてあまり変化がなければメモリー... 詳細
[21141164] EXCELのマクロをメインにする場合
 (CPU > インテル > Core i3 7350K BOX)
2017/08/24 11:33:45(最終返信:2018/01/19 22:20:30)
[21141164] ...・Application.ScreenUpdatingの停止 ・Application.Calculationを手動 http://excel-ubara.com/excelvba1/EXCELVBA357.html... 詳細
[21471128] 先輩方に質問
2017/12/30 14:17:38(最終返信:2018/01/09 00:57:25)
[21471128] ...結局定格の方が仕事をしたというのでは意味がありません。 それから電圧設定は手動なのでしょうか? オート設定のままなら、手動で多少下げてみた方がいいです。 動かなくなっては本末転倒ですが、電圧を下げるのが発熱を下げるのに一番有効です... 詳細
[21472812] この構成で問題ありますでしょうか
2017/12/31 06:22:34(最終返信:2018/01/03 07:15:41)
[21472812] ...,980だったのが今現在\36,261ですから。 >ダイナマイト屋さん それですよね?自分が手動のOCに拘る理由はその辺り、面倒でも、手順踏んで、過電圧にならないようにとか、この設定でうまくいかなかったらやめようとかね^^;...この設定でうまくいかなかったらやめようとかね^^; AUTOはどれだけ盛ってるか不安になる。OCは今は全て手動でやってます^^;ASUSのOCツールとか使ったときになんじゃこれ?って思ってから止めた^^; あれ考えた人、それが本当に安全だと思ってる... 詳細
[21381254] ゲーム用途なら7820xでOKですか。
 (CPU > インテル > Core i7 7820X)
2017/11/24 10:37:54(最終返信:2017/12/15 07:33:20)
[21381254] ...OCは現在のシステムで、eszy tune では5.1Gjまでいくのですが、すぐ挙動不審になります。手動で4.8Gにしましたが、電圧の設定とか細かいことはわかりません。話はそれますが、windowsから... 詳細
[21398654] CPUを交換後したら、PCが起動しなくなりました。
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2017/12/01 17:28:20(最終返信:2017/12/14 22:20:49)
[21398654] ...どうやって決まる(決める)かといえば自動(メモリはメモリ自身に私は速度なんぼのメモリですとシステム的に名札がついてます。CPUも一緒)ですけど手動で設定も出来ます。 で質問の回答になりますかね? マザーに載ってるチップセット、G41エクスプレス... 詳細
[21366189] 今では珍しくなったクラシック殻割の画像を貼っていく
2017/11/18 03:14:37(最終返信:2017/11/20 14:18:01)
[21366189] ...4.3GHzにあげたらフリーズして 使えなかったので、4.2GHzで使っています。 昔はO/Cアプリすらなかったので、マニアは手動で設定していた。 このころは、設定値を見つけることが楽しかった。 でそれをクラシックスタイルでやったのが今回のスレのようです... 詳細
[21280260] NVNe RAID0 ブート
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/10/15 15:22:36(最終返信:2017/11/12 10:48:10)
[21280260] ...AMDのRAIDドライバを入れる前に、Samsung NVM Driverをインストール、そのあとに手動でAMDのRAIDドライバを適応していき、RAIDアレイを作るという方法です。 イレギュラーな方法ですが... 詳細
[21338180] 8700kの定格電圧を見せ合いませんか?
2017/11/07 01:18:47(最終返信:2017/11/11 03:42:53)
[21338180] ...週末には次に石狙いにいきますかねー >まつ王@シビックさん オート設定では5Ghzだと安定しなかったので手動設定で5Ghzにしてみました 空冷たど80℃こえたので殻割しました >韻パパさん 5G到達ですね... 詳細
[21341394] 自作PCの構成についてご相談させてください。
2017/11/08 12:43:31(最終返信:2017/11/09 17:18:01)
[21341394] ...リーモジュールとは違いますので)そこそこ高速ならで選んでます。Micron D-Dieなら勉強して手動でOCすればSamsungのすぐ下あたりを1.2Vくらいで動作させられます。 まあ、そこまでやるかわからないのでどちらでもいいことです... 詳細
[21219016] 頻繁にプチフリーズが起きます
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1800X BOX)
2017/09/22 12:47:55(最終返信:2017/09/23 15:50:52)
[21219016] ...本当に安定したものを望むのでしたらQVLの確認は必須ですし、 規格通りの物を載せたほうが良いのは言うまでもないです BIOS(UEFI)を弄れるのでしたら手動でCL16で動くかどうか試すのも良いですが 個人的には早いうちに対応品に交換したほうがいいと思います... 詳細
[21131849] CPU温度下げたい
2017/08/20 17:50:46(最終返信:2017/09/11 08:22:14)
[21131849] ...少し負荷をかけると(室温+20℃程度) ちなみにゲームしてないのでケースのファンは一切回してません。 私は必ず手動のファンコン付ける人で、ゲームしない時はCPUファン以外一切回しません。 うるさいのは大嫌い。 ... 詳細
[21054145] メモリの相性
2017/07/19 05:52:50(最終返信:2017/07/22 20:45:07)
[21054145] ...SkillでもF4-3200C14D-16GFX では 2枚挿し:3200で起動、運用可能(AXMPで一発)。 4枚挿し:3200では起動せず(手動でもダメ)。2800で起動、運用可能。 でした。 使用しているマザーはMSIのX370 XPOWER...DDR4-2666の状態で使用してると一回も発生してないので自動での設定はDDR4-2666が限界みたいですね。 手動でタイミングを変えても3200はPOSTまでいかないですね、あとは電圧をいじってどうなるかですが.... 詳細
[21012636] CPUの挙動不安定&スリープ復帰失敗連発
2017/07/02 09:29:51(最終返信:2017/07/17 12:02:51)
[21012636] ...BIOSでファンコントロールをし直しました。 結局、BIOSのファンコントローラーは、defaultでAUTO設定だったのですが、それを手動で、DCに設定し直したら落ち着きました。 最小構成で上手くいかないときは、BIOSを隅から隅までチェックしてみるしかありません... 詳細
[21026196] cpu0.8ghzで固定される。
 (CPU > インテル)
2017/07/07 22:45:10(最終返信:2017/07/09 08:21:24)
[21026196] ... 8、BIOSにOC関連の項目があれば、手動でクロックを設定できるか試してみる。 H170だからどこまでいじれたか記憶が定かではありませんが、クロックの手動設定とかは規格の範囲内であれば設定できたと思うから... 詳細
[20952990] OCするとフリーズして操作不能に...
2017/06/09 07:44:20(最終返信:2017/06/12 16:47:54)
[20952990] ...りません。 また、定格運用時CPUは 常時4.55ghzで動いており、プリセットを用いず手動で4.6ghzに引き上げてみましたが、 やはりフリーズしてしまい、0.5ghzあがっただ...う。 なので、CPUへ送る電力の設定の見直しをUEFI-BIOSで設定個所を 自動から手動で適切な設定を発見した方が良いのかも知れない。 GTX1070と電源玄人志向 700W...だろうか? OCプリセット(4.2GHz〜4.6GHz)を選択しているのなら、 OCの手動設定を試すか? CPUコア電圧やLLC(Load Line Calibration)等の... 詳細
