手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 486件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[20919162] Ryzen用メモリについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/05/26 07:59:18(最終返信:2017/06/02 22:06:45)
[20919162] ...冷却を強化してやれば特にオーバークロックの設定をしなくても、それなりにクロックは上がってくれます。 それ以上を目指すなら手動で設定してやる必要がありますが... OSはWindows10でしょうか? メモリが原因で起動が失敗しても... 詳細
[20882989] CPUの温度が高い
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/05/10 23:48:05(最終返信:2017/05/12 23:40:51)
[20882989] ...2GHz/3コア4.4GHz/2コア4.3GHz/1コア4.2GHz」のように手動設定します。OCを厭わないなら、電圧を手動で低くなるよう調整して発熱を抑えるかです。 虎徹は大きさのわりに優秀なクーラーですが...手間では有りますが常時モニターソフト起動させてチェックして バイオスでCPUの倍率も、電圧も下げたり ファンも一応たくさん付けてるんだけど〜 全部手動ファンコンで 必要最小限しか回さないですよ。 普段は無音 冬ならゲーム中でもファン回さないで無音に近い状態をキープです... 詳細
[20855456] RYZEN1700起動するけど画面つかない
2017/04/29 23:56:28(最終返信:2017/05/06 20:58:59)
[20855456] ...とりあえずBIOSに入れて各種設定が出来るようになっても、Trainingが読み出して調整しようとしているXMPのタイミングじゃ安定しないと思いますので、手動で遅延大きめにタイミング設定し、電圧を適せん上げてやる必要があるかもしれません。 できるだけ早急にBIOSのアップデートを... 詳細
[20715329] 4K 60P 動画再生はGPU再生支援なしでもかなり余裕があります。
2017/03/06 15:56:31(最終返信:2017/04/13 13:07:02)
[20715329] ...https://youtu.be/BoYbqSxPWrA を Firefoxで全画面2160p60手動画質標準速度で再生してみました。 デバッグ情報を見るとどうやら RX460のVP9再生支援が効いていないようでしたが... 詳細
[20732963] 今日取りに行ってきました
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1800X BOX)
2017/03/12 18:48:16(最終返信:2017/04/01 22:05:56)
[20732963] ...メモリモジュールごとの特性に合わせて補正しなきゃならないのか(こっちだと、いつものBIOSアップデートで『メモリ対応を改善しました』と変わらない)、はたまた手動でサブタイミング弄れるようになるのか、対応策の内容が楽しみです。 ZENアーキテクチャの設計思想を踏まえて推測すると... 詳細
[20711226] Joshin web 楽天市場店にて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700X BOX)
2017/03/05 08:27:56(最終返信:2017/03/28 02:11:44)
[20711226] ...アクセスタイミング/16-17-17-17-32(XMPを読み込ませた上でプライマリタイミングのみ手動設定) 電圧/1.25V(XMPを読み込ませた上で手動設定) Linpack/AVXはRAM使用率90%の標準設定で1時間は通ります...情報ありがとうございます! 意外と動いてしまうものなんですね。 β1.55が正規版でリリースになったら手動調整せずとも動きそうですね。 自分もASRockマザーにするのでこれは期待できそうです。 あ? ... 詳細
[20706980] ベンチ情報
2017/03/03 20:43:32(最終返信:2017/03/05 08:54:11)
[20706980] ...1枚:3200 8GBとして起動 2枚:1866 16GBとして起動 という感じです。 CPUの温度は手動でクーラーの回転を800RPMに固定するとアイドルで39〜40℃に収まってくれます。 (室温22℃前後)...運用をあきらめました。 起動はするのですが3200で動くときと2133になってしまう時とがありXMPでも手動でもどーにもなりませんでした。 m(__)m 現在はCrucialのメモリ2400動作で安定運用しております... 詳細
[20595919] 4K動画編集について
 (CPU > インテル > Core i7 6850K BOX)
2017/01/23 19:01:38(最終返信:2017/02/07 00:02:23)
[20595919] ...β版ドライバーをいつの間にかWindows Update経由で入れられてた場合、デバイスマネージャーを開き手動で変更または他Verのドライバーを入れる。 このソフトはドライバーの良し悪し具合で、使い勝手は変わりますよ... 詳細
[20619096] TjmaxとTcaseの値について
 (CPU)
2017/01/31 19:48:25(最終返信:2017/02/02 20:28:14)
[20619096] ...BIOSでXMPプロファイル#2(DRAM 1866MHz)と、CPUクロックを手動設定で3.9GHzに設定して稼動させています。 手動設定後に再度負荷をかけたところ、コア温度は70度まで下がりました。 オーバークロックが自己責任なことは十分承知しています... 詳細
[20588867] 4.6GHzで安定しません
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2017/01/21 12:39:47(最終返信:2017/01/24 18:05:23)
[20588867] ...ちのBroardwellは電圧AUTOだと4.2GHzまでしか起動しません。 それ以上は手動で電圧を決め打ちし盛ります。 かと言って4.45GHzまでがOCの限界という情けない「ハ...ing-guide-with-statistics OC常用したいのでしたら、基本は手動で最適値を見つけます。 >endysystemさん 仰る通りですが、趣味でもありますし、...済みのようですので、必要ないかもしれませんが。 まず、設定画面4でVCOREを自動から手動に切り替えて試してみてはいかがでしょうか。 小生の場合は、4.5GHzで1.260V, ... 詳細
[20551603] これってどうなの?
2017/01/08 20:11:11(最終返信:2017/01/12 22:02:14)
[20551603] ...Voltageは安全圏を加味してプラス0.030V盛って様子を見ようと。 メインメモリは手動で2800MHzまで引き上げてみた。 CL値等のレイテンシも手動で15-17-17-35で、 メモリ電圧はAutoで1.350Vちょいの様だ...メモリ電圧はAutoで1.350Vちょいの様だ。 以前、XMPでCL値等のレイテンシが緩かった気がしたから手動で設定をしてみた。 さて、UEFI-BIOSのZ170 PRO GAMING BIOS 1904の設定とほぼ同じ傾向かも知れない... 詳細
[20458355] iris pro 6200のオーバークロックについて
 (CPU > インテル > Core i7 5775C BOX)
2016/12/06 06:35:09(最終返信:2016/12/06 10:55:50)
[20458355] ...使用マザーボードはASUSのZ97-PRO-GAMERです。このマザボは自動で1200MHzにオーバークロックするようになっているんですが、手動でそれ以上に設定するとwindows起動後にデフォルトクロックに戻ってしまいます。  ネット上でも内蔵GPUのオーバークロック情報が少ないようで困っています... 詳細
[20391425] ソフトウェアレイドについて
2016/11/13 23:55:16(最終返信:2016/11/14 23:51:39)
[20391425] ...るのが嫌で… おいらはデータが消えるのが怖いから4TB×2のRAID0を2つの外付けHDDにして手動ミラーしています。 8TB×2でも使い方次第でしょう。 >yadoriさん >一つの大きなストレージを用意してデータ管理を容易にするためです... 詳細
[20102694] ゲーム時の温度
2016/08/09 19:23:08(最終返信:2016/08/18 01:38:21)
[20102694] ...CPUファン以外の吸気・排気ファンはちゃんとどうさしていますか?(動画でその他のファンが検出されないので) 手動でファンの回転数を制御できるツールは付属してないか。 M/B製造元のユーティリティ(ASRock A-Tuning...軽いゲームではなく重いゲームで高回転を維持しているか調べようと思います。 >>twin-driveさん >>手動でファンの回転数を制御できるツールは付属してないか。 付属品を調べてみます。 >>M/B製造元のユーティリティ(ASRock... 詳細
[20091895] オーバークロックメモリの使用
 (CPU > インテル > Xeon E5-2650L v3 バルク)
2016/08/05 07:16:29(最終返信:2016/08/08 20:29:33)
[20091895] ...UEFI-BIOSのデフォルト設定では2133MHzとして動作するので、 メモリ周波数で手動で2666MHzとかしています。 もちろん、『 XMP 』の設定をしても良いのだけど、...15D-16GRRが何処まで余裕があるか周波数やCL値等の遅延タイミング(レイテンシ)を手動で設定を変更して、 1.35Vで2800MHzの13−14−14−30とかメインメモリの...やマザーボードの取扱説明書を確認です。 『 XMP 』の設定方法やメインメモリの周波数を手動設定する方法など。 さて、 F4-3600C16D-16GVKが3600MHzで16-... 詳細
[20030907] OCについて
2016/07/12 01:32:49(最終返信:2016/07/28 20:32:39)
[20030907] ...(冷却能力の高いものを使っている場合はスルーで) 4.エアコンを使って室温を下げてみる。 5.BIOSで手動設定にして電圧を固定してみる。4.6GHzなら、コア電圧は高負荷時に1.30V-1.35V位になるように設定して試してみる... 詳細
[20026287] CPU温度
2016/07/10 11:51:05(最終返信:2016/07/20 17:44:07)
[20026287] ...多くのマザーボードではCPUコア電圧が直接設定できるでしょう。 ちなみにウチの個体は定格動作(マザーボードのデフォルトでは定格動作しないため、手動でAllCoreTurboを切った状態)だとVID値が1.25V程度、実際にコアにかかってるのは1... 詳細
[19876757] youtube 4kビデオの再生について
 (CPU > インテル > Celeron G530 BOX)
2016/05/15 11:02:28(最終返信:2016/05/18 16:10:05)
[19876757] ...14291 以降(VP9有効指定) & NVIDIA最新ドライバ 2160p60(itag 315)画質手動設定可能タイトルでバッファ切れしてない状態でどうなるのか見てみたい気はしますね。 詳細統計情報、タスクマネージャー(論理CPU)... 詳細
[19863690] CPU温度について
2016/05/10 20:28:50(最終返信:2016/05/11 09:28:16)
[19863690] ...PWM制御になっていて、マザーボードの日本語マニュアル53/96ページに温度と回転数の設定方法が載っています。手動設定で70度以下は低回転になるように設定すればたぶん静かになると思います。  これがだめなら、付属品のFan... 詳細
[19564183] FX再検証
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2016/02/07 02:53:59(最終返信:2016/02/15 23:15:54)
[19564183] ...FXは軽部さんのより細かく分かれている感じです。 OSも再インストールしていませんが、 PhenomIIのドライバーだけ手動で消しました。 軽部さん、お疲れ様です ステート確認しました 軽部さんのマザーはたぶんHPCがEnableになってるかもですね... 詳細
