手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 487件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[19564183] FX再検証
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2016/02/07 02:53:59(最終返信:2016/02/15 23:15:54)
[19564183] ...FXは軽部さんのより細かく分かれている感じです。 OSも再インストールしていませんが、 PhenomIIのドライバーだけ手動で消しました。 軽部さん、お疲れ様です ステート確認しました 軽部さんのマザーはたぶんHPCがEnableになってるかもですね... 詳細
[19491961] 早すぎたSkylake。やはりバグもち。
 (CPU)
2016/01/14 22:40:27(最終返信:2016/01/15 14:13:30)
[19491961] ... AVX命令を使用してのフーリエ変換演算、しかも特定の数値の時のみという、おおよそPrime95の手動設定時にしか現れないようなバグなので、通常のアプリで問題になることはほぼないと思える。 修正BIOS配布のどさくさに紛れてNon-K... 詳細
[19393415] i76700k,フルパワー時89度、常用できますか?
 (CPU)
2015/12/10 22:58:36(最終返信:2015/12/11 09:46:11)
[19393415] ...ありがとうございました オート設定でオーバークロックしているなら、電圧が不必要に高いことがあります。 手動で電圧設定すると電圧が下げられて、温度が下がる可能性があります。 >uPD70116さん ありがとうございます... 詳細
[19323725] やっぱりこんなもんなのですか?
 (CPU > インテル > Core i7 4790 BOX)
2015/11/16 20:11:41(最終返信:2015/11/18 01:15:15)
[19323725] ...アンチウィルスソフトがスケジュールによって内部をウィルスチェックしている場合もある。(コレが怪しい気がする) 手動に設定可のなソフトもあるので、可能なら手動にします。自己責任。  「徹底的削除」を目指すなら。(以下はPC操作中級以上...「プログラムと機能」からの削除してもプログラムフォルダ内の同名フォルダが残ることが多いので、削除後、手動で削除する。 (設定を残しておきたい時はフォルダは残す。アプリにより違いあり。) せこいアプリは「隠しフォルダ」が残ることがある... 詳細
[19279722] 予算3万でのCPU選び(4460より速いCPU)
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2015/11/01 22:52:10(最終返信:2015/11/07 17:21:17)
[19279722] ...ExecutiveソフトをDLし実行しました(Storage Executive結果.JPEG)。 AさらにFIRMWARE UPを自動及び手動で試みました(FIRM ZIPを認識せず・該当せず.JPEG)。 @もAも不可でした。 WIN7環境のUEFIではFIRMWARE... 詳細
[19044049] A10でWin10
 (CPU > AMD > A10-7870K BOX)
2015/08/11 22:27:45(最終返信:2015/10/13 01:15:28)
[19044049] ...フリーウェアで先頭パーテーションを再構成して(100MB→512MB)システム予約領域を拡張。 その後手動アップグレード。 Win8.1より継続使用アプリ作動状況(おおよそ使用頻度順) ◎《A-Tuning》(マザボ付属ユーティリティ)... 詳細
[19129752] よく冷えています
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2015/09/11 10:01:22(最終返信:2015/09/12 23:16:33)
[19129752] ...軽部さんも仰る通り、目安にしかならないのかもしれないのであまり気にすることないかも... (忘れちゃったけど手動でオフセットして温度表示できるモニタリングソフトもあったような気が…) ああ、正確に温度を測定するには殻割りが必要ですねん... 詳細
[17959220] M5A99X EVOで動くんでしょうか?
 (CPU > AMD > FX-8370E BOX)
2014/09/20 11:35:13(最終返信:2015/09/12 19:12:52)
[17959220] ...ChipsetがFXサポートするから大丈夫です。後はTDPの問題があるけど、これEですから全然余裕ですね。 そもそもその程度なら手動でターボクロックを設定すれば動く可能性が高いです。 通常時のクロックは変わりませんし、ターボのたった2... 詳細
[19065565] CPUが定格運用になりません
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core G1840 BOX)
2015/08/19 20:58:48(最終返信:2015/08/30 17:05:28)
[19065565] ...S, multipleなどを手動設定できるようにした後、CMOSでbus 100MHz, multiple 28に変えてください。 手動の場合 → 倍率固定でmul...28に変える。 すみません、一行抜けてました。 手動になっている場合はー自動モードに変えるか、そのまま手動で倍率を28にする。 まあ、殆ど聞きませんが、たま...すみません、また抜けがありました。最近はマザーの手動ジャンパーがないこともおおいですね。この場合は、CMOSに手動(固定)、自動設定(可変)などの選択メニューがあ... 詳細
[18693829] メーカー製PCをQ9300→Q9650改装でシャットダウンがおかしい
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2015/04/18 17:24:04(最終返信:2015/08/28 15:58:46)
[18693829] ...搭載されている省電力機能も同じだとは思いますが、交換によって独自プロファイルが読み込まれなくなっているのかもしれません。この場合、手動で適切に設定し直す。 デバイスドライバが重複してるとエラーの原因となることがありますから、デバイスマネージャで未使用ドライバを削除し...>搭載されている省電力機能も同じだとは思いますが、交換によって独自プロファイルが読み込まれなく >なっているのかもしれません。この場合、手動で適切に設定し直す。  powercfコマンドは実施してみました。エラーもなく有効でした。 >デバイスマネージャで未使用ドライバを削除し... 詳細
[19054958] 6700Kとこれとどっちにしようか迷ってます。
 (CPU > インテル > Core i7 5820K BOX)
2015/08/15 21:26:40(最終返信:2015/08/16 15:34:23)
[19054958] ...ますけど、そうでは無いのでしょうか?プログラムの設定>並列処理を開くと、自動(8)となっています。手動だと最高64スレッドまでありますよね。 >>xrecord II はCPUのコア数を検知して自動で処理スレッド数が変わるものだと思ってますけど...>>そうでは無いのでしょうか?プログラムの設定>並列処理を開くと、自動(8)となっています。 >>手動だと最高64スレッドまでありますよね。 Alacに変換してみました。※(自動(8)) 1曲だけだと4スレッドに負荷がかかっていますが... 詳細
[18820277] 人生初の6コアです。
2015/05/29 13:28:26(最終返信:2015/05/30 22:35:36)
[18820277] ...CHINEベンチを3.8GHzで1118ですか。すごい。ターボブースト3.6ghzで1115でしょうか。  手動OCしないでも私めの3930K@4.4GHzと近い同じ数値ですね。(こちらは4.4GHzでスコア1114です... 詳細
[18728279] このCPUでシムシティ5を遊ぶとしたら
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3258 BOX)
2015/04/28 23:20:05(最終返信:2015/05/09 18:31:05)
[18728279] ...この時Windowsを立ち上げてしまうと非常に「もっさり」と感じます。しかし、XMPを読み込むなり手動でクロックやレイテンシを設定してやると見違えるようなレスポンスに戻るので、メモリスピードが絡んでいるのは間違いないと思います... 詳細
[18506959] Adaptive ModeでOCしてみました
 (CPU > インテル > Core i7 4790K BOX)
2015/02/22 19:07:31(最終返信:2015/03/10 23:01:24)
[18506959] ...GigabyteのマザーのUEFIでAdaptive Modeを探したけど・・・無い・・・・ 今まで手動設定してたんで気にしてなかったけど、そんな設定無いよ? あれ? 初めてマザーに付いてたマニュアルを見たけど... 詳細
[18431197] ocについて VCORE
2015/02/02 02:55:20(最終返信:2015/02/05 01:54:51)
[18431197] ...全ての個体に共通する数値はありません。 全て、自己責任で。 4.2GHz起動なら全部AUTOで多分大丈夫でしょう 手動設定するならまた知識が付いてからやることをおすすめします OCなんて無茶してCPUを焼くとこまでやるのがいいんじゃないかな... 詳細
[18423902] 報告 Q9550から4790Kへ乗り換えました
 (CPU)
2015/01/31 08:35:09(最終返信:2015/02/03 04:57:55)
[18423902] ...実際には、IntelからAMDにだって変更可能です。 元の環境で、デバイスマネージャから全てのドライバを手動削除。特にチップセットに絡むドライバは確実に。CPUドライバも忘れずに。NICドライバは、同じチップメーカーのが載ったマザーなら動く可能性が高いけど... 詳細
[17918801] 18コア/36スレッドとか鬼外道。
 (CPU)
2014/09/09 21:52:19(最終返信:2014/10/17 20:38:42)
[17918801] ...1000や2000ベクレルあっても調べる術がありません。 そうそう、天窓・サイドはぐるぐる回して手動開閉なら高耐久性のビニールに太めのパイプで、6m×40mのハウスが組立賃込みで120万円くらいだったかな... 詳細
[18055023] i7-2600K 3.4GHz〜3.39GHz??
 (CPU)
2014/10/15 17:48:24(最終返信:2014/10/16 10:51:27)
[18055023] ...今時のOCはOS上から設定がデフォとなっています。比較的安全だし。 ASRockなら【AXTU】を使って設定。手動でBIOSを弄るのはもっとOCを理解してからにしましょう。 ともあれ大事に至る前に治ってよかったです... 詳細
[17792489] エクスペリエンス
 (CPU > AMD > A10-7850K BOX)
2014/08/01 22:24:13(最終返信:2014/08/04 16:56:41)
[17792489] ...対応が半端なのかもしれません。 アクセスタイミングだけしか読み込まなかったりしてませんか?電圧やクロックを手動で指定してみたらどうでしょう?... 詳細
[17758627] CROSSHAIR V FORMULAでは動作しますか?
 (CPU > AMD > FX-9370 BOX)
2014/07/22 13:37:10(最終返信:2014/07/22 22:40:33)
[17758627] ...FX-8350の選別品という自出を持つため、恐らく動くとは思いますけど、電圧やステートの設定は手動で行うことになるので、全く同じコアを持つ8350であらかじめ手動にてOC設定しておかなきゃならんと思います。電源廻りの性能的には全く問題ないかと... 詳細
