手動 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 5038件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22229278] 購入しました!
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X30)
2018/11/04 10:56:36(最終返信:2018/12/16 23:08:25)
[22229278] ...ピンボケなのに「ピピっ!」といかにもピント合いましたよ! な動作をする愛嬌もありますが、現役画質で使える「手動ズーム」コンデジはもう これしかないと思われますので、お互い大事に使っていきましょう^^ >αひなぞうさん...可動液晶、手振れ補正、優れたファインダー、所有欲を満たしてくれるデザイン(これは完全に主観ですが)、そして手動ズームとこれらすべてを満たしてくれるコンデジは他に無いので今でも手放すことなく現役で使っています。... 詳細
[22324186] 双子座流星群撮れる設定
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2018/12/14 19:26:15(最終返信:2018/12/15 02:50:34)
[22324186] ...シャッター速度が30秒くらいを 流星が写るまで 延々と何回もシャッター切る事になると思います。 ISOは手動設定にして 様子を見ながらシフトするが良いと思います。 >nagatoyukiさん このカメラで流星撮るのは... 詳細
[22305097] 初心者、手持ちでの夜景とイルミネーション撮影、設定方法
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2018/12/06 16:02:30(最終返信:2018/12/07 19:09:37)
[22305097] ...ピント合わせを手動で行う。オートフォーカ スで意図した被写体にピントが合わないときには、マニュアルフォーカスで 操作してください。 ※ダイレクトマニュアルフォーカスやマニュアルフォーカスを選び手動でピン トを合わせるときは... 詳細
[22196481] XF10で撮った作例
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2018/10/20 23:24:09(最終返信:2018/11/27 23:50:46)
[22196481] ...被写体深度バーの距離表示を見ているとAFは結構アバウトなのかなぁと。しばらくワンプッシュAFで出された距離を見て、必要に応じて手動補正して撮影するという感じでトライしてみようと思っています。あとホワイトバランスブラケットにすると... 詳細
[22230093] 夜景に強く、望遠の倍率も高いコンパクトカメラについて
 (デジタルカメラ)
2018/11/04 16:56:25(最終返信:2018/11/11 15:37:57)
[22230093] ...どの位の精度で認識するかは存じません。 もし認識せずにブレてしまうようなら手動で『手持ち夜景モード』に設定する必要があります。 手動で設定するのであればSX730HSでA900でも撮影は可能です。 簡単に...露出補正くらいは覚えたほうがいいと思います。 カメラは明と暗のどちらを撮りたいのか分からなく、 露出が狂うときがあります。そのときは手動で補正します。 TX1、TX2以外は一眼レフ並みに大きいけど? まずはそこの判断 後は出せる金額の判断... 詳細
[22231685] 質問です「小学生の鉄道写真撮影用のカメラ選びについて」
 (デジタルカメラ)
2018/11/05 10:02:58(最終返信:2018/11/05 21:08:34)
[22231685] ...後追い(尻打ち)される場合、 コンデジですと、電動ズームが主流なので、 ちょっと厳しい場合があります。 →手動ズームが使い易いです。 あと、電源OFFでも電源ON復帰した際に、ピント合わせ状態が保持出来るカメラの方が... 詳細
[22088313] 撮影時と撮影後のズレについて
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2018/09/06 17:03:59(最終返信:2018/10/27 21:34:56)
[22088313] ...。 光学焦点距離960mmで計算しても手ぶれ補正が4段効いてるかんじで カメラの限界を越える部分は手動補正がかかったようです(爆 A900で撮るのなら ・画質最優先にするためISO感度は最低の80に固定... 詳細
[22204952] ズーミングは?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2018/10/24 20:26:04(最終返信:2018/10/26 19:54:12)
[22204952] ...。 最長から最短まではやはり時間がかかりますが、連続ズームよりはマシだと思います。 手動ズームができるカメラを探したほうが良いと思いますが、それができる コンデジを知りません。...マニュアルが最少の項目しか載ってないので、機能を探すのが大変です。 2014年時点でも、手動ズームのコンデジがないと、書かれていますね。 中古で探せばあるかも・・・ http:...すねえ。 コンデジ=電動ズームだから仕方ないのでしょう。 電動のほうが小型化できるし、手動は無理な力がかかって故障しやすいだろうし。 ただ、キヤノンのGシリーズやsシリーズは何... 詳細
[22197188] コンデジで動画撮影
 (デジタルカメラ)
2018/10/21 09:50:04(最終返信:2018/10/26 15:39:48)
[22197188] ...しかし番組が終わっても録画続行。 別の1時間番組の50分、撮影できたところで電池のアイコン枠が赤くなって残量ゼロとなったので、手動で電源オフ。合計で1時間50分撮れた事になるが、アパーチャーというソフト上では動画として55分38秒... 詳細
[22177121] 世界は変わりましたか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/10/12 07:11:34(最終返信:2018/10/14 17:35:47)
[22177121] ...オンにして迅速に設定してる焦点距離で野鳥を狙えますよね。 オンして電動ズームを動かしてる間に…鳥…居なくなりませんかね? 手動で伸ばせれば速いけど(笑) 電源オンの状態を維持していれば問題ないでしょうが、この手のカメラってレフ機と違ってバッテリーの持ちが心配です... 詳細
[22120737] D3200からの乗り換え
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2018/09/19 09:09:08(最終返信:2018/10/13 09:54:42)
[22120737] ...ダーの意味付けやAFの動作の違い、身軽な高倍率望遠が大きいと思います。ズーム動作も手動か電動かの違いがあります。手動は素早く動かせますし電動は動作が滑らかです。RX10M4は言わばミラーレスですから動画もまともに撮れる所の違いも大きいでしょう... 詳細
[22131471] ニコンP1000との比較
2018/09/23 19:57:06(最終返信:2018/10/06 15:53:01)
[22131471] ...手持ちで被写体を視野に入続けるのは大変そうですね。 M4でも望遠端だと迷うことがあります。 M4の不満点はズームが遅いことです。レフ機の手動がよいです。 >量子の風さん カメラが多いと、出かけるとき悩んでしまいます。 作品派ではなく記録派なので... 詳細
[22155700] EVFの画素数について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX90V)
2018/10/03 08:52:23(最終返信:2018/10/03 18:32:06)
[22155700] ...(中心部拡大して合わしていました。) >63万画素でピント調整は問題なくできますでしょうか? この機種はオートフォーカスですので手動で合わせなくても良いですよ。構図とか邪魔なものが写ってしまっていないか確認用ですね。 >アリカ・ユメミヤさん... 詳細
[22138344] ビュー画面が消える現象
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q Typ 116)
2018/09/26 10:50:33(最終返信:2018/09/26 14:57:58)
[22138344] ...×ビュー画面→〇液晶画面 です。 本機持ってませんが、ファインダ/背面液晶の自動切り替えを切って、手動選択にできませんか。 または、アイセンサの感度を高/低で切り替えられるようですから、試してくだされ... 詳細
[22134322] ミサゴが突然目の前に現れて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2018/09/24 19:50:31(最終返信:2018/09/24 19:57:39)
[22134322] ...すごい勢いでこちらに向かってきて去っていきました。 焦点距離の変更をせわしなく繰り返し、このときは手動ズームの方がいいなぁと。。 半分ぐらいピントを外していて、未熟さしきり。。情けないです。 あと... 詳細
[22081456] ストロボのホップアップについて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2018/09/03 22:52:45(最終返信:2018/09/04 16:34:02)
[22081456] ...ストロボを出すのに手動になってしまったのは、 コスト削減の影響でしょうか? コスト削減の影響かどうかは分かりませんが、個人的には手動のほうが好ましいですね。...で一眼レフのように自動機構がスムーズにはいかなかったと思います。因みにコンデジ上級機でも手動ですね。 コストも故障リスクもあるかも知れませんが、電動ポップアップに関しては先祖のSX...いように、発光禁止(収納状態)がデフォルトになっているのかも知れません。 ちなみに私も手動が好きです。 それもSX720HSのようなスイッチ式ではなく、SX60HSやSX430I... 詳細
[21982366] 手ブレ補正機能はどこまで信じていますか?
2018/07/23 13:04:43(最終返信:2018/08/31 19:17:56)
[21982366] ...RX100M6は特にレンズが暗めなうえにテレ端も長いため、この辺のSSとISOの関係を上手く考えて手動で組み合わせないと、オートでは残念な結果が多いように感じます。 もちろん撮影時に脇を締めるとか一般的な注意点には気をつけているつもりですが...はある程度までは上がるのだと思います。 低速シャッターによるブレよりも低ISO感度が大事であれば手動でISO感度を設定するとかすれば良いと思います。 信用してません。 手振れ補正が効く様なスローシャッター切ると... 詳細
[22056921] WiFiとBluetooth
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX W300)
2018/08/25 13:45:19(最終返信:2018/08/28 13:59:40)
[22056921] ...当然機器側にSnapBridgeアプリのインストールは必須です。 私は全てoffにしてますので 接続機器の選択後手動で接続します。 (スマホとタブレット2台登録済みです。) 後は感覚で、詳しくは解りませんが リモート撮影は... 詳細
[18762710] S9900で良いのか悩んでいます!教えて下さい。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S9900)
2015/05/10 12:39:54(最終返信:2018/08/27 11:29:58)
[18762710] ...3、日中もある程度の望遠は欲しい(12倍以上) 4、タイムラグが少なくピント調節が優れているもの。 5、ストロボが手動のもの。 6、妻も使用の為、一眼の重さや大きさは不可。 7、二人とも写真撮影は好きだが、L判程度にキレイに写れば満足。... 詳細
[22005151] FUJIさんはズーム式高級コンデジから完全撤退なのかな
2018/08/03 05:55:47(最終返信:2018/08/10 23:29:20)
[22005151] ...8とか出ないかなぁ…と待ってました(T_T) 高級ではありませんが…同じく富士フイルム製のマニュアル(手動)ズーム付きコンデジのシリーズ最終モデル、HS50EXRを使っています。 ※バッテリーは現ラインナップAPS-C機と共通のW126であるのも非常に便利です... 詳細
