(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini)
2020/06/30 02:13:27(最終返信:2020/07/05 11:44:08)
[23502332]
...ました! このまま着陸したら(川の真ん中で)回収はほぼ無理。 残りの電池で何とか戻って来れないかと手動操作で帰還を試みるも低空飛行で方向も定まらず。 アプリのナビとモニター表示を頼りにこちらに向かわせますが...
[23268253] Mavic Mini にて許可・承認 頂きました。
2020/03/05 23:32:56(最終返信:2020/06/20 10:27:39)
[23268253]
...社外品のランディングギア一体型を予備として申請しています。 バッテリーの持続時間は短くなってしまいますがかなりの距離・高度でもちゃんと飛んでくれますよ。 手動でアプリ上から「ペイロードモード」設定をOffにする必要が有りますが。 (PGYTECH製は実際飛...
[23366741] 送信機異常について(型式MR1SD25)
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2020/04/28 21:09:51(最終返信:2020/05/07 22:17:04)
[23366741]
...昨日送信機充電を行い充電表示LED3個目で中止→充電器を外す→LED表示なかなか消えない→送信機電源スイッチの入り切りを手動で操作後LED消灯→以後確認のため送信機電源を通常操作で立ち上げ→ピロリ音とともに立ち上がり→以後...
[23325629] 機体が一番目のウェイポイントと1m以上に離れてください
(ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2020/04/07 09:42:02(最終返信:2020/04/10 09:13:08)
[23325629]
...質問ばかりで恐縮ですがわかる方ご教授ください。 ゆいおpさん 『99撮影後ホバリングで一旦停止』後、手動で1m以上動かして、『「最後に停止したポイントから再開」を選択して』を実行すれば良いかも。 Mavic...
2020/02/10 07:01:12(最終返信:2020/03/15 20:24:59)
[23221163]
...飛行中の「ホームポイントの更新(再設定)」方法についても前述の動画 「フロート時のトラブル対応」の中で3種類(任意の場所で一度着陸又はアプリ上で手動設定2種)が 実践・説明されていますので参考にされてみてはいかがでしょうか。 >サッポロ1番?さん...
2020/01/15 20:34:40(最終返信:2020/03/11 22:19:48)
[23170429]
...目視で見つけます。 暴走したときはオートリターンが正常に働くのか不安なので、バッテリー残量余裕なら手動帰還させてますが、バッテリー残量少な目なら暴走落ち着いたらオートリターンをさせます。 あくまでもわたくし個人的対処ですが...
2019/12/13 21:45:35(最終返信:2019/12/31 00:15:05)
[23105222]
...風が有る時に気を使って低く飛ばしてたんですが(プロペラカバーも付けてた)、電池消耗でRTHが自動起動し上昇して風に流されだして怖かった時が有ります。 手動で高度下げて手元に戻しましたが、RTHを使いこなすのはなかなか難しいですね。 >aw11naさん ...
2019/11/30 23:56:21(最終返信:2019/12/02 20:00:49)
[23079802]
...またオートリターンを使うと山側に飛ばした時にセンサーが無いので山にぶつかる可能性があるので基本的に手動で戻しますからモニター飛行が出来ない人は山でのフライトは避けた方が良いかも・・・・・・・。 20...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2019/06/25 06:46:38(最終返信:2019/06/28 08:58:23)
[22757963]
...モード2が向いていると言えるのではないでしょうか? 空撮でも、手動フォローミーや、手動POIのような飛行はモード2が向いてますが、手動の空撮でこれをやる機会はそんな多くないようにも思います。 走っている車なんかを撮る場合は斜め後ろなどから...
[22733484] 都会のマンション暮らしで最初の一台に、DJIは厳しいかも
2019/06/13 23:34:22(最終返信:2019/06/19 10:36:56)
[22733484]
...マビックは手動でGPSオフモード(ATTIモード)には切り替えられないというのは聞いていたのですが、まさかGPSの入りの悪いマンションの中ではプロペラすら回ろうとしないとは! (GPSの電波が反射しあってドローンが暴走しても困りますからね)...CSC操作でもプロペラ始動しませんか? 自動離陸はGPSをつかんでいないと起動しないと思いますが、手動離陸はできそうな気がします。(MavicProでは可能です。) #ユーザーマニュアル P.49参照...
2019/04/03 11:42:13(最終返信:2019/05/15 13:03:04)
[22576802]
...そのほかの操縦訓練についても、小さなトイドローンで屋内練習は結構な時間行いましたし、自由自在とはいかないまでもそれなりに手動で機体のコントロールができるようにはなったつもりです。 理想的には民間施設のドローン練習場で実績を積まれるのが良いのではないでしょうか...
2019/03/20 12:42:03(最終返信:2019/04/15 08:01:12)
[22545238]
...は手動でした。 DJI GS PRO画面の「飛行準備」を表示し、問題なければプロペラ始動(レバー逆ハの字)、上昇(左レバー上)、移動して第1ポイント付近まで手動で...先日そのミッションを実行しようと DJI GO4アプリからウェイポインの飛行を選択して、手動である程度の高さまで(5m程度)上昇した後にC1ボタンを押して見ましたが、上昇した位置で...てくれません。 【ダンニャバードさん】 私の記憶では、離陸〜第1ポイント付近までの移動は手動でした。 第1ポイント付近から5m程離れた場所でDJI GS Proアプリを起動して、...
[22584265] 手動フライト・パイロットモードについて
(ドローン・マルチコプター > Parrot > ANAFI PF728005)
2019/04/06 19:43:27(最終返信:2019/04/07 15:44:19)
[22584265]
...手動フライト・パイロットモード内に「Comeraman」「Follow Me」「SmartDroni」「Touch & Fly」「Flight Plan」しかありません。 他の自動で飛ぶ&撮るモードはないのでしょうか...
[22053995] 初心者おじさんには【Mavic Pro 2】?【P4P】?
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/08/24 12:45:48(最終返信:2019/01/21 14:53:26)
[22053995]
...ATTIモードにするとその機能が失われます。 ですから通常の飛行時には使用することはありません。 ATTIモードを使用するシーンというのは、手動で定位置ホバリングの練習をする場合以外には必要性がないかと。あとは制御系トラブルの際のリカバリーくらいでしょうか...
[22294350] IMFを使いながらコントローラーで任意のフライトは出来る?
2018/12/02 08:13:38(最終返信:2018/12/03 08:30:52)
[22294350]
...IMFのフォローミーを使い カメラだけは被写体を追い続けることは可能ですか? これはPH3stdを使っているので 全て手動で被写体を狙いながら上下左右回転してるわけですが これを全て自動で出来るならmavicへの乗り換えも考えてるわけです^^...MavicProには同じような機能でアクティブトラックがありますが、こちらのことでしょうか? コントローラーによる手動操作も介入できたような気がしますが、思わぬ動作になりそうで少し怖い気がします。 少し検索してみましたが...
[22230952] マビックプロの動画撮影について教えて下さい
2018/11/04 22:14:23(最終返信:2018/11/05 08:35:54)
[22230952]
...Phantomも同様だと思います。 クイックショットはどのような機能があるのかざっと確認してみましたが、いずれも手動コントロールで実現できそうです。 私はMavicProのインテリジェントフライトモードもほぼ使いません...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/08/07 18:49:16(最終返信:2018/09/11 19:24:18)
[22014824]
...現在iPhone6を使っている私からすれば、全く問題無いです。 ただ、画面は明るさ調整が自動のままだと少し暗いかもしれません。 手動でMaxにして試してみるべきでした。 場合によってはフードを用意した方が良いかもしれません。 私はP20lightに替えようと思っています...
2017/06/03 23:00:24(最終返信:2018/09/04 15:32:18)
[20939786]
...まさか、と思った次の瞬間、私の場所とは逆の方向に飛び始めたではないですか。あわててRTHをキャンセルし、手動で帰還させました。ホームポイントがアップデートされていることをいつもモニターで確認していたため、今日はモニターで確認することができず嫌な予感がしていましたが...
[21714900] 飛行中、頻繁に機体未接続となるのは何故?
2018/03/30 08:08:54(最終返信:2018/08/05 12:15:05)
[21714900]
...各種設定を見直してからの再離陸を行っております。 当日の飛行終了はアプリの復帰が不可能になり、目視による手動着陸を行いました。 自宅に戻り、dji assistant 2による送信機と本体のファームウェアを再度最新のものにアップデートし...最初は難なく飛行できましたが数分で症状が出始め、最後はアプリの機体画面にすら行き着くことかできずになり、アプリ無しでの手動で帰還着陸となりました。 接続コードの加熱は明日にでも確認してみます。 1つ気になる点があり、本体...
[21967956] 走行中の車を前方上空から撮り続ける方法
(ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2018/07/16 19:49:01(最終返信:2018/07/29 02:53:34)
[21967956]
...後ろから撮り続けながら追いかけるならフォローミー機能を使えば良いのですが 前から撮り続けながらドローンを後退させていくとなると手動で操作するしかないですかね? そうなると結構難しいですよね? TONY55さん こんばんは 単純に考えると...あれって後ろ向きに飛ばす設定ありましたっけ? ウェイポイントで自動飛行させる時に 機首方向(カメラの向き)を手動で操作する設定があるハズですよ 実際としては 1.飛行経路を設定 2.機体の後方にクルマで待機...
