手動 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手動 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"手動"を検索した結果 50件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[22157038] 電源切れ忘れ
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2018/10/03 21:30:51(最終返信:2018/10/04 22:11:49)
[22157038] ...自分もモバイルルーターとiOS使ってますので iOSの場合は確かにスレ主さんのおっしゃる通りのことが多いのですが まあ手動で切り替えてます... 詳細
[22084505] uqのマルチシムの使用可否
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MP01LN PA-MP01LN [メタリックブルー])
2018/09/05 07:50:36(最終返信:2018/09/09 11:20:32)
[22084505] ...グーシムセラーで安くなってるので 買ってみようと思います。 uqマルチシムで無事接続できました。apnを手動設定をしようとしたら、本体に管理者パスワードが既に設定されており、パスワードが分からず少し焦りましたが... 詳細
[22079441] FS030W + UQモバイルのSIM
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2018/09/03 03:16:46(最終返信:2018/09/05 08:08:02)
[22079441] ...0の時点だとUQのAPNは手動設定する必要があります ファームが新しい場合はプリインされてると思いますのでそれを選択するだけです 手動設定する場合は以下参照して...U」はAPN 自動設定するタイプだそうで、私が間違えて購入してしまったFS030「W」は手動設定タイプのようです。 また、FS040は設定は同様なのでしょうか?上位機種のようです。...評価をたくさん見て、Amazonで購入しましたが、自動設定タイプ新品を購入したつもりが、手動設定中古品をつかまされたようです。取説なく、バッテリーに大きなキズがついていましたから。... 詳細
[21794865] 初ルーターです
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2018/05/02 20:16:21(最終返信:2018/05/03 21:01:29)
[21794865] ...アプリやSSID名の変更にて僕が言っていた自動切り替えをするようにしてやるか、もしくは仰っている手動オフにするか。 手動オフの場合でもスマホ側はルーターからの電波を受信しなくとも自宅wi-fiの電波をキャッチすれば...帰省中で検証出来ない・・・) >こるでりあさん こるでりあさんはアプリとかでの自動切り替えはされたことがない、という事は手動でオフにされてるんですか? もしくは常時オン?? 勘違いされてるようですがiphoneの設定で優先度(ssidの名前)変えても... 詳細
[20421066] モバイルルーターを既存の無線LAN親機に接続するには
2016/11/23 20:12:15(最終返信:2017/12/23 22:29:12)
[20421066] ...ルータモードでクイックweb設定から公衆無線LANの設定に入り、「設定方法を選択」のプルダウンメニューから「手動設定」を選択することでSSIDやセキュリティキーを入力できるはずです。 web設定画面はipアドレスを入力しなくてもhttp://aterm... 詳細
[21359936] MWR-01-LTE 日本語の設定画面が出てこない
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > Geanee > MWR-01-LTE)
2017/11/15 17:40:09(最終返信:2017/11/17 09:56:32)
[21359936] ...ネットの口コミには書いていましたが 英語のAPN設定画面には、そのような物はありませんでしたので全て手動で設定してとりあえず使用しています。 何かの参考になれば... https://www.jenesis... 詳細
[21357179] リストにない新しいAPNを追加する方法
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile Wi-Fi E5383 [Gray&Silver])
2017/11/14 13:55:50(最終返信:2017/11/14 21:23:57)
[21357179] ...https://faq.so-net.ne.jp/app/answers/detail/a_id/3780/ 手動でAPNを設定される場合 こちらのインターネットに接続できない場合からを 適宜LINEモバイルのものに読み替えていただければいいと思います... 詳細
[21099796] 帰宅後の問題
2017/08/07 16:08:24(最終返信:2017/08/17 11:53:44)
[21099796] ...自宅の無線LANで220Mですね。 ただおっしゃる通り20M出てればネットゲームしない限りは十分ですね。 その時は気づいて手動で切り替えても良いですしね。 >羅城門の鬼さん いつも貴重な情報ありがとうございます。 さっそく設定させて頂きました...自動で自宅の無線LANに移行するのは後継機に期待したいですね! >よこchinさん ショートカットメニューからオフじゃ手動なので、私の理想形ではないので、 現段階では私的にはダメですかね・・・。 早速大容量バッテリー試してますか... 詳細
[20941916] PCにUSB接続で設定画面が出ません
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2017/06/04 19:58:25(最終返信:2017/07/15 09:33:47)
[20941916] ...セットアップ画面が表示されませんでした。 そのため CDドライブ Mobile Wifi をダブルクリックし、 手動で AutoRun.exe を実行させました。 その後 PC を再起動させたところ、イーサネットとして認識されました... 詳細
[20981986] SIMの自動切替について
2017/06/20 13:07:18(最終返信:2017/06/21 03:33:30)
[20981986] ...どのように設定すればいいですか? 自動切り替えは、SIM1からSIM2に切り替えるだけみたいですね。 SIM1に戻すのは手動しかないみたい。 http://www.aterm.jp/function/mr05ln/guide/dualsim...24時を過ぎた場合当然OCNのほうに戻ると思いますよ じゃなければまったく意味ない機能になりますので マニュアルの戻すのは手動ですっていうのは SIM2になった後に日次管理あるいは月次管理の期日が来る前に SIM2になにか条件が加わった場合に自動で戻るのは不可とい... 詳細
[20866448] UQmobileのsimカードが利用できません。
2017/05/04 13:46:28(最終返信:2017/05/04 15:43:42)
[20866448] ...接続方法で「手動選択」のとき、[検索]ボタン表示 または 国際ローミング ON ネットワークモード 自動(LTE/3G) 接続方法 自動選択 接続先 − 接続方法で「手動選択」のとき...ーク設定の詳細を開いて ・国際ローミングON ・ネットワークモード LTE ・接続方法 手動選択 で、肝心の接続先を検索してみたのですが出てきたのが ・NTT docomo ・s...guide/apn/ あと試すとすると、LTE固定にする。 接続方法を自動選択でなく、手動にして、接続先を選択して、接続してみて下さい。 >au系が見つからないということが場所... 詳細
[20704004] auのsim
2017/03/02 19:28:09(最終返信:2017/04/20 23:02:39)
[20704004] ...jp/function/mr05ln/guide/lte_3g.html の「3. 対象SIMを選択し・・・」の画面で接続方法を手動にして、接続先で「検索」を押下すると、 auのネットワークは表示されますか? 表示された場合は、そのネットワークを選択すると繋がりませんか... 詳細
[20743060] 予約しました。
2017/03/16 15:40:15(最終返信:2017/04/08 18:45:54)
[20743060] ...すると特にAPN設定はしてないのですが自動で設定される様で(説明書に表記されてました)4G表記が出ていました。 一応手動APN設定の方法で状態の確認をしようとすると(PCにUSBで接続しhttp:/192.168.8.... 詳細
[20767072] APモード(手動)の設定
2017/03/25 23:21:05(最終返信:2017/03/28 01:03:06)
[20767072] ...ド(手動)でも可能ですが、NVR510のDHCPの設定状態を理解した上で、 IPアドレスが競合しないように設定する必要があります。 どうしてもAPモード(手動)に...だ自信が持てない初心者です(前機はAterm mr03ln 3bでした)。 APモード(手動)で接続する際の、IPアドレス以下5項目の設定方法が分かりません。 親機はYAMAHA ...ちらもIPを固定しておりません。 その場合、APモード(DHCP)ではなくAPモード(手動)を選択する、 という認識で合っておりますでしょうか? また、その場合の設定方法を教えて... 詳細
[20565192] Wi-Fiに繋がらなくなりました!
2017/01/13 14:19:48(最終返信:2017/01/24 09:07:45)
[20565192] ...この不具合で思い付くようなことがあれば、教えて下さい。 記載内容だけだと アンドロイドの設定でIPアドレスを手動設定してみるとかしましたか? としか思いつきません。 試せるのは ・アンドロ端末の初期化 ・MR04LNの初期化...パスワード入力画面で 「詳細設定項目」を選択→「IP設定」を「静的」に→IPアドレス、ゲートウェイ、DNSを手動で設定してしまう とか MR04LNはプライマリSSID(aterm-XXXXXX)とセカンダリSSID(aterm-XXXXXX-w)があるので... 詳細
[20518781] auのsimのアンテナピクトが立たない
2016/12/27 20:22:10(最終返信:2016/12/27 21:50:30)
[20518781] ...jp/function/mr05ln/guide/lte_3g.html の「3. 対象SIMを選択し・・・」の画面で接続方法を手動にして、接続先で「検索」を押下すると、 auのネットワークは表示されますか? 表示された場合は、そのネットワークを選択すると繋がりませんか... 詳細
[20360138] 休止、再起動、リモート起動について
2016/11/04 12:27:50(最終返信:2016/11/06 05:03:00)
[20360138] ...もしくは端末(iPad)の電源を切って放置しておけば、 自動的に休止または電源オフになってくれますか? 今はその辺がわからないので、使い終わるたびに手動で電源ボタンから 電源オフにしていますが、ボタンを押した後さらにタッチパネル操作も必要なので 結構不便だなあと思っています... 詳細
[20278227] 10/9 15:45開始 たぶん初タイムセールです@アマゾン
2016/10/08 23:14:53(最終返信:2016/10/22 00:03:17)
[20278227] ...タイムセールになると知らせてくれる機能があるのでしょうか? 本題ではないのですが、、、、 どうでしょうか…そういうのはないんじゃないかな 私は手動ですのでわかんないです たぶんせいぜいほしいものリストの活用くらいじゃないですか 価格: ¥ 28... 詳細
[20279870] 楽天モバイル認識しました!
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > ZTE > MF920S)
2016/10/09 13:13:48(最終返信:2016/10/09 17:25:49)
[20279870] ...ンで通信データsimカードを求めました。認識するか一抹の不安で設定開始、自動認識しない為にPCから手動でAPN設定し無事に繋がりました。 説明書が簡単すぎたりサポートも充実ではないですが1万円程でそこそこの回線スピードが出ていれは満足な商品です... 詳細
[20260795] APN設定を教えてください
2016/10/03 11:22:41(最終返信:2016/10/06 13:50:32)
[20260795] ...一枚目はHUAWEIのタブレットで問題なく使えています。 APN設定で通信事業者名がリストでてきません。 手動追加してみるのですが これがうまくいきません。 ちなみに入力は IIJmioからきた円形の紙に書かれている... 詳細
