手入れ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手入れ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"手入れ"を検索した結果 1164件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23852856] 乾燥が不十分
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8500L)
2020/12/16 21:15:39(最終返信:2021/05/30 06:43:28)
[23852856] ...jp/wash/p-db/NA-VX8500L_manualdl.html 上記からダウンロード出来る取扱説明書の30ページに 乾燥フィルターの手入れの方法が記されています。 まずはこれをされてはどうでしょうか。 >BLUELANDさん 乾燥フィルターの清掃は度々行っております...シッカリ乾かしてないと目詰まりをおこしますから 普段乾燥機能使用後のドアパッキンの裏側の拭き取りも大切です ドラムは日頃のお手入れが重要です 仕様機種 パナソニック VXシーリーズ初代 NA-VX7000L 10年目突入 ... 詳細
[24146387] 延長保証対象について教えてください。
 (洗濯機)
2021/05/20 19:29:02(最終返信:2021/05/26 17:11:02)
[24146387] ...酸素系と塩素系は絶対にまぜないでください。有毒ガスが発生し大変危険です。 上記のパナソニックのお手入れ方法が基本です。あとは自己責任ですね。 どうしても黒ワカメを退治したいということであれば、最後に粉末酸素系漂白剤ですね... 梅雨本番になる前に安心して乾燥機を使用できるように 何とか綺麗にしてその後は定期的に槽乾燥、お手入れで 綺麗を保ちたいと思います。。 再度、役立つ情報に感謝いたします。 ありがとうございます。 >桜ミスチーさん... 詳細
[20047908] 洗濯乾燥機の乾燥機能で黒カビは生えにくくなるものか?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SV3M)
2016/07/18 15:50:03(最終返信:2021/05/25 11:07:04)
[20047908] ...マジックドラムの様ですが外槽は、従来と変りませんから定期的な槽洗浄や 送風槽乾燥などは、チャントお手入れしてくださいネ 我が家のドラムは、無料保証5年完了前に、全方位シャワーの出が弱いのでチェックしてもらいましたが... 詳細
[24113782] 風呂水ポンプと乾燥機能について
 (洗濯機 > シャープ > ES-W113-SL)
2021/05/02 14:30:16(最終返信:2021/05/05 10:45:41)
[24113782] ...そうなれば使用時の手間がひとつ減ってさらに楽になりそうです。洗剤自動投入も魅力のひとつです。でもお手入れはこまめにしないといけませんね。説明書もしっかり読んで、無理強いはしないことが無故障長持ちにつながりますよね... 詳細
[24106641] ドラム式洗濯機用 ゴミ取りフィルター
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/04/29 00:13:28(最終返信:2021/05/03 02:42:54)
[24106641] ...リントなどがこまかく衣類にやさしい洗い(擦りがすくない) 付けるのは、自己責任において、外れないように装着し毎回掃除してください 手入れを怠ると、ヌメリなどの雑菌の温床になりかねません VXシリーズ初代 VX−7000使用 7月で満10年になります... 詳細
[24110319] ひょっとすると貴方は無洗剤で洗濯してます。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX90F)
2021/04/30 20:03:11(最終返信:2021/05/01 20:42:17)
[24110319] ...皆様に〇〇1つ覚えで言ってる事があります 取扱説明書は、お宝本です  チェックをお忘れなく お手入れも!! トリセツはしっかり読みましたよ。 ランプが付いていないとダメですの表示はなく、設定時のためのランプだと勘違いすると... 詳細
[24104150] この間取りだと、扉は左開きと右開きどちらが正解ですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300BL)
2021/04/27 17:27:12(最終返信:2021/04/27 18:58:42)
[24104150] ...NA-VX300BL(左開き)を選択します 個人的乾燥ですが、洗濯物の干す手間を考えると フィルター掃除や日常の手入れや定期的な槽洗浄槽乾燥は! ドラム10年越えのですが手間と思った事はないです 天候も気にする必要もないですから... 詳細
[24075596] 糸くずフィルターの排水の匂い
2021/04/12 03:47:08(最終返信:2021/04/13 12:38:01)
[24075596] ...ので取り立てて書いてませんでしたが、取説通りの定期的な手入れを行なった上での臭いの話です。 もちろん手入れした上で、製品の特性上臭いのする人しない人いらっしゃる...りを防ぐ役目) 細かな、リントは排水されますが!取説にも記載されている様に、週一でのお手入れを ドラムは、初めてでしょうか?縦型からドラムに移行の場合 最初が衣類のもみ洗いで 縦...安定してくると少なると思います 乾燥フィルターがキャッチするリントもそうです 日頃のお手入れや槽洗浄・槽乾燥をお忘れなく 取説本は、お宝本 チェックしてくださいネ   ドラム歴 ... 詳細
[23658520] 柔軟剤の自動投入量が異常に多い
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/09/12 20:22:11(最終返信:2021/04/11 15:56:36)
[23658520] ...我が家も昨年1月に購入し先月辺りから洗剤の減りが早くなり「冬物の厚手の衣類だしこんなもんか?」と思ってました。 糸くずフィルターのお手入れで開けた瞬間に液体洗剤が溢れて「え?!?!」とパニックに... たまたま漏れたのかと思い、洗剤補充しましたがやはり減り同じところから溢れ出る始末... 詳細
[24050390] 乾燥フィルターのお手入れと、洗剤自動投入について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/03/29 23:40:30(最終返信:2021/04/07 22:44:45)
[24050390] ...認したところ、形は8年前の物よりだいぶ改良されていることがわかりましたが、実際のところ、手入れのしやすさはどうでしょうか? 乾燥処理に伴う糸くずのために、乾燥時間が非常に長くなってし...解ですので、参考となさってください。 >(@乾燥フィルターについて) 乾燥フィルターの手入れは乾燥の都度に清掃が必要ですが、そう面倒ではありません。 私の場合の清掃の仕方については...。 以下は私の場合の乾燥フィルタ―の清掃とその他についてです。 1.乾燥フィルターの手入れについてですが、メーカーの取説などには、「絞ったタオルなどで拭き取ります。」とありますが... 詳細
[24005324] ドア開閉確認が点滅して運転できない
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120EL)
2021/03/06 14:19:05(最終返信:2021/04/06 12:37:47)
[24005324] ...以前はSANYOアクアを使用していて10年以上何の不具合もなく、乾燥までするとタオルもフカフカだったのに、こちらにしてからタオルは固めだし、ちゃんと手入れしてるのにホコリが洗濯物に付着してる事が多いし、ドライコースの様なおしゃれ着コースは洗える容量少なく... 詳細
[24051629] 追加乾燥する時
2021/03/30 19:18:59(最終返信:2021/04/06 05:44:45)
[24051629] ...VXシリーズだけ) 取説にも蛇口を閉めないでの記載があります 活かすも殺すも使いてしだい!使用後のお手入れや槽洗浄槽乾燥もおわすれなく 上手に使わないと モ ツ タ イ ナ イ デ スョ (^^)/ ... 詳細
[24030865] パナかシャープか
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX5D)
2021/03/19 23:07:31(最終返信:2021/03/21 14:45:41)
[24030865] ...パナソニックも一応カビ対策がありますし、週一程度で送風乾燥をすれば問題ないですかね? 今は実家でパナの洗濯機ですが、特に手入れしてませんが外から見る限り大してカビがあるようには見えません。 >逆転昼夜さん こんにちは 私が持ってたパナは... 詳細
[23788817] 分け洗いすればするほど寿命縮みますか?
2020/11/15 09:52:19(最終返信:2021/03/16 14:06:26)
[23788817] ...と思っています。 (3月完成予定の新築に合わせて購入予定です) 高価な買い物なので、お手入れや使い方を研究して、なるべく長く使いたいなと思っています。 洗濯機は約2500回使った...ぎましたね(^^; 工業製品の当たり外れもありますしね。 取扱説明書をしっかり読んで、お手入れもしっかりして、大切に扱いながら使い倒していこうと思います。 同じものを見ても、汚れ落...のかからない洗濯ですから あまり、神経質にならない方がイイです 槽洗浄や槽乾燥などのお手入れは、定期的に、(取説記載) ←お宝本 毎日の本体やドアなどの水滴のふき取りは言うまでも... 詳細
[24008241] 洗濯機のメンテナンスについて
2021/03/07 20:23:38(最終返信:2021/03/14 08:41:24)
[24008241] ...こんにちわ 購入店の長期保証(5年)などは、付帯・加入していますか?! 洗濯乾燥後などの使用後のお手入れは、大切ですが! どんな高価な製品でも故障する事は、あります 日頃からの動向・音の変化等を注視チェックする事が大切です... 詳細
[23987428] ハーフミラーガラスドアについて教えてください
2021/02/25 11:06:33(最終返信:2021/03/06 16:24:01)
[23987428] ...デジタルエコさんのようにお手入れしながらつかいたいです。 あのハーフミラーガラスを拭く場合どのようなもので拭くといいかご存じですか? みわゆさん いつも、感謝の気持ちで使用後のお手入れは、していますが 早めの修理依頼やエディオン長期保証5年が寄与してると思います... 詳細
[23997021] 乾燥後の臭い
2021/03/01 21:49:31(最終返信:2021/03/03 18:48:57)
[23997021] ...一昨日くらいから洗濯→乾燥後の衣類の臭いが鉄の様な臭いを含んでおり、非常に気になります。実はまだ1度も洗濯槽洗浄で手入れをしてなかったのですが、やはりそれが原因なのでしょうか…? それまでは乾燥後も柔軟剤のいい香りだっ...洗濯物に汚れが堆積してくるころです。 まずは、説明書を最初から最後まで読みましょう。 洗濯機のお手入れに問題がなければ、洗浄力不足による洗濯物に汚れが溜まってきている可能性があります。 槽洗浄を実施して... 詳細
[23912591] 入り口ゴム部分のホコリの清掃
 (洗濯機 > シャープ > ES-S7E-WL)
2021/01/17 19:49:00(最終返信:2021/03/03 01:01:27)
[23912591] ... お手入れを損なうと悪臭やカビの発生や故障の原因になりかねませんから 取説のお手入れ項目のチェックをオススメします ドアパッキンのお手入れより...しょう。 それらのお手入れが嫌なら、乾燥をしないで脱水で止めて干すしかないでしょうね。 そうなれば買った意味が半減します。 kzlimさん こんにちわ 洗濯乾燥コース使用後のお手入れは、必要ですョ ドア...したまま寝れるのが良くて選んだため、その手間に比べれば面倒ではないので、これからも忘れず手入れしようと思います。 乾燥使うとゴム部分以外の所もホコリだらけです 乾燥後は毎回必ず洗い乾... 詳細
[23965361] こちらと東芝のTW-127X9で迷っています
2021/02/14 09:27:59(最終返信:2021/02/27 11:55:02)
[23965361] ...初期費用は抑えたい部分もありますが長く使えないと長期的には費用がかさんでしまいますし。 東芝も乾燥ダクトの自動お手入れ機能がついているようですが、やはり乾燥ダクトが短く(無い?)熱交換器自動洗浄のパナソニックの方が乾燥能力低下は防げるのでしょうか... 詳細
[23983929] 衣類の水の浸透が悪い
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80E)
2021/02/23 14:32:07(最終返信:2021/02/25 22:52:18)
[23983929] ...敷きパッドなどにホコリが部分的についています。 これは故障なのでしょうか? 柔軟剤の残りは、柔軟剤投入ケースの手入れをしていますか。 ケース内のキャップにヌメリがあると、柔軟剤が残る場合があります。 蛇口の水を止め... 詳細
