手入れ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 手入れ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"手入れ"を検索した結果 1286件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24337021] 天日干し時の仕上がりはどうですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/09/11 23:33:50(最終返信:2021/09/14 07:09:32)
[24337021] ...ウチは、ドラム2社 3機種 13年越え VX-7000で10年越え ハッキリ言える事は、ドラムのお手入れなど差し引いても 天候を気にせず使えるドラム(ヒートーポンプ)から 縦型に戻ることは皆無に等しいと言い切ります... 詳細
[24335070] 柔軟剤投入ケースの取り外し等は?
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV8E)
2021/09/11 01:17:30(最終返信:2021/09/12 00:36:02)
[24335070] ...洗剤を入れるケースはどのあたりの位置にありますか? 些細な内容ですが、教えてくださるかたがおられましたら幸いです。 取説 31ページ お手入れ 洗剤ケース(柔軟剤、粉末洗剤・粉末漂白剤、液体洗剤・液体漂白剤)・糸くずフィルターの外す方 https://jp... 詳細
[24303519] 900Bにしなかった理由を教えて下さい。 215000円
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/08/22 21:06:12(最終返信:2021/08/23 15:00:46)
[24303519] ...若干性能が900の方がいいです。 スマホで洗濯・ナノイーX・乾燥がふんわりジャット乾燥(800はジェット乾燥)・自動お手入れ(800にもあるが、900はナノイーX対応)・カラータッチパネルが違います。 横幅・奥行き・高さも同じで... 詳細
[24277402] タオル乾燥時の乾燥フィルター
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX700BL)
2021/08/07 21:26:56(最終返信:2021/08/14 11:05:30)
[24277402] ...>ジェットットさん 以下は、参考になさってください。 1.乾燥フィルターの清掃についてです。 乾燥フィルターの手入れについては、メーカーの取説には「絞ったタオルなどで拭き取ります。」と書いてあるかと思いますが、タオルなどで拭き取ったりするときに...買われた家電量販店へ先に相談なさってください。 5.パナソニックの「【ドラム式洗濯機】 乾燥フィルター・乾燥経路のお手入れ」についてです。 https://jpn.faq.panasonic.com/app/answer... 詳細
[19100907] 乾燥機について。
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VD110L)
2015/09/01 08:36:53(最終返信:2021/08/12 14:04:23)
[19100907] ...NA-VD110Lは、乾燥時も水道水を使う水冷式ですから排水の詰まりも影響が有るとおもいます。 今一度、取説のお手入れや、トラブル事例の確認をしてください。 NA-VX7000Lなどは、乾燥フィルター(奥)の着脱フィルターユニットが出ていますがNA-VD110Lは... 詳細
[24269349] 自動投入の反応がおかしい
2021/08/02 11:38:54(最終返信:2021/08/11 13:51:36)
[24269349] ...入のお手入れを行いたいと思っていたので 洗剤と柔軟剤の残量を見ながら 少しずつ投入していたので 最初は反応がおかしいことに気が付きませんでした。 (お手入れをする...投入のお手入れ後 洗剤と柔軟剤を投入しましたが 洗剤側のメッセージが消えないままとなってしまいました。 もう一度 洗剤と柔軟剤を抜いて もう一度 お手入れを行いま...とありがたいです。 よろしくお願いします。 少しずつ注ぎ足していたので… もう一度お手入れしてみましょう。 手間ですけどね。 そしてコンセントを1時間ぐらい抜いてみる。 かな。... 詳細
[24266457] 「約60 ℃槽カビクリーン」後の乾燥は必要か?
2021/07/31 12:17:20(最終返信:2021/08/06 14:58:21)
[24266457] ...月1のお手入れとして推奨されている、「約60 ℃槽カビクリーン」コースを行った後は、洗濯槽の乾燥は必要でしょうか? それとも「約60 ℃槽カビクリーン」の工程には乾燥も含まれていて、不要なのでしょうか... 詳細
[24246110] 乾燥フィルターが目詰まりしています。
2021/07/18 13:40:48(最終返信:2021/07/31 10:49:05)
[24246110] ...orandamiminagusaさん こんにちわ 取説は、どのページを参照し! どの様に、お手入れされましたか? 詳しく!お願いします  (^^)/ ありがとうございます取り扱い説明書を参考に50ページから51ページを参考にし掃除をしました...イキナリ、サポートに連絡するより、購入店からの方がスムースだとおもいます こちらも参考にして お手入れをしてください  ↓ https://www.youtube.com/watch?v=WUAW1kv08Og&t=4s... 詳細
[24080161] 洗濯から乾燥まで8時間半以上。初期不良!?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2021/04/14 14:41:11(最終返信:2021/07/24 21:12:48)
[24080161] ...先程一時停止で乾き具合を確認した所、あともう少しと言った所でした。 フィルターの掃除やゴムパッキンの拭き取りなどお手入れは昨日しっかりとしています。 洗濯機を回している室内の温度もそれ程上昇しておらず、本体の熱さも正常だと思います... 詳細
[24213568] あわてて買い替えたことを後悔しています
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110FL)
2021/06/29 17:09:03(最終返信:2021/07/23 13:29:25)
[24213568] ...です。 > 使いかたや!お手入れを怠ると > 臭いトラブルは、おこります 別の話題と混同されているようですが、日立の下水臭もPanasonicのゴム臭も 使い方や手入れの問題ではありません。製品自体の特性です...いつも言っていますが!!ドラムは、高価ですが魔法の道具でわありません 何処のメーカーにかかわらず、使いかたや!お手入れを怠ると 臭いトラブルは、おこります ウチは、今月11日で!満十年 パナソニックVX-7000ですが... 詳細
[24232888] 熱交換器の自動洗浄機能について
2021/07/10 15:00:26(最終返信:2021/07/12 19:49:24)
[24232888] ...今年の4月からこのドラム式を使い、お手入れも毎回行い丁寧に使ってきたつもりでしたが、乾燥フィルター奥の熱交換器に埃がたまってる事に気が付きました。 たった3ヶ月(1日1回乾燥)の使用にもかかわらず左側がすでに目詰まりしているのです... 詳細
[24225443] 込み込みで198480円
2021/07/06 08:23:03(最終返信:2021/07/07 06:15:21)
[24225443] ...色んな分野で品不足や部品不足などの欠品 お得に、納得できる お買物 ♪♪×2 できて良かったデスネ   取説の お手入れの項目は特にチェックしてくださいネ (長く使うためにも) (^^)/ さちゃまさんもし良ければレシートの画像をアップして頂けないでしょうか... 詳細
[24221678] 乾燥時間どのくらいでしょうか
 (洗濯機 > シャープ > ES-W113-SL)
2021/07/04 09:44:10(最終返信:2021/07/05 11:19:36)
[24221678] ...多少は、短くなるかもしれません ドラムは、魔法の道具では無いですから チャント、取説を読んで、お手入れや使用方法をチャント理解しないと トラブルを招き、モッタイと思います  取説は、お宝本です  ...洗濯乾燥コースの脱水〜乾燥をオススメします ドラムは、魔法の道具では無いですから チャント、取説を読んで、お手入れや使用方法をチャント理解しないと トラブルを招き、モッタイと思います  取説は、お宝本です  ... 詳細
[24208702] 1LDK3人暮らしドラム型ヒートポンプ式洗濯機購入検討中です。
 (洗濯機)
2021/06/27 03:44:29(最終返信:2021/06/29 16:32:55)
[24208702] ...故障などの急ぎでなければ次期機種の選択もありかも ドラム式洗濯乾燥機は、魔法の道具で有りません 干す手間が省けるぶん、お手入れも必要です 干す手間を厭わない方は、イニシャルコストの安い縦型がお得です (^^)/ 自分はドラム歴... 詳細
[24210377] BD-NXかBD-NVか
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120FL)
2021/06/27 22:43:34(最終返信:2021/06/28 22:29:11)
[24210377] ...それをも超える楽さなのではと期待もしていますし、その反面数ヶ月に一度の手入れが面倒なのでは、との懸念もあります。 ジェルボールユーザーにとって、自動投入機能は手入れを踏まえても魅力的な楽さがあるのでしょうか?(洗剤のコスト差はあまり気にしていません... 詳細
[24200298] 初めてのドラム式
2021/06/21 23:16:27(最終返信:2021/06/28 16:13:42)
[24200298] ...大丈夫便利です、そのうち慣れます。 部屋の埃も減ります。 その分洗濯乾燥過程で埃が取れますので、使用後のお手入れは必ずすることと、毎月槽洗浄をしましょう。 タオル系の臭いが出てきたら、粉末酸素系漂白剤で除菌する... 詳細
[24206452] 柔軟剤が急に匂わなくなった
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2021/06/25 22:20:13(最終返信:2021/06/28 07:58:14)
[24206452] ...といって問題点がはっきりしないので改善してもらいようがなく困っています。自動投入経路のお手入れは説明通り定期的にしていました。乾燥で飛ぶとかそういうことでもなく(途中で止めて確認済み...ウンやカーテンなどは少量の柔軟剤と使っています。 検索はもちろんしていますし、試せること手入れは全て試した上で不具合と感じているので投稿しています。機能上あるのですから私が柔軟剤を使... 消臭と芳香の2点からアプローチしてください まず、定期的な槽洗浄槽乾燥!! 毎日のお手入れ水分の拭き取り、パッキンのふきとり タオルや衣類を濡れた状態での放置など(悪臭の原因) ... 詳細
[24207687] 乾燥機能が残念すぎる
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG750L)
2021/06/26 15:51:14(最終返信:2021/06/27 14:30:39)
[24207687] ...襟首の汚れの落ちが以前のものと比べて良く落ちるようになっていると思います。 【手入れ】 フィルターの掃除はしやすく改良されたと思います。 が、洗濯後に毎回手入れをする洗濯物投入口回りのパッキンの構造が複雑化したことで手入れが少し面倒になりました。 【乾燥機能】... 詳細
[24204547] 下水臭に困っています
2021/06/24 19:27:55(最終返信:2021/06/26 06:28:04)
[24204547] ...こんにちわ 状況や情報が少なすぎます (>_<) 今いちど、取り扱い説明書をチェックし! 日頃のお手入れや定期的な槽洗浄や槽乾燥 洗濯行程、洗剤量や使用方法に間違いがないか確認してください <m(__)m>... 詳細
[24202118] 水ハネと運転音
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70F)
2021/06/23 07:06:33(最終返信:2021/06/24 18:30:12)
[24202118] ...蓋も、拭き取り後、開けたままにしおく 設置場所の洗面所や浴室の環境もカビ発生に関与しますら お手入れ、とくに水分の拭き取りや 浴室換気扇の24H運転で空気の流れを作る事も大事です 反転音ですが!日立は特に機械力が強いメーカーですから... 詳細
