手入れ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"手入れ"を検索した結果 229件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18166791] Panasonic CS-564CXR2と迷ってます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW564S-W [ウェーブホワイト])
2014/11/14 15:55:34(最終返信:2014/11/20 23:36:40)
[18166791]...店頭にあるメーカーほとんどの同等機種を比較し、1ヶ月前にこの機種を買いました。 我が家もカウンターキッチンで、長年の使用で取り外してお手入れ出来ない シロッコファン(奥のほうでぐるぐる回る横長の筒状のファン)に 油を含んだ埃が付着するのが気になっておりました...詳細
[18137722] エアコンの手入れについて
 (エアコン・クーラー)
2014/11/06 19:54:25(最終返信:2014/11/14 23:57:07)
[18137722]...こんばんは。。 三菱の外せるボディというのか吹き出し口のルーバーを観音開きに出来るので 吹き出し口の手入れが楽に出来る事は確かです それを優先するのなら三菱かありません 次に省エネ性について、一日5〜6時間と使用時間が短ければ...詳細
[18134967] 日立と三菱で悩んでます。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-Z71D2)
2014/11/05 22:22:26(最終返信:2014/11/13 13:52:39)
[18134967]...による振動・騒音が大きくなりやすい。(車のエンジンでいうスラッジが出やすい) あとは、手入れについてですが、日立の室内機の上部のフィルターは非常に外しにくい。これは試して頂くとすぐ... 三菱電機はブラシは洗えますが、フィルター自動清掃は埃の取り残しがかなり多い。しかし、手入れが日立に比べると非常に楽ですよ。 暖房をエアコンのみで賄うなら日立ですが(基本暖房はは...てがっているため、弱点であった暖房能力のてこ入れを計っています。 パニパニパニックさん、手入れのしやすさに違いがあるのは初耳でした!どうせなら全部取り外せた方がいい気がしますね♪ あ...詳細
[18139481] ダイキンか三菱かパナソニックか迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW714S-W [ウェーブホワイト])
2014/11/07 08:14:13(最終返信:2014/11/11 00:33:49)
[18139481]...自動のお掃除機能の停止は可能なのですね! 自動と手動と併用でいいのですが、加湿器のお手入れをしていると、やはり人の手でのお手入れが不可欠だと感じるのでどこまで出来るかは分かりませんがやってみたいと思っています...量販店の店長が自分の家にはパナXをつけていると言われやはりパナXかな…二転三転…。 皆さんからのお返事をパートナーに見せましたが、 加湿器ほどお手入れが大変ではなさそうということで、加湿性能は多少でもやはりそれがダイキンと他メーカーと違うところといことで...詳細
[17830648] 霧ヶ峰か、うるさらか、迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW634S-W [ウェーブホワイト])
2014/08/13 14:46:21(最終返信:2014/08/18 09:54:16)
[17830648]...加湿器の消費電力や手入れの手間を考えると 許容できる範囲であり満足しています。 加湿器(自宅で使っているダイニチ気化式ハイブリッドを想定)は、 気化フィルターの手入れ、給水タンクの手入れ、 トレーの手入れ、送風フィルターの手...送風フィルターの手入れが必要。 一方でうるさらはエアコンのフィルター掃除程度の手間。 しかも普段は自動フィルター掃除機能が対応してくれる。 また、気化式加湿器はそれ自体の消費電力は少ないが、 気化熱を奪うため...詳細
[17805091] 買うの?安上がりのは?
 (エアコン・クーラー)
2014/08/05 20:22:02(最終返信:2014/08/12 23:09:57)
[17805091]...チラシをみる限り五万円が安いようでそのあたりかな? お手入れカンタンなお掃除ロボモデルもありますがどうなんでしょうか? 買い時ではなさそうな雰囲気ですが安くて手入れしやすく良いのがあればなー お手数おかけしますがよろしくお願いします...詳細
[17763769] カバーの外し方
 (エアコン・クーラー > 日立)
2014/07/23 22:30:55(最終返信:2014/07/24 00:51:19)
[17763769]... その後の手順、コツをご存知の方がいらっしゃいましたら、 ご教授ください。 取説 12ページ お手入れ http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/RAS-N28V_b...詳細
[17743327] 霧ヶ峰 MSZ-W284とnocria AS-M28D
 (エアコン・クーラー)
2014/07/17 22:19:38(最終返信:2014/07/20 21:47:06)
[17743327]...ぐれているとか、手入れしやすいとかございますでしょうか。 機能上ではそれぞれ一長一短有るでしょうし、個々の機能を十分精査してください それと手入れのし易さですが、...発生しにくい機種(内部乾燥や内部コーティングのあるもの)で、手入れがし易いこと。 吹き出し口のお手入れのし易さなら三菱のミドルクラス以上になります あと、カビを抑...が高いのと、省エネ性能の高さが魅力です。 霧ヶ峰は、日本製で有ることと外せるパネルで手入れのしやすさと、空気清浄機能が魅力になります。 価格的魅力は、上位機であるnocria...詳細
[17479847] 排気配管からの逆流音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-404CXR2)
2014/05/04 18:38:32(最終返信:2014/05/28 23:39:39)
[17479847]...排水管の先には流れを阻害する様なものは無いに越したことが無いのですが 取り付け場所を間違えたり ホコリが多い状況で 手入れが悪いと 排水管詰まりを起こし 室内機で排水があふれる等のトラブルを起こしてしまう、 メーカーで量産すれば...詳細
[17484071] パナソニックのCS224CFRと日立のRAS-D22D
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CFR)
2014/05/05 21:58:07(最終返信:2014/05/06 12:35:41)
[17484071]...近くの家電量販店でこの2種類がお値打ちでした。 夜寝るときくらいしか使用しないので、機能は特に気にしないのですが、掃除など手入れがしやすいものがいいです。 確かにどちらもスタンダード機なので能力面の差があるとすれば最大出力時の消費電力差ですね...詳細
[17356424] 使用してから7ヶ月なんですが、、
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-563CXR2)
2014/03/29 09:03:30(最終返信:2014/04/02 22:03:18)
[17356424]...7ヶ月も何手入れしていなければ 埃が付着していても仕方がないんじゃないかなと思います。 室外機でさえ屋外に設置しているので、何もしなければ砂埃で汚れてしまいますよね それと同じで偶に手入れされた方がいいのではないでしょうか...詳細
[17262319] 羽などは取れますか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-283CF-W [クリスタルホワイト])
2014/03/04 00:47:53(最終返信:2014/03/04 09:12:34)
[17262319]...必要があるでしょう、 たぶん カパッ と簡単に外れて 内部のカビやすい ファンの部分まで手を入れて お手入れ出来るイメージですよね? エアコン洗浄の手順で フェースを外し ドレンパンを外しと順番に行えば可能ですが...詳細
[17251515] リビング用に
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-563CX2-W [クリスタルホワイト])
2014/03/01 16:38:33(最終返信:2014/03/01 16:38:33)
[17251515]...以前のエアコンは15年位前のものでした。その間エアコンも進化していました。この機種にした決め手は電気代の安さ、お手入れの楽さ、パワーがあるなどでした。ナノイーがついているのもポイントが高い点です。実際設置してみてサイズが小さいのに驚きました...詳細
[17184091] エアコン 「CS-223CF」の「W」と「R」の違いを教えて下さい
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-223CF-W [クリスタルホワイト])
2014/02/12 22:57:37(最終返信:2014/02/13 09:57:48)
[17184091]...何処のメーカーでもそうですがパナは家電系・住宅設備系以外に量販店系の3種類に 販売系統が分かれている関係で品番のアルファベットが一部変更されてます。 お手入れ項目を見比べて見て貰うと解ると思いますがCFRにも内部乾燥や臭い除去 は搭載されてますよ。...詳細
[16980235] この機種を購入しようと思っているのですが迷っています
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-283CEX-W [クリスタルホワイト])
2013/12/21 00:57:14(最終返信:2013/12/29 23:01:06)
[16980235]...・ダストボックスが付いてない・・・屋外に排気するタイプ --全く苦にならないほどお手入れが楽なら付いていても良い --富士通のダストボックスを見ましたがこれは最悪です。 --(5年に1回の掃除と書いてあったが疑わしいし、手入れが面倒) ・お年寄りが使うので多機能でなくてよい(使いこなせない)...詳細
[16917383] フィルターについて
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK28TP)
2013/12/05 02:48:54(最終返信:2013/12/05 21:56:39)
[16917383]...購入を検討していますが、フィルターが1年で交換しなければいけないって短くないですか? フィルターの交換じゃなくて手入れダストボックスのホコリすてだと思いますが。 それは上位機種ではないですか?メーカーサイトのカタログで見ると...詳細
[16657531] 逆止弁について
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402EDRH)
2013/10/02 14:41:43(最終返信:2013/10/07 00:43:09)
[16657531]...そんな工事に当たりますが 因幡電工から発売されてる おとめちゃん を薦めています 虫の侵入も防げますし、手入れも簡単、年に1回程度の弁の掃除で済みます 音もですが虫の侵入のことも考えて双方とも取り付けたほうがいいかもですね...業者に部品まで依頼されると割高になる可能性もあるし… おとめちゃんも他のエアカットバルブにしろ手入れは楽ですよ 透明なので汚れの程度は見て判断できます。 取り付けることに決めました^^ りゅうNO3さん...詳細
[16539358] 20年前のエアコン(リビング)買い替え検討中
 (エアコン・クーラー)
2013/09/03 10:08:25(最終返信:2013/09/05 15:18:34)
[16539358]...要するにフィルター掃除機能付いていても結局は手入れはしないといけないということですね(@_@;) 確かにそうですよね。フィルター掃除機能付にとらわれない方がよいですね…きちんと自分で手入れすることにします。 選ぶ目安...詳細
[11918190] エアコンクリーニングについて教えて下さい!!
 (エアコン・クーラー)
2010/09/16 11:14:51(最終返信:2013/09/02 13:14:28)
[11918190]...{今回私は気がつかず一度もしてませんでした} エアコンを業者に頼んでクリーニングしたという話をあまり聞いた事がないので。。 普段、どのような手入れをされているのかわかりませんが。 フィルターの掃除、エアコン内のアルコール剤による洗浄を定期的にされているのでなければ...詳細
[16515280] 臭い!!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN56MRP-W [ホワイト])
2013/08/28 00:00:00(最終返信:2013/09/01 00:10:48)
[16515280]...自動お掃除入りにして使用しておりますが、今回フィルターやお掃除ボックスの洗浄をしたら結構な汚れでした。 とても10年お手入れ不要だとは思えません。 自動お掃除機能で業者のお掃除が高くなるのなら、無い方が良かったかなっと今更思います^^;...>自動お掃除入りにして使用しておりますが、今回フィルターやお掃除ボックスの洗浄をしたら結構な汚れでした。 >とても10年お手入れ不要だとは思えません。 個人的には全く必要ない ただのトラブルの原因です、 とは言うものの 今は...詳細
