手入れ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"手入れ"を検索した結果 229件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11716878] お手入れの頻度は?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402SDR)
2010/08/04 00:48:25(最終返信:2010/08/06 23:20:09)
[11716878]...自動清掃ですが、フィルターの目詰まりやダストボックスのホコリが詰まってきます。 怠け者なので年1回のお手入れなんですが、 フィルターの目詰まり清掃後は風量がぜんぜん違います。 ダストボックスはホコリを排出するはずなのですが...ぜんぜん排出していないような溜まり具合です。カタログの説明と違う気が・・・。 使用されている方はどのくらいの頻度でお手入れされています? メーカーによって違うかもしれませんがパナ機ですが4年目にフィルター掃除機能が 故障して去年...詳細
[11521712] ワンルーム用エアコン
 (エアコン・クーラー)
2010/06/20 18:00:51(最終返信:2010/06/24 20:49:35)
[11521712]...●洗濯物の部屋干ししますので、除湿機能に優れていると良いです ●ずぼらなので、フィルター掃除とかのお手入れをなるべくしなくていいもの 暑がり、且つそれ以上に寒がりなので、冬場はエアコン+電気ストーブ+電気カーペットみたいな無茶をしてたこともあります...詳細
[11446239] カビ、フィルターの手入れがラクな機種について
 (エアコン・クーラー)
2010/06/03 15:20:52(最終返信:2010/06/16 06:05:00)
[11446239]...10数年前に購入したダイキンのエアコンが壊れ、早急に購入を考えています。 とにかくめんどくさがりやなのですが、子供がいるのでカビやフィルターのホコリなどは気になります。 以前はエアコンの掃除を業者に頼んだりしたこともありますが、一万円以上取られたりするので、それを頼まなくて良い、または回数が少なくて良い機種はどれでしょうか?...詳細
[11442065] 他にいい機種はありますか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-40RKX2)
2010/06/02 15:31:44(最終返信:2010/06/13 20:48:53)
[11442065]...まめに手のかかるメンテナンスは多分しない事になると思います。 掃除がうるさいのは、まぁ、仕方ないかなぁ? 綺麗にしてくれて、手入れが楽であれば、我慢というか、全然OKです。 ただあまり変わらないようであれば、 静かで知らないうちにイオンとかをまき散らしてくれる方を選びます...詳細
[11334693] 自動お掃除付きオススメ品は?木造5畳
 (エアコン・クーラー)
2010/05/08 13:53:58(最終返信:2010/05/08 18:15:28)
[11334693]...木造5畳用のエアコンを探しています。 冷房のみ。予算は7万円以内。 お手入れ(メンテナンス)の簡単さを最重要視します。 皆さんならどの機種がオススメでしょうか? 予算的に7万円までだと自動お掃除は難しいですね... 自動お掃除機能は7万円では厳しいですか。 わかりました。ありがとうございます。 そうなるとお手入れ的には、どの機種も大した差はない というところでしょうか。 ご示唆いただいたとおり、シャープはやめておきます...詳細
[11082403] フィルターの掃除
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z40V2)
2010/03/14 05:40:28(最終返信:2010/03/17 22:39:09)
[11082403]...「10年お手入れ不要」といって売り出した事に問題があるのではないでしょうか?おかげでお掃除メカの搭載されてないエアコンは売れなくなり、お掃除メカ=お手入れ不要となっ...した。 自動清掃、勝手にお掃除…という広告の響きは、手入れが楽なんだと思いませんか? 本体カバーを外してお手入れするのも、部品が細かいので、取付は大変です。フィルタ...除をするけど、外してゴミを取り除くのは、5年に一度で麺棒程度の大きさのゴミだから、普段の手入れ不要と言われて即決したのに、実際は……。3ヶ月経った最近掃除しようと正面のカバーを外せば...詳細
[10972697] パナソニックとの違い
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-Z63SX)
2010/02/20 23:23:22(最終返信:2010/02/22 01:13:17)
[10972697]... フィルター掃除のゴミを自動排出するタイプのエアコンはどうも信用出来ません。 昔は『10年間お手入れ不要』と謳いつつ、今は禁止語句になっています。 フィルター掃除をする部分のメンテナンスは必須だと思いますよ...詳細
[10940922] お知恵をお貸し下さい。
 (エアコン・クーラー)
2010/02/14 18:53:01(最終返信:2010/02/20 11:48:10)
[10940922]...設定にされたらどうでしょうか? 筐体内部とフィルターがステンレス製です。 フィルターがステンレスなので油汚れ手入れ し易いのではないですか? RAS-S28Y http://kadenfan.hitachi.co...我が家のように使用時間の長いことを考えると ランニングコストが掛かり過ぎるのではないかと心配な面があります。 ただ、普段の手入れやエアコンクリーニングのことを考えると、 ロワングサさんのおっしゃることが正解かなあとも思います。...詳細
[9669002] 熱交換フィンが曲がってしまったのですが・・・(ToT)
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z50S2)
2009/06/08 13:13:02(最終返信:2009/09/07 18:55:02)
[9669002]...家庭で掃除中などにフィン先端に、手が触れた場合、鋭利なため怪我をします。 このような怪我を防止するため、どのエアコンでもお手入れ時に手が触れる可能性がある 部分のフィンの先端部分を意図的に曲げて、 先端の位置を一直線に連続にするような設計になっています...詳細
[9828685] どちらが良いのですかね?
 (エアコン・クーラー)
2009/07/09 19:05:52(最終返信:2009/07/20 14:46:45)
[9828685]...家に与える影響など利点や欠点を教えて下さい。屋根は銅板、壁はごく普通の壁です どうなんでしょうね 屋根:手入れが無理そうだけど、部屋から離れるので静か? 壁:手入れとか簡単そうだけど、ファンの音とか煩いかも? COMCONさん ありがとうございます...詳細
[9862320] 工事は?
 (エアコン・クーラー > コロナ > CS-229G)
2009/07/16 12:06:37(最終返信:2009/07/19 14:32:50)
[9862320]...7/18の広告では柏のコジマ電気で工事費込¥37,800(先着在り)でしたが お手入れ機能に何もなくただ冷房だけのこの機種を買うよりか、あと数千円出して他社の冷暖房付き・お手入れ機能付きのモデルを買う方をお勧めします。TOSHIB...詳細
[9415647] 吹き出し口にカビ発生
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら S22KTRXS)
2009/04/19 09:59:54(最終返信:2009/07/18 12:16:21)
[9415647]...メンテナンスは必要だと思います。 フィルターのお掃除機能は付いていますが・・・ それ以外はお手入れしましょう! このんな事例でメーカーさんにクレーム入れても困りますよ・・・ 性能、機能の問題ではありませんし...詳細
[9645175] エアコン購入検討中です!4ヶ月の子供がいます。
 (エアコン・クーラー)
2009/06/03 14:03:16(最終返信:2009/06/18 22:08:34)
[9645175]...は手が届きません。 これ以外のメーカーの、お手入れのしやすさについては私は把握しきれていません。 ですので、お手入れがしやすいエアコンがほかにもあるかもしれません...有利ですし 省エネモデルの方が、冷暖房能力も高いので 検討の余地はあると思います。 お手入れというところにこだわりがあるようなので、 東芝のPDRならアクアde洗浄熱交換器、という...、もしかしたら書き込みがあるかもしれません。 三菱のエアコンだとJシリーズ以外は徹底お手入れボディとなっていて、シロッコファンまで手が届いて、自分でふき取ることができるようになって...詳細
[9681809] オゾン毒性により家庭用オゾン発生器がカリフォルニアで販売禁止
 (エアコン・クーラー)
2009/06/11 02:17:17(最終返信:2009/06/16 11:27:14)
[9681809]...旅行先での利用にはたいへんに便利であったものの、放電板(オゾン発生部)に埃や油脂、水分が吸着し、絶縁破壊が生じ、入念に手入れしても2年くらいで壊れてしまいました。飛行機の手荷物検査の際に、TSAの検査官が「私も持っているよ」という場合が非常に多かった事からも...詳細
[7631922] 夢の全自動の動作点検をしましょう。 ホコリまみれでは???
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-281BDR)
2008/04/05 08:13:34(最終返信:2009/02/16 20:15:45)
[7631922]...も有ると思います。 取り説には「汚れが気になる時は、お手入れして下さい」と書いて有ったし、「ふだんのお手入れは、不要です。」とも書いてあります。 実際の使用上問題...ーの連発。  『あの頃はまだ高値だったけど、手入れ不要ならと無理して買ったのに。。。』 もう我慢の限界です、手入れ不要の嘘も説明してもらいたいし、先程修理依頼し...てたら、 ここに辿り着き、これは書き込みしなくてはと思い投稿させて頂きます。  当時は手入れ不要の文字に釣られ、こまめに掃除はさせてましたが、 ある日フタを開けたらドサッとホコリの...詳細
[8967798] 以下の条件にベストな冷房はありますか?
 (エアコン・クーラー)
2009/01/21 16:10:18(最終返信:2009/01/30 21:00:54)
[8967798]...東に大型室外機の取り付け可能なベランダ有り 夏場に冷房・除湿のみ使用 静音>冷却性>省エネ>手入れのし易さ(自動お掃除) 良い品を、手間暇かかってもいいから安くしたい。(オークション利用可・設置は業者任せ)...熟慮した結果、冷房しか使わない場合は初期コストを抑える方が懸命と判断しました。 自動掃除機能はなくても手入れのしやすいのがいいですね。 ナノeやマイナスイオンがついてないのが良いです。夏場は内壁が触ると熱いくらいなので冷却性能も欲しいです...詳細
[8976230] お手入れについて。
2009/01/23 09:24:03(最終返信:2009/01/26 18:43:52)
[8976230]...自動お掃除機能とかあり、ほとんど、昔のエアコンに比べると、お手入れをしなくても使えるとは思いますが、皆さんは、シーズンオフになる前など、定期的にお手入れとかしていますか 私は、シーズンオフになる前は、手動クリーニングをしてコンセントを抜く...エアコンは正常に冷房、暖房とも異常はありません。 エアコンの手入れはシーズンオフを作らず 季節に合わせて冷房・除湿・暖房を定期的に運転してからクリーン運転するのが一番の手入れだ。...詳細
[8672377] エアコンと加湿器
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-S40T2)
2008/11/21 22:52:26(最終返信:2008/11/24 00:33:54)
[8672377]...など 選択肢は広いんですけど。 それと手入れの面でも回転ディスク(フィルター)タイプの方が楽だと思いますが これもほとんどがハイブリッド式ですね。 気化式で手入れが楽な部類なのは三菱のラクリアでしょうが...空気の除菌というか…ただ空気清浄機と一体型は考えていません。種類でも迷っています。気化式、ハイブリッドなどそれぞれ長、短所があるんですよね。手入れが簡単で不潔になりにくいものは、どこのでしょうか?よろしくお願いします。 >シャープのプラズマクラスターも好きなのですが...詳細
[8244161] 部屋の大きさに対する適正タイプを教えて下さい。
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22ZJ)
2008/08/23 23:44:56(最終返信:2008/11/18 23:37:40)
[8244161]...お掃除機能についてはリビングで使われるのですか?だったら油汚れとかでまめに掃除がいるらしく、3年前には20年間お手入れ不用が、最近ではそんなこといいませんよね?だからおまけ程度として考えてください。空気清浄機能もお掃除ロボットも付いてるのは最上級モデルでフジツウならZ...詳細
[8274702] 大きなエアコンについて教えて下さい
 (エアコン・クーラー)
2008/08/30 12:27:38(最終返信:2008/09/09 01:08:33)
[8274702]...来週引越しでバタバタしていて久しぶりにPCを開きました。 宮崎の秋はまだまだ暑いですから、購入の必要にいよいよ迫られています。 妻が言うには、お手入れ簡単のステンレスの日立の物はどうだろうということでした。 東芝は外国製が多いとか、だからどうというわけではないんですが...詳細
