首振り (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"首振り"を検索した結果 123件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19714755] 電動シェーバーの購入検討中です
 (シェーバー)
2016/03/21 15:39:44(最終返信:2016/04/01 19:42:38)
[19714755]...自分は3020も使っていますが質感が価格相応な点は有りますが不具合は有りません。 使い始めで力加減が判らない時、首振り機能が無いから肌に強く押し付け過ぎるとカートリッジ刃が外れる事がありましたが慣れたら問題有りません...詳細
[17492331] ST27は欠陥製品ではないですか?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST27)
2014/05/08 07:07:12(最終返信:2015/06/17 23:15:50)
[17492331]...同様の症状で悩まされている方がいらして少し安心致しました。 以前使用していた製品が、同じ替刃を使用している首振りヘッドの「S-LT20」でしたので、 髭剃り時にちょっと力み過ぎていたのかもしれません。 欠陥で無ければ良いけれど・・・...詳細
[18727499] 購入しました
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST39)
2015/04/28 20:12:32(最終返信:2015/04/28 20:12:32)
[18727499]...落ち着いた深い赤のメタリックです。赤一色ではなく、赤、黒、銀のコンビネーションがいいですね、気に入りました。 首振り機能がないので、少々違和感がありましたが、キチンと剃れていますし、ヒリヒリ感もありません。慣れの問題と思います...慣れの問題と思います。 ES8093 で慣れているとはいえ、やはり、充電しながら使えるようにしてほしいですね。 首振り機能、バッテリー残量表示等は付いていませんが、この価格でこの性能、文句ありません。 特に旧モデルが安くなれば...詳細
[18464149] ロック
2015/02/11 14:19:35(最終返信:2015/02/12 18:40:33)
[18464149]...私には首ふり機能は不要でしたが、人によるのかもしれません。 sanjose 残念ながら、当機には、首振り機能が存在しません。 首振り機能は、顎下周囲をそるときにヘッドがトレースしてくれるので 便利な機能の一つです。...詳細
[18418462] 750cc-7 760cc-6 の違い
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 750cc-7)
2015/01/29 15:22:29(最終返信:2015/02/01 12:55:59)
[18418462]...急速1時間充電 760cc-6(2012年製) 世界最強の音波振動ヘッド 3D 首振りヘッド 人工知能音波テクノロジー 高速振動くせヒゲトリマー ディープキャッチ網刃...詳細
[18347133] 変わらない、ずっと、リニア駆動
2015/01/07 23:09:55(最終返信:2015/01/08 20:31:52)
[18347133]...軸がぶれるため立てて置くとかなり移動したり倒れます。つまりリニア駆動はそれだけ優れている事がわかります。 ES8057の上位機種から首振りヘッドと重厚感が無くなりグレードダウンしてもモーター音はあまり変わらないです。深剃り感は良くなりました...詳細
[18249831] 上下フロート
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン ウォーターフレックス WF1s)
2014/12/08 16:24:20(最終返信:2014/12/19 22:26:44)
[18249831]...可動システムとして『首振りヘッド』と『網刃密着システム』が別々に紹介されています。(5シリーズ) このウォーターフレックスではとして、『首振りヘッド』しか記載があ... >上下フロートと網刃密着システムは別物なのでしょうか? 別です、網刃密着システム(首振りヘッド)が上位になります。 >ウォーターフレックスは3枚の刃は個別に動くのでしょうか?...ことです。3連サスペンションヘッドという書き方もありますが、知りたかったのはこのモデルの首振りヘッドというが、2つの網刃とトリマーが別々に上下に動くのかと言うことです。 HPの説明...詳細
[17858173] 風呂でしか使用出来ないのでしょうか
2014/08/22 09:39:55(最終返信:2014/08/23 18:45:01)
[17858173]...洗浄機の能力は思っていた以上に強力だったことが良く解りました。 このシェーバですが、安価ですし良く剃れるのでお買い得だと思います。 首振り機能についてはあってもなくても気づかなかったレベルですね。 sanjose あさとちんさん、ケイン@さん...詳細
[13623729] 首振り」しないシェーバーの使い心地は・・・?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST21)
2011/10/14 07:47:39(最終返信:2014/07/06 08:09:05)
[13623729]...触れず剃り残しができる様に感じるのですが 「首振り」タイプのシェーバーと比べたら如何なものなのでしょうか? 「首振り」タイプのシェーバーとなると、上位機種で高額... こんばんわ。。 結局ブラウンを買いました。 首振りにロック機能があったので。。 使い慣れてる「首振り」機能はやはり便利です。 ただし、ロックして剃った方...って、とこですかね。 >>イイヤマださん 首振りに慣れてると、固定は使い辛く。 固定に慣れてると、首振りは使い辛い。 そんな、感じですね。。 >>省エ...詳細
[16442842] どうして3年前のモデル?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LT20)
2013/08/06 17:36:35(最終返信:2013/08/06 21:37:24)
[16442842]...可能な限り両機の違いを調べてみました。 ・充電・交流の2電源に対応しているか否か ・内刃・外刃は共通 ・首の角度が直線か斜めか ・首振りか否か ・超音波洗浄とウォータースルー洗浄 ・ヒゲセンサーの有無 ・充電スタンドの有無 こんなところでしょうか...しばらく様子をみてLT20の価格がまた下がればLT20に、 そうでなければST25を購入します。 レスをいただいた皆様、ありがとうございました。 首振りフロートヘッドも、可動と固定、切り替えレバーで選択可能(その前の機種はソフト、ハード、固定と三段階でしたが)...詳細
[15738869] 購入しましたが、大満足です。
2013/02/09 15:16:11(最終返信:2013/07/14 12:51:20)
[15738869]...前のは古いタイプで刃も古くなってたので(新品のころの切れ味は覚えていません)、単純には比較できませんが。 A首振りが非常に良い。 前のは首振りが一方向のみだったので、肌に当たる角度が段違いに良い。 Bグリップが細くて持ちやすいです...詳細
[16071624] 買ってみました。
 (シェーバー > マクセルイズミ > VIDAN IZF-B45)
2013/04/29 06:41:23(最終返信:2013/04/29 06:41:23)
[16071624]...職場の備え置きに買いました。 自宅ではブラウンを使っています。 良い点 安い。丸洗い可の防水。 軽い。首振りヘッド。 そうでない点 充電器がブラウンみたいにコードだけでなく、かさばる。 充電しながらでは電源が入らない...詳細
[15797261] 乾燥機能について
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790cc-5)
2013/02/21 19:44:30(最終返信:2013/03/19 20:25:13)
[15797261]...です。 使う前に毎回ティッシュで拭き取ってから使っている状態です。 刃の表面はもちろん、首振り部分?全体が濡れているため、毎回拭き取るのが習慣化しています。 乾燥機能が機能していない...u.com/bbs/K0000269589/#14429691 >刃の表面はもちろん、首振り部分?全体が濡れているため、毎回拭き取るのが習慣化しています。 乾燥機能が付いていない機...浄ではありませんが、翌朝に備えて夕方洗浄セットし朝使う際に濡れている状態です。 そして、首振り部分から上をティッシュで拭き取ってから剃るという流れです。 1年近く懲りもせずティッシ...詳細
[15351493] ラムダッシュからの買い替え 7,5,3シリーズの違いについて
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790cc-6)
2012/11/17 10:18:36(最終返信:2012/11/24 06:02:38)
[15351493]...お買い得なローエンド機種を、それじゃ物足りないけれど最上位機種には予算的に無理ならミドルレンジを選んで下さい。 首振りヘッドが欲しければ、シリーズ5以上です。以下も参考になるでしょう。 http://kaden.watch...詳細
[14676933] 剃り方のコツと慣らし運転
2012/06/13 19:57:17(最終返信:2012/08/10 13:16:20)
[14676933]...肌質は人それぞれなので取説にとらわれず色々試してみてください。洗顔だけしてみる・洗顔せずにシェービングローションを付けてみる等。 パワーと首振りも部位によって使い分けが必要だと思いますが、私は常に垂直を意識して剃っています。 慣らしは、我慢しながら2週間ぐらいであたりが出てきます...詳細
[14825974] 肌に優しいシェーバー探し
 (シェーバー)
2012/07/18 23:58:05(最終返信:2012/07/29 19:11:13)
[14825974]...アドバイスよろしくお願い致します。 高くても安くても基本的な性能は同じです。 上位機種は歯の枚数だとか、洗浄機能だとか、首振り機能だとか、付加的な機能をつけることで値段を上げています。多少は違うでしょうけど、2倍高いから2倍肌にやさしい...詳細
[14781144] 首振りヘッドについて
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-SF21)
2012/07/08 18:56:30(最終返信:2012/07/08 22:04:02)
[14781144]...サティスファクションさん はじめまして。 ご回答いただきありがとうございました。 そうなんです。ひげが濃いと結局首振りヘッドは固定して使用するんです。 本機は、ほぼ固定とのことですので、前向きに購入を検討したいとおもいます...詳細
[14377807] シェーバーヘッド・ロックスイッチが効かない?
2012/04/01 13:38:48(最終返信:2012/04/02 22:34:12)
[14377807]...今朝、商品が届いたのでマニュアルを読みながら機能確認していたのですが、首振りヘッドのロックスイッチが効かず困っています。 マニュアル通りにヘッドを振り切った状態でロックスイッチを入れて駄目だったので、標準位置でロックスイッチを入れたり...詳細
[13908105] パナソニック体感キャンペーン
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-SV61)
2011/12/18 09:34:04(最終返信:2011/12/18 09:34:04)
[13908105]...肌へもやさしいですね 現在使用してる年代物のリニアスムーサー(ES883)より5枚刃ヘッドは かなり大きく、首振り式なので実物を見た時に本当に剃れるのかどうか 疑問でしたが、一度使ってそんな心配は吹っ飛んでしまいました...詳細
[13830260] これはAC電源でも動きますか?
2011/11/30 01:18:17(最終返信:2011/11/30 08:22:41)
[13830260]...これ以降の安いタイプは充電のみってなりましたが^^; 回答ありがとうございます! そこがいちばん大切な事でしたのでこれに決めます。 ところで首振りは前後だけですか? 全方位フロートヘッドっと書いてますよ まあ左右や上下は良く動くけど、縦?には少し動く程度...詳細
