首振り (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"首振り"を検索した結果 123件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13780208] 買って二週間で壊れるって…
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 760CC-3)
2011/11/18 11:23:29(最終返信:2011/11/29 15:57:03)
[13780208]...買ってから二週間で首振りヘッドのロックスイッチが外れてしまい修理に出しました。(首振りヘッドのロックが解除出来なくなりロックをなんとか...した。) 今まで使っていたシェーバー(ブラウン)の首振りヘッドロックのスイッチがあんなにチープなプラスチックな作りではなかったので残念でなりませ...価な商品なので、その分壊れた際には一気に「悪い」「裏切られた」になるんでしょうね。 >首振りヘッドのロックが解除出来なくなり、親指に力を入れたところポロリ 私もこのシリーズ使って...詳細
[13624886] 750cc-3Z2 量販店モデルらしいのですが・・・
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 750CC-3)
2011/10/14 14:30:36(最終返信:2011/10/17 15:18:08)
[13624886]...の違い ・ラムダッシュ ES-ST21の首振り無し ・750CC−3Zの違い 購入を検討されているようで、 今まで首振りヘッドを使用中のようですね。 1.現在...ですが・・・ 首振り 洗浄機が付いてるので BRAUN 590-5が、15000円で買えるので 決めようかと思ったのですが、実機を触ったら首振りが異常に堅く使い...で3台出品されてますね。 >BRAUN 590-5決めようかと思ったが、実機を触ったら首振りが異常に堅く使いづらく >そこでBRAUN 750にしようかと・・・ 20000円程で買...詳細
[13499867] 80歳代の祖父へのプレゼント。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST21)
2011/09/14 20:18:27(最終返信:2011/09/20 16:40:53)
[13499867]...ES-LT20」にしようか迷っています。  どちらにしても、首振りヘッドなのですが、80歳を過ぎた祖父でも違和感なく使用できるでしょうか?  自分や祖父は、はいつも安いものばかり使用しており、首振りヘッドは使用したことがありません...詳細
[13143797] 製品の違いをお教えください
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LT20)
2011/06/17 20:41:25(最終返信:2011/07/19 16:41:40)
[13143797]...実質電池消耗=買い替えではないかと思います。 便乗質問ぽくなりますがすみません。 この2つの違いって、 ES-LT20→首振り方向前後左右 ES-ST21→首振り左右のみ という違いもあると認識していたのですが、 いかがでしょう? ちょうど私もES-LT20の購入を検討しているもので...詳細
[13213280] 首振りヘッドはロック可能?
 (シェーバー > マクセルイズミ > IZF-700-S (シルバー))
2011/07/04 13:47:22(最終返信:2011/07/04 13:47:22)
[13213280]...評価がいいので製品の購入を考えています。 そこでお聞きしたいのですが、ヘッドの首振りは固定することが可能でしょうか? 以前、他社(ブラウン?)の製品を使っていて、首振りだとあご下あたりが剃りづらく、ずっと固定にしてたので、同様に使用したいと思っていますが...詳細
[12787304] シェーバーの買い替えでオススメは?
 (シェーバー)
2011/03/16 20:48:39(最終返信:2011/03/19 23:50:34)
[12787304]...往復などよく意味がわかりません。どのように見たら良いのでしょうか? また壱万円以下でオススメ機種はありますか? 首振り、水洗い、三枚刃、深剃りでお願いします。m(__)m(ヒゲが濃いため四枚刃にしたいのですが金額が高いためあきらめています...詳細
[12364354] 7シリーズとの性能差
 (シェーバー > ブラウン > プロソニック BS9565)
2010/12/14 01:56:30(最終返信:2010/12/20 01:31:22)
[12364354]...個人的には刃が同じだったらそんなに大きな違いは無いように思えるのですが・・・。 スレ主さん こんにちは。 替刃は同じですが音波振動の強さ及び首振りヘッドの追従が改良されています。 剃り心地、深剃りは7シリーズに軍配が上がります。 ご参考にして下さい...詳細
[11563196] 剃り味が……
 (シェーバー > 日立 > ロータリーシェーバー RM-TX953)
2010/06/30 03:08:05(最終返信:2010/06/30 03:08:05)
[11563196]...どの位で発揮なるものでしょうか?使用3回位では、慣らし次期って言うか、試運転次期なのか どーか不明な為に質問です。首振り機能ありますが、首周りが堅いのも気になります。ちなみに、泡のシェービングフォーム使用しても、あまり変化無いです...詳細
[10935451] ES-LA72
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA72)
2010/02/13 19:59:09(最終返信:2010/02/13 19:59:09)
[10935451]...アゴから首付近の・柔らか部分の剃り後が、ビックリする程ツルン・ツルンで、即決で購入しました。 左右に20度・前後に25度の首振りヘッドと、搾り出しソニック・そして・此の4枚刃の組み合わせは、ハイテク技術の結晶ですネ。...詳細
[10567527] ES-GA21との違いを教えてください。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES8111P)
2009/12/02 19:13:22(最終返信:2010/01/24 19:31:20)
[10567527]...メーカーが正式にWET剃りを認めてる、ロックがある、少し軽いということのようです。 逆に8111Pは首振りがGA12よりよく動く、交流で使えるという違いもあり、私は少しでも安いこちらを購入しました。 多分...詳細
[8979344] 洗浄器はキワゾリ刃は洗えない
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA90)
2009/01/23 23:11:47(最終返信:2009/01/23 23:11:47)
[8979344]...フィリップスのモーターが逝き、予備機だったラムダッシュを使ってきたがやはりモーターが逝ったためです。フィリップスの首振り3ローターを候補にしましたが、こちらの書き込みのクチコミを拝見して断念し、コレにした次第です。 久し振りにラムダッシュに回帰して...詳細
[6518170] なかなかGOODです
 (シェーバー > 日立 > ロータリーレイザック RM-SX110)
2007/07/10 00:30:23(最終返信:2008/12/01 10:32:06)
[6518170]...ロータリー式であることから、内刃が1つになれば、肌への接地角度がとても広くなります。(感覚的に220度くらいか?) 普通は首振り機構が肌への接地角を調整し、これを担っているのですが、この機種には首の動きが必要ありません。なぜなら...詳細
[8535339] 洗浄器や乾燥機の効果は如何に?
 (シェーバー)
2008/10/22 09:40:16(最終返信:2008/10/23 10:45:15)
[8535339]...Nationalブランドの乾燥機つきが1万円を切って在庫処理セール中。 最初使用していたブラウン(首振りヘッドとかなかった頃)のバッテリが 劣化したとき、あご下のくせ毛がしっかり剃れるフィリップスに買い換えました...詳細
[7601670] いいです
2008/03/29 08:49:24(最終返信:2008/03/29 08:49:24)
[7601670]...「ターボモード」にすると手早く深そりができます。トルクが高いので、皮膚に強く押し付ける必要もありません。軽〜く滑らせれば大丈夫です。 首振りヘッドも密着感があっていいです。あごしたなどの剃り心地もいいです。 強いて言えば、刃の回転音がちょっと安いシェーバーの音のようなので・・・...詳細
[7230377] よく剃れます。
 (シェーバー > ブラウン > BS575)
2008/01/10 23:18:01(最終返信:2008/01/10 23:18:01)
[7230377]...同じブラウン性の遥かに上位機種を使っていましたが、 興味を持ってBS575を購入しました。 首は振らず、一枚刃、 でも、首振り3枚刃よりもよく剃れます。 首を振らない分、思った通りの場所に当てられるので、 自分にとってはこちらの方がよいです...詳細
[7149878] ブラウンからの買い換えです。
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8255)
2007/12/23 04:40:32(最終返信:2007/12/23 04:40:32)
[7149878]...動作音はブラウンより甲高いが、音量としては小さいように感じます。 しかし、ブラウンとは異なる方向に首振りをするため、今まであまり気にせずにいた”肌と 直角に当てる”ということを意識する必要があるのかなと感じました...詳細
[6638838] あまり剃れません
 (シェーバー > ブラウン > プロソニック BS9585)
2007/08/14 00:13:14(最終返信:2007/10/25 18:55:22)
[6638838]...何もしないで使用開始しましたが、ヘッドの中に何ks邪魔なものが 入ってるのでしょうか? 特に何も手順は必要ないと思います。 首振りヘッドを固定すると少しはマシになりました。 pxw8220さん そうですね、ロックすれば、多少はましになりますね...詳細
[6880913] ラムダッシュとシステムスムーサーの違いは?
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8111)
2007/10/18 21:34:37(最終返信:2007/10/24 21:39:18)
[6880913]...とても気に入っています。その他は駆動方式が、ラムダッシュはリニアモーター駆動、システムスムーサーは高速駆動です。また、首振りの可動の仕方も違い、外刃の形状がラムダッシュは真ん中が丸みをおび、肌に均一に密着するようです。それからラムダッシュの電池はリチウムイオンで...詳細
[6616066] 洗浄器の取り出し口にそったヒゲが残る。
 (シェーバー > ブラウン > プロソニック BS9595)
2007/08/06 22:45:10(最終返信:2007/08/20 22:35:10)
[6616066]...だと思いますので、ここで質問させていただきます。 洗浄器の取り出し口及びシェーバー本体の首振り部にそったヒゲが残りませんか? ご使用されている皆さんは、ケアしておられますか? 自分は... そこまでは、洗浄してくれないのでしょうか? (洗浄器の取り出し口及びシェーバー本体の首振り部にそったヒゲが残りませんか? ご使用されている皆さんは、ケアしておられますか?) ク...リニュー内のヒゲは目立つ様なら,軽く指で拭えば取れるからあんまし気にしなくて 良いです,首振り部に関しては,ヒゲを剃ってから,付属のブラシで軽く払ってから, クリーンリニューに戻せば...詳細
[6604212] 一長一短はありますが
 (シェーバー > ブラウン > トライコントロール S BS4747)
2007/08/03 10:19:27(最終返信:2007/08/03 10:19:27)
[6604212]...思い購入しましたがクリーン機能は無理でした。 首振りしない為セットに少し上を押さないと電源が刺さらず何とか着いても充電ランプのみ点灯でした。少し残念! 但し剃り味は首振りしないこちらの方が自分で角度も調整して...詳細
