受光部 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"受光部"を検索した結果 294件中201〜220 件目を表示
(検索時間:4.736 sec)
[3540200] X'masツリーを撮ってきました
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM PRO EX-P600)
2004/11/24 08:55:21(最終返信:2004/11/25 12:12:19)
[3540200]...EX-P600にも欠点はあると思います。 ひとつだけ不満なのは、リモートのセルフタイマーの受光部が、横と全面の2ケ所にあるんですが、三脚を立ててカメラを縦位置に構えた時に、受光部が背面(後ろ)に合ったら使い易いと思っています。(まあ、慣れですけど...詳細
[3422019] A200の画像
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DiMAGE A200)
2004/10/25 13:16:05(最終返信:2004/11/21 19:20:35)
[3422019]...A1に決めました。オフィシャルHPを見る限りでは、このリモコン、背面から操作が出来ないように思えます。リモコン受光部の位置からの、個人的な予測ですが。他社のリモコンも背面からのリリースが出来ない機種がほとんどです。...近い距離なら背面からのリモートコントローラーリリ?スが可能です. 撮影者が180度背面に位しても手は受光部から90度以内に位することができるからですね. A1買ってしまいました。E-100RSと比べて小さく軽い上、フィルタ等がそのまま使えて、Happyです...詳細
[3511316] ワイヤレスコントローラーをレリーズとして使ったら
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S1 IS)
2004/11/17 12:02:21(最終返信:2004/11/18 00:18:04)
[3511316]...普段撮影時には使わない液晶モニターを開いて上から覗きながら、右手でワイヤレスコントローラーを持ち、受光部に向けてレリーズボタンを押すんだけど、直後、モニターの絵が一瞬ぼやけて再合焦。「あれ、AF動作した...詳細
[3493435] 振ると「カシャカシャ」
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio R1)
2004/11/13 01:10:58(最終返信:2004/11/14 11:08:39)
[3493435]...カメラは、振らない方が良いと思いますね。 一応、カメラは精密機器よ(笑) レンズの蓋とセンサー受光部、光学モニター受光部をおさえれば振っても音がしません。 こうゆう楽しみ方をしてる人もいるんだなぁ・・(#^.^#)...詳細
[3416294] コンバージョンレンズアダプター
 (デジタルカメラ > パナソニック > DMC-LC5)
2004/10/23 20:01:00(最終返信:2004/10/25 21:28:16)
[3416294]...試しに黒い布をアダプターに巻きつけて太くすると更に暗くなりました。 やはりフラッシュ調光センサーが誤作動するのでしょう。 調光センサー受光部にフードを付けてみました。 http://teo.lain.aisnet.jp/P1060025...詳細
[3408290] 他社外付ストロボの使い方についてご教示下さい。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ20)
2004/10/21 09:46:50(最終返信:2004/10/23 07:25:12)
[3408290]...もしかして、TTLオートストロボ(カメラ本体にある受光部を使用)と勘違いしていませんか?? FZ10のように外光式オートストロボ(ストロボ自体の受光部を使用)は、カメラの絞りをストロボ に設定する必要があります...詳細
[3318121] シャッター速度
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FX7)
2004/09/26 22:29:24(最終返信:2004/09/27 00:27:32)
[3318121]...E880はCCDが1/1.8インチ300万画素でFX7はCCDが1/2.5インチ500万画素でCCDの受光部の大きさが違います。(E880がシャッター速度が速い) その分、FX7はシャッター速度を補う為に手ぶれ補正が必要なのだと思います...詳細
[3161816] 動画が貧弱!!
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ3)
2004/08/19 20:43:32(最終返信:2004/09/18 08:20:28)
[3161816]...それでも300万画素にして出したわけだから、メーカーはそれなりの自信があるのではないかな?デジカメは受光部だけで出来ているわけではないですから、単純に「DMC-LC33やDMC-FX1よりも貧弱」という事は無いでしょうね...詳細
[3123031] レンズほんとに暗い?
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio RX)
2004/08/09 10:04:01(最終返信:2004/08/27 01:18:24)
[3123031]...私もRXにしてから手ブレではだいぶ悩まされているので、35ミリフィルムとデジカメでの手ブレの差について別な角度からちょっと考えてみました。 CCD受光部のサイズは一般的にその対角線の長さで表されますが、実際のサイズは次のようになるそうです。    ...メーカーによるとシャッター速度で1〜2段程度変化させたぐらいの効果が期待できるとのことですので、偶然かどうかは知りませんが、手ブレ量に関する限り受光部小型化による手ブレの増加量をフィルムカメラ程度に補正するぐらいの効果は期待できそうですね(すわなち過信は禁物ということかも)...詳細
[3056700] DMC-LC1用のステップアップリング
 (デジタルカメラ > パナソニック > DMC-LC1)
2004/07/21 22:51:57(最終返信:2004/07/26 22:39:53)
[3056700]...みなさん、こんばんは。 サーキュラーPLが必要になるのは、レンズとAFセンサー/露出計受光部との間にハーフミラーが存在する場合だけです。 近年の一眼レフカメラは、フィルムでもデジ...た光を後のサブミラーでさらに下向きに折り曲げ、ボディー底部にあるAFセンサーおよび露出計受光部まで導いていますが、このハーフミラーが偏光性を持つため、リニアPLと組み合わせた場合に問...す。 一方、LC1をはじめとするレンズ一体型のデジタルカメラでは、AFセンサーも露出計受光部も撮像素子(CCD)が兼ねていて、レンズの後ろにハーフミラーは存在しませんから、リニアP...詳細
[3046878] 打ち上げ花火を撮ってきました
2004/07/19 10:02:35(最終返信:2004/07/20 08:52:34)
[3046878]...ひとつ気になったのは、リモコンの受光部が、前面と左側面の2ケ所ありますが、三脚に縦位置にカメラをセットした場合、受光エリアがせまくなってしまいます。 カメラ背面にリモコン受光部があるのが理想なんですが。。...詳細
[3019615] エレクトリカルパレード
 (デジタルカメラ > オリンパス > CAMEDIA C-40ZOOM)
2004/07/11 20:39:20(最終返信:2004/07/12 00:08:05)
[3019615]...シャッターを押す時にブレてしまうので、できるだけリモコンを使いましょう。C-40Zは裏側にもリモコン受光部があるので、こういう時は便利ですよ。  もっと簡単に、というならば、SモードでISO200、1/15秒...詳細
[2915534] リモコン
 (デジタルカメラ > オリンパス > CAMEDIA C-755 Ultra Zoom)
2004/06/13 09:39:43(最終返信:2004/06/14 21:11:28)
[2915534]...リモコン使用している方にお聞きします。受光部は前面ですが検索しますとカメラ後方でもリモコン使えると書かれてました、なんメートル位離れ...C-755もズームに対応しています。 具体的に何メートルとは言いにくいですね。カメラの受光部は前についているだけで、そこがリモコンの光を捉えられなければカメラは反応しません。 なぜ...反応しにくくなるようです。 折り曲げた紙をテープでカメラにつけて、後からのリモコン光が受光部に写るようにすれば、2〜3m程度の距離だと反応します。 私のは、750ですが、後方2m...詳細
[2895070] F値?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ10)
2004/06/07 20:41:32(最終返信:2004/06/09 23:52:21)
[2895070]...れませんが、CCDの受光部の大きさが大事ということですか?FZ10は5.8倍に対してデジキスは1.6倍、この差がカメラ性能の違いなんでしょうか?間違っていたらご指摘下さい。 IFNさん 受光部は大きければ大きいほ...に換算するために1.6倍するのです。これも、ほとんどのデジカメはCCD(CMOS)という受光部が、35mmフィルムカメラよりも小さいため、同じレンズを使っても写る大きさ(画角)が違っ...受光部は大きければ大きいほど一般的には画質の面では良くなります。ですから、受光部の大きさはカメラの性能の大きな要素を占めることは間違いありません。しかし、大きければ良い...詳細
[2872660] 内蔵フラッシュでのマクロ撮影
 (デジタルカメラ > オリンパス > CAMEDIA C-8080 Wide Zoom)
2004/06/01 12:44:59(最終返信:2004/06/04 21:08:04)
[2872660]...この状態で光量が多すぎないか確かめます。 多すぎるようであれば、先ほど書いたティッシューを小さめに切って輪ゴムなどで受光部にかぶせ仮止めします。手で抑えることも可能ですがティッシューがよれたり安定しません。発光部の形状によってはやむをえずテープを使います...詳細
[2872393] 検討中!
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-P100)
2004/06/01 10:38:35(最終返信:2004/06/02 20:46:51)
[2872393]...90度折り曲げの仕組みから芯ズレの疑いがあります。壁のカレンダーの数字か、新聞を壁に貼って被写体とレンズ受光部が平面として平行になるように注意して撮影しテストしてみてください。隅の描写がボケたり流れるようであれば点検を受ける必要があります...詳細
[2844088] どなたかご意見をお願いします!
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-S75)
2004/05/24 13:19:04(最終返信:2004/05/25 20:05:15)
[2844088]...純正品ではスレーブフラッシュのHVL-FSL1Aが使用可能になっていますので、S75の フラッシュ近くにスレーブユニットの受光部を設置できれば多少明るくても同調は可能 ではないかと思います。 瑞光3号さん、FIOさん、さっそくに回答をいただきありがとうございます...詳細
[2828196] 感想
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > DimageXt)
2004/05/20 02:33:53(最終返信:2004/05/20 21:23:46)
[2828196]...空の明るさや太陽光が直接受光部に当たらないよう、キャップのつばや、手のひらなどで遮光すると、ヌケの良い画像になることが多いです。 googleなどで、「ハレ切り」で検索してみてください。 受光部の汚れはもちろんきれいにした方が良いですね...詳細
[2808148] リモコンもいい
2004/05/14 23:10:43(最終返信:2004/05/15 19:11:19)
[2808148]...お恥ずかしい限りです。 TAC1645さん 全く同感です。標準装備というところがミソですね。それに、横位置にも受光部があるのも、「飾りじゃないんだから、いろいろ使ってほしい」と主張しているようです。 ご使用の皆様で...詳細
[2715573] 450と500
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 500)
2004/04/19 16:24:57(最終返信:2004/04/24 22:31:44)
[2715573]...A3までプリントするなら、やはりIXY500でしょう。 100万画素の差っておおきくないですか? CCDの受光部ひとつひとつは大きければ大きいほど光をとらえやすくぶれやノイズに強く、数が多ければ多いほど解像度は上がるということで...詳細
