受光部 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"受光部"を検索した結果 294件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.281 sec)
[6704810] EXPEED(エクスピード)とは何か?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S51)
2007/09/01 21:14:33(最終返信:2007/09/20 22:25:28)
[6704810]...私が開発の末尾にいるとすれば、 1)画素数を600万画素に抑える。 2)撮像素子サイズを今より大きくする。 3)表面は、受光部だけにする。伝送部は2層目に置く(特許料で稼げる)。 4)凄いレンズシステムを開発する(生産に乗せれば...詳細
[6698574] CCDの大きさは同じ?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9)
2007/08/31 06:14:24(最終返信:2007/09/10 02:20:52)
[6698574]...あて外れになるようです CCD のインチ表記は数値として全く意味を持ちません。 その意味は「CCD受光部のサイズを表しているわけではない」のみならず、「異サイズCCD の比例関係すら表していない」ということです...メーカー仕様の画角と焦点距離に誤差が無いという前提の元では、画角と焦点距離の関係式より CCD の受光部サイズは厳密に割り出せます。 そうやって理論値を求めると、1/2.5型や 2/3型あたりは各社 CCDサイズは等しいようです...詳細
[6714952] E-100RS 後継がカシオから?
 (デジタルカメラ > オリンパス > CAMEDIA SP-550UZ)
2007/09/04 13:01:02(最終返信:2007/09/05 07:00:49)
[6714952]...私たちにとって最も馴染み深いのは、IT−CCDに固有の機能である『完全な電子シャッタリング』だと思いますが、 この方式は受光部の全電荷を一斉に垂直転送部へシフトする事で露光を区切るもので、画面内の等時性が極めて高く、 シャッタリング動作自体も超高速(数マイクロ秒)で完了するなど...詳細
[6578992] PANAさん! リモートケーブル対応が欲しい
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ18)
2007/07/26 17:48:35(最終返信:2007/07/28 10:39:05)
[6578992]...という瞬間に、親指を軽く動かし、、その瞬間をカメラに知らせるというのは 快感でした。 カメラの前面に受光部のある光リモコンと違い、、 カメラの背後で決定的瞬間を狙えるというのは、、撮影の基本的な魅力だったと思います...詳細
[6491842] 本日購入しました。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P5000)
2007/07/01 22:16:00(最終返信:2007/07/05 22:36:37)
[6491842]...本体内蔵フラッシュはキャッチライト、増灯側はバウンスで立体感のある撮影ができました。 ただしフラッシュの受光部は被写体に向けねばなりませんが。 表現の幅が広がるのはよいことですね。...詳細
[6383530] ちゅう〜〜〜とはんぱやなぁ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FX100)
2007/05/29 17:03:46(最終返信:2007/06/22 23:48:17)
[6383530]...画素面積の減少による感度低下を補うために垂直転送部の物理的サイズ(容量)を より小さくすることで相対的に受光部の面積を増して感度を確保しています。 垂直転送部を小さくすると、全ての画素を 一度に読み出す事が出...詳細
[6369552] 画像サイズ
2007/05/25 11:29:41(最終返信:2007/06/12 22:13:02)
[6369552]...天体観測用に極低温に冷やすのでなければ) また、小さいCCDで画素数が上がると、受光部を区切る枠のところが占める面積が大きくなって、なおさら、1画素の受光部が小さくなります。 しろくま in Polarisさん こんばんは...詳細
[6260855] このCCDは?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ50)
2007/04/22 23:25:08(最終返信:2007/05/22 23:54:23)
[6260855]...飽和出力電圧や感度などが向上している事から、 垂直転送部などの物理的サイズをより微細化して、その分、受光部を大型化した特性改良版・・・、 と見るのが妥当でしょうか。 Panasonic は本当にコレを造るんでしょうか...Hispano-Suizaさん、isiuraさん、ありがとうございます。 これだけ大きな感度アップは、やはり「受光部を増やした」と考えるのが妥当でしょうね。 FZシリーズはレンズ性能が大変良く(明るさも含めて)、手ブレ補正も優秀なので...詳細
[6342908] 悩んでいます。
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 900 IS)
2007/05/17 02:05:19(最終返信:2007/05/19 21:37:18)
[6342908]...CMOSはCCDと違って1画素毎に信号増幅用のトランジスタを設置するスペースが必要で、撮像素子が小さいコンデジの場合、受光部(フォトダイオード)が小さくなって感度が悪くなります。 コンデジの撮像素子がCMOSに切り替わるのには...詳細
[6306175] PowerShot S5IS
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S3 IS)
2007/05/06 03:51:38(最終返信:2007/05/19 13:04:35)
[6306175]...単3型バッテリならついでにCR3V使えると最高なんだけど。 S5ISが出るんですか、ビックリ! ワイヤレスリモコンの受光部らしき物が見えますが、リモコン復活かな? 電源は出来れば、リチウム充電池にして欲しいですが、単三でしょうね...com/news/newsitem.php?id=3523 発表有りましたね。 >栄ハイツさん >ワイヤレスリモコンの受光部らしき物 マイクLの右側の意味不明の黒丸ですか? もしそうなら、魅力的です。買いたいかも…。 そこはAFアシストランプです...詳細
[6302353] マクロ撮影時の謎のドット
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio R6)
2007/05/05 02:18:37(最終返信:2007/05/06 17:42:02)
[6302353]...これでも同位置にノイズ(白点)がでて、それがSSが速くなるごとに薄らいでいくというのがかなり不思議でした。 CCDの受光部の個々のセル(?)に、癖があるのでしょうか?? とすると、CCDによって個体差があるでしょうから、...詳細
[6259870] フラッシュ撮影について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7)
2007/04/22 20:21:25(最終返信:2007/04/22 22:41:29)
[6259870]...してますので、仕方ないかと・・・ CCDが受光素子をかねているものではしょうがないか 別に受光部のあるものは早いです。...詳細
[6172601] 今夏?の後継機種FZ60(仮称)の希望(要望)について
2007/03/29 00:18:38(最終返信:2007/04/22 12:55:57)
[6172601]...EFVだけでモニター要らないとか、5型のモニターだけとか、色々なスタイルが出てくるのではと思います。 そのうちに、レンズ部、受光部、EVF部、モニタ部、本体部、電源部、グリップ部なとをチョイスする、「コンポーネントカメラ」となるのでは...詳細
[6239514] GX100 と シグマDP1 について
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio GX100 VF KIT)
2007/04/16 21:40:33(最終返信:2007/04/17 22:40:32)
[6239514]...コンパクトカメラの製造の障害になるんでしょうか? フイルムはほぼ平面で斜めの光りでも問題なく感光できますが、CCDなどは凹んだ場所にある受光部に真っ直ぐ光りを入れないと正確に受光できないかららしいです。 なのですべて真っ直ぐに光りを当てようとすると大きいレンズになる可能性があるからのようです…...詳細
[6129166] リモコンについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-H7)
2007/03/18 14:13:09(最終返信:2007/03/20 10:48:01)
[6129166]...ルミネーターの上に赤外線受光部があるようです。 ただ、この場所では、カメラの背後からリモコン制御するのが困難です。 カメラの背面にも受光部があると良いのですが…。...。 >隣で、H7を使用している人がいると、一緒にシャッターが切れたりして? リモコンの受光部が反応する角度に制限があるはずで みんなのカメラが一斉にシャッターが切れるという事は あ...ワイヤレスリモコンですよね。 >無線じゃないのでしょうか? 本体の写真を見ると赤外線の受光部らしきものがありますから、赤外線かと思います。 flow+erさん AFイルミネーターし...詳細
[6096921] シマシマ…?
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio R5)
2007/03/10 11:34:55(最終返信:2007/03/18 21:04:25)
[6096921]...考えられる一つは、読み出し信号の処理(ソフトウェアを含めた)。もう一つは、波長に近いピッチで周期的に並んだ受光部の構造による光学的なものです。太陽は非常に遠いので太陽からの光はほぼ平行光線です(虫眼鏡で絞れば小さい点になって紙を燃やせます...詳細
[6055035] ストロボについて
2007/02/27 19:04:41(最終返信:2007/02/27 21:57:13)
[6055035]...釣り糸を斜めにカットして平行にセロテープで留める。 上から黒いビニールテープを貼る。 釣り糸の反対側をスレーブストロボの受光部に直角に固定するか、釣り糸を斜めに切って光が受光部に届きやすく平行に固定する。 私はコニミノのsf-dg200を使ってますがこれでは上手く行きました...詳細
[5955033] 薄くて白い ”円” 状のものが映ってしまいます。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FX8)
2007/02/03 01:30:17(最終返信:2007/02/05 09:30:12)
[5955033]...屋内外での子供(小学生)の活動を撮るのが中心です。 こんばんは >機種によっては出にくいもの、出易いものがあるのでしょうか??? レンズ受光部がフラッシュ発光部と近く、面一に近いような機種は、 原理的にもっと出やすいようです。 ややテレ側にすることで画角が狭くなる分若干は減りますが...詳細
[5909558] オーブ
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S8)
2007/01/22 03:44:57(最終返信:2007/01/26 01:50:25)
[5909558]...レンズとフラッシュの距離が近ければ近い程赤目は出やすいようです。 ただ…デジ一に外部フラッシュでも出る時は出ちゃいますよ。 こんばんは レンズ受光部とフラッシュ発光部が近いと出やすくなります。 両部が面一に近いことも影響があるでしょう。 したがって...詳細
[5895575] 4月頃には IXY DIGITAL 1200 発売? 1200万画素時代?
 (デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 1000)
2007/01/18 12:32:42(最終返信:2007/01/21 14:32:06)
[5895575]... 普通に考えると、高画素にすると1画素当たりの面積も小さくなるので、受光部の面積も小さくなると考えられます。それで、最近は受光部の面積を広くするために、いろいろ工夫しているようです。 「デジタルカメラマガジン」1月号に...光部分を大きくするという対応策をとるということ。具体的に言うと、転送路などの受光部以外の部分をより微細化するなどして、受光部の表面積をできるだけ確保する技術が進んでいます。 また、フォトダイオードや転送路の設計を工夫してノイズを元から抑える技術...詳細
