受信レベル (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"受信レベル"を検索した結果 851件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[12968805] やつぱり
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55HX920 [55インチ])
2011/05/04 10:37:58(最終返信:2011/05/08 21:12:28)
[12968805]...やっぱり新品不良なんですかね??? 所で、CS BSは単独選局ならば視聴出来るんですかね? 衛星の受信レベルとかも書き込みしておいたほうが解決出きるかも知れないです。 ま、最初から移らないなら衛星プラグ...詳細
[12949146] 受信状態が
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32ZS1 [32インチ])
2011/04/29 07:53:53(最終返信:2011/05/07 20:50:20)
[12949146]...そのときから少し気になる症状がありました 特定チャンネルでたまに受信レベルが0になり観れなくなります しばらくすれば回復するのですがうっとおしいです 通常時の受信レベルが60で同じアンテナでBZ700のほうの受信状況は安定してます...<分配器側の口を変えるだけだと、「ケーブルの質」などの問題は判りませんm(_ _)m 私も1チャンネルだけ、たまに受信レベルが0になる症状が出ていました 調べていくと原因がアンテナ・アンテナ線ではなく、PCからのノイズ...詳細
[12938743] 自動チャンネルスキャン
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ピクセラ > PRD-LA103-16 [16インチ])
2011/04/26 09:32:49(最終返信:2011/04/27 15:34:53)
[12938743]...もしかしたら、不具合かなぁ…。 または、受信レベルが下がっているために起こっているのかもしれませんので、もしできるならば、 他のテレビをつなげてみて受信レベルが下がっていないか確認してみてください。 確認できない場合は...ピクセラのカスタマーに連絡して質問してみてください。 Ein Passant様 こんにちは。ありがとうございます。 確認しましたが、受信レベルは問題ありませんでしたので、カスタマーへ連絡してみようと思います。...詳細
[12837462] チューナの感度が低いのは?
2011/03/29 22:39:21(最終返信:2011/04/27 10:18:50)
[12837462]...をおすすめします。 kennji55さん 受信レベルが低いという事ですが、地上デジタルの電波が強すぎる場合も受信レベルは下がってしまいます。 特にこの機種は、地上...の買い替えですから、当たり前ですが格段の違いです。 ところで、うちのZS−1ですが、受信レベルが低くて困っています。 地デジが酷いときで40を切り、プチプチ切れました。 BSは切れ...Sもレベルは70以上です。」は説明がおかしかったです。すみません。昨日も今日も大体同じ受信レベルです。 次に間髪おかずにZS1を・・  地デジ:MAX数値の表示なし、計測値は62...詳細
[12586907] 画面真っ暗
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2011/01/31 17:11:51(最終返信:2011/04/21 15:34:45)
[12586907]...>これが2分配されると30ずつになると言う計算でしょうか? 電波の場合「単純計算」ではありませんので、 「n分割」されるわけではありません。 受信レベルが「60以上」の場合、逆に「強過ぎる」という可能性も出てきます。  <こういう場合は「アッテネータ」という器具をテレビとアンテナ線の間に入れます...詳細
[12826844] 昨日購入しました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L37DT3 [37インチ])
2011/03/27 07:33:14(最終返信:2011/04/10 19:59:29)
[12826844]...店頭では他のTVや電波の影響が画面で分かり易い為、ノイズが目立って感じるかも知れませんが、当方の接続環境では、アンテナ受信レベル80以上で、ノイズリダクションやHDオプティマイザーをオフでも全く気になりません。店頭がいかにノイズだらけで...詳細
[12772253] Wooo L37-XP05でのHDDでの録画等について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立)
2011/03/11 14:52:11(最終返信:2011/04/01 14:27:02)
[12772253]...レコーダー2はカセットHDDの事でしょうか!? B録画されてるけれどノイズだらけで綺麗に録画されてません。受信レベルも58以上です。何が原因でしょうか? 壁から本体を接続しているアンテナ線はアナログブラウン管TV...アナログ放送の受信にアッテネーターの入切という項目があり そこを入にしたら解決致しました。 原因はアナログ放送の受信レベルが高過ぎる為だそうです。 HDDやデジタル放送の受信系統で原因が有るのかと思っていたので 解決した瞬間少し唖然としてしまいました...詳細
[12807773] 番組表からの予約録画した場合等について質問
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-XP05 [37インチ])
2011/03/22 01:31:28(最終返信:2011/04/01 14:18:08)
[12807773]...因は受信レベルが強すぎると 私が投稿した不具合が起きる事があるそうです! 家電店の配送スタッフに接続設定設置をして頂いたので…まさかアナログ放送の受信レベルが原...ましたけど、他のトラブル修理で 正常化されてしまいました^^l === まずは録画時の受信レベルを確認してください。 ↑メーカーもここを指摘すると思います 長い目で修理をしてましたが...(Cのケーブル交換やブースター等の見直し)くらいだと思いますので。 前の書き込みでは受信レベルは十分確保できています。 ウチでは機種は1つ前ですが、地デジで49〜57で問題ありませ...詳細
[12827419] チャンネル設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32A1 [32インチ ブラック])
2011/03/27 11:15:03(最終返信:2011/03/28 17:05:45)
[12827419]...(取扱説明書・準備編P33) チャンネル設定変更は取扱説明書・準備編P38 隣県の受信ということで、受信レベルが低いことが考えられます。 その場合はアンテナ等の見直しが必要です。両方の局の方角が違うときは、アンテナの追加も必要かと思います...詳細
[12806502] このテレビで地デジを見るために…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZS1 [42インチ])
2011/03/21 21:23:41(最終返信:2011/03/27 16:16:50)
[12806502]...形式番号は頭にFP−という形式番号があってその後にケーブル の太さの数字が付きます。 室内アンテナで受信レベルが確保出来る地域であればいいのですが・・ これは確認されてるのでしょうか? >引っ越し先が地デジ対応していないため...詳細
[12751635] BSの受信レベルについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L32-XP05 [32インチ])
2011/03/06 23:20:47(最終返信:2011/03/14 23:17:33)
[12751635]...忘れなく。 ただ、受信レベルが50あるならハズレかも。 解決しました? 受信レベルが50というのは、XP05上の受信レベルですか? そうであ...) 買い替えの前から視聴していたので、アンテナや配線は問題ないと思っています。 また、受信レベルについても50程度で表示されています。 テレビの設置については、販売店にお願いしたの...母の説明からの内容です。 昨日実家のテレビを見に行き確認したところ、確かに、BS放送の受信レベルは高い数値で安定しておりなぜ映らないのか分かりません。 このような状態のときは、アン...詳細
[12774398] 特定のチャンネルだけでブロックノイズ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2011/03/12 10:40:53(最終返信:2011/03/12 23:00:31)
[12774398]...壁面プラグ→BZ700(HDDレコーダー)→37Z1   ・アンテナ受信レベル:おおよそ60、特定チャンネルのみ43〜48     BZ700での受信レベルでは特定チャンネルでも60出ています。  BZ700へ入っている配線を37Z1へ直接接続しても状況変わらず...詳細
[12768613] HDDに録画した映像のノイズについて質問
2011/03/10 18:32:45(最終返信:2011/03/10 18:32:45)
[12768613]...通常にオンタイムに番組を見ている時はノイズ等の問題は無いのに どうしてこうなるのか分かりません。 受信レベルは最大検知レベルは58〜60以上 現在アンテナ受信レベルも同じ数値を表します。 説明書を見て考えられる原因が 今一つハッキリしません...詳細
[12741943] たま〜にブロックノイズが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46W5 [46インチ])
2011/03/05 06:34:23(最終返信:2011/03/06 23:46:45)
[12741943]...購入当初から発生していました 特に人物の顔が大きく映ってる時に顔にモザイクを掛けた様に発生してました 受信レベルは平均73 サービスの方も感度が良過ぎるのかも知れないとの事で、アッテネーターを使ったり何か磁石を付けてみたり位置を変えてみたり・・・...詳細
[12747617] SONYブルーレイ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37H3000 [37インチ])
2011/03/06 09:11:36(最終返信:2011/03/06 10:48:36)
[12747617]...SONYのレコはモニターを選ばないですから。 画質の差は画像処理とチューナーの差だと思います。 (受信レベルが比較の目安)...詳細
[12740546] 突然見ているチャンネル以外映らなくなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32BHR300 [32インチ])
2011/03/04 22:27:04(最終返信:2011/03/04 22:27:04)
[12740546]...見ていたチャンネルだけは映ります。 受信レベルが落ちたかとチェックしてみると、数値的には問題なしで、映るようになりました。 おかしいな・・・と思って元のチャンネルに戻ってみると、今度はそちらが映らない。今受信レベルをチェックしたチャンネルは変わらず見れます...元のチャンネルやさっきチェックしたチャンネルがまた見れません。 チャンネル設定が「飛んだ」のか?と思い再設定させますが、今度は全部映りません。でも受信レベルをチェックすると(ry PCを持ち出してこの掲示板を見てて、そういえば再起動を試してなかったと気づき...詳細
[12527901] ブロックノイズについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32R1 [32インチ])
2011/01/18 19:15:29(最終返信:2011/02/28 17:17:11)
[12527901]...地デジの場合、このブロックノイズは稀に出る程度であれば正常な範囲内ですか? 実は昨夏に購入したのですが、受信レベルが足らず映らない→業者を呼んでアンテナ調整、ブースーター取り付け、分配器交換→一時的に直るもしば...詳細
[12661095] 録画不良?
2011/02/15 21:41:22(最終返信:2011/02/19 18:22:36)
[12661095]...通常の天気でも障害物等が影響して受信が弱くなることもあります。 またチャンネル毎に受信レベルが異なるはずですので再度受信レベルを確認されたほうがよろしいかと思います。 >小さな停電との事ですが、試しにレコーダー(BR600)に同時に録画した所...詳細
[12663036] 買ってよかったです
 (薄型テレビ・液晶テレビ > MEK > LC-2230W [22インチ])
2011/02/16 09:00:38(最終返信:2011/02/16 09:00:38)
[12663036]...セッティングのときに受信レベル低下のサインが出てアンテナがうまく反応しない! 安物はやっぱりダメかと思ったけどメーカーに電話して聞いたらサポートしてくれて うまくセッティング出来た! 子供用に買ったのですが...詳細
[12643652] HITACHI WoooのHDD番組をDLNAで視聴可能でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 19RE1S(K) [19インチ ブラック])
2011/02/12 11:59:58(最終返信:2011/02/13 18:15:41)
[12643652]...設置環境に大きく左右されるので実際やってみないと解りません。  無線 LAN の転送レートが水物であるのはおっしゃるとおりなのですが、無線 LAN の受信レベルが十分であれば、IEEE802.11g の 54Mbps でも地デジ TS 録画までは全く問題なく再生できます...詳細
