受信レベル (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"受信レベル"を検索した結果 852件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[12643652] HITACHI WoooのHDD番組をDLNAで視聴可能でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 19RE1S(K) [19インチ ブラック])
2011/02/12 11:59:58(最終返信:2011/02/13 18:15:41)
[12643652]...設置環境に大きく左右されるので実際やってみないと解りません。  無線 LAN の転送レートが水物であるのはおっしゃるとおりなのですが、無線 LAN の受信レベルが十分であれば、IEEE802.11g の 54Mbps でも地デジ TS 録画までは全く問題なく再生できます...詳細
[12631977] 予約録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L32-XP05 [32インチ])
2011/02/09 23:31:13(最終返信:2011/02/12 18:09:32)
[12631977]...お願いします。 情報からは録画用に使われるチューナーの不具合の様に見受けられます。 録画用チューナーの受信レベルが低い可能性も考えられますが、何らかの対応が必要になるかもしれませんし、 初期不良って事もありえるので...初期不良って事もありえるので、購入店へ連絡をして見てもらった方が良いかと思います。 たぶん、電波が弱いと思われます。 受信レベルはどの位ですか。 アンテナは地デジ用のUHFアンテナですか。 方向や高さは合っていますか。 送信所から受信アンテナまで障害物はないですか...詳細
[12615378] いろいろ気になっていること
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2011/02/06 17:58:07(最終返信:2011/02/12 01:48:32)
[12615378]...でしょうか?... > との事ですし、「受信レベル」が低いって事でしょうか? > <その辺の確認はしましたか? 受信レベルが低いかどうかの確認はどうやって行うので... >当然DIGAからREGZAに接続しても半分くらいしか映りません。 との事ですし、「受信レベル」が低いって事でしょうか?  <その辺の確認はしましたか? >REGZAに直接接続し...「BSチューナーの故障」と考えても良いかも知れないので、 BSチューナーの故障によって受信レベルが低下することはあるのでしょうか? BSアンテナを設置したとき主にDIGAでしか確認し...詳細
[12471480] あの〜つかぬことをお聞きしますが?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L37S2 [37インチ])
2011/01/06 22:15:18(最終返信:2011/02/11 23:30:17)
[12471480]...単純に「20インチブラウン管テレビ」を「VIERA TH-37S2」に替えれば良いです。 その状態で、「VIERA TH-37S2」で受信レベルを確認して、問題ないレベルならOK。 しかし、そのアナログチューナーの三菱レコーダーは、録画に使っていますか...詳細
[12563209] TH32-LX500からの買い替え
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32G2 [32インチ])
2011/01/26 12:56:05(最終返信:2011/02/07 11:32:01)
[12563209]...何とか改善できないかといろいろいじっているうちにわけがわからなくなり 今はスタンダードです。 受信レベルは地デジで92〜94くらいです。 こんな感じなのですが、TH32-LX500をご存知の方どうでしょうか...私はちょっとしょんぼりさんです。 どなたかご意見いただけると幸いです。 全くの当てずっぽうですが, > 受信レベルは地デジで92〜94くらい というのはうちに比べてずいぶん高いので,一度アッテネーターをONにしてみては...詳細
[12598000] アンテナ受信の件
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX800 [46インチ])
2011/02/02 23:17:47(最終返信:2011/02/06 22:31:53)
[12598000]...簡単な対策としては3つあると思います。 1、アンテナには指向性(向き)がありますので13chの受信レベルを多少犠牲   にしても(たとえば50程度とか)34chの送信所から向きを遠ざける。 2、アンテ...詳細
[12290673] 画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46EX700 [46インチ])
2010/11/28 19:17:09(最終返信:2011/02/04 18:07:53)
[12290673]...せられる電磁波によっても影響されるのでブロックノイズなら受信レベルの可能性が高いと思われます。 受信レベルが高すぎると思います。「アッテネータ」で調べて下さい。 ...がほとんど同じ印象でしたよ。 頼もうかと思いましたがもう売り切れで残念でした 地デジの受信レベルが低いのではないですか? 46インチだとかなり目立ちますよ。店頭でなく実際に家に設置...DVDプレーヤーじゃ無いんだから。 ブロックノイズ・・・ 他の方も書かれてましたが、受信レベルが低いのではないですか? レベルは天候によっても左右されたり、鳥などがアンテナに居たり...詳細
[12579442] 初期不良
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-55MDR1 [55インチ])
2011/01/29 22:54:35(最終返信:2011/02/02 20:31:42)
[12579442]...チューナー不良? アンテナ入力(受信レベル)障害? 同機種を昨年12月、ネットで購入しましたが、初期不良がありました。 スレ主さんの場合はDVD視聴は正常、地デジで音飛びとのこと、受信レベルの問題かと推測しますが...修理センターとも連絡を取り最終的にはネットショップの好意的な手配により新品と交換してもらいました。 受信レベルも全チャンネル30(当該機の表示)以上でしたが、症状の確認に訪れた修理スタッフの見解はチューナー不良・基板不良等であったため...詳細
[12578144] ブロックノイズ解消について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-32DX3 [32インチ])
2011/01/29 19:00:10(最終返信:2011/01/31 22:08:20)
[12578144]...テナから受信しているらしいです。詳しい方がいたらアドバイス宜しくお願いします。 こんにちは。 受信レベルが低いようですね。 協聴アンテナが地デジに対応していないと言うことでしょうか? 地デジになってから...詳細
[12569644] 映らない番組を見るには?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2011/01/27 21:59:47(最終返信:2011/01/28 23:09:33)
[12569644]...テレビなどの機械について無知な為、アドバイスを頂けますか? お願いします(>_<) 電気屋さん呼んだ方が早いね。 受信レベルを確認してください。 それさえもできないのでしたら、TWINBIRD H.264さんも書かれていますが...264さんも書かれていますが、電気屋さんを頼ってください。 >アンテナ感度が悪いのか、 アンテナ受信レベルは、取説 準備編P68の「地上デジタル用アンテナの方向調整」の説明内に有ります。 伝送チャンネルを「フジテレビ」,「テレ朝」に変えて...詳細
[12540499] 運悪く
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 46ZX9500 [46インチ])
2011/01/21 15:50:29(最終返信:2011/01/25 11:06:21)
[12540499]...って受信レベルが高すぎる障害なのでは? 低くても高すぎでも原因になります ぎるふぉーどさんありがとうございますm(_ _)m ケーブルテレビの人も受信レベルが高...ーブルテレビ会社に電波を測定して貰いましたが問題無いとの事でした。測定器で調べた結果、受信レベルは75〜80有るとの事です。 やはりテレビ側のチューナーの問題ではないかとの事でした ...るまで酷くはならないと言ってました。 それに、ディーガXP12でも確認して貰いましたが受信レベルは正常だとの事でした。 テスターあてて、 レベルが80dBとかだと 入力オーバーかも、...詳細
[12496567] この機で録画した映像を他機で再生する場合
2011/01/12 01:03:51(最終返信:2011/01/21 09:41:31)
[12496567]...問題なく、他機で再生出来るはずですが・・・ 確認して行くしかないのですが、この現象だけでいえば、受信レベルがギリギリの場合によく出ます。 他機で問題無しなら、違うとは思いますが、念の為数値の確認を。 ...それで問題ないならDX3の問題も消えます ただ噂ではシャープのレコって裏録画用のチューナーの 受信レベルが低いか不具合があるって話もあります http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000024108/SortID=10056072/...詳細
[12480039] 地デジの受信について教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/01/08 19:49:50(最終返信:2011/01/16 13:44:28)
[12480039]... 受信レベルがギリギリの状態でブースターを使っても効果が低いことも多いです。 スレ主さんのアンテナが、地デジの送信所の方向に正確に向いていた上で受信レベルが ... ブースターというのは、TVにレコーダーを繋いだり、アンテナ線から沢山分配した 時の受信レベル低下の補正には効果が有ると思いますが、普通に接続してレベルが ギリギリの状態ならば、元...レコーダーで問題無く受信出来てます。 ただ2年間で1日だけ地デジが映らなくて、その時受信レベルを見たら、ギリギリで映っていたのに気がつきました。 今回は違う部屋のテレビを換えるの...詳細
[12485278] デジタル放送のリアルタイム復号での不具合?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37ZS1 [37インチ])
2011/01/09 21:16:36(最終返信:2011/01/13 03:52:47)
[12485278]...らしいようです。とりあえず、テレビ本体には何の問題もなく一安心。 昨今の地デジ対応テレビでは受信レベルが高すぎても同様の不具合が出ることがあるようで、特くマンション等の共同受信設備では高めに設定してあるのでこの症状が出やすいとのこと...詳細
[12447896] UHFの放送のみ画面にチラつきが出る
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX700 [32インチ])
2011/01/01 22:15:12(最終返信:2011/01/12 22:34:42)
[12447896]...? 「地デジ」の場合、受信レベルはどうなっていますか? 画面が乱れている時、レベルが下がっていると言うことは無いでしょうか? 受信レベルがギリギリの場合、メーカ...する場合もありえます。 UHFというのは地デジのことですか? とりあえずは1Fと2Fで受信レベルの確認をされた方が間違いないのですが、 2Fの配線ケーブルがあやしいと思います。 ...能性もあるとのことでした。 ブースターを含め、接続状態からみてもらおうと思います。 受信レベルを確認してみたら、32でした。 電気屋さんに診てもらった後、改めて報告したいと思います...詳細
[12494859] 最近写りが悪くなった?と思ったら…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2011/01/11 20:10:26(最終返信:2011/01/12 12:39:45)
[12494859]...その後の為に建築物によって電波障害が起きている事を証明するために 同じテレビで見えてるチャンネル全ての電波受信レベルをデジカメで日々撮って置いて受信状況の変化を証明すると相手も納得して対応してくれると思いますよ。...詳細
[12458335] BSにブロックノイズ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ピクセラ > PRODIA PRD-LD132B [32インチ])
2011/01/04 07:23:25(最終返信:2011/01/11 16:01:29)
[12458335]...たので安い買い物をしたと思ってましたが先日からBSのみブロックノイズが発生 アンテナの受信レベルは充分にあるし、リビングのREGZAでは異常無し おかしいと思いジャパネット経由でメー...毎回ではなかった為このクチコミを見るまでは、さほど気にしてませんでした。  そこで私も受信レベルを確認してみると、80あるのですがノイズが入っていたため、ジャパネットに電話してみると... 年が明けて、サポートデスクにTEL。(2日目につながる。午前11時前後) テレビでの受信レベル(このテレビは%表示)の数字 NHKは70-75を推移。民放はTBSと朝日が65-70...詳細
[12450181] ノイズについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/01/02 14:39:34(最終返信:2011/01/02 15:45:33)
[12450181]...42Z1と32A1を並べて置くことは無いと思うし。 アンテナケーブル結線が不明ですが、同じアンテナからの分岐ですよね? 42Z1,32A1の受信レベルは? それとそのノイズがどんなのかも何とも。 ボクにもわかる地上デジタル - 地デジ対策編...詳細
[12385615] 今すぐニュースの録画が乱れるのですが?
2010/12/18 18:14:35(最終返信:2010/12/30 13:42:29)
[12385615]...「アンテナ」よりも「アンテナケーブル(線)」の見直しをされてみては? 古いタイプだと電波が減衰しやすく、受信レベルが低くなる可能性があります。 http://www.tv-antena.com/cable/syurui...詳細
[12425086] 分配器について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2010/12/27 10:33:45(最終返信:2010/12/27 11:47:27)
[12425086]...>説明書にテレビと直接接続してくださいと注意書きがありました。 注意書きがあろうとも、安定した受信レベルがあるのなら何も問題ありませんよ。 先の回答で一番厳しいのがTV1でしょうか? 分配器−レコーダ3の距離が長ければTV2も厳しくなるかもしれませんが...詳細
