受信レベル (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"受信レベル"を検索した結果 852件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[12241700] テレビの画質
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-52HX900 [52インチ])
2010/11/19 21:47:05(最終返信:2010/12/26 10:06:19)
[12241700]...ローレベルのデジタル信号が欠落しているのが原因で画が修復したり しなっかたりを繰り返します。 この対応策として、ディスプレイの受信レベルですが適正値にありますか? また、アンテナやケーブルは、デジタルに対応されたものにされていますか...書かれていたかもしれませんが)、まさか、ブースターつけたら綺麗って オチではないんですよね? アンテナ受信レベルってかなり画質に影響でますから。 アンテナは大丈夫ですと書かれていたから、多分レベルチェックで グリーンにはいってるんだと思います...詳細
[12388871] 画像のブレと録画した番組の時間表示について教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40BHR400 [40インチ])
2010/12/19 09:26:48(最終返信:2010/12/20 22:46:05)
[12388871]...受信レベルが低い ・BHR400の倍速の補完がうまくいかない時 映像そのものは、マラソン等の実況中継中に出やすいですが、最近はあまり聞かないです。 受信レベル...面のような感じ?) @おそらくブロックノイズと呼ばれる現象です。 原因は、アンテナの受信レベルが適正でないということがあるようです。 マニュアル34ページのらくらく設定で、設定し直...込みをしようと思った矢先に モザイク現象が起きたのでついでにうかがいました。 原因は受信レベル、放送波、倍速補完などの可能性があるのですね。 お二方にご教授いただいたページを見てあ...詳細
[12353089] ハードディスクに録画されません・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 26RE1 [26インチ])
2010/12/11 21:40:10(最終返信:2010/12/15 11:43:04)
[12353089]...「停止しますか?」と聞いてくる。)   録画後「コード:E202」が表示される。   受信レベルが低い場合にE202と表示されるようですが、アンテナレベルを見てみると、   各局とも...(よりハイグレードには違いないので、好みの問題ですが。) ん〜、でもテレビ番組視聴では受信レベルが60前後あるし 謎ですね〜 テレビ側のサポートに見てもらうか、USB HDD側か ...いけど、録画する方のチューナーのレベルが低くなっている可能性があるとのことでした。 (受信レベルは58〜60と良いので)  夕方、ケーブルを返品しテレビを調べてもらう手続きをしよう...詳細
[12289568] 画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40NX800 [40インチ])
2010/11/28 15:15:54(最終返信:2010/12/10 10:07:22)
[12289568]...ろん、ハードディスクの映像、市販のDVDもイマイチきれいに映りません。 まず地デジの受信レベルがどれくらいですか? 早速のご返信ありがとうございます。 地デジアンテナレベル とい...組を新しいテレビと前のテレビと見比べても、明らかに前のテレビの方がきれいなんです。 受信レベルは問題ないように思いますが、各メーカーにより受信最低レベルがありますので、取説で確認を...やビデオ端子(黄色)ではダメですよ(^^; のりぞぉーさん、ありがとうございます。 受信レベルは悪くないみたいで安心しました。 wenge-iroさん、ありがとうございます。 ...詳細
[12342663] 安定して視聴できません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-XP05 [37インチ])
2010/12/09 16:10:40(最終返信:2010/12/09 17:53:42)
[12342663]...設置しましたが受信レベルが安定せず画像が途切れたりします。 ブースタも挟みましたが効果ありませんでした. 業者にアンテナ工事を依頼するまでに何か試す方向ありますか? 無知ですいませんが、よろしくお願いします...詳細
[12334113] また画質
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32BHR400 [32インチ])
2010/12/07 19:20:51(最終返信:2010/12/07 22:46:25)
[12334113]... 端子からのケーブルは どちらかというと太いですか??? REALは チャンネル調整のとこで受信レベルの確認が出来ます!! 正常に受信するには 45 以上必要です。 となってるはずなので、まずはそこを確認してみましょう♪...はい!でわその確認してみます! まだ新しい家のようですし、アンテナ設置はたぶん問題ないでしょうし 受信レベルはどうですか? 先程書いた壁からテレビのアンテナケーブルに刻印はないですか? 取扱説明書P153参照...詳細
[12324229] デジタル放送とBS
2010/12/05 16:13:29(最終返信:2010/12/07 21:49:05)
[12324229]...画像とか悪くなるのでしょうか? チューナーの台数が増えると電波の減衰があり、ブースターを付けたほうがいいですが 分配して受信レベルがあれば大丈夫ですよ >ちなみに、分配器に分波器をつけてもみれますか? それぞれの機能が判っていれば...詳細
[12265948] 録画画像が乱れて困っています!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2010/11/24 01:42:12(最終返信:2010/12/06 16:59:50)
[12265948]...ました。 違っていたらすみません。 「アンテナ受信レベルの確認」  <1画面での表示で45程度なら、録画用で受信レベルが不足している可能性も... と 「Wウィンド... まず疑いたくなるのは、アンテナの受信レベルですね。 既存アンテナが正しい方角に向いていないとか、 老朽化していて受信レベルが減衰しているとか、 付近に受信の妨...い状態なのではないかと邪推します(違ってたらごめんなさい)。 自分の環境ではアンテナ受信レベルはそこそこは満たしていたのですが、NHKハイビジョン放送だけはブロックノイズが入るので...詳細
[12313479] アンテナレベルについて・難視聴地区・黄砂
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2010/12/03 12:03:49(最終返信:2010/12/04 17:45:35)
[12313479]...言う事で非常に大変な地域にお住まいのようですね。 愛犬ころころころさんが言うTV側での受信レベルが通常のdBでどの位か判りませんが、一般的な話をすると、正直、ご自宅の屋根、若しくは集...ナより高い建物があると、かなりの確立でなんらかしらの外的要因(風・雨・雷・山の草木)で受信レベルの変動が見られるます。(ちなみに山の木一本の葉の増減だけでも変動します)ですので、総務...務省の発表で視聴可能地域とされていて自立アンテナを設置したからと言っても一年間安定した受信レベルはほぼ不可能だと思います。 もし自宅にその様な為に対策をすると成ると、とんでもない金...詳細
[12297284] アンテナの受信レベルがわかるところは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37ZS1 [37インチ])
2010/11/29 23:12:55(最終返信:2010/11/30 23:04:54)
[12297284]...地デジアンテナの受信がうまくいっているのかどうか、確認したいのですが 受信レベルが見れるようにするには、どうすればいいですか? >受信レベルが見れるようにするには、どうすればいいですか? 「クイック」→「その他の操作」→「アンテナレベル表示」(取説...確認するなら全チャンネルおこなわないと意味がありませんから 注意してください。 受信レベルを見なくとも、リモコンで各チャンネル番号を押して映れば問題ありません。 受信レベルはアンテナ設置の際にC/N比が最もよい方向に調整するためのものです...詳細
[12300423] レグザ 42Z1を購入
2010/11/30 18:46:09(最終返信:2010/11/30 18:59:47)
[12300423]...REGZAでも見れる可能性は高いですので 到着してから受信レベルを確認してから、またブースターや同軸ケーブルの買い替えなど 検討されてみては? REGZAが到着したら、リモコンのクイックボタンで受信レベルを確認で 受信レベルが45以上あれば映るでしょうから...詳細
[12273380] 47Z1を購入しましたが・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 47Z1 [47インチ])
2010/11/25 16:41:06(最終返信:2010/11/29 09:29:52)
[12273380]...>テレビの映りが悪く、特にNHK系、テレビ東京(関東で言う1ch、3chと12ch)は酷い状況です。 アナログの場合は受信レベルの状況により、受信レベルが低いと ノイズが出たり、ゴーストぬなったりしますが デジタル放送は「0」か「1」の世界なので...詳細
[12263399] 画質について教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX800 [40インチ])
2010/11/23 19:32:29(最終返信:2010/11/25 22:15:21)
[12263399]...すごく見づらくて目が疲れます。 顔を横に向けた瞬間に、眼のまわりに赤い筋がでたこともあったし・・・・。 アンテナの受信レベルは緑の57です。 画質調整もいじってみたりしてみましたが、相変わらずぶれて見づらいです。 特に早い動きでもなんでもないのですが...詳細
[10822563] ブロックノイズ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40R9000 [40インチ])
2010/01/22 16:45:14(最終返信:2010/11/23 10:24:34)
[10822563]...メーカーサポートをきっちりとしてもらうことが先決だと思います。 Z7000の発売当初、ケーブルテレビや受信レベルが高すぎるケースで同様の症状がカキコミあり ファームアップで修正が行われ、その後、カキコミはほとんど減ったようですが...詳細
[12255769] 不具合レポート、地上デジタル受信不良の症状について。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > DXアンテナ > LVW-264K [26インチ])
2010/11/22 15:21:47(最終返信:2010/11/22 15:21:47)
[12255769]...壁アンテナ接続からTVまでの配線=問題なしでした、TVまでには正常に十分な電波受信していることは確認してます。(受信レベル=28/緑色、十分の受信量です)ほかの地上デジタルテレビに同じ配線をして試しても、問題なしでした...詳細
[12223591] 特定のチャンネルに画像の乱れが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-52SE1 [52インチ])
2010/11/16 06:39:12(最終返信:2010/11/21 22:38:42)
[12223591]...原因特定するにはサービスマンに見て貰うしかありませんね。 各チャンネルごとの受信レベルはどうなってますか? テレ朝だけ受信レベルが低いとかなってませんか? 山間部に近い位置に住んでいますが季節によっては多少の電波層の... 2.他の地上波デジタル局はまったく問題ないのに、テレビ朝日だけほとんど見れません 3.確かに受信レベルは低いです ということです。結局皆さんのご意見を集約すると、集合アンテナの向きなどの問題なので...詳細
[12212483] TVによって地デジが見れないことは普通なのでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32A1 [32インチ ブラック])
2010/11/14 01:15:01(最終返信:2010/11/21 12:34:38)
[12212483]...よろしくお願いします。 まずは32A1の地デジ受信レベルを教えてください。 同じ東芝なので19A3500の受信レベルも一緒に。 古いケーブル使ってませんか? >ア...普通なのかをちょっと知りたかったのです。 受信レベルを調べて、東芝のサポートセンターに再度 連絡しましょう。 受信レベルが、東芝の想定以上であれば、液晶TVの不具...う間違わないとは思いますが... ご返信ありがとうございます。 >油 ギル夫さん  受信レベルですが、32A1は40前後で19A3500は50前後となっております。 元々受信感度は...詳細
[12243621] アナログビデオとの接続について
2010/11/20 09:39:33(最終返信:2010/11/21 01:54:25)
[12243621]...・地アナ,地デジの両方が受信出来ること。(一部地域では、送信場所が違う) ・ビデオを通しても、地デジ受信レベルが映像が映るレベルを越えていること。 は有ります。 >アナログ波終了後でも、上記構成で見ることは可能なんでしょうか...詳細
[12239762] 変な音!?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX300 [32インチ])
2010/11/19 13:21:30(最終返信:2010/11/20 21:53:20)
[12239762]...音量調整で、高音・低音を+方向に振ってませんか? 間違っていたらゴメンナサイ。 もしかして、受信レベルが安定していなくて一時的に受信レベルが下がる時に音声が乱れていませんか? アンテナケーブルは、4C以上の物を使っていますか...詳細
[12245041] 同軸ケーブル
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2010/11/20 16:16:51(最終返信:2010/11/20 19:37:33)
[12245041]...少ない訳ですが、元の受信レベルが高ければ少しくらい損失が多くても受信可能範囲に入る(=少しくらい信号レベルが変動しても画質変化無し)し、逆に元の受信レベルが小さいところへ、ケーブル損失が大きいと、受信レベルを下回る(=受信出来...のテレビの設定内に、受信レベルを見るところが有りませんか? その受信レベルは絶対値表示ではないので、どの程度なのかは、取説を見て貰うとして、今のケーブルでも、その受信レベルが高ければ、敢えて換...敢えて換える必要が有りません。 因みに、デジタル放送波は、雨などで受信レベルが落ちたりします。 ...詳細
