受信レベル (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"受信レベル"を検索した結果 852件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[12233551] アンテナケーブル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2010/11/18 01:13:10(最終返信:2010/11/18 23:12:39)
[12233551]...りなど相談方がいいかと 無料診断など行ってる量販店等もありますし・・・ では REGZAでの受信レベルの数値は40を切るとブロックノイズになりますが 50以上あれば大丈夫ですので、60前後あれば十分ですよ...詳細
[12227994] 親子断絶?
2010/11/17 00:11:40(最終返信:2010/11/17 23:24:37)
[12227994]...しました。一般的なブースターは 分配損失を補うためにTVの近くに設置しますが、 微小な受信レベルをケーブルでロスする前に増幅するために アンテナ直下で増幅する必要があります。 BSア...の強度があれば、正しく工事が行われれば安全性はまず心配 ありません。 アンテナの高さで受信レベルが変わるいわゆるハイトパターンは 波長の短いUHFの方が顕著ですね。 私の場合は屋根...がれそうです。 誠にありがとうございました! チビダックスさん  >アンテナの高さで受信レベルが変わるいわゆるハイトパターンは >波長の短いUHFの方が顕著ですね。 なるほど。不特...詳細
[12230425] RE1とZ1映像について…
2010/11/17 15:24:20(最終返信:2010/11/17 21:04:11)
[12230425]...   ※「地デジ」なら、その番組名も判ると良いのですが...     また「地デジ」の場合、「受信レベル」が足りていないとか(^_^; 全てのサンプル映像がそのようになっているなら、 その製品自体の不具合すら疑いが出てきますが......詳細
[12219482] 画像の変化
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-22K3 [22インチ])
2010/11/15 11:45:58(最終返信:2010/11/16 02:04:09)
[12219482]...電波のレベルが一つの部屋だけかなり高く、96〜99有ります。 電波レベルが問題でしょうか? 電波の受信レベルが高すぎると不具合が起きる場合があります。 設定で、「アッテネーター」のオン、オフを切り替えてみて...その機種が持っているポッテンシャルによって 決まります。。 おそらく「色温度」の調整で正常に戻ると言う事ではなく 受信レベルが高くて起きている現象なのか、 テレビ本体の不具合なのか? だと思いますよ。。 いつ起こる現象なのか判らないとなると...詳細
[12210688] テレビの音声について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40AE7 [40インチ])
2010/11/13 20:52:48(最終返信:2010/11/14 01:02:51)
[12210688]...自然現象による異常伝播による受信障害が考えられますが、そういう場合もほとんどは元々の受信レベルが悪いことが多いです。 ・LC-40AE7の受信レベル ・分配している数(テレビの台数) ・戸建か集合住宅 などの情報を書いておくと適切なアドバイス...1つのテレビ局だけの現象なので、何故なのか不安に思っているところです。 まずは、そのテレビ局の受信レベルを調べてみようと思います。 テレビ本体の初期不良でなければ、とりあえず安心できますが…。 アドバイス...詳細
[12155645] どなたか、教えて下さい。
2010/11/02 22:51:27(最終返信:2010/11/12 20:59:17)
[12155645]...当機種では60境に上下。 このアンテナレベルの数値は、各メーカー違います。 つまり、A機種の80の受信レベルは、B機種の80とは違います。 >映り方に違いはあるのでしょうか? アナログ放送時は、レベル=画質に直結していました...詳細
[12195265] HDD録画について
2010/11/10 19:59:29(最終返信:2010/11/10 23:09:47)
[12195265]...アンテナを新品のパラスタックタイプか現状で使用しているアンテナ より素子数が多いタイプ交換するのが一番です。 電波受信レベルが低いですねえ。 現状のアンテナの向きが適正なのか、電気屋に頼んで確認して いただいた方がよろしいかと...詳細
[12193735] ノイズがひどい↓
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX800 [40インチ])
2010/11/10 12:51:23(最終返信:2010/11/10 21:37:56)
[12193735]...jp/satellite/c/0000000178/ ウチは山間部なので電波が弱くアンテナの方向調整をやり直しましたけど。それでも受信レベルが低かったのでブースターを取り付けることにより改善しました。 基本的にはアンテナを高利得型に変更するしか手が無いです...詳細
[12189153] 入力画面が緑色ぽく、暗い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-XR01 [37インチ])
2010/11/09 13:39:38(最終返信:2010/11/09 13:39:38)
[12189153]...テレビの色は明るいのに、パナ、東芝のレコーダーは緑がかった色で多少暗い感じです。  アンテナ受信レベルは各機とも地デジで80前後です。 接続はパイオニアのAVアンプに光端子を繋いでいるため、HDMIを用いず...詳細
[12174623] 番組について
2010/11/06 20:46:58(最終返信:2010/11/07 03:15:09)
[12174623]...アンテナは今までアナログを見てた屋根の上にあるやつです。 住まいは石川県で、映らないのは石川テレビです。 こんばんは 受信レベルはどれくらいでしょうか? 受信レベルが40を切るとブロックノイズになります アンテナケーブルに印刷で4か、5Cと印字されてますか...詳細
[12131458] 雨の影響は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2010/10/29 12:13:35(最終返信:2010/11/06 10:29:25)
[12131458]...jp/faq/bs.html もご覧ください。 一度アンテナ方向を再調整し、 BSアナログが十分な受信レベルなのにデジタルがNGの場合は 新しいアンテナの購入を検討されたらどうでしょうか。 最近のアンテナはスカパーe2も受信できるますし...詳細
[12160647] TOKYO MX が見れません
2010/11/03 21:51:22(最終返信:2010/11/06 00:46:38)
[12160647]... MXテレビの受信レベルはかなり低いです。 (一戸建て アンテナ受信) 訂正します × 他の民放TV局より ○ 他のTV局より 追加です 横浜市緑区でも、 MXテレビは受信レベルがギリギリだけど地デジで映ります...詳細
[12150214] ブースターを買うべきか……
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2010/11/01 21:22:08(最終返信:2010/11/03 16:27:15)
[12150214]...機器の設置状況は部屋にあるTV用コンセントから、 RD-BZ700→LC-22P1の順で接続しています。 最後に、各機器における受信レベルは、 残念ながら引っ越し前の家での数値は記録していませんでした。 現在の状況は(11/3測定) ...詳細
[12150451] 故障でしょうjか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L22-H03 [22インチ])
2010/11/01 21:56:05(最終返信:2010/11/01 23:22:46)
[12150451]...今年八月に母が購入して使用しておりましたが、突然昨日から地上デジタルのみうつらなくなりました。 昨日までは写っていたのですが、受信レベルが0になってるみたいなんです。 父のregzaが居間にあるのでそのアンテナケーブルでテストしましたが変わらず写りません(regzaは普通に写ります)...詳細
[12113299] 地デジ アンテナレベル
2010/10/25 17:17:58(最終返信:2010/11/01 01:56:29)
[12113299]...BS系は自前のアンテナで、ブースターで混合し各部屋に分配してます。 Pnasonicには全チャンネルの受信レベルを画面表示する 隠しコマンドがありますが東芝には無いですかね?  同じく、豊田市猿投地区在住です...詳細
[12133366] BSアンテナは諦めました
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2010/10/29 20:26:59(最終返信:2010/10/31 17:24:40)
[12133366]...解約せずに支払い拒否すると契約違反になってしまいますので、それはご注意下さい。 {カラー契約} NHK地上ラジオ3波・テレビ2波が受信レベルにある場合。 {衛星カラー契約} NHK地上波5波に加え、NHKBS2波をメッセージ消去して受信している場合...(注:NHKBS放送は難視聴地域対策放送なので視聴拒否可能である) {難視聴地域特別契約} 地形的理由によりNHK地上波が受信レベルになく、NHKBS放送を受信している場合。 (注:NHKラジオ放送が受信できない場合は受信契約は成立しない)...詳細
[12136791] アンテナレベルについて。
2010/10/30 12:06:30(最終返信:2010/10/31 16:29:19)
[12136791]...これ以上あがれば「1」、これ以下に下がれば「0」のとこを クリアして「1」なら大丈夫ですよ REGZAで受信レベル48も受信レベル57も同じ「1」で、高いから綺麗になるわけでもないです テレビの送信塔から近すぎる場合、受信感度が高すぎてノイズがでることもありますので...詳細
[10995671] チャンネル切り替え時
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 22R9000 [22インチ])
2010/02/25 10:34:44(最終返信:2010/10/27 10:34:45)
[10995671]...のチャンネルについて受信レベルが低いのであればテストは不可ですが、受信レベルの高いチャンネルと低いチャンネルがあるならば、それらのチャンネルに切り替える時のテストをされれば、受信レベルとの関係ははっきりす...いう事も関係あるのでしょうか・・? 受信レベルはどのくらいありますか? リモコンのクイックボタン→アンテナレベル、で受信レベルの確認ができます 40を切ると受信感...ベルとの関係ははっきりすると思います。 ちなみに、受信レベルが低いとはどれくらいの値なのですか? 受信レベルを上げる方法としてはブースターによる増幅があります。...詳細
[12082401] チャンネル設定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40DX3 [40インチ])
2010/10/19 07:08:38(最終返信:2010/10/24 15:42:13)
[12082401]...スキップしたのに、リモコン操作でも番組表でも不具合有るんですか? 複数受信してると、どれが受信レベル良いチャンネルか判断出来ないので邪魔だから消したいんです。 どれでも良いです。ただしNHKは違う番組をやっていたので...これで失礼します。 このテレビでは出来ないんですね。ありがとうございます。受信されたチャンネルは全て同じ受信レベルになりますか? 誰も答えてくれないみたいなので、多分、少しくらいは違っても誤差程度なので、 そこまで気にする人はいないと思います...詳細
[12052456] アンテナレベル向上の為に何が必要でしょうか?
2010/10/13 06:13:47(最終返信:2010/10/14 11:20:23)
[12052456]...アンテナ工事をしている電気屋等に調べてもらった方が良いと思います。 ブースターは元々の電波の受信レベルが低いと改善する可能性は低い様に思います。 以前地デジの受信レベルが低い場合に使用してみたことがありますが、良い結果は得られません...詳細
