受信レベル (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"受信レベル"を検索した結果 848件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22139673] 内臓チューナーの性能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32LB8 [32インチ])
2018/09/26 21:30:09(最終返信:2018/09/26 22:02:19)
[22139673]...だったら似たような数字だとは思うけど、例えばAという機種の受信レベルが50だとしてBという機種の受信レベルが60だったからと言って性能が高いとかでいうわけでもないか...しています。このテレビは lcd-32mx30と比較して、内臓チューナーの性能は高い(受信レベルは高くなるか?)でしょうか? わかる方がいらっしゃいましたらご教授下さい。 よろしくお...ちも持ってないけどチューナーの性能(受信性能)なんてそんなに変わらないんじゃない? 受信レベルっていうのも、テレビの設定画面から見える数字のことだったら、これってメーカーが勝手に数...詳細
[22094616] ときどきカクカクしませんか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2018/09/08 23:45:28(最終返信:2018/09/09 18:56:00)
[22094616]...10年前のテレビからの買い替えですが、こういうことってあるのですかね?買い替え前はなかったですし、受信レベルの変動でもないかなと思っていて。 >BKLoversさん 地デジの話ですか? BDや動画配信なら「ピュアダイレクト」ONだとカクカク感があるのですが...詳細
[21865986] 地デジの受信について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HJ50N3000 [50インチ])
2018/06/01 10:46:55(最終返信:2018/06/03 16:54:00)
[21865986]...エラーが出ていても本体のメニュー設定は出来るので、 その都度アッテネータオンオフを切り替えております。。 受信レベルはオン時約60です。 オフ時は0です。。 >受信レベルはオン時約60です。 >オフ時は0です。。 「オフ時で0」というのは...「OFF」のままでは同じエラーなのですか?  <しばらくしても変わらない? 視聴環境がイマイチ判らないので何とも言えませんが、「受信レベル」はいくつなのですか?  <アッテネータ「ON/OFF」それぞれでの値を教えてくださいm(_ _)m...詳細
[21791465] BSアンテナレベル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40M510X [40インチ ブラック])
2018/05/01 12:52:56(最終返信:2018/05/07 23:49:13)
[21791465]...この際4k対応のレコーダーを購入する事も考えてはいるんですが・・・ 有難うございます! 普通に考えてテレビ側の方が受信レベルが低いと思うんですが違うんですね。 毎日録画して楽しみにしていたドラマが 録画されて無いのは本当にショックです...詳細
[21802541] 説明書紛失で・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43E300 [43インチ])
2018/05/05 22:01:31(最終返信:2018/05/05 22:42:59)
[21802541]...ちょっと前の記憶で定かでは無いのですが購入時のおまかせ設定をした際に一覧でアンテナ受信レベルが出たのは記憶してますが通常時にアンテナレベル一覧を見る方法を教えて下さい。 アンテナレベル一覧 これだけ質問スレを立ててれば...詳細
[21746194] テレビとアンテナの関係
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50BHR8 [50インチ])
2018/04/12 16:47:02(最終返信:2018/04/14 17:54:52)
[21746194]...個人的な意見だが……… 現状のアンテナの受信レベルを調べた方が良い……… それを解決してからでないと、機材を購入されても同じ事になりますよ。 家電量販店に相談して、現在のアンテナ受信レベルを調べた上で、ブースターの設置で事が済むなら先に対策なさって下さいな...詳細
[21703574] ハイチャンネルの感度が悪い。リモコンも感度が悪い。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32A1 [32インチ ブラック])
2018/03/25 18:00:36(最終返信:2018/03/26 01:45:57)
[21703574]...も問題なく視聴できています。 アンテナレベルチェックでは、最大値38〜40という際どい受信レベルでした。 ちなみに、32A1Sからもっとアンテナより遠い距離の配線の通った部屋に設置し...体性がありません。 どうなんでしょう? テレビに問題があるのではなく、特定チャンネルの受信レベルが低いなら、アンテナの要チェックです。アンテナの向き再調整やアンテナが古ければ交換する...ml?id=BR010 >アンテナレベルチェックでは、最大値38〜40という際どい受信レベルでした。 >古いビクターのTV、26LC80では何も問題なく視聴できており、 >最大値...詳細
[21666745] youtube, netflix, ホームページ上の動画再生だけ出来ない。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50U45 [50インチ])
2018/03/11 11:16:25(最終返信:2018/03/16 18:50:11)
[21666745]...インターネット接続○。 現在の設定 無線設定 有効  現在の無線状態 IPアドレス状態 設定済み 受信レベル 最低4本の棒 youtube & netflixでは、画面&画像は表示され、多くの動画、映画から見たい物を選択出来るが...詳細
[21560217] 55BZ710Xの受信強度について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55BZ710X [55インチ])
2018/02/01 11:54:59(最終返信:2018/02/01 21:02:29)
[21560217]...弱いとなります。 地デジの場合は、受信レベルの問題よりも 受信品位の方が特に重要で問題なのですよ。 (電波が強すぎると受信レベルが下がる場合も有ります) あと、...ます。 こんにちは >れんが坂さん ”地デジの受信強度が上がらないので不安です。” 受信レベルはですね 受信チャンネルで変わるのですよ 写真で示された@と参考のC @は、UHF42...れれば確かにレベルは上がるでと思いますが” 前にも述べましたが >(電波が強すぎると受信レベルが下がる場合も有ります) 受信でレコーダー等で、強すぎた場合に【アッテネーター】とい...詳細
[21319492] 購入3カ月で2回音が聞こえなくなる。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8300D (S) [43インチ ウォームシルバー])
2017/10/30 11:25:57(最終返信:2017/11/20 14:22:39)
[21319492]...音声が途切れたチャンネルに戻すと音がでない。 電源入れ直すと音が出る。といった症状でした。 アンテナ受信レベルの表示的には問題なさそうでしたが、 試しにブースターでアンテナ出力をあげてみたところ全く症状がでなくなりました...詳細
[21175008] エラーコードE202について質問+同様の症状の方いませんか?
2017/09/06 20:13:33(最終返信:2017/11/05 17:57:30)
[21175008]...ので後悔はしてないです。 「受信レベルも問題なし。」 でも返品済みとのこと 個体差と思いますが 地上波の晴天時と降雨時の受信レベルの差も知りたかったです ...も問題なく映る。 >kazu914さん まず、取扱説明書を確認して、地上デジタルの「受信レベル」が現状、どの程度か確認して下さい。最低でも50以上無ければ不安定になります。欲を言え...ら写るんです。 販売店にも同様のことをいわれましたが、言われる前に全部確認しました。 受信レベルも問題なし。ケーブルも変えました。その他確認出来るものはすべて確認しました。当然説明書...詳細
[21176676] bs放送が見れない
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2017/09/07 12:34:38(最終返信:2017/09/07 21:35:57)
[21176676]...今まで約4年、地上波とbs放送を分配器を使用し視聴、録画を行なっていたのですが、先日よりe202、受信レベル0になってしまい全く見れなくなってしまいました。 分配器を外し直接bsのプラグに繋げても受信状態は変わりませんでした...詳細
[19459215] BD内蔵で録画した映像が乱れました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-32DX3 [32インチ])
2016/01/04 15:40:19(最終返信:2017/05/06 02:37:15)
[19459215]...これらが気になるところでして なんらかの原因で電波の受信レベルが低下した場合 画面がモザイクになり、果ては映らなくなります。 普段から映るギリギリで受信していたのならあり得る話です 一度、受信レベルを確認してみてください 確認方法は...詳細
[20490532] 朝つけたら受信できなくなっていた。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 42LA8600 [42インチ])
2016/12/17 11:38:56(最終返信:2016/12/17 11:38:56)
[20490532]...朝つけたらいきなりエラー203 受信レベル不良 見れません。録画したのとかインターネットはみれます。アンテナどうのブースターとかかき回しました。サポートにр「れたらコンセントを抜いて入れなおしてみてくださいとの事...詳細
[20312092] 0020
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2016/10/19 18:58:28(最終返信:2016/10/22 06:45:41)
[20312092]...最適ポイントを探された方が良いと思います。  ブースター3つ多段接続してテレビの受信レベルがどうなるか確認すると、上げすぎると  受信レベルが下がります。(実際は歪んで復調出来なくなってレベルが低いと表示している)...詳細
[20120434] これは初期不良でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2016/08/16 21:50:17(最終返信:2016/10/04 11:09:06)
[20120434]...品質は問題なさそうですね。対策を行うとすれば、まず接続しているアンテナケーブルを少し高品質なものに変更して受信レベル低下を防いでみる、それがダメなら次にブースターを購入して対応する、という方法が順当なような気がします...詳細
[18972897] アンドロイドOS
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ])
2015/07/16 23:15:02(最終返信:2016/05/30 23:09:02)
[18972897]...という不具合はSONYで認識しています。 更に言うと、ブラビアで言うところの受信レベルが50を超えている場合はこの影響を受けずらいようですが、 受信レベルが50以下ですと、アッテネーターがONになることによって、30台などに落ちてしまい...待つとアンテナレベルが60で表示、受信レベルは好調、でUHF15,UHF16,UHF17,UHF18,UHF19,UHF20,UHF21としていくと すべて受信レベルが0、受信できませんという地上デジタルのアンテナレベル表示0問題...詳細
[19832253] 地デジを見る目的で。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-52US30 [52インチ])
2016/04/30 10:20:00(最終返信:2016/05/07 11:15:30)
[19832253]...将来正式な4K放送がはじまったときの視聴には、4Kテレビと4Kチューナーが必要になります。レコーダーの受信 レベルが高く、テレビの受信レベルが低いときは、レコーダーとテレビの間のアンテナ線にアナログテレビの時代の 3Cのものなどをお使いでしたら...詳細
[19709285] 音飛びしている人いませんか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43G20X [43インチ])
2016/03/19 21:57:39(最終返信:2016/03/27 15:33:01)
[19709285]...下記のとおりです。更に詳しい事はMER,BERで検索して下さい。 「デジタル放送では、受信レベルが高いだけでは、良好受信が出来ない場合があります。 また余裕を持って受信している映像と...受信している映像は同じため、画質では判断出来ません。 安定受信するためには、画質確認、受信レベル測定にあわせて、CN比(MER)、BERなどの信号品質の確認が必要です。 BERは受信...の管理に適しているため、それぞれ補完しながら使用します。 アンテナ設置・調整の際には、受信レベルのほかに信号品質としてCN比(MER)、BERを必ず測定してください。」 以上です。具...詳細
[11811361] L32-HR01のテレビUHF/BS全て映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L32-HR01 [32インチ])
2010/08/25 17:13:55(最終返信:2016/03/02 00:21:07)
[11811361]...WOO L32-HR01を愛用しているのですが、ここ2週間ほど前から突然「受信レベル低下E202」という表示が出て映らなくなりました。 コンセントを抜きまた差込み、電源を入れると映り出したのですが、2日前から全くレベルが上がらずテレビが見れない状態です...詳細
