受信レベル (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"受信レベル"を検索した結果 848件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17689806] 映らない理由は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 42LA6600 [42インチ])
2014/07/02 16:55:51(最終返信:2014/07/03 10:40:36)
[17689806]...理由がわかりません。 通常の場合、電波の受信レベルが低下して来るとE201.E202が表示されます。 更に、受信レベルが低下するとE203が表示されます。(BS...な受信障害が発生したのかもしれません。 要因を確める為に、テレビ側で再スキャンを行い受信レベルを確認して、正常値で有れば一時的な障害かもしれませんが、再発するならばテレビ側チューナ...は避けたいですが… 画質云々とエラー表示E203は、全くの別物ですヨ!! E203は受信レベルに達していない時に、信号エラーとして出る表示ですので・・・・・ 又、要因を特定する特...詳細
[16424607] 画面 瞬間的に黒くなる現象
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-40G7 [40インチ])
2013/08/01 08:21:38(最終返信:2014/06/26 22:01:52)
[16424607]...部分的に映像が完全に黒く欠けてしまう症状に出くわした事があります。 いずれもテレビの初期化で復活しましたので、いちど初期化してみたらいかがですか? 受信レベルは推奨値60以上は確保できていますか? 50を下回るとブロックノイズが現れたり、映像が固まり音声も途切れます...画面上にE202などのメッセージが表示され受信できなくなります。 まずはリモコンのホームメニューから設定を選び、テレビ放送設定のアンテナ設定で受信レベルを確認して下さい。 とりあえずこちらも参考にしてみて下さい。 AQUOS故障診断ナビ https://cs...詳細
[17519248] タイムシフト 特定チャンネル(6ch ABCテレビ) ノイズ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2014/05/15 22:00:57(最終返信:2014/05/28 16:17:57)
[17519248]...の頃は、各製品とも、受信レベルは、問題がありませんでした。 ところが1台だけ、受信レベルは、他機と同じなのに、CSの特定チャンネルが、天気の悪い日に、ノイズが出るようになりました。 受信レベルは、同じなのにです..... ちなみに、「アンテナレベル」については、「同じメーカーの別モデル」でも「推奨受信レベル」が違うので、 「他の製品とレベルが同じ」という状況は意味がありません。 取扱説明書を...>6chと他チャンネルとも信号強度は低いと表示は出ています。 もし越境受信だとしたら、受信レベルの低さにより特定のチャンネルにブロックノイズが現れているのでしょう。 そうなると、アン...詳細
[17287359] 受信レベル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2014/03/10 13:46:07(最終返信:2014/04/16 17:46:34)
[17287359]...55Z8を購入したのですが、受信レベルについて皆さんのご意見を伺いたく。 購入した当時、利用していたケーブルテレビで受信レベルを見てみたら地デジが軒並み35〜...ンが調査に来た際には、室内アンテナを繋いで受信レベルを確認して いましたが、それなりの数字にはなっていたので、受信レベルの表示とか、測定の 問題(ソフト的な問題)...らと出ている状況でした。諸々の事情があり、フレッツテレビを契約しました。 そこで、再度受信レベルを確認したのですが、程度は変わらず。。。 フレッツテレビに連絡して、訪問調査をして貰っ...詳細
[17401745] 分波器買ったのに(ノ_<。)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-20LX60 [20インチ])
2014/04/11 09:20:25(最終返信:2014/04/12 20:03:48)
[17401745]...。 BS波が混合されていればこの状態でもBSは受信できます。 これでBSが受信出来ないかBSの受信レベルがゼロなら混合されていないと思います。 できませんでした(ノ_<。) というということは、NHKの受信料の手続きに来た人に騙されったってことですよね...詳細
[17299164] 47Z8ですが
2014/03/13 18:49:46(最終返信:2014/03/15 08:32:36)
[17299164]...47Z8を平成25年の12月末に購入したものです。今年の1月からE202(受信レベル)の青くて大きい警告表示が出るようになりました。当方の電波入力はCATVですが、一戸建...連絡した方が良いかもしれませんm(_ _)m わざわざのご返信ありがとうございます。 受信レベルの件ですが、前のテレビは約9年前の日立WOOの37型プラズマテレビでした。 壁から出て...、おはようございます。 名無甚兵衛さんも仰ってますが、先ずは、CATV会社に連絡して受信レベルに問題があるか確認するべきです。 それをしない限り東芝はテレビ側の問題とは認めないと思...詳細
[14829492] HDDの複数接続録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ])
2012/07/19 22:28:44(最終返信:2014/03/03 23:23:40)
[14829492]...どこが原因で録画が中止されるのかを追求しなければ W録で同じ番組を録画しても TVやケーブル、電力供給不足、受信レベルの問題であったなら 同じ症状にも成りかねませんからね。 もう少し、情報がほしいところです。。...詳細
[16261629] 初期不良でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40G5 [40インチ])
2013/06/16 21:50:32(最終返信:2014/03/02 21:52:47)
[16261629]...で受信レベルを確認すると平均値43に対して70くらいのレベルです。 平均値ではなく推奨受信レベルが43以上の意味です。 家のレグザは受信レベルが...画面が消えることが2回ありました。 アンテナ受信レベルを確認してください。というメッセージが出て、 青ボタンで受信レベルを確認すると平均値43に対して70くらいのレ...うか? また、コールセンターの女性は 受信レベルが高いと、そういう症状が出ることがある。 と言っていましたが、受信レベルが70くらいで そんな事があるのでしょう...詳細
[17192880] たまに・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2014/02/15 03:11:29(最終返信:2014/02/27 12:01:11)
[17192880]...もう少し環境を書いておきます。 地デジの視聴をしている時に発生し、タイムシフト等を行っていません。 受信レベルは、信号強度が55、品質が82です。 HDMI2にBDZ-AT900を接続し、HDMI3にPS3を接続しています...詳細
[16864394] この機種を購入した方に質問です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-55X8500A [55インチ])
2013/11/21 22:20:40(最終返信:2014/02/05 23:36:02)
[16864394]...液晶パネルの不具合か、内部エンジンの異常だと思われます。 地デジ受信レベル67 BS受信レベル22 地デジ・BSともに症状を確認できます。 画面の一時停止は出...したね。工場出荷時での設定でも残像・モヤはでます。 HX900では問題がないため、電波受信レベルは問題ないと思います。63くらい。 申し訳ありませんが購入した方オンリーのレスでお...トルネを接続していますがなにか関係ありますか?あとPS3を2台つないでいるくらいです。受信レベルは地デジになります。よろしくお願いします。 あと、いまCMでおぐりしゅんが、居酒屋?か...詳細
[17153627] 一部の番組がちゃんと録画できない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L39C60 [39インチ])
2014/02/04 23:54:55(最終返信:2014/02/05 06:39:22)
[17153627]...中断履歴があるなら、TV本体のリセットや、USBケーブルの確認をしてみてください。 テレ東の電波の受信レベルの原因なら、アンテナにブースターなどをつける。 USBから電源をとるタイプじゃない外付HDDにかえる...詳細
[17117691] 映画の24コマ映像の縦の動きが弱くないですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42E60 [42インチ])
2014/01/26 22:44:12(最終返信:2014/01/28 12:57:16)
[17117691]...再現されるか検証してみたいと思います。 ひょっとすると電源の抜き差しで直るかもしれませんね。 BSの受信レベルが低いとは考えづらいのですが・・・。 それも合わせて検証実施したいと思います。 >地上波とBSでは設定は同一ですよね...詳細
[17066300] テレビ画像・音声が途切れます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ヒロテック > HT-22LEDTV [22インチ])
2014/01/13 06:59:32(最終返信:2014/01/13 06:59:32)
[17066300]...テレビ画像はちょっと安っぽいというかPCモニターにテレビ写しましたって感じでしたが、 まぁ値段が安いので仕方ないと思いました。 ただ、受信レベルが60以上にもかかわらず、たまに映像・音声が途切れます。 ブースターをかませてみて、レベルを70近くにすると...詳細
[13041858] 基本的に普通です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > フリースタイル AQUOS LC-20FE1-B [20インチ ブラック系])
2011/05/23 09:40:12(最終返信:2013/12/02 14:02:11)
[13041858]...ック内に設置。  同室内で4/5受信レベル。  2階別室でも4/5受信レベル。  真下の部屋で2/5〜3/5受信レベル。  斜め下の部屋では2/5受信レベルとなり、殆ど受信レベル低下のメッセージや、  画面の一...20MHz(150M)通信の方が、40MHz(300MHz)通信より、電波強度が1本分高く、  2ch使って帯域が広い方が、受信レベル低下で使いにくくなっています。  ぜひ、外部の無線LANルータを使用しても、チューナーの操作ができるように...詳細
[16789695] 地デジが時々スロー再生?になります。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-55X9200A [55インチ])
2013/11/03 17:27:44(最終返信:2013/11/05 23:36:26)
[16789695]...及び対処方法をご教授頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。 こんにちは。 受信レベルがギリギリで、データが飛ぶとコマ送りのような症状になります。 受信レベルは十分に余裕がありますか? 確認をおすすめします。 キャパシタさん...キャパシタさん ご返信ありがとうございます。 受信レベルですが、 現在62〜66 ピーク69 を指しております。 数値的には問題がないように見受けられますがいかがでしょうか。 また念のため自動での再セットも行いましたが状況に変わりはありませんでした...詳細
[16746937] BSが急に映らなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2013/10/24 03:13:13(最終返信:2013/10/28 19:15:02)
[16746937]...テレビ」も繋がっているとしたら、   「受信レベル」は「テレビの受信レベル」なのか「レコーダーの受信レベル」なのか..._| ̄|○   それらも全...たいです。 >現在のBSの受信レベルは2でほぼ電波はきていないようなのですが、 ??? 「2」というレベルが判りません。 「受信レベル」については、「メーカー」...てみたのですが、問題なく映りました。分波器自体にも問題はないようでした。 現在のBSの受信レベルは2でほぼ電波はきていないようなのですが、今後どうすれば見れるようになるのでしょうか?...詳細
[16653785] NHK BSがみれない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55ZG2 [55インチ])
2013/10/01 15:37:22(最終返信:2013/10/26 21:12:06)
[16653785]...<操作編105ページ参照 この手の質問は、ヤフー知恵袋でよく質問されてますね。 NHKBSだけの受信レベルが、ある日激減して、ほかのBSチャンネルは見れるのに、NHKBSだけが見れなくなる。 @マンションなどの共同アンテナの何らかの不具合:管理人さんに要相談...詳細
[16645935] アンテナレベル低下
 (薄型テレビ・液晶テレビ > オリオン > DN503-2B1 [50インチ])
2013/09/29 13:49:59(最終返信:2013/10/05 22:48:38)
[16645935]...ジテレビが受信出来なく今日はTBS、朝日が見れなくなりフジが見れます。 メッセージは「受信レベルが低下してます」と出ます。 隣の部屋のメインテレビは問題なく映るのでORION側に問題...交換をお勧めします。 お互い、ストレスのない快適なテレビライフを送りたいですね〜! 受信レベル低下のご質問に快く答えて下さった方、ありがとうございました。 本日、無事解決することが...意有る対応をして頂きました。 結局、原因はケーブルテレビで受信したら全てのチャンネルが受信レベル基準値まで上がり無事映るようになりました。 Amazonさんメーカーさんにお手数お掛け...詳細
[16627336] ヨドバシのデモを観て
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W900A [40インチ])
2013/09/24 15:42:58(最終返信:2013/09/30 14:26:12)
[16627336]...>量販店は1つのアンテナから多数のテレビを分配しているので画像が乱れる場合がよくあります 地デジの場合、映像と音声に変換できる程度の受信レベルがあれば問題ないので、レベル不足で上記の現象が出るとは 考えにくいです。上記の現象がブロックノイズなら別ですが・・・...詳細
[16622111] テレビの状態がおかしいです!
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2013/09/23 10:28:08(最終返信:2013/09/26 22:51:48)
[16622111]...してみる。 またリモコンボタンのメニューから設定項目の中に、信号テスト地上Dがありますので、 受信レベルが60以上であるか確認して下さい。 それでも改善しないようであれば、AQUOS故障診断ナビ エラー表示(E201/E202/E203)が出る...詳細
