受信レベル (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"受信レベル"を検索した結果 849件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15558832] ZP3のノイズについて!!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZP3 [42インチ])
2013/01/02 09:18:12(最終返信:2013/01/03 06:30:40)
[15558832]...32XPO7の方は人の輪郭の滲んでいなく、暗いところでもノイズは目立っていません。 二つを見比べてもすぐわかります! 現在、受信レベルも65前後をキープしており視聴距離もメーカの適正距離です。 見え方に不満がある様ですが、購入前に実機で画質確認はしましたか...詳細
[15244154] 番組によってノイズみたいなのが酷いんですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX750 [40インチ])
2012/10/24 01:50:05(最終返信:2012/11/30 21:23:34)
[15244154]...tumekiri さん、こんばんは。。 エックスピストル さんが仰るようにノイズなどは レートや受信レベルによっても映像に影響は出てきます。。 それに画質調整でも変わってきます。 どういった環境下ご覧になられているんか判りませんが...減衰が起こらないようにされていますか? 当方、二世代前のBRAVIAを使用していますが、地デジの受信レベルは 61〜67くらいです。。(この数値を現すスケールは世代の違いはないとは思っています) 接続環境も問題はないと言うことであれば...詳細
[15386313] アンテナレベル低下について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 26ZP2 [26インチ])
2012/11/24 20:42:33(最終返信:2012/11/25 12:25:50)
[15386313]...>テレビは1台なので比較はできません。 いえいえテレビは2台相当だと思います。 レコーダーの設定で受信レベルを見る事が出来れば比較出来ます。(もう1台相当) レコーダーもレグザなら まだ良いですが メーカーで最低レベル必要表示が変わります...詳細
[15263036] 読売テレビだけが映りません・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > REALLIFE JAPAN > IQ-191LEDTV [19インチ])
2012/10/28 15:03:55(最終返信:2012/11/08 11:19:52)
[15263036]... 一般的に地デジテレビでは受信レベルというのが見れる と思いますが、映らないと思われるチャンネルのレベルを見てみる事です。 メーカーでこの必要レベルの表示が違うので受信レベルの項を取扱い説明書を確認下さい...詳細
[15241344] 深夜の地デジ電波が減衰してませんか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2012/10/23 12:54:35(最終返信:2012/11/02 16:36:35)
[15241344]...送信側は地デジ/BSとも変動しないと思います。 現状の各チャンネルについて、受信レベルを記録され、天気予報など参考に「ひょっとしたら?」と気になる時間帯の受信レベルを調べて見て下さい。 弱くなっているようでしたら、アンテナ...このごろ深夜2時頃から朝5時頃にかけての録画が撮れていない事があります。 原因はどうやら深夜になると受信レベルが下がっているようなのです。 REGZA Z2とパナBWT2100を使っていますが、両方とも録画ができない...詳細
[15231464] 画像がずれます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L47DT5 [47インチ])
2012/10/21 00:03:44(最終返信:2012/10/21 12:20:00)
[15231464]...HDMIセレクター等を使っているとか、 WOWOWを観ている時になるということはありませんか? まず、「電波の受信レベル」の確認をして下さい。  <確認方法は、   http://panasonic.jp/suppo...詳細
[15170468] 役に立たない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > フリースタイル AQUOS LC-32F5-B [32インチ ブラック系])
2012/10/06 23:41:40(最終返信:2012/10/21 12:17:34)
[15170468]...ウムかよと思う 馬鹿だろ?シャープ赤字になるわ 約8メートル隣の部屋だぜ…。 それでも受信レベルが5段階のうち2〜3とダメでベル 自分がチューナとテレビの前に座ると、 自分で電波を遮...いのでこういう回答しかできないんでようね >約8メートル隣の部屋だぜ…。 >それでも受信レベルが5段階のうち2〜3とダメでベル >自分がチューナとテレビの前に座ると、 >自分で電波...した。 そしていざ設置したらビックリするくらい受信しない。スレ主さんのおっしゃるとおり受信レベルが少なくとも4本立っていないとフリーズばかりの画面でした。 結局自分とこはアクセスポイ...詳細
[15200802] BSの受信レベル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L23X5 [23インチ])
2012/10/14 00:39:23(最終返信:2012/10/17 00:19:09)
[15200802]...こんばんは。BSの受信レベルについて質問させて下さい。 先日購入した本機に接続するため、BSのパラボラアンテナ(東芝BCA-453)を自前で設置しました。 テレビに直接接続して受信レベルが93〜94になるよ...な。 取説OKとされている数値になっていれば問題ないですよ。 >テレビに直接接続して受信レベルが93〜94になるよう調整した後で室内に引き込み、 ココに書かれている「テレビ」って「...で落ちた」   って思えました..._| ̄|○ ポテトグラタンさんも仰るように、「受信レベル」=「規格」では無いので、 メーカー毎で、値の範囲が全く違います。  <同じメーカーで...詳細
[8462658] REGZA 42Z2000のブロックノイズ発生/アンテナレベルについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZV500 [42インチ])
2008/10/06 10:28:54(最終返信:2012/10/07 07:41:53)
[8462658]...工事を行いましたが(業者:石丸電気のグループ会社、八木アンテナ、日本アンテナ) 雨天で受信レベルや受信状況は変わりません。長年の使用で劣化したアンテナの給電器 や同軸ケーブルに水が入...住まいなら、プロの人に1万円くらいで点検を依頼して もらってはどうでしょうか。 受信レベルの数値は 各メーカーバラバラなのづ共通の数値ではないみたいですよ REGZAの場合... AQUOSはシングルチューナーなんですね Z2000はチューナー2個分なので不安定な受信レベルだと 若干レベルが落ちるのかなあ〜、と 想像しまして(;^_^A (当たっているかどう...詳細
[15013990] 地上デジタル入力端子について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32ZP2 [32インチ])
2012/09/02 20:38:35(最終返信:2012/09/19 22:12:54)
[15013990]... よろしくお願いいたします。 どういうお住まいでの設置なのでしょうか? 根本的に「地デジ」の受信レベルは低過ぎますね。  <正常に映像が表示されないのでは? 「地デジ」と「BS/CS」が有るとの事ですが...それから分波器で地デジとBSをそれぞれに入れれば2分配器はい1個減ります。 減るという事は損失がそれだけ無くなって、受信レベルが上がるという事です。 2分配器の所の線の長さが50cmという事なので、全体の構成を見直したら如何ですか...詳細
[15047303] テレビの電波状態
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ])
2012/09/10 18:41:40(最終返信:2012/09/11 07:13:17)
[15047303]...そして階下はE202となれば相当低いと思われますね。 特定CHが映らない事例としてアンテナの受信レベルもですが、配線に誓われる部材 BSも混合されている様なので、BSと地デジを分ける分波器や2階と1階を分ける分配器...詳細
[15000840] ご伝授下さい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2012/08/30 22:15:07(最終返信:2012/09/08 02:05:29)
[15000840]...テレビで番組を見ようとすると1局電波状態が悪く受信出来ませんとの表示が出て上手く受信出来ません、ちなみにテレビの受信レベルを見ると受信出来ない局はレベルが低くその他の局もレベルは低いです。以前は普通に受信していたので1局のみ受信出来ないのはなぜだろうと思っています...rviceArea/impdf/sc-smc-sc-8104.html 問題を整理したが良いと思います。 @.不具合受信チャンネルの今の受信レベルを先ずメモする  これが説明書なりにこれ以上とか明記されていればその数値と現状 A.次に@を確認したらレコーダーに繋がっている地デジに繋...詳細
[14956314] テレビの基本的な接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2012/08/19 19:28:49(最終返信:2012/08/19 21:21:21)
[14956314]...フレッツテレビは地デジとBS/CSが混合されていますので分波器で地デジとBS/CSを分離して 接続して下さい。 尚、受信レベルが良ければ2分配器で代用する事も可能です。 みなさんありがとうございます。明日ヤマダにでも行って分波器買って繋げてみます...詳細
[14892930] ブロックノイズ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-XP08 [37インチ])
2012/08/03 23:51:59(最終返信:2012/08/06 03:14:04)
[14892930]...はなく、人の形や顔の形にそった物で1秒程度。 発生間隔は10数分(45分間に3回)。 受信レベルは54〜55で常時安定しており、録画した時間帯は夕刻(18〜20時)で天気は快晴。 録...ます。 こんにちは。 他のチャンネルを録画して正常なら受信の問題。 (他のチャンネルの受信レベルはどの位でしょう?) 他のチャンネルでも同様にブロックノイズが出るなら、故障の「可能性...スありがとうございます。 ノイズを見つけたのは、これが最初で他ではまだありません。 受信レベルは54〜56(時間帯で若干異なっている)で差はないみたいです。 あと、書き忘れていまし...詳細
[14805180] 画像の乱れ
2012/07/14 11:21:42(最終返信:2012/07/19 10:14:36)
[14805180]...そのTVで問題なければZ3の不良の可能性が。 ポテトグラタンさん レスありがとうございます。 流石に常に受信レベル表示しているわけではないですが、乱れた直後に確認すると60前後で安定しています。 アンテナ、プラグは問題ないです...詳細
[14746872] 外付けHDDでの録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L37DT3 [37インチ])
2012/07/01 00:59:32(最終返信:2012/07/16 00:09:46)
[14746872]...チャンネルを変えてテストすると良いと思います。 すべてのチャンネルで同じような現象が発生するなら、受信レベルの問題ではないと思います。 エックスピストルさん返信ありがとうございます。録画モードの関係もあるんですね...そしてとんだ所を巻き戻しすると直る箇所と直らない箇所があります。(直らない所は巻き戻しして再生しても飛んだままです) 二ィニィさん、受信レベルは工事をする前で60位で工事後は80位になりました。全部のチャンネルを試そうと思うのですがチラつ...詳細
[14750768] スポーツ観戦には向かないですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L55WT5 [55インチ])
2012/07/01 21:52:53(最終返信:2012/07/07 13:43:07)
[14750768]...>デジタルノイズのようなメラメラ >動きのある場面のモザイクっぽいノイズ あくまで可能性としてですが、 アンテナからの信号の受信レベルが極端に弱いという問題かもしれません。 お店では、限られた数のアンテナ端子から展示商品全てに信号を送っているため...詳細
[14268615] データ放送が見られない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L32-XP07 [32インチ])
2012/03/10 17:54:56(最終返信:2012/07/05 01:16:42)
[14268615]...買ってしばらくは見られたんですが、dボタンを出してもデータ放送が見られなくなりました。なぜなのでしょうか。 受信レベルは低くありませんか? http://av.hitachi.co.jp/deck/qa/common/index1...詳細
[14408911] 地デジの映りが悪くて・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55HX920 [55インチ])
2012/04/08 13:14:47(最終返信:2012/06/28 21:44:21)
[14408911]...や端子によっても 受信レベルが10以上低下することもあります。 (これは古い木造住宅に多いです) 天候によって画質が左右されない為には受信レベルは55以上になる位...であれば AX1000でレベルダウンですね。 Puppets さん、こんばんは。。 受信レベルがかなり低いですね。。 お住まいの地域に似合った利得のアンテナや減衰の少ないケーブルの...す。 KDL-55HX920とAX1000と所有しています。 テレビの方でアンテナ受信レベルを確認しながら AX1000で同じチャンネルのアンテナレベルをAX1000本体の表示パ...詳細
[14721912] PC接続(HDMI時)のテレビ受信不良に関して
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-22CX400 [22インチ])
2012/06/24 23:35:30(最終返信:2012/06/25 23:21:12)
[14721912]...このテレビにHDMIにて接続したのですがPCを立ち上げている時にテレビの受信レベルが急激に落ちてしまい視聴不可になってしまいます。 PCの電源を落とすと受信レベルは元に戻ります。 D-SUB15での接続ではそのようなことは起こりません...詳細
