(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ])
2012/06/09 15:57:25(最終返信:2012/06/10 10:15:50)
[14659762]...ブロックノイズと言われると、受信状態が悪くて画像がサイコロの様に破状する時に 使いますが、特定CHとなれば受信レベル 従ってこの場合は、いくら画質を変化させ ても解決策になりません。 そもそもの言われる画質を言われる動作はどの様な映像なのでしょう...
(薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40AE6 [40インチ])
2012/05/24 14:09:42(最終返信:2012/06/10 03:22:41)
[14599592]...「電波レベルが強過ぎる」=「アッテネータが必要」と言う場合は、 メッセージが出るようですし... <これらで「受信レベル」は推測できると思いますm(_ _)m 名無しの甚兵衛さん、遅くなりましたが…まずバージョンアップについて...
(薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L42G3 [42インチ])
2011/07/26 12:37:52(最終返信:2012/05/21 12:45:33)
[13297386]...・・・(パソコンかよ!) なお,フリーズ中はリモコンでの操作も受け付けません。 また,通常時受信レベルは85程度でており,電波は十分に入ってます。(フリーズ時は操作不能なので不明ですが・・・) 症状をパナのお客様センターに伝え...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z9000 [47インチ])
2012/05/10 00:02:23(最終返信:2012/05/13 00:16:58)
[14543312]...(交換前はアナログテレビ時代から持っていたケーブルでした。) レグザのアンテナレベルでいうと一番受信レベルが低かったフジテレビで38→48まで受信レベルが向上しました。 おかげさまで今のところ交換後は快適に視聴できております... BSも受信できるなら、それについても... ちなみに、「ソニー」と「東芝」では「アンテナ(受信)レベル」は同じ数値体系では有りません。 <「AT700が30」「47Z9000が40」だとしても関係有りませんm(_...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L42-ZP05 [42インチ])
2012/05/10 18:38:13(最終返信:2012/05/10 22:27:24)
[14545504]...いです。受信感度レベルについて質問させていただきます。受信レベルはメーカー毎に違いますが、みなさんの受信レベル数値はいかほどでしょうか。当方低層集合住宅でケーブルテ...D AQUOSは地デジが受信レベル89〜90、BSデジタルが92〜95の表示ですが、ZP05はメニュー画面の番組説明、信号切替で受信レベル数値が表示 されますが、...した。画質は特に問題ないレベルではありますが、今一つ受信レベルが良くない気がしています。是非みなさんの受信レベルを教えていただければと思いました。以上、よろしくお願...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝)
2012/05/06 17:28:50(最終返信:2012/05/07 22:49:04)
[14529698]...レグザのお知らせアイコンが表示されていませんでしたか? 放送局が追加されましたなどと… 千葉テレビが映っているそうですが、受信レベルが安定していればラッキーな話です。 ただ降雨などで映らなくなる可能性もありますので、不要なら削除すればいいでしょう...
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX920 [46インチ])
2012/04/21 22:00:16(最終返信:2012/04/22 21:53:16)
[14467311]...レコーダー→<外部入出力>→TVにしても、レコーダー→<アンテナ信号>→TVにしても、TV単体にしても、チューナーでの受信レベルが画質には直結しませんが、その後の画像処理回路の有無と出来が入ります。(最終的にはTVのパネル性能も)...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L32-V09 [32インチ])
2012/04/15 13:14:27(最終返信:2012/04/15 23:18:53)
[14439667]...自分の場合は隣接する県の電波を全て拾ってしまっているのですが、6局中の2局を除く局が、 雨などが降りだすと受信レベルがかなり落ちてしまいブロックノイズなどが現れます。 レグザでは簡単に不要な局を簡単に削除することができるのですが...
(薄型テレビ・液晶テレビ > ZIVA)
2012/04/07 04:43:30(最終返信:2012/04/07 21:54:59)
[14402745]...住んでる地域によって、受信する電波が弱くなる、例えば、近くに高層ビルなどが、密集していて、電波が微弱になり、受信レベルが低くなるので、映らない。 対策は有料チャンネル、光TVなどに加入すると見れると言われました。 ...
[14316859] BS258 Dlife の受信出来ません。
(薄型テレビ・液晶テレビ)
2012/03/20 08:10:15(最終返信:2012/04/01 05:49:33)
[14316859]...17から23のチャンネル)を指定して受信レベルを確認できません。 隠れて受信できるようには設計していたようですが、表面上は新チャンネルが出ない仕様のようです。 受信レベルを確認すると(1度、チャンネルを...チャンネルを表示させれば受信レベルは確認できます)高いチャンネルに行くに従ってなだらかにレベルが落ち、21と23チャンネルは全く受信できません。 19チャンネルは有料チャンネルの為、当初が映ってましたが、今はスクランブルがかかってしまいました...
[14323246] チャンネルによって映りにトラブルが・・・!?
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32B3 [32インチ])
2012/03/21 12:50:57(最終返信:2012/03/25 09:24:37)
[14323246]...各チャンネルのアンテナレベルなどは確認されましたでしょうか? 同じ中継局から受信していても、チャンネルによっては受信レベルにバラつきなどもあります。 受信レベルは常に変化していますし、気象条件などによっても左右されます。 ご自宅のアンテナ事情は存じませんが...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32BC3 [32インチ])
2012/02/27 23:24:30(最終返信:2012/02/28 12:25:04)
[14213325]...なぜか見れるチャンネルが元に戻りました 不思議ですね^^; こんにちは 単純に住んでる地域が、隣県の方の電波を受信する受信レベルが高いだけではないですよね。 昔、千葉と埼玉と東京のちょうど接してる地域に住んでる友人が、台風や...
2012/02/24 22:03:53(最終返信:2012/02/25 21:37:21)
[14198784]...そして地域にあったサーチと言うのを行います。 郵便番号など入れて終わると思いますが、同じく設定の中に受信レベルの確認と いうのがあると思いますので、その時に受信レベルが推奨値(このセットでは43?) これ(推奨値)より10〜20くらいの+があればブースターまでの必要性は無いと思います...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32R1 [32インチ])
2012/02/12 03:51:11(最終返信:2012/02/12 03:51:11)
[14141571]...を伝えます。 ・・・いやしかし、映っている画面は素直に受像しているものの他の反応がないとか、受信レベル充分なのに操作していると一瞬ブロックノイズになることもある辺りは、やはり何かしらでCPUがMAXかメモリ不足のような状態になっている気もしますが...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32AS2 [32インチ])
2012/02/08 23:14:23(最終返信:2012/02/09 23:58:33)
[14127108]...ハイパス(ローカット)状態 BSが受かる状態で、テレビで見た受信レベル リモコンで、【設定メニュー】→【初期設定】→【アンテナ設定】→【BS・110度CS】で決定 この時の受信レベルがどの位の数字かが問題です。 マンションの上階ですか...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MZW300 [40インチ])
2011/11/03 00:20:28(最終返信:2012/02/09 22:28:08)
[13713953]...本体の主電源で電源を切り、再び入れると正常になります。 チャンネル再設定を何度かしましたが、改善されません。受信レベルはどの局も「30」です。それほど頻繁には発生しません。ですが1か月ほど前に1度なってから、頻度が多くなってきた気がします...
(薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-52Z5 [52インチ])
2012/02/04 19:11:14(最終返信:2012/02/09 12:59:22)
[14107693]...番組ごとなどに画質を自動設定するようになっているのでしょうか?購入時特にそういう説明も聞いていませんでしたが・・・ まず受信レベルについて記載がありますが、それだけ受信レベルがあるので、 アンテナ、チューナー関係に問題は無いはずです。 アクオスの場合...
2012/01/21 20:14:19(最終返信:2012/01/26 20:01:48)
[14050731]...皆さん2番組録った場合にブロックノイズとか入りませんか? 地デジの受信レベルが80あれば問題ないと思いますよ。 我が家も80くらいで壁→DIGA→DIGA→TVとアンテナ繋いでますが全ての機器で受信レベルは変わりません。 >皆さん2番組録った場合にブロックノイズとか入りませんか...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L32-XP07 [32インチ])
2011/11/27 14:54:46(最終返信:2012/01/14 21:15:18)
[13819488]...XP05を春先に買い、7月地デジ化以降は地デジに切り替えUHFアンテナをそのまま使用していますが、受信レベルが弱くアンテナ線とつないだだけでは局により映らなくなりました。(地域は京都市右京区で4・10ch)...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2012/01/07 10:59:52(最終返信:2012/01/14 00:21:22)
[13990722]...なら、一時的に受信レベルが下がっただけだと思いますよ。 Joni Makinen BS540さん、返信ありがとうございます。 >一時的に受信レベルが下がっただけ...てます 私も何回かありましたが、録画異常までなったのは今回が初めてだったので、電波の受信レベルの低下具合によってはリモコン操作に異常が出る感じですかね。 ただ、今回の録画異常でも一...そ。 >私も何回かありましたが、録画異常までなったのは今回が初めてだったので、電波の受信レベルの低下具合によってはリモコン操作に異常が出る感じですかね。 ただ、今回の録画異常でも一...
