受信レベル (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"受信レベル"を検索した結果 849件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[14011197] アンテナケーブルについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37ZP3 [37インチ])
2012/01/11 22:18:42(最終返信:2012/01/12 17:27:25)
[14011197]...>Amazonでどのアンテナケーブルを購入すればいいのか迷っています。 量販店で販売している一般的な物で十分です。 受信レベルがある程度確保出来れば、アンテナ線のグレードにそれ程拘る必要は有りません。 >初歩的な質問かもしれませんが...詳細
[14001453] 故障でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2012/01/09 17:57:41(最終返信:2012/01/12 13:04:14)
[14001453]...現象が起こるのは”地デジ"、”BS”、”CS”どの電波帯で発生するのでしょうか? モザイクが発生するのは受信レベルが低い時に起こる現象かと思います一度アンテナレベルを確認されたら如何でしょうか? こんにちは >...詳細
[14005153] 分波器について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32BC3 [32インチ])
2012/01/10 14:27:29(最終返信:2012/01/10 23:33:34)
[14005153]...ログ放送の時みたいに受信レベルで画質が変わることは有りません。 受信可能なレベル以上なら変わらないはずです。 問題は、受信可能レベルの境辺りの場合。 受信(表示)は出来ても、雨や環境変化で受信レベルが変わると受信不可の...(2〜3秒)ブロックノイズが発生」が単純に受信レベルの低下だけなら、ブースターも有りですが・・・ 逆に、「普段の受信レベルは推奨値43に対し65〜70程度」に増幅を...ると受信不可の可能性も出ますし、境周辺ではブロックノイズが発生します。 その際、少し受信レベル改善というなら、配線方法の見直しで、ブロックノイズが出ない様になる可能性は有ります。 ...詳細
[13939931] 不良??
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX720 [40インチ])
2011/12/25 16:39:42(最終返信:2012/01/02 12:11:31)
[13939931]...メーカーのサービス部門に点検依頼をしました。この機種を購入された方で、同じ様な現象を経験された方はいらっしゃいますか? 受信レベルは、安定していますか? また、ネットワークアップデートを適用していますか? http://www...詳細
[13953772] 録画が止まります
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2011/12/29 05:32:43(最終返信:2011/12/29 12:37:55)
[13953772]...jp/support/tv/i-manual/CX400_o32/ts_tsmessage.html 受信レベルは、問題無しですよね? それと、録画中電源onにしなければ録画は止まらない&録画予約のミスは?...詳細
[13929380] 悩んでいます・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32B3 [32インチ])
2011/12/23 06:31:10(最終返信:2011/12/28 21:29:03)
[13929380]...色んな家電屋で同じTV(V5・X3)を見たのですが、不思議な事に見る店次第で 画面の綺麗さが違う! 店の設定が良いのか?受信レベルの違いなのか? こんな事って有るんですかね? 2週間ぐらい前に買いました。スポーツはあまり見ないのでよくわかりませんが...詳細
[13774273] BSが映りません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32C3 [32インチ ブラック])
2011/11/16 20:50:10(最終返信:2011/12/22 19:11:52)
[13774273]...ァローのチューナーは受信レベル53ということですが、推奨値は65以上です。(DTV-H400Sの場合) 日立P46-XP05は推奨値50以上 パナTH-L32C3は推奨値50以上 日立のテレビの受信レベルはどれくれいあります...の端子を挿すか挿さないかのぎりぎりで >受信レベルが上がれば強いと判断出来るかも知れません。 試してみましたが受信レベルは上がりませんでした。 BSアンテナは...ずれていても不思議ではありません。 アンテナの角度は先日調整したばかりです。 日立の受信レベルは50台だったと思います。 今日は雨だったので30後半でしたがノイズなく映ってました。...詳細
[13887709] NHKのうつり
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > CELL REGZA SLIM 46XE2 [46インチ])
2011/12/13 18:20:54(最終返信:2011/12/15 22:52:15)
[13887709]...は受信レベルが低いのが第一要因と思われます。 地デジの場合、弱いのは勿論ですが、電波が強すぎても一般的に良く有りません。 最低の適正レベルが、アンテナの受信レベルの...論音声もトビトビでほぼ聞き取れない状態です。 すでに返信に有りますが、NHK総合だけ受信レベルが低いのでしょう。 まず、取説 準備編P45の「テレビ放送が正しく映らないとき」のア...が悪いのでなく、受信のNHKの受信CHが、何チャンネルなのかが問題です。 特定CHで受信レベルが下がる要因として受信点のハイトパターンという 地面と直接波の関係があります。(チャン...詳細
[13732443] 特定チャンネルのみのブロックノイズ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-46MDR1 [46インチ])
2011/11/06 22:59:10(最終返信:2011/12/15 22:18:59)
[13732443]...その他2台あるテレビも電車が通ってもノイズが出ないので、このテレビ固有の問題ではと疑っています。他の2台のテレビは地デジで、電車が通るときに受信レベルは下がっていますが視聴できないレベルにはなっていませんでした。 アンテナは屋根に立てており、そこから分岐していますので...他の2台のテレビも同じアンテナ線を利用しています。 三菱に連絡して見てもらいましたが、電車が走ってないときには受信レベルが29程度あるので、 アンテナの問題であり良品だといわれました。しかし、同じ場所から出てくるアンテナをアクオスに付け替えてもノイズは全く出ませんでした...詳細
[13857371] 受信設定について教えてください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32A1S(K) [32インチ ブラック])
2011/12/06 15:06:26(最終返信:2011/12/07 11:58:03)
[13857371]...地デジに変わって、 ・電波発信位置が変わった。→アンテナ位置調整要 ・電波が弱くなり、従来のUHFアンテナでは受信レベルが足らない。→アンテナを他素子のものに換えたり、ブースターを入れたりする等 ・UHFアンテナが2個の場合...詳細
[13835089] BDレコーダー2台接続出来るか教えて下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX800 [46インチ])
2011/12/01 08:16:14(最終返信:2011/12/01 12:10:32)
[13835089]...BW830(出力)>>アンテナ線>>(入力)VIERA 50VT3 という数珠繋ぎで配線していますが、特に受信レベルに問題はありません。 レコーダーとTVはHDMIケーブルで接続しています。...詳細
[13795334] NHK教育と民放1局がなぜか映らない!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32AS2 [32インチ])
2011/11/21 20:57:48(最終返信:2011/11/22 23:45:46)
[13795334]...さんのリンク先で大まかなchが分かると思いますので 地デジのレベルを見るのはご存知なので、13chから上に一つずつ上げ その時の受信レベルをメモしていって下さい。 アンテナ線をかすかに外す感じにしてレベルが上がれば強すぎの感あり。 ...詳細
[13703122] アンテナレベルがNHK1と2ノミ 0と表示される。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z2 [37インチ])
2011/10/31 15:02:20(最終返信:2011/11/01 11:17:57)
[13703122]...すね 近いのにブースター 可能性ありますね。 (簡易確認法) 受信レベルの確認画面で、受信レベルが【0】の時に アンテナ端子の入力を緩め(F接栓の場合)、外す(...点お願いします こんにちは 先に述べています (簡易確認法) 受信レベルの確認画面で、受信レベルが【0】の時に アンテナ端子の入力を緩め(F接栓の場合)、外す(...外すのでなく、その直前で止めてみて(間接 浮遊結合?)  その時の受信レベルが【上がる】ようなら、【強すぎ】の要因が考えられます。 現状で50〜60の間なのが70...詳細
[13635082] ルームリンク推奨無線機器についてご教授ください。
2011/10/16 13:01:05(最終返信:2011/10/20 10:15:27)
[13635082]...コンセントを抜けば検証出来るはずです。 無線は難しいです。 同じ様な距離(遮蔽物無し)でも受信レベルは変わるし、遠いから×/近いから○でも無し。 ちなみに電子レンジを例として上げましたが、2.4GHz帯を使った機器は多いです...詳細
[12418908] BS視聴時に、E202が頻発。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 19RE1 [19インチ])
2010/12/25 22:54:29(最終返信:2011/10/17 12:33:41)
[12418908]...次の修正ダウンロードで直ると良いのだが・・・。 >コンセントを入切しないと復旧しない。 初期不良交換の期間は過ぎてますか? 受信レベルは40以上ありますか? 同軸ケーブルは4C以上ですか? 同軸ケーブルの芯線が曲がったりはしていませんか...詳細
[13517890] サッカーの試合を見るとブロックノイズが出ませんか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32ZP2 [32インチ])
2011/09/19 00:00:14(最終返信:2011/10/13 05:06:20)
[13517890]...まあ、しょうがないですね。設定によっては多少ごまかすことはできますが、限界があります。 なお受信レベルの問題なら、映像の種類や場面にかかわらず、ランダムに乱れます。選手の周囲にだけノイズが出るということはありませんから...>しかもTwellVはBSといってもビットレートも解像度も地デジレベルです。 そうでしたか、ありがとうございます。 >なお受信レベルの問題なら、映像の種類や場面にかかわらず、ランダムに乱れます。 試合放映が終わった後も他の動きが少ない地上波やBSの番組も見てみました...詳細
[13445076] ひどい会社です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > REALLIFE JAPAN > IQ-LED133 [13.3インチ])
2011/09/01 15:04:05(最終返信:2011/10/12 12:36:43)
[13445076]...テレビの悪評価になっちゃうんで、本当は別板でやった方が良かったですね。 視聴環境に問題はないんですか。 受信レベルが低かったり、アンテナ線の差込がぐらついてたりってのはないんですか。 一応故障なんだから悪評価でも問題ないと思いますよ...詳細
[13353439] スポーツを見る人には
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L32-HP07(B) [32インチ])
2011/08/09 09:21:12(最終返信:2011/09/07 23:21:37)
[13353439]...>甲子園のスタンドが映った時とかひどいです。笑 そこまで酷くなると、「天候」なども気になりますが...  <「受信レベル」は十分有ったのでしょうか... 友人宅の様なので、確認は難しいと思いますが、ちょっと気になりましたm(_...電器屋さんに言ってなんやらつけてもらったらグチャグチャなくなりました。テレビではないとおもいますよ〜。 天気は晴れでした。受信レベルは確認はしてませんが、動きのない状態の時は普通に見れていたので、電波の受信状態は大丈夫だったように思います...詳細
[13421875] 二晩でフリーズ頻発?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > フリースタイル AQUOS LC-20FE1-B [20インチ ブラック系])
2011/08/26 20:46:17(最終返信:2011/09/05 19:04:15)
[13421875]...量販店で新品交換ってなりますから、そうしてもらうといいでしょう。 皆様 ありがとうございます。  そうですか、停電で受信レベルがゼロになることがあるのですか。  停電では無いんじゃないかと思います。(気づかない瞬停があると別なんですが)...詳細
[13433261] このTVの裏側はこうなっています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > BLUEDOT > BTV-1800 [18.5インチ])
2011/08/29 15:55:18(最終返信:2011/08/29 16:20:45)
[13433261]...(プラスチックが溶けないか心配) です。 付属アンテナケーブルがJIS規格外の3C相当なので、交換すれば受信レベルは改善するかもです。 画面の表面はつや消しです。 Amazonのお一方のコメントにあった、『フレームがでこぼこしている』といったことはありませんでした...詳細
