(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32A1 [32インチ ブラック])
2011/08/18 21:44:47(最終返信:2011/08/20 21:16:37)
[13390036]...>アンテナレベルを見て大体64位そして、32A1の電源を点けるとアンテナレベルが32まで落ちます ディーガで受信レベルが64は、常時安定的にでてますか? 天候や時間帯で大きく変わるなら、配線に問題ありだと思います。...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32R9000 [32インチ])
2010/02/25 17:21:04(最終返信:2011/08/09 22:00:00)
[10996920]...近日アンテナ工事が済みしだい確認します。 Z7000、H7000発売当初、同じようなカキコミがありましたが (ケーブルテレビで受信レベルが高すぎる場合) しばらくして修正ファームアップがされましたので、もしきしたら同じように ファームアップで対応があるかもしれませんので...
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX30R [32インチ])
2011/08/02 19:47:16(最終返信:2011/08/05 11:26:16)
[13327492]...>これで十分なんですか…? ケーブル自体は、確かにデジタル放送対応品の方が減衰が少ないですが、受信レベルに問題無ければOKです。 >分波器2500円で売り付けってたのでそんなケーブル位サービスしてってくれてもいいのでは...
(薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L32DT3 [32インチ])
2011/08/01 22:20:42(最終返信:2011/08/05 06:50:04)
[13324109]...ラに) 4.ビエラで受信レベルを確認する これで受信レベルが問題無ければ… 5.ビエラはリビングに置いたまま、二股使ってビエラとレグザにアンテナ線を つなぎそれぞれの受信レベルを確認する もしど...次第では不要かも。 リビングはレグザ 受信レベルオール高 寝室はビエラ NHKのみなぜか受信レベル高 3チャンネル低 2チャンネル映らない ...の受信レベルが下がったら… 6.レグザにつながっていたアンテナ線をビエラにつなぎ、ビエラに つながっていたアンテナ線をレグザにつないでそれぞれの受信レベルを...
[13288459] 【不具合】暗い映像シーンで、青いノイズが表示される。
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 47Z2 [47インチ])
2011/07/24 00:02:48(最終返信:2011/07/26 02:57:52)
[13288459]...アンテナケーブルのみ(ケーブルも何度か交換してみました)の接続で確認してみましたが、それでも再現性がありました。 映像も、プロックノイズとは違うので、受信レベルが低くて発生している感じでもありません。 電気店の方も、メーカーの方にも、自宅の環境を確認していただきましたが...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZG2 [42インチ])
2011/06/28 10:31:39(最終返信:2011/07/19 21:45:34)
[13188237]...付けてください。 的外れかもしれませんが、放送内容の問題や受信レベルの 問題も有ると思います。 受信レベルを確認して、低いようなら、 アンテナケーブルや接続方法もチ...題の可能性もありますが、特定箇所となると、放送内容や 受信レベルの問題も捨て切れません。 まずは、受信レベルだと思います。 ZG1を持っているものです。 ZG2は...端子からTVまでの伝送ロスが発生すれば 受信強度はかなり下がりますので、TVのアンテナ受信レベルを確認して、 接続方法やケーブルの種類。壁の端子なども確認してください。 それでも出る...
(薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L26X3 [26インチ ブラック])
2011/07/18 01:13:00(最終返信:2011/07/18 18:16:14)
[13266170]...目次・頁というオーソドックス・スタイルがどこぞに無いかなあ、老人には不親切だあ! さて、昨日今日と苦戦中なのが受信レベルの低さ。6年前の液晶と2年前のダイニングのソニーとも文句なしの受信レベルだったのに、この最新のマシーンでは衛星放送が各局とも殆ど〜全く見れないし...
[13260040] BDレコ、Torne、外付けHDDの接続。何番組同時視聴できるのか?
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-32EX720 [32インチ])
2011/07/16 14:01:36(最終返信:2011/07/17 07:14:27)
[13260040]...でも良いか?は、dainasterさんの受信レベル次第。 各機器を通すと減衰していきますから、最終段のTVで最低受信レベルを上回れば良いですが、ダメだと分配器が必...信号レベルは画質に影響しません。 その代わり、最低受信レベルが有り、そのレベルの下だと視聴不可。 最低受信レベルぎりぎりだと、ブロックノイズが出ます。 自分な... >直列接続でも良いか?は、dainasterさんの受信レベル次第。 直列接続だと、画質劣化はなく受信レベルが減衰していくのですね。 分配器と分波器について少し...
[13177841] 突如電源断、映像断・・・><初期不良?
(薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-26DZ3-S [26インチ シルバー])
2011/06/25 22:25:30(最終返信:2011/07/10 02:35:44)
[13177841]...アンテナケーブルコネクタの接触が悪いのかもしれませんので、ネジ式のものに交換してみます。 これだけ受信レベルがあれば全く問題なしです。 それに受信ができなくなれば、画面中央にエラーコードなどの表示が現れます...
[13184279] BSのアンテナレベルが急にダウンする?
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2011/06/27 12:28:19(最終返信:2011/07/05 12:45:49)
[13184279]... それにしても、受信レベル0はおかしいですね。 私の場合は、アンテナ更新工事業者に増幅器の調整で通常のアンテナレベルを上げる(50→60)をしてもらいました。 気象状況以外で受信レベル低下が発生するようであれば...BSのアンテナレベルがダウンすることがあり,それが原因で録画に失敗したり,視聴途中で突然切れたりします. 受信レベルを確かめると,普段35前後なのが,番組を見られないときは0に落ちています. チャンネルは特定できておらず...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 22A2(K) [22インチ ブラック])
2011/06/23 21:51:12(最終返信:2011/06/24 20:27:56)
[13169063]...アンテナケーブルは室内に引き込んでから2分岐 テレビまでのケーブル長さはほぼ同じなんですが 電波の受信レベル見るとすべての局REGZAの方がレベル高いです(・・;) BRAVIAで時々ノイズ出る局もREGZAでは綺麗に映ってます...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2011/06/13 15:34:10(最終返信:2011/06/13 20:32:12)
[13127205]...その状態が起きるなら故障の可能性があります。 デジタル放送のみで起きるなら、受信レベルが低すぎるために起こります。 受信レベルを確認してみて下さい。 受信レベルが40を切ると、その様な状態になります。 みなさん、ありがとうございます...ありがとうございます。 さっそく調べてみます。 デジタル放送は受信レベルの限界を下回ると、まったく受信できず、それ以上になるときれいに映るようになります。 その限界値をスレッシュホールドレベル(しきい値)といいます...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-46MDR1 [46インチ])
2011/05/08 15:16:21(最終返信:2011/06/11 11:16:38)
[12986364]...原因は「マンションに設置してあったブースターが強すぎて映らなかった」というものでした。 これで受信レベルがだいたい「30」くらいになり、一応安定して見られるようになりました。 それにしても管理人の「他の棟では映っている」というのはまったくの嘘で...
(薄型テレビ・液晶テレビ)
2011/06/08 14:44:41(最終返信:2011/06/08 22:44:47)
[13106405]...読み込みにいってもカリカリと音を繰り返して、動作しなくなることはあります。TV側には影響はないと思います。 冒頭のノイズの件は、単純に受信レベルが低下した場合、ノイズや固まったような映像が録画されるときもあると思います。頻繁に起こるようでしたら...
(薄型テレビ・液晶テレビ > DXアンテナ > LVW-194K [19インチ])
2011/05/18 16:08:02(最終返信:2011/05/28 19:42:47)
[13022602]...地デジの受信レベルが25から30ぐらいでボーダーラインの数値です。 ちなみに他のテレビでは80ぐらいの数値が出ていますのでアンテナは正常です。 またBSも綺麗に映っていますが、数値は25です。 これって初期不良の可能性がありますよね...電波状況のよい場所ですのでもっと余裕のある数値が出るのではないかと。 最大値は35ぐらいなんでしょうか。 それなら納得がいくのですが。 受信レベル数値はテレビ(機種:メーカー)によって違うのだ。 ブロックが発生せずに映っていれば、それでいいのだ...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2011/05/18 09:22:53(最終返信:2011/05/26 00:04:26)
[13021496]...メーカーは一度サービスマンを派遣し設置状況、電波受信レベルを計り たいとのこと どう考えても録画してある映像の別場面で2度静止しており、電波受信レベルの問題ではなく テレビ側の不具合と思うのだが?...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L32-XP05 [32インチ])
2011/04/29 23:15:19(最終返信:2011/05/10 22:14:03)
[12951886]...朝見ていた番組と同じ物でしょうか。 だとしたら、”電波状況で録画不良”になった物かもしれませんが、 念のため、受信レベルが 地デジが45以上、BS/CSが50以上か確認してください。 大丈夫でしたら、初期不良が疑われます...
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55HX920 [55インチ])
2011/05/04 10:37:58(最終返信:2011/05/08 21:12:28)
[12968805]...やっぱり新品不良なんですかね??? 所で、CS BSは単独選局ならば視聴出来るんですかね? 衛星の受信レベルとかも書き込みしておいたほうが解決出きるかも知れないです。 ま、最初から移らないなら衛星プラグ...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32ZS1 [32インチ])
2011/04/29 07:53:53(最終返信:2011/05/07 20:50:20)
[12949146]...そのときから少し気になる症状がありました 特定チャンネルでたまに受信レベルが0になり観れなくなります しばらくすれば回復するのですがうっとおしいです 通常時の受信レベルが60で同じアンテナでBZ700のほうの受信状況は安定してます...<分配器側の口を変えるだけだと、「ケーブルの質」などの問題は判りませんm(_ _)m 私も1チャンネルだけ、たまに受信レベルが0になる症状が出ていました 調べていくと原因がアンテナ・アンテナ線ではなく、PCからのノイズ...
(薄型テレビ・液晶テレビ > ピクセラ > PRD-LA103-16 [16インチ])
2011/04/26 09:32:49(最終返信:2011/04/27 15:34:53)
[12938743]...もしかしたら、不具合かなぁ…。 または、受信レベルが下がっているために起こっているのかもしれませんので、もしできるならば、 他のテレビをつなげてみて受信レベルが下がっていないか確認してみてください。 確認できない場合は...ピクセラのカスタマーに連絡して質問してみてください。 Ein Passant様 こんにちは。ありがとうございます。 確認しましたが、受信レベルは問題ありませんでしたので、カスタマーへ連絡してみようと思います。...
