受信機 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信機"を検索した結果 475件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9837900] リモコン故障?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-XD71)
2009/07/11 13:59:22(最終返信:2009/07/13 00:47:53)
[9837900]...マシンの電源入れ直したり,本体液晶表示に反応が無いようだと, 1,リモコンの問題(壊れた) 2,マシンのリモコン信号受信機のトラブル のどちらかなんですが,2は発生率は低いので1の可能性が高いです, >東芝サポートセンターはつながりません...詳細
[9816737] W録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E303)
2009/07/07 09:10:31(最終返信:2009/07/09 14:04:49)
[9816737]...当然、ハイブリッド録画中は、他のビデオも見られなくなる。 契約番組の録画&視聴が面倒。1契約1台の受信機限定のため。 今なら、素直にWデジにされた方が便利です。ただし、シャープ機(最新のBD機以外)を除く...詳細
[9741567] ワンセグ持ち出しについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW750)
2009/06/22 21:04:53(最終返信:2009/06/23 09:23:33)
[9741567]...地デジは『ワンセグ』を含めて放送されており、同じ電波なので。 家庭のTVアンテナからケーブルを引っ張ってきてワンセグ受信機に接続すれば、家庭用TVで受信できてた局なら屋内でも鮮明に視聴できるハズです。 【参考】 地...詳細
[9589672] レコーダ購入で悩んでいます
2009/05/23 09:21:54(最終返信:2009/06/06 16:35:02)
[9589672]...(もう誰に書いたのかも覚えてないんですが。) gaga-sanさん  各社の宅内サービスの切り分け方は 受信機側への接続が同軸利用か?LANか? そこで区別出来ると思います。 一応、ひかりTVとフレッツ・テレビは全くの別モンなので注意が必要です...詳細
[9623557] B-CASカードは必要ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E302)
2009/05/30 02:11:52(最終返信:2009/06/02 04:47:36)
[9623557]...B-CASカードは暗号化されて送られてくるデジタル放送波 (地デジ&BS&CS) の暗号解読のために受信機に挿して使うものです。 「受信機」 は各人の環境で違うわけですが、例えばテレビでありDVDレコーダーであり、外付けデジタル専用チューナーであったりします...当然E302本体に挿して使うことになります。 B-CASカードを受信機に挿すという行為とユーザー登録するという行為は全く違うものです。 受信機に挿していればユーザー登録していなくても正常に視聴・録画は可能です...詳細
[9528917] X8ほか、ハガレンの録画データ量を教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X8)
2009/05/11 20:56:32(最終返信:2009/05/24 02:03:16)
[9528917]...例えばアイイーピージー (たぶんiEPGのこと。 EPG情報とは別物。) も流している、ただし対応受信機が普及していないのでたぶんに実験的要素が強い、とか言ってました。) が放送波には含まれているわけで...詳細
[9573541] 起動の早い機種は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW850)
2009/05/20 08:54:14(最終返信:2009/05/21 13:38:37)
[9573541]...5年以上前に購入したパイオニアのアナログ受信機付きプラズマテレビを持っている者です。現在地デジの受信のために東芝のHDD/DVDを接続してチューナーとして使っています。 普段はあまり使用しないため、未使用時はコンセントを抜いており...詳細
[9469294] アナログ放送ですが・・・
2009/04/30 03:05:20(最終返信:2009/05/06 18:11:08)
[9469294]...>交換後3週間ですが映りが悪くなってきました 初めきれいに映っていたのが、だんだんと画質が悪くなってきたという意味でしょうか。 それは普通受信機のせいでは考えられないので、アンテナの接続がゆるんでいるなど、アンテナ系とか他の問題と考えられるのですが...詳細
[9496093] BSとCSの録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR550)
2009/05/05 17:54:54(最終返信:2009/05/05 23:12:47)
[9496093]...BSアンテナ未設置なら設置を。 スカパーHDはH.264方式の新しい放送なので、見る為にはスカパーHD専用受信機 (従来のスカパー!受信機ではハイビジョン信号の処理とH.264のデコードが出来ません) を買う必要があります...詳細
[9482377] BSとスカパーのCSケーブル2本あって入力端子が一つしかない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S303)
2009/05/02 22:51:28(最終返信:2009/05/03 11:24:39)
[9482377]...e2に移行するのが一番だけどね。 何やら根本的な事が抜けているような... スレ主さん、S303以外のBS受信機の出力からコンポジット(赤.白.黄色ケーブル)で接続していますか? また、理由が有りS303の内蔵チューナーでBSは受信したくないか...詳細
[9176802] ERR表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S503)
2009/03/01 21:38:53(最終返信:2009/04/27 01:04:54)
[9176802]...サポセンの回答等、教えていただけるとありがたいです。 E-202は受信電波不良です。 アンテナから受信機(レコorTV)まで正常でも、雷等の天候不良でままあります。 特にBS/CSは地デジ以上に天候に影響されやすいです...詳細
[9121588] ドラマ Q.E.D. を予約録画すると最後の2分間が録画されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HD22)
2009/02/19 20:57:08(最終返信:2009/04/19 01:16:50)
[9121588]...それはそれで好都合といえばそうなのですが、EPGの画面では45分間なのに43分間しか録画されない理由が分かりません。 なお、「受信機レポート」を見ると「予約の実行が中断されました。」→「予約実行中に受信状況が悪くなったか、もしくは放送が休止となりました...番組名に [予約を中断しました。] という文字列が付いていて邪魔です。 また、スタートメニューから「受信機レポート」を見ると、 ---------- 予約の実行が中断されました。 予約実行中に受信状況が悪くなったか...詳細
[9293714] デジタル化への対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-X95)
2009/03/23 22:11:36(最終返信:2009/04/16 22:57:36)
[9293714]...現行方式でのチャンネル増加は無いと思います。 何を根拠に? ディズニーが無料放送で免許申請したのも既に受信機が普及しているからです。 つまり現在と同じ形式で、単純にチャンネル数が増えるという事だと思いますが...詳細
[9250935] 番組途中で手動での録画開始に失敗した(5倍モード)
2009/03/15 20:38:14(最終返信:2009/04/08 23:01:19)
[9250935]...例の「記録長が短すぎて再生できません」といった旨の表示があり、記録長は0分です。 と同じです。 なお、「受信機レポート」を見ると、「予約の実行が中断されました。」および「予約実行中に受信状況が悪くなったか、もしくは放送が休止となりました...詳細
[9330574] 置き楽リモコンの感度不良。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-L95)
2009/03/31 18:29:10(最終返信:2009/04/01 20:13:56)
[9330574]...やはりL95自体に無線受信機能が あるのではないでしょうか? ちなみに修理作業はL95の前面部にある 無線受信機らしきものの位置を少し下に修正すると 同時に、スペーサーをかませて、若干下向きに 角度調整していました...詳細
[9272909] 購入準備にあたり教えてください。
2009/03/19 23:14:31(最終返信:2009/03/22 21:45:37)
[9272909]...録画方法希望:関連文字からの自動録画にて(SONYが昔に始めた方法です。) 候補:HUMAXをパナソニック製のデジタル衛星放送受信機(TZ−DCH?DSH?)に交換 質問:そうすればiLINKにて録画可能とパナサポートさんが言ってますが正しいのでしょうか...>【希望3】DMR-BW750接続後、スカパーの番組をに録画したい。 >候補:HUMAXをパナソニック製のデジタル衛星放送受信機に交換 パナソニック製スカパー!SDチューナーとパナソニック製レコーダーとの連動はできる ようです...詳細
[9278461] 悩んでます…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-AC82)
2009/03/21 00:01:18(最終返信:2009/03/21 22:54:49)
[9278461]...そうでないと、今の録画と同じような操作が必要になります。 東芝のX8だと、大抵のスカパー!SDの受信機と連動が出来ますので便利にはなります。ただし、編集の仕方にチョット癖が有ります。 個人的には、機器の安定性を含め...詳細
[9153289] ごくまれに録画されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW25)
2009/02/25 13:28:46(最終返信:2009/03/14 19:32:14)
[9153289]...した。 1.BD-HDW25が録画がされず再生画面にタイトルと0分で録画リストに残りお知らせの受信機レポートでは予約の実行が中断されました。と書いていて詳しくは予約実行中に受信状況が悪くなったか、もしくは放送が休止となりました...詳細
[9146145] やっぱりコピフリってすばらしい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2009/02/24 02:11:02(最終返信:2009/03/08 19:39:14)
[9146145]...デジタル放送が本格稼動するのはこれから先の話になる。 既に人口比では90%以上がデジタル放送を視聴可能です。 問題は受信機が普及しない点です。アナログをぎりぎりまで見る人が問題です。 2011年問題として、アナログ終了期限ぎりぎりでデジタル放送対応TVを買って...詳細
[9197495] ワンセグの持ち出し
2009/03/05 20:46:36(最終返信:2009/03/07 03:48:17)
[9197495]...ことではなく、パナの「ワンセグテレビ」の引用ですよ。 13セグメント受信機にワンセグ受信機の話を持ち出されても。 放送大学は私のCATV会社では、アナログでしか...タル放送を周波数変換パススルーという方式を採用しており、この方式に対応しているワンセグの受信機は発売されておりません。現在発売されているワンセグ受信器は同一周波数パススルーという方式...の放送大学が受信出来る訳です。 周波数変換パススルーの場合、CATV側もパナもワンセグ受信機では 受信出来ないとは言っていますが、 送信されていないとは言っていないでしょ? 「ワン...詳細
