受信機 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信機"を検索した結果 475件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8901336] 録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-T55)
2009/01/08 00:08:11(最終返信:2009/03/04 23:09:18)
[8901336]...れないのは常識ですよ〜 というかシングルチューナーでチャンネル変えれる機種はありまへん(多分) 受信機(チューナー)が1個しかないのでどうしようもありまへん。 SONYのダブ録機はダブルチューナーにも関わらず...詳細
[9185792] スカパー!HD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-X95)
2009/03/03 17:32:34(最終返信:2009/03/03 21:04:48)
[9185792]...バージョンアップなどで対応するようになるでしょうか?詳しい方いらっしゃいませんか? スカパー!HD受信機自体の仕様がなかなか確定しなかったのが、問題だったみたいです。 もう、確定したのかな? この関係は...詳細
[9113395] BSのハイビジョン放送を録画すると…(T_T)
2009/02/18 03:53:22(最終返信:2009/02/20 00:50:36)
[9113395]...レコーダー本体が疑わしいとも言えるのですが。 商売ではありませんが、デジタルアンテナ工事各種及び BSアンテナ約10、BSデジタル受信機約20台での レベル確認を経験した判断です。 仰るとおり、当然各メーカー・機器により差がありますから...詳細
[8952340] DVDレコーダーの買い替えについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2009/01/18 12:13:05(最終返信:2009/02/08 23:33:50)
[8952340]...調査の結果」によると、 >地上デジタル放送対応受信機の世帯普及率は43.7%だった。 完全移行は無理でしょうね。 >地上デジタルテレビ放送対応受信機の世帯普及率は43.7%。(平成20年5月) >平成18年度調査では15...詳細
[8954081] BSデジタルのアンテナレベルについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW830)
2009/01/18 18:36:12(最終返信:2009/01/21 19:01:19)
[8954081]...受信信号の品質が劣化していると考えられます。 したがって、アンテナそのもの、ケーブル、ブースター、受信機側のいずれかに問題があることになります。 tm-factoryさんの接続状況をみると、最後に接続された32DX100ではアンテナレベルが高いので...詳細
[8966432] デジタルWOWOWについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X8)
2009/01/21 07:46:00(最終返信:2009/01/21 08:23:43)
[8966432]...WOWOWなどの契約対象となるB-CASカードの有効範囲を理解すれば、使い方が自ずと決まります。 単純です。B-CASカードは、挿入した受信機のみに有効です。外部接続には一切影響しません。 Wデジを買えば、Wで視聴が可能となるメリットが生じます...詳細
[8965410] MPEG-4 AVCについて
2009/01/20 23:35:51(最終返信:2009/01/21 00:15:19)
[8965410]...対応できているTVは1機種(パナ製)しかなかったと思います。 対応策はあり、バッファローからDLNA用の受信機が出て(2万円弱)おり、それを使えば、DLNA機能の無いTVでも利用できます。 多分todoeさん...詳細
[8946805] CATVかんたん録画方法があれば・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW730)
2009/01/17 11:26:29(最終返信:2009/01/18 22:14:43)
[8946805]...>最近の家電って難しいですね・・・勉強します。 一番面倒にしているのは、CATVの仕様です。 受信機が限定されている上、使える機能が少ない点。市販機器で補完しようにも対応が悪い。 頑張って下さい。 ...詳細
[8589637] 皆さん、勿論BDメディア大量消費してますよね
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW700)
2008/11/03 10:02:21(最終返信:2009/01/18 10:50:51)
[8589637]...さすがにVHSはすっぽり抜けていました(笑 デッキに地デジチューナーが搭載されるかは分かりませんが、受信機との組み合わせ(アナログ記録)なら既存のVHSデッキを利用し続ける方は、当然居るでしょう。 大晦日のTV番組「家電芸人」の会場アンケート...詳細
[8924233] 別に購入したほうがいいのかな
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW120)
2009/01/12 15:19:36(最終返信:2009/01/12 19:45:01)
[8924233]...アンテナの調整は、確かにシビアですが、専門家でないと着けられないほど難しくは無いです。 要は、アンテナの近くに受信機とTVを持って行って、方向調整し固定するだけです。 まぁ、寒い中大変ですので、任せるのも良いです。...詳細
[8906841] Myジャンルでスカパーのチャンネルが表示されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S601)
2009/01/09 01:34:13(最終返信:2009/01/09 09:31:04)
[8906841]...こんにちは♪ スカパーはe2ですか? 説明不足失礼しました。 ・スカパーです(e2ではありません) ・受信機はソニー製(スカパー連動対応済み) ・iNetは常時ブロードバンド接続経由 以上です。宜しくお願いします...詳細
[8469892] B-CASの廃止が決定
2008/10/07 22:48:22(最終返信:2009/01/06 08:54:29)
[8469892]...の間にか全てのデジタル放送が対象になってしまった”B-CAS”。 アナログ→デジタルで受信機を買い換えるのは、消費者として納得できるが、放送方式が変わっただけで無料放送であるにもか...た 具体的にはどういう現象ですか? 地デジの普及は着々と進んでいるようです。 地デジ受信機の普及台数がPC含め4,000万台を突破 −NHK速報値とJEITA統計。BSデジタルは...複数契約の場合はいくらか割り引く、という程度かな、と。 無理してやろうとしたら、特殊な受信機内蔵の専用アンテナを使うぐらいでしょうか? アンテナ毎に契約する、と。これも無茶ですね。...詳細
[7493051] レンタルDVDとかDVD−Rについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XP11)
2008/03/06 15:51:38(最終返信:2009/01/05 20:32:55)
[7493051]... 2011年に地上デジタルに移行できるかは、TVの世帯普及率によります。 記事”地上デジタル放送受信機の普及台数は2008年1月末で約3044万台” 一見普及が凄いように見えますがTVの普及台数でもなく...詳細
[8198889] リンク機能と番組表
2008/08/12 16:02:03(最終返信:2009/01/04 22:58:08)
[8198889]...アクオスのファミリンク機器としてのDIGAへの認識が切れてしますことが原因の一つではないかという気がします。 念のため メニュー→お知らせ→受信機レポート にて、録画失敗のレポートを確認してみるといいですよ。 >私の方は、テレビ表からの予約の便利さを捨てきれず...詳細
[8808031] 数珠つなぎか分配器使用か・・・
2008/12/19 17:38:50(最終返信:2008/12/23 08:04:43)
[8808031]...外来ノイズだけでなく、受信回路や外付けのブースターなども原理的にノイズを出します。 多くの無線の受信機で「感度」と呼ばれているものは(携帯電話も含めて)、 内部で発生してしまうノイズのレベル+信号復調に必要なレベルで決まります...先に述べたように信号とノイズのレベル差(比)が大切です。 単純に受信した電波のエネルギー(パワー)だけでは結果が規定できません。 受信機内部のノイズが支配的なときは、外付けブースターは効果的ですが、 外来ノイズが支配的なときは外付けブースターはノイズも増幅するので...詳細
[8760267] ビエラとの相性は?
2008/12/09 23:46:24(最終返信:2008/12/12 19:14:41)
[8760267]...新規参入組はTVショッピング番組の量に規制が掛かるので、無料放送は無理だそうです。 あとMPEG4での多チャンネル構想が有りますが、現在の受信機が使えない為難しいです。 多チャンネルの放送はスカパーに任せれば問題無い気がしますが。 ...詳細
[7193766] 何が悪いのでしょうか?「受信できません。コード:E202」
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > HD DVD VARDIA RD-A301)
2008/01/02 14:52:02(最終返信:2008/12/05 20:54:45)
[7193766]...隣近所でもアナログテレビからディジタルテレビに変えたところ同じ現象が起こり、大元にブースタを入れて解決したようです。 今回は、たまたま受信機のチューナ利得のばらつきの下限で起こりうるような状況でなかったかと考えます。念のために屋内用BS・CSラインブースタをつけておくことをお勧めいたします...詳細
[8643863] 地デジ画像が縦長になってしまいます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XP12)
2008/11/15 16:21:00(最終返信:2008/11/15 20:07:21)
[8643863]...地デジ等のワイド番組はあらかじめ縦長の4:3で映像を作っておき、その映像をヨコに引き伸ばすワイド信号を一緒に送信することで、受信機側で16:9表示しています。...詳細
[8619341] 1台のテレビに2台レコーダーを接続する場合について
2008/11/09 21:50:58(最終返信:2008/11/11 11:01:32)
[8619341]...>分配はアンテナレベルが 2分配1/2 3分配1/3 となりますよ。 アンテナレベルと言うのが受信機で表示される数値なら間違いですが、 受信機に入る電力と考えればその通りです。 2分配器の損失は-3〜-4dB前後と言われています...詳細
[8601760] CPRM対応DVD-R
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW930)
2008/11/05 23:20:08(最終返信:2008/11/07 20:50:28)
[8601760]...>パソコン用のデータディスクを使用する方法があればお教え下さい。 CSを通常のスカパーにして、受信機をソニーのSP5にすれば、コピー制限がないので、可能です。 内蔵のチューナーでは、無理です。 予約録画は...詳細
