受信機 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信機"を検索した結果 475件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[8583737] レコーダーを通してケーブルテレビが綺麗に見れません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E302)
2008/11/01 23:48:35(最終返信:2008/11/04 15:02:52)
[8583737]...契約されているケーブルテレビ局が、デジタル式のケーブルテレビチューナー(STB)による視聴も提供している場合、受信機をデジタルに変更することで左右の白線&ノイジーな画面とオサラバできますよ(^^) デジタルチューナーで視聴する環境ですとかなり高画質の録画ができます...詳細
[8558298] 地デジ非対応のテレビ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-T70)
2008/10/27 00:59:21(最終返信:2008/10/27 09:42:55)
[8558298]...>やはり普段テレビで地デジを観るにはT70の電源は常に入れておかなければダメなのですか? 当然です。この機種(地デジ受信機)を買ったからと言って、手持ちのTVが地デジを受信出来るわけではないです。 また、受信するためには電源が入っている必要が有ります...詳細
[8527562] DLNA視聴時の録画モードについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW830)
2008/10/20 17:52:58(最終返信:2008/10/24 21:03:39)
[8527562]...※PCソフトではVAIOのソフトが対応したみたいですが。 hiro3465さん 早速のご回答本当に有り難うございます。 クライアント=受信機(テレビ)で宜しいでしょうか? 成る程、BW830側ではなく、テレビもしくは、対応クライアントが必要という...(当方はフレッツ光です、HDMI接続のほうが、綺麗にみえました) 重ねての質問で申し訳御座いません >クライアント=受信機(テレビ)で宜しいでしょうか? そうです。 >HDMI接続時と違い影響があるのは、LAN回線の転送速度で決まるのでしょうか...詳細
[8485414] 再生時のモザイク状ノイズと画面左上に出る再生マークについて。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パイオニア > DVR-WD70)
2008/10/11 17:33:09(最終返信:2008/10/18 17:12:26)
[8485414]...放送局が送出(画像圧縮)時に位置情報をおかしくしたのか、 家庭内の受信機(TVやレコーダ)が並べ間違えたのか、ということになりますが、 DMR-XP11 では起きていないと言うことですので、受信機側の不具合ですね。 早めに購入店もしくはメーカーのサポート拠点に連絡して診てもらってください...詳細
[8495089] B-CASカードについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW930)
2008/10/13 17:24:59(最終返信:2008/10/13 19:59:10)
[8495089]...でもこの掲示板を定期的に見ていれば、そのようなニュースがあれば必ず騒ぎになりますからわかります。 NHKに連絡する受信機登録: 全てカード1枚ごとに必要です。 http://www.e-secchi.com/enjoy_degital/nhk_bs_degital... しえらざーどさん、お返事ありがとうございます。 ユーザー登録はしなくとも、「NHKに連絡する受信機登録」には 機器ごとに登録しないとメッセージ消去はできないということでよろしいですか? クラッシュ嫌いさん...詳細
[8475089] ケーブルTV(itscom)をハイビジョンで録画できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-X95)
2008/10/09 01:51:38(最終返信:2008/10/10 20:36:23)
[8475089]...っていうなら仕方無いよね。 マルチメディアって言われるとますます回答しにくい・・。多分ケーブルの受信機は根元にあるのかな? ITコムでしたっけ?そこに電話して、「うちはパススルーに対応してますか?」と聞いてください...詳細
[7335848] ICカード(B-CASカード)について教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-W301)
2008/02/03 14:13:06(最終返信:2008/10/03 09:00:46)
[7335848]...(カードについていた葉書で株式会社B-CASにユーザー登録。B-CAS自身が「登録は任意」と言っている) ・NHKへの受信機の登録(NHKの画面テロップで奨励している登録) ・NHKとの受信契約 3つはそれぞれ別のものです...詳細
[8307120] BDZ-V9との比較
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-X90)
2008/09/06 07:16:08(最終返信:2008/09/20 10:14:14)
[8307120]...HD録画」機能(※2)を実現するDLNA技術利用のための情報供与を行い、また、この度、「スカパー!HD録画」に対応する受信機、録画機器への接続リファレンス機(検査ツール)をスカイパーフェクTV社に納品いたしました。 東芝機の方に先に採用されるようですね...詳細
[8365928] 日付の時刻の設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S601)
2008/09/17 19:04:07(最終返信:2008/09/18 14:49:29)
[8365928]...お知らせください。 デジタル放送では、放送は、時報通りに再生出来ません。 理由は、デジタル信号に変換し受信機で復調するのに時間がかかるため。 試しに、アナログ放送と同時に視聴してみて下さい。 パナ機は、調整しているみたいです...詳細
[5870901] ブロックノイズが・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 日立 > Wooo DV-DH500D)
2007/01/12 00:03:51(最終返信:2008/09/06 23:13:59)
[5870901]...そのような無責任な言い訳をされるようでしたら、メーカーに購入価格で買い取ってもらう交渉をしても良いと思います。 当然、電波状況、他の受信機の状況を説明した上での話ですが。 先ずは、メーカーもしくは販売店でしょう。 参考スレ [5836831]...詳細
[8251179] なぞの事象が有ったのですが修理のおじさんが直してくれました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S302)
2008/08/25 14:13:37(最終返信:2008/08/26 11:25:55)
[8251179]...電波が強すぎて、電波減衰器(アッテネータ)を交換したんですよ。 実際、同じ機械の中で複数の受信機があるのに、受信機ごとに感度特性が変わると言う事実に驚きました。 TS1はアナログ画質の処理ができるチューナでTS2はTS画質のみの対応程度の理解でした...詳細
[8208291] 番組表について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR500)
2008/08/14 23:54:30(最終返信:2008/08/16 00:05:59)
[8208291]...登録といっても2つあります。 1) B-CASカード自体を管理する(株)B-CASへのユーザー登録 2) NHKへの受信機登録 1)は、しなくて構いません(当のB-CASが任意と言っています) 2)は、やらないとNHKの画面に登録を促すメッセージが出ます...詳細
[8172603] H264新方式CSHDチューナー搭載の行方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW800)
2008/08/05 21:26:22(最終返信:2008/08/09 10:14:46)
[8172603]...co.jp/av/docs/20080624/skyper.htm <2009年に次世代高機能受信機を投入予定。EPGや検索機能を強化するほか、ホームネットワーク機能の充実を図るという> <受信環境面の整備としては...詳細
[8180503] WOWOWをBDに残したいのですが。
2008/08/07 20:55:31(最終返信:2008/08/09 09:11:18)
[8180503]...壁のBS用アンテナ線ジャックの品番を見れば大体分かるという話もありますが…… まぁ、管理会社の技術に明るくない方に相談するよりは、 何かしら受信機を繋いでみるのが手っ取り早いのは確かです。 おしゃべり九官鳥さん 補足、有難う御座います。 余計なお節介かもですが・・・...詳細
[8145772] アナログTVなんですが…。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW300)
2008/07/30 09:53:32(最終返信:2008/08/07 21:47:06)
[8145772]...更に補足と詳しい添付までありがとうございます。携帯から無理矢理アクセスして見ましたら、レンタルHDTV対応の受信機の内容が分かりました。後で時間かけて追従して見ます! XW120-37PX80さん、質問の確認返答と...詳細
[6738651] B-CASカードの不具合 このクソ団体はいったい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2007/09/10 16:30:11(最終返信:2008/07/30 02:59:17)
[6738651]...なBSデジタル放送そのものの視聴に支障を生じてしまう受信機は相当数存在します」 「新たなBSデジタル放送用受信機の開発・設計に取り掛かり、2011年からの出荷を目指...様の登録者情報は提供されません。 なお、この場合、NHKのBSデジタル放送テレビ画面に、受信機設置のご連絡をお願いするメ ッセージが表示されることがありますので、「いいえ」のお客様は...能性が有るのかも? 目的も、「このため放送事業者はB-CASカードが不要な新RMP対応受信機を普及させて,自社の負担額を減らしたいと考えている。」と一応言っており、先のJOKR-D...詳細
[6642293] 通販の修理について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S600)
2007/08/15 05:41:53(最終返信:2008/07/28 19:33:18)
[6642293]...いまいち、なじめない、きれいに見えない 私です。 H3000シリーズはいい感じですが、やっぱりS600を受信機がわりにしたブラウン管の方がきれいに感じるのは私だけ? 慣れなんでしょうか? 6年前、TVを買ったとき...詳細
[8116735] アクオス番組表からの予約録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XP12)
2008/07/23 12:38:43(最終返信:2008/07/24 00:17:35)
[8116735]...できれば録画予約はDIGAの番組表から行ってください。 その方が失敗がありません。 最後に 「メニュー」→「お知らせ」→「受信機レポート」 で録画失敗のレパートを確認してみてください。 ラジコンヘリさん >それとアクオスの番組...(電源OFFでも録画開始します。) XW120-37PX80さん ラジコンヘリさん ありがとうございました。 受信機レポートを確認したところ 「予約時に指定されたファミリンク接続機器が使えませんでした。」 とハッキリ記載されてました...詳細
[8112152] 本機の音声光出力について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW120)
2008/07/22 13:17:08(最終返信:2008/07/22 23:03:55)
[8112152]...デジタル放送自体の音声はAACと呼ばれる信号形式を採っています。 このデジタル信号をアンプで再生するには、アンプが対応するか、受信機側でPCMに変換する必要が有ります。 おそらく、現行のレコーダーでこのAAC信号のみをPCMに変換して出力出来る機種はソニーのみと思います...詳細
[8032595] ニュースのテロップを録画しない方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW320)
2008/07/05 12:13:23(最終返信:2008/07/12 10:31:19)
[8032595]...すが。 宜しくお願いいたします。 残念ながら、出来ません。 テロップは、放送波自体に乗せており、受信機側では、何も出来ません。 WOWOWなどでは、別の方法で表示させるみたいで、録画方法での回避が可能になります...詳細
