受信機 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信機"を検索した結果 475件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.311 sec)
[18607040] スカパーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2015/03/23 08:55:02(最終返信:2015/03/23 22:16:29)
[18607040]...注意書きがでてきてしまいます。 >注意書きがでてきてしまいます。 マンション等の共聴アンテナの場合、受信機からアンテナに電力を供給する必要が無いので自動的に電源供給を切ったのだと思います。 リモコンの決定ボタンを押してもメッセージは消えませんか...詳細
[18149571] リモコンは 別売り?
2014/11/09 20:15:01(最終返信:2015/03/16 10:39:02)
[18149571]...[チンケ]な付属リモコンは廃止して その分価格を下げてくれれば良いのにと思いますが リモコンが好きな人の為に 受信機の実装ぐらいは、なんとか勘弁できる寛大な気持ちになれます ponta393さん、有難う御座います...詳細
[18563700] 海外からの視聴は可能でしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2015/03/10 14:18:13(最終返信:2015/03/10 18:17:19)
[18563700]...%E3%83%AC%E3%83%93%E6%94%BE%E9%80%81 衛星放送なら、それ用の受信機が、売っています。 海外からのあとに点をいれると意味が変わるが、 海外で、放送転送視聴可能かという意味なら原理的には可能です...詳細
[18333257] DMR-BZT760 でブロックノイズが出ます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2015/01/03 21:09:01(最終返信:2015/01/05 06:53:07)
[18333257]...パワーが弱い局を救済しようと ブースターを利用したり、利用しなくても、近くに強い放送局があると、 増幅器の中もしくは受信機の中で歪んで、パラパラと受信障害が生じます。 OFDMは周波数がちょっとづつ違う非常に多くの搬送波の塊で...詳細
[18332168] SONYの「どこでもテレビ」とどこが違うの?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/01/03 14:48:46(最終返信:2015/01/03 20:26:04)
[18332168]...各社で名称は違いますが、準拠している規格は同じで、NexTV-F (次世代放送推進フォーラム) の「デジタル放送受信機におけるリモート視聴要件」です。 (「ソニールームリンク」や「お部屋ジャンプリンク」が、DLNA/DTCP-IP...詳細
[18294531] CS2に受信障害発生。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT830)
2014/12/22 10:16:22(最終返信:2015/01/02 22:58:24)
[18294531]...グのコードレスは、隣近所で傍受できちゃいます。 受信機は数千円で売ってます。 コードレス子機も隠しコマンドで受信機になるものがあるし。 テレビでCS2を受信すると...原因でない場合受信側で対策するしかないのでしょうが。 空中線周りで入り込んでいるのか、受信機内部に直接入り込んでいるのかなのでしょうが。 コネクタは、F型を使ってるし、2重シール...入している可能性があります。 >アナログのコードレスは、隣近所で傍受できちゃいます。 >受信機は数千円で売ってます。 昔結構騒ぎになっていたのを覚えています。 家にも、規制が掛か...詳細
[18170370] 画面の上下が切れて横長になる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT900)
2014/11/15 16:21:49(最終返信:2014/11/28 00:07:44)
[18170370]...あまり引っ張り出せない状態でして…。(そして私自身もあまり詳しくないのです。) ケーブル受信機→録画機器→TVの間のどこかにが赤白黄が存在してると思われます。全てがHDMI端子ではつ...像がはめ込まれて 放送局から送られてきたからと思われます と 思ったのですが ケーブル受信機の設定はどうなってるのでしょうか? つい最近まで使ってた 簡易地デジチューナ引っ張り出...ってます ノーマルは 4:3TV用で ワイドは 16:9TV用みたいです もしかしたら 受信機の設定かも・・・ (ビデオ設定→外部入力録画横縦比は16:9の方が良いと思いますが) S...詳細
[18072370] 教えてください。寝室でテレビが見たいです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z420)
2014/10/20 14:01:31(最終返信:2014/11/05 12:09:56)
[18072370]...の両方に対応しているのでサーバ機になります。 Dynabookまたはタブレットはクライアント(受信機)になります。 http://www.toshiba.co.jp/regza/link/regzalink_taiou_tab...詳細
[17881835] BS.SCの録画可能数
2014/08/29 22:30:49(最終返信:2014/09/03 10:46:09)
[17881835]...ARIB TR-B14 内の「第五編 地上デジタルテレビジョン放送限定受信方式(CAS)運用規定及び受信機仕様」のことじゃないかと思います。(BS/CS については TR-B15) TR-B14 の 4...詳細
[17872986] BDまたはDVDソフトの再生はできないのでしょうか
2014/08/26 23:38:40(最終返信:2014/08/29 00:06:25)
[17872986]...先ず、シャープで発売中の「4Kチューナー」はあくまで「チューナー」です。  「チューナー」とは「受信機」と言う事でレコーダーではありません。  シャープの製品は内蔵のHDDに録画が出きると言うだけでBDやDVDの再生/録画は出来ません...詳細
[17467311] 録画機2台のつなぎ方について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > バッファロー > DVR-1/1.0T)
2014/04/30 22:42:31(最終返信:2014/05/17 18:57:55)
[17467311]...物がないなら追加投資は必要ですが、数珠繋ぎではなく分配器を使ってみるのもいいです。 おはようございます。二台の受信機は10繋でもそれぞれ録画できています。テレビだけが受信できません。同軸ケーブルに異常はありません。...詳細
[17443468] スピーカーが使えるモニター
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/04/23 22:30:14(最終返信:2014/04/27 19:56:21)
[17443468]...事場に設置してます。モニターに音声出力ないならBluetooth スピーカーかBluetooth受信機+スピーカーで可能。 http://store.sony.jp/Special/Game/Psvitatv/Hdd-recorder-set/index...詳細
[17369308] ブロックノイズが出ます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2014/04/01 16:18:34(最終返信:2014/04/09 04:18:24)
[17369308]...タクシー営業所の向きを90度に近づける。 >タクシー無線が原因かまでは判別できませんでした。 広帯域受信機を使うと、判別できるのですが、最低でも1万円位するので、 やはり、総務省のデジサポに電話するのが良いでしょう...詳細
[17291227] スカパーを録画したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1100)
2014/03/11 14:44:19(最終返信:2014/03/12 21:12:48)
[17291227]...枠を持っていって、決定する。 一応、公式(使用許諾契約約款)では「B-CASカードは同梱されていた受信機のみで使え」という事になってますけどね(^^; 現実的にはまきたろうさんが書かれている通り、B-CASカードを入れ替えればOKです...詳細
[17258545] 質問です。BS、CSのタイムシフトの仕方をご教授ください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2014/03/03 01:44:12(最終返信:2014/03/09 17:08:46)
[17258545]...。 ご家庭で、二重に契約される方もいらっしゃるのでしょうか。 NHKに関しては、一つ家の中では、受信機が2台(TV・レコーダー)でも、NHKに電話をすると、見れるようになります。 しかし、他のBSチャンネルやCSは...詳細
[17157490] アナログ入力端子について教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2014/02/06 02:37:08(最終返信:2014/03/01 21:03:47)
[17157490]...アンテナに入るまでの周波数と、アンテナから受信機に繋ぐまで(中継、分配器、増幅器、ケーブルなど)の伝送での周波数と二通りあります。 両方が適切な帯域を確保できないと受信機で受信できません。 この中では、75...詳細
[17081233] 値上げ
2014/01/17 09:10:07(最終返信:2014/01/27 17:59:22)
[17081233]...欲しい気持ちと予算が揃ったときが買い時です。次期以降のモデルでトランス コーダー内蔵、4K放送波の受信機の仕様が固まってきたらされたらまた欲しくな るかも(笑)。 1/14お昼休みにAmazonさんに注文した商品が今日1/19に届きました...詳細
[17081959] チューナー付HDDレコーダーって。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > バッファロー > DVR-1C2/500G)
2014/01/17 14:45:28(最終返信:2014/01/18 04:10:35)
[17081959]...来ないということになりますか? CATVパススルーはテレビ放送の信号をCATV回線に流してテレビ受信機で放送を受信する方法になります。 つまり通常放送塔から送信している電波をアンテナで受信してテレビで放送を映すのですが...詳細
[16606586] BD-HDW15からの買い替え機種にアドバイスください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2013/09/19 15:42:07(最終返信:2013/09/21 21:02:16)
[16606586]... 所謂、デジタル化というのはアナログ(現実の世界)の送受信をデジタル化(AD変換)して送信、 受信機(TUNER)で受信しているのだと・・・ そして、デジタルTUNERの受信品質は受信できるか/出来ないか...詳細
[16558629] 新機種
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2013/09/08 11:19:39(最終返信:2013/09/20 12:37:17)
[16558629]...用規定) の 2011 年 9 月改訂の 5.4 版から「複数チューナーが搭載されている受信機において、有料番組を録画予約する場合に同一番組が重複して予約できないように運用規定を明確...適用外です。 なお、これは「(2013 年4 月1 日以降に新規モデルとして発売される受信機に適用)」となっています。 一方、地デジの方 (TR-B14) にはこの規定はありま...ざいます。 >なお、これは「(2013 年4 月1 日以降に新規モデルとして発売される受信機に適用)」となっています。 なるほど、です。 シャープのスレによると、今年3月発売のモ...詳細
