受信機 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信機"を検索した結果 475件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13455690] スカパーHD録画タイトルの詳細は記録しますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR610)
2011/09/03 23:15:15(最終返信:2011/09/05 23:44:08)
[13455690]...。症状はスカパーHD受信機と内臓受信機のW録の時より 必ず、2本目が移動出来ず、内臓受信機の録画が先に終わると IOの録画HDDから移動に成功します。内臓受信機の録画は連続しても問...問題無いですが、内臓受信機とW録は無理が あるのですか?? スカバーHD受信機から録画は 実時間転送?? IOの録画HDDから移動は 倍速転送で早いですよね、これと、内臓受信機のW録画を する時は...せん。 番組説明が空欄です。 あと、内臓受信機でW録画はまったく問題んいですが。 スカバーHD録画 TS2と、内臓受信機の録画でW録画してたら、スカバーHD録画が...詳細
[13220945] 毎回録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW63)
2011/07/06 13:19:41(最終返信:2011/09/05 15:29:17)
[13220945]...補足訂正ありがとうございます。。 帯番組を録画するときに、予約確認していても録画されないことがたまにあります。受信機レポートには「予約が正常に実行されなかった」。 としか表示されません。 極たまにしかありませんが、どうしても録りたい番組はHDD...詳細
[13359082] AVCのW録について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2011/08/10 20:02:06(最終返信:2011/08/18 05:11:11)
[13359082]...エラーコメントで言う信号を認識できないハード的欠陥・ソフト的欠陥があるのではと疑いたくなる。いままでの圧縮された放送波のを受信機で解凍・復元。ここに何かがあるのでは?(修正出来るレベルならいいですけど) 衛星放送を東芝TVでも録画できるのでしたら...詳細
[11499849] 仕様? 不良品?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS53)
2010/06/15 18:37:09(最終返信:2011/08/11 15:30:14)
[11499849]...「誤作動のようなのでリセットボタンを押せば直ります。」とのこと。 ここ2〜3日は全く予約録画が成功しません。 受信機レポートを見ると、 「予約の開始時間に電源が入らなかったか、実行中に停電が発生した可能性があります...詳細
[13350572] BZ810のDTCP-IP送り出し機能について教えてください
2011/08/08 16:21:01(最終返信:2011/08/11 00:00:54)
[13350572]...PC用品でも構いません) 今のところ、I-O DATAとかあるんですが、上記に書いた様に編集を受信機側でやる必要があるので事実上、ディーガ以外に選択肢はないです。 >ただBDドライブに弱点アリとの指摘が多く...詳細
[13335509] スカパーのアンテナはスカパーe2に使えますか?
2011/08/04 20:17:05(最終返信:2011/08/07 23:44:40)
[13335509]...スカパーは解約して、アンテナの方向も変更するという前提です。 使えないはずです。 確か、電波の形式が違うので、受信機が違います。 「スカパーe2」と「スカパー」は電波を発信している衛星が違いますし、方向も違います...詳細
[13317874] 頭切れ、尻切れ問題について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT700)
2011/07/31 12:36:54(最終返信:2011/08/05 04:45:38)
[13317874]...これを使って地上デジタル受信機は特に遅延のない電波時計を内蔵しているかのように動作し、電子番組表のデータと連動して視聴予約・録画予約機能、番組名表示機能に生かされる。ただし、標準的な受信機において日本標準時と比べて±500ミリ秒の誤差が許容されている...詳細
[13302543] DLNA配信よりもワイヤレスHDMI接続が便利で良いかも?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2011/07/27 19:27:23(最終返信:2011/07/28 17:59:22)
[13302543]...>>HDMI出力が2つあるものだったらいいけど1つだった場合セレクターでもつかいのでしょうか 送信機側か?受信機側か?によるけど 受信機側なら、それぞれ個別に購入出来れば対応出来ると思うんだけどね。 受信機側の増設かな。 セット販売のみ?なら無理だろうけど...詳細
[13271122] USBキーボード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ710)
2011/07/19 12:46:18(最終返信:2011/07/19 20:57:46)
[13271122]...USBキーボードを接続しようか迷ってます。キーボードでの入力の方が楽なので。 そこで、無線式のキーボード(受信機をUSBにさすタイプ)でも使えるのでしょうか。 また、使えるメーカー、使えないメーカーってありますか...詳細
[13238143] BW750への録画について(CATVとスカパー)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW750)
2011/07/10 18:27:56(最終返信:2011/07/12 22:56:49)
[13238143]...2・STBというのは受信機ですか?   ケーブルテレビには受信機はありましたが、   スカパーは、中華鍋みたいなアンテナだけでは見ることができないのでしょうか・・・?   (今、ふと電気屋でスカパー用の受信機(STB...    売っていたような記憶がうっすらとよぎりましたが。。。) 3・ケーブルテレビは、受信機をレンタルで貸してくれましたが、   スカパーと契約する場合、自分で何か準備しなければい...は思いますが) STBというのは日本語ではセットトップボックスというものでCATV専用の受信機(チューナー)です。 大部分のCATV会社では地デジに関してはパススルーという形で、ST...詳細
[13243827] デジタル放送を受信できない 初心者です
2011/07/12 00:42:39(最終返信:2011/07/12 22:22:18)
[13243827]...ブルーレイレコーダー=録画機能を搭載した地上デジタルテレビ放送受信機(チューナー) デジタルテレビ=画面を搭載した地上デジタルテレビ放送受信機(チューナー) アナログテレビもビデオデッキもVHFアンテナ等の地上アナログテレビ放送に対応した...詳細
[13223419] 番組表が出なくなった・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X8)
2011/07/07 00:44:08(最終返信:2011/07/07 23:04:46)
[13223419]... そのチャンネルを5分程度見る、番組表更新する、なんてのは効果ないのでしょうか? 他のデジタル受信機、近隣住民の情報、含めてで判断すべきことのようです。 X8だけが可笑しいようなら、まずはリセットを試して...詳細
[13142905] BS101の予約録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハイビジョンレコーダー RD-Z300)
2011/06/17 15:52:26(最終返信:2011/06/28 09:24:04)
[13142905]...パナソニックに問い合わせてみましたが、BS102の情報が来ないので現状は追従して録画できないという事でした。 受信機側では追従するという設定のみなので、放送局側がその情報を送信しない事にはどうにもならないようです。...詳細
[13149854] Gガイドが表示されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2011/06/19 04:45:00(最終返信:2011/06/19 21:15:26)
[13149854]...番組表内のGガイドが表示されないままです。 また、起動するたびに青い外面で白字で”ご覧のチャンネルは、地上デジタルGガイド対応受信機向けのチャンネルです・・・・”と表示されます。 これってどうすれば表示されるのでしょうか? よろしくお願いします...詳細
[13050876] RD-BZ700 と交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-XD91)
2011/05/25 19:15:12(最終返信:2011/06/13 22:09:13)
[13050876]...一般地デジ受信用である事は確認しました。 チューナー専用機ですから、性能が良いのはあたりまえ? ちなみにCATV受信機はTZ-DCH500(JCOM)で、 これが受信している地デジは、放送と同じ信号(周波数)でしょうか...詳細
[13007605] 番組データの受信に失敗する
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2011/05/14 15:33:23(最終返信:2011/05/18 23:02:28)
[13007605]...デジアナ変換はケーブルテレビセンターで受信した放送をアナログに変換して再送信する方式です。アナログ停波以降もアナログ受信機が使用可能なサービスです。ケーブルテレビ世帯のみの2015年3月末までの暫定措置としてのサービスです...詳細
[12971057] ブルーレイとテレビ選びにアドバイスお願いします
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2011/05/04 21:46:25(最終返信:2011/05/15 18:13:31)
[12971057]...アンテナ(VHF/UHF/BS/CS110/124/128)立てたのと同じと考えていいです。 一般的なTVやレコーダの受信機(チューナ)がそのまま使えますし、スカパー!SD/HDも 専用チューナ入れれば対応できます。 J:COMの場合...詳細
[12932452] 映りません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2011/04/24 16:58:51(最終返信:2011/04/25 14:43:26)
[12932452]...も有るのでしょうが、 今回は、33ですので、アンテナの感度不足です。 結論として受信機、レコーダの問題では無いと考えます。 RD-BZ700はじめ東芝のレコーダ説明書には明記...問題で質問者のようにモザイク状になるか全く映りません。 話が少し前後しますがアンテナと受信機をつなぐ「同軸ケーブル」の規格・品質と 受信電波の周波数は比例してアンテナレベルに密接で...3Cなど) B対応した同軸ケーブルでもケーブルの劣化や破損がある Cケーブルとの接続口(受信機のコネクタや壁埋め込みのコンセントなど)との接続不良 D近隣に無線局や無線中継局、高圧電...詳細
[12926728] ブルーレイ、どれを買えばいいのか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2011/04/23 08:43:09(最終返信:2011/04/23 21:58:28)
[12926728]...それと、手組み品は止めて、完成品を買われた方が良いです。 STBはセットトップボックスの略。専用の受信機のことです。 NASは、ネットワークサーバー=LAN-HDDと考えればよいです。 ネットで調べれば...詳細
[12893633] アナログテレビに接続しての地上デジタル放送の表示について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2011/04/14 00:10:27(最終返信:2011/04/23 11:34:27)
[12893633]...レターボックスには元々映像がレターボックスで作成されている物であれば、その通り表示されるはず。しかしながら、その他のレターボックスは信号を受け取って受信機側で上下に黒枠を付ける仕様なので対応機器でなければ表示できない。 D端子、S2端子はレターボックスに対応しているとの記述は見つけたのだが...詳細
