受信機 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信機"を検索した結果 475件中121〜140 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[12915543] BW690で無線LANは可能でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2011/04/19 23:42:11(最終返信:2011/04/21 23:18:40)
[12915543]...有線LANでの接続の設定は、取扱説明書に書いてあるのでそれを見てください。 レコーダーの設定はなくても無線受信機の設定が必要ですww  イーサネットコンバータ(WLAE-AG300N/V2)での接続は、無線LANというより...詳細
[12898984] RD-Z300とRD-S304K
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハイビジョンレコーダー RD-Z300)
2011/04/15 16:28:48(最終返信:2011/04/20 19:25:15)
[12898984]...1リモコンでの複数台RDの使い分けには慣れてますが、USB-KBだとどうされていますか? 本体(受信機)側の差し換えでしょうか?1台のみなら常設もありだと思うのですが、、、。 私も指向したことあるのですが...詳細
[12900505] スカパーHDと連携予約できなくなりました。ヘルプ頂けますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW65)
2011/04/15 23:31:47(最終返信:2011/04/17 00:16:43)
[12900505]...本日も帰宅してみると録画出来ず。 ・スカパー側のTV画面には、「サーバーへアクセス中」と出たままです。 ・アクオス側の受信機エラーでは、「予約開始時間に電源が入らなかったか、  実行中に停電があったと・・・」とのコメントで...詳細
[12621542] 使いもにならない! 拍子抜け
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT800)
2011/02/07 22:25:06(最終返信:2011/03/23 01:47:19)
[12621542]...各社の画作りに差があるのは、自明の話。 つまり、放送波はMPEG2-TSの圧縮信号形式で送信されている。各社は受信機で、その信号をデコード&各社の味付けを入れる。その結果がTVの映像として表現される。コレを見比べて云々なんてナンセンス...万人が納得できる理論を書けなければ、スレ主さんこそ大嘘つきと言うことにはなると思います。 エンヤこらどっこいしょさん > 各社は受信機で、その信号をデコード&各社の味付けを入れる。 確認させていただきたいのですが、ここで書かれている「味付けを入れる」のは...詳細
[12802219] 無線ネットワークについて質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT2100)
2011/03/20 23:19:34(最終返信:2011/03/22 23:35:26)
[12802219]...>“WLI-UC-G300N”が認識してくれない(繋がらない)理由。 「WLI-UC-G300N」はパソコン用の無線LAN受信機(子機)であり、ソフトをパソコンにインストールすることで、ソフトが動いて無線環境を得る方法と、その...詳細
[12759049] ◎ブルーレイとHDDの画質はどちらが綺麗でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2011/03/08 16:52:45(最終返信:2011/03/08 17:11:44)
[12759049]...7年前にSONYのPSX(DESR-7000)を購入しました。アナログ受信機なので、そろそろHDDかブルーレイの購入を考えています。HDDとブルーレイではどちらの画質が綺麗ですか? また、使用しているTVはアクオスで...詳細
[12759019] ◎画質について質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > バッファロー > DVR-1/1.0T)
2011/03/08 16:44:52(最終返信:2011/03/08 17:10:39)
[12759019]...7年前にSONYのPSX(DESR-7000)を購入しました。アナログ受信機なので、そろそろHDDかブルーレイの購入を考えています。HDDとブルーレイではどちらの画質が綺麗ですか?また、使用しているTVはアクオスで...詳細
[12685028] ブルーレイレコーダー購入はどちらのメーカーがよいでしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2011/02/20 22:55:18(最終返信:2011/03/03 12:52:24)
[12685028]...との書き込みをいろいろと拝見していますが、どちらにすべきか決めかねています。 現在CATVのSTB受信機で視聴していますので、CATVのSTB受信機のメーカー(パナソニック)に合わせた方がよいのか、デジタルビデオのメーカー(ソニー)に合わせた方がよいのか...BMR-BR585 or 590 ソニー:BDZ-AT300S 現在CATV(J:COM)に加入しており、STB受信機(型番:TZ-DCH505)を使用して視聴しており、機器は下記の通りです。 ・ブラウン管テレビ ・VHSビデオデッキ:東芝(A-F66)...詳細
[12605806] wowow視聴について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX1000)
2011/02/04 20:15:12(最終返信:2011/02/15 00:10:14)
[12605806]...ご教授よろしくお願いいたします。 出来ません。 B-CASカードと紐付けできるのは1枚のB-CASカードにつき1台の受信機です。カードの情報まではHDMIリンクでスルーさせることはできません。 >この製品の電源をONにてTV側は外部入力モードにしないと見れないのでしょうか...詳細
[12615386] 初歩的な質問です・・・
2011/02/06 17:59:45(最終返信:2011/02/12 19:26:27)
[12615386]...見れないということになるのでしょうか? 初歩的&的外れな質問だったら申し訳ありません・・・。 重要なのは、STBと言う受信機を使ってみているのか? 単純にアンテナをTV等につないでみているのか?と言うことです。 出来れば...詳細
[12488592] ブルーレイディスクにダビング出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW43)
2011/01/10 13:59:20(最終返信:2011/01/11 22:05:38)
[12488592]...初期化は正常に出来ていてダビングが出来ないのですか? メニュー画面のお知らせ受信機レポートにメッセージが有ると思います。 有り難うございます。お知らせ受信機レポートには、ダウンロード成功と、予約の実行が中断されました...詳細
[12415181] 機種選びについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2010/12/25 01:35:38(最終返信:2010/12/25 21:39:08)
[12415181]...東芝のようなプレイリスト利用ではないですがCMカットであれば、パナでもシャープでもフレーム単位で可能です。 G60さん iリンクはj-comの受信機(パナ製TZ-DCH1100)から出ていて現機種とリンクさせて録画をしていますが店員いわく、メーカー(東芝)が保障していないので使えないといわれました...詳細
[12384763] スカパーe2をHDD録画→DVDにムーブ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハイビジョンレコーダー RD-R100)
2010/12/18 14:49:18(最終返信:2010/12/24 09:05:39)
[12384763]...はじめまして。 マンションの共同受信機がCS/BS対応のアンテナなので スカパーを録画したいと思い、こちらの商品を検討しております。 スカパーもDVDレコーダーも未体験なので、質問がおかしいかもしれませんが相談させて下さい...詳細
[12395365] ブラウン管TVの場合2番組同時録画は?
2010/12/20 18:55:20(最終返信:2010/12/23 06:12:05)
[12395365]...>いまだ地デジ化できていない家庭ですが >レコーダーのみでも更新しようという話になりました。 「地デジ化」は「受信機(テレビ/レコーダー)」を買い換えれば終わり というわけでは有りませんが、その辺は理解していますか...詳細
[12349315] 受信レベルについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2010/12/11 01:23:56(最終返信:2010/12/13 15:29:20)
[12349315]...内蔵アッテネーターが入ります。 設置し直したアンテナとブースターのゲインが高すぎて、モード1では障害出るのでしょう。 他の受信機(TV等)に問題なければ、そのままで大丈夫なはずです。 それにしても、なぜ VARDIA RD-S1004Kでは障害が出て...詳細
[12237818] ルームリンク??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT500)
2010/11/18 23:48:07(最終返信:2010/11/20 23:18:01)
[12237818]...レコのUSBを使っても無理です。(一部の機種では可能になってきていますが、まだこれからの話です) そのため、LAN受信機としてイーサネットコンバーター(子機)というものを使うのが一般的です。 ただ、最近では、バッファロ...詳細
[12230988] バカな質問かも?
2010/11/17 17:53:37(最終返信:2010/11/18 12:11:37)
[12230988]...レコーダーのライン出力やD端子出力などを使ってテレビに接続します。 つまり、テレビはアナログ波受信機としてではなく、単にレコーダーのモニターとして入力切替して使います。 レコーダには地上波・BS・CSともに2レコーダー搭載していますから...詳細
[12218545] RD-BZ700の接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2010/11/15 03:18:19(最終返信:2010/11/17 00:18:10)
[12218545]...ダビング中に何ができるかは、カタログまたは、取説を見れば判ること。 もっとも、TVの視聴は、TV内の受信機によるので、レコがどういう状態であろうが 無関係にできますが。 >・TVの閲覧 テレビにアンテナ線が繋がっていれば可能...詳細
[11397813] 1T化+スカパーHD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S303)
2010/05/23 18:05:21(最終返信:2010/11/10 13:32:09)
[11397813]...HD録画対応の10フアムは、1TのHDDに交換させないために、東芝の秘策??・・・。 としか、思いつきません。スカパー受信機の録画対応ファムUPの時に、 S303で、試しに録画してみら、すんなり録画が出来たので、何のための更新10ファムなのか...詳細
[12162112] HDD換装時のバージョンは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ130)
2010/11/04 02:04:14(最終返信:2010/11/06 09:30:21)
[12162112]...次回の電源オン時に「ダウンロードの成功」メールが届きます。 ※ ダウンロードを定期的に受信し、受信機のソフトウェアを最新にするためには 就寝時や外出時などテレビを視聴しない間に、月に一回程度、約6時間リモコンで電源を切ることをおすすめします...詳細
