受信機 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信機"を検索した結果 475件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12053534] TV 番組の視聴・録画の将来像
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2010/10/13 12:52:24(最終返信:2010/10/21 12:52:23)
[12053534]...山間部にも電波が届くように 中継基地を設置すればよいのにと思うんですが、なにせ国にお金が無い。 地デジを見るために受信機以外に共聴工事の新たな費用が発生すれば 住民の方の拒否反応もあるかもしれませんね。 shigeorgさん...詳細
[12010112] 録画の中断
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW53)
2010/10/04 14:31:25(最終返信:2010/10/15 18:57:17)
[12010112]...*_*) タイトル結合機能はこの機種をはじめシャープにはありません ホームメニュー→お知らせ→受信機レポートの内容をクリックすれば予約失敗の説明が確認出来ます。 皆さんありがとうございました。録画が...詳細
[12020536] DVDへのハイビジョン録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2010/10/06 21:02:53(最終返信:2010/10/08 23:25:44)
[12020536]... NHK技研から波が出始めたのはこの頃、東京タワーから出たのが 2000年末期〜2001初頭。受信機はおそらく数百万はしたのかと。 でもこの頃、W-VHSとMUSEのLDで数百万のシアター構築していた...詳細
[11757583] スカパーHDの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT2000)
2010/08/13 17:02:13(最終返信:2010/08/15 04:11:29)
[11757583]...ノートPCでチェック出来ると良いのですが。 すいません、ちょっと勘違いをしてました。 この商品だけでなく、スカパーの受信機もネット接続する必要があるのですよね? それなら、先に書いたものは必要なくて 以下のようなものを購入して...詳細
[11716274] BDレコーダーとTVの接続方法教えてください!!!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2010/08/03 23:08:09(最終返信:2010/08/12 23:52:38)
[11716274]...>壁から家に引っ張ってる線… 部屋ではなく屋根?屋上?と言う事でしょうか カ-ドが駄目でしたか… 【受信機(TV)のリセット】 *主電源をOFF ↓ *カ-ドを抜く ↓ *カ-ド抜いたまま電源コ-ドを抜く...詳細
[11714341] スカパーHDとの接続(認識)について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX100)
2010/08/03 14:25:04(最終返信:2010/08/04 12:31:06)
[11714341]...このコーナーでBDZ-RX100を購入、スカパーHDと契約(スカパーの受信機)でLAN接続をして、機器認識画面から認識を進んでもこの機器は認識しませんの文字!! スカパーの説明書にはこの機器は認識リストに載っています...詳細
[11704871] 110CSチューナー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW680)
2010/08/01 09:22:37(最終返信:2010/08/01 10:44:29)
[11704871]...受信・録画出来ない事が多いです WOWOWはBSのチャンネルです 後はBS/CSに関してはCATVのSTB(専用の受信機)から 外部入力での録画になるのか i.LINKからの録画になるのかで これはSTB次第です BS/CSアンテナを立て直接受信...詳細
[11601497] 地上波の電波が乱れます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2010/07/08 23:19:45(最終返信:2010/07/25 23:13:25)
[11601497]...ケーブルに変えてください。わからなければ、 家電量販店に行って、店員さんに聞いてください。 デジタル放送受信機に用いるアンテナケーブルは4C−FBもしくは5C−FB ですが、薄い灰色もあれば、黒いケーブルもあります...詳細
[11587167] アナログテレビの受信機・録画機として使いたいですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2010/07/05 17:12:44(最終返信:2010/07/06 10:12:59)
[11587167]...この機種をアナログ液晶テレビにダブルチューナーの1個を受信機そしてもう一個の受信機で録画用に使うことは可能でしょうか出来るのなら解りやすく説明お願いします。 >この機種をアナログ液晶テレビにダブルチューナーの1個を受信機そしてもう一個の受信機で録画用に使うことは可能でしょうか...詳細
[11382360] B-CASカードのユーザ登録について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW880)
2010/05/19 22:57:52(最終返信:2010/07/06 04:37:52)
[11382360]...何回か私も書きましたが 1「株式会社B-CASへの、B-CASカードのユーザー登録」 2「NHKへの受信機の登録」 3「NHKとの受信契約」 それぞれ別のものです。 1は任意です。 メリットといえばB...詳細
[11412016] 録画の失敗、フリーズ、ブロックノイズについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW55)
2010/05/26 21:29:17(最終返信:2010/06/13 14:18:04)
[11412016]...失敗している状態です。撮れる時間は不定で20分のこともあれば、それ以下の   こともありました。   お知らせ→受信機レポートを見ると、予約録画の中断が記録されていることも   ありますが、その原因は電波状況の異常との記述でした...リセットすると最後の録画分はHDDに残らず、 録画のエントリのみが残るようですね。 また、今回は、受信機メッセージには、この録画中断のメッセージは 残っていませんでした。これも、フリーズ後のRESETでHDDに...詳細
[11476816] 端子に関係なく映像が出る?
2010/06/10 12:12:43(最終返信:2010/06/12 09:09:42)
[11476816]...>パナソニックお客様ご相談センターでは、こうしたトラブルの報告もなく不明とのことでした。 意外とよくある症状で最近の地デジ受信機にはアッテネーターを内蔵した機械が増えています。(メーカーによってはサービスモードからアッテネーターをオンに出来る物もあります...詳細
[11463735] 初心者におすすめの製品は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2010/06/07 12:39:28(最終返信:2010/06/09 16:41:46)
[11463735]... そうですね。間違いではないけど、正解でもないような…。 パススルーか否かは、表中のCATV専用受信機(STB)の有無だけでは区別できません。 家にはSTBがあるけど、地アナと地デジはパススルーです。つまり...詳細
[11149201] アンテナとの接続について。詳しい方教えてください。
2010/03/27 18:48:31(最終返信:2010/03/27 22:33:09)
[11149201]...機械に負担をかける、などの 問題はないのでしょうか? 今の状態が正常です。問題は有りません。 以前の状態は受信機の中でBS側に電波が漏れた事でたまたま見られていた状態です。 すでにレスがありますが正常です むしろ分波器を使うほうが普通です...詳細
[11063341] CATVとの接続
2010/03/10 11:27:55(最終返信:2010/03/10 23:35:44)
[11063341]...例外がパナの受信機(STB)からi.LINKで録画です この場合だけハイビジョンで録画しBD化出来ます それでもW録は出来ません CATVの会社とSTB(受信機)の型番は何ですか? あと受信機(STB)を...を購入しCATVと接続しましたが、よく分からないので質問させていただきます。 CATVの受信機からBW880の外部入力へ赤白黄色のケーブルでつなぎ、アナログ、地デジ放送共にチャンネル...ますが、CATVのチャンネルはスキャン出来ません。 CATVを録画するときは、CATVの受信機側で録画したいチャンネルに合わせ、レコーダー側は外部入力を選択すると、その番組は録画出来...詳細
[10991130] スカパー!について
2010/02/24 12:47:38(最終返信:2010/02/25 12:58:44)
[10991130]...サッカーみるのが主なんでスカパー!HD、e2ともにサッカーのハイビジョン放送はJスポーツだけなんで、受信機いらないe2にします。 スカパーHDのサッカー中継でハイビジョンなのはJリーグだけじゃないですよ http://soccer...詳細
[10975696] BSの設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW570)
2010/02/21 14:47:44(最終返信:2010/02/23 20:39:19)
[10975696]...BSの設定は、それからでしょう。 BSはWOWOWとスターチャンネル以外は無料民放なのでアンテナと受信機があれば視聴できます。NHKは有料ですが、WOWOWやスターチャンネルと違い、テロップ表示はありますが...詳細
[10949796] DVDレコーダだけで限界なので
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR570)
2010/02/16 12:15:06(最終返信:2010/02/20 16:18:47)
[10949796]...ますが、スカパー受信機が04年代頃の受信機なので、HD対応受信機購入は必要ですか? >スカパー受信機が04年代頃の受信機なので、HD対応受信機購入は必要ですか? HD対応受信機=スカパーHDチュー...>一応スカパーHD受信機又は今使ってる受信機[両方SONY]でこのレコーダでも録画出来るなら、良いです。 いや、スカパーHD受信機の録画(BD化)にはBR570は使えませんよ。 スカパーHD受信機の録画(BD化)に対... デジタル貧者さん 回答ありがとうございます。 一応スカパーHD受信機又は今使ってる受信機[両方SONY]でこのレコーダでも録画出来るなら、良いです。 配線...詳細
[10835814] リモコンが効かない・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX50)
2010/01/25 04:29:01(最終返信:2010/01/26 17:23:20)
[10835814]...あとは、レコ自体をリセット再起動してみてください。 これらのいずれでも復旧出来ない場合は、リモコン受信機の故障が考えられますので、ソニーに相談してください。 リモコンの電池は新しいですか? 以前日立のDVDレコーダーでリモコンの電池が少なくなり...詳細
[10685454] B-CASカードはどうしたらいいのでしょう?
2009/12/26 01:12:53(最終返信:2009/12/27 16:29:37)
[10685454]...日本放送協会包装受信規約 第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。・・・ 同一世帯なら、複数台の受信機があっても契約はひとつでOKです。 同じマンションに複数の部屋を持っていても、同一世帯なら1契約です...詳細
