[20044693] ややこしいですが、助言をお願いします。
(タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2016/07/17 12:05:52(最終返信:2016/07/17 17:50:52)
[20044693]
...co.jp/product/tablet/d02h/spec.html FOMAハイスピードでは、受信時:14Mbps/送信時:5.7Mbps の速度が出るとのことです。 >まず、一括0円のタブレ...
[20037551] Miracastでテレビに画面を映せた情報を探してます。
(タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2016/07/14 17:51:36(最終返信:2016/07/15 12:49:57)
[20037551]
...相性もあるので他で試してくださいとの事。 その為、AirServerと言うWindows側でMiracastが受信出来るソフトで試したが、ZenPadからは全く検出できず。 しかし、Sonyのタブレットからは検出&接続&表示が出来たので...が判りません。 Miracast機器は記載の通り。 送信側:ZenPad7.0 Z370KL 受信側:LG 55LA9650 Sony KJ-40W730C AirServer...
[19995834] 当nexus7でLINEを使うときの実際通話orメールの仕方
(タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2016/06/29 10:41:24(最終返信:2016/07/09 15:04:06)
[19995834]
...登録できたとして実際の無料通話や無料メールで通信するとき 機器としてはnexus7単体で通話の場合は声の発生や相手の声の受信が出来るのでしょうか? またはガラ携帯機を併用しながら声の通信を行うのでしょうか? 声の通信の実体が想像できないので...
(タブレットPC > ASUS > ZenPad 8.0 SIMフリー)
2016/07/06 23:49:23(最終返信:2016/07/08 22:56:09)
[20017203]
...2. 100KB適度のファイルを添付した場合は、届きますか? ファイルサイズが、送信サーバまたは受信サーバの制約であれば、その制約を回避するか、受け入れる必要があります。 3. ファイルの種類を写真以外...
[19652134] スリープモードの停止とメールアプリの自動受信
(タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2016/03/03 08:59:54(最終返信:2016/07/08 11:44:34)
[19652134]
...スリープモードの停止方法を教えてください。 また、メールアプリ「k-9」で受信間隔を15分に設定しているのですが自動受信が動作しません。起動時および手動受信は動作しています。どうすれば良いか対処方法を教えてください。...ら必要ありません。 複数あるのでしたら一度お試し下さい。 私はK-9 Mailの30分毎の自動受信で問題ありません。 どうやら、デフォルト設定ではスリープ中はWi-Fiが切断されているようですので...
[19953996] dtab d-01G のアドバイスをお願いします
(タブレットPC > HUAWEI > dtab d-01G docomo)
2016/06/13 19:31:05(最終返信:2016/07/07 22:52:46)
[19953996]
... 例えば、3ヶ月で、5日間、1日に2時間使用(施設、店など、道案内、電車時間、ルート検索など。受信,交信、音楽などは使いません) 大雑把に言って500MB OR 2GB どちらに近いですか...
(タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2014/11/09 01:11:16(最終返信:2016/07/01 06:29:25)
[18146414]
...com/column/japan-telecom/2014-10-16 みおふぉんのSIMを挿してみましたが受信も発信もできませんでした。 そもそも本機にはダイヤラーが入っていません。 試しにPlayストアか...
[19983978] ゴミ箱から削除したメールが復活してしまう
(タブレットPC > Apple > iPad mini 2 Wi-Fiモデル 16GB)
2016/06/25 08:37:32(最終返信:2016/06/25 15:18:52)
[19983978]
...プロバイダメールだけに起こります。 受信したメールをゴミ箱アイコンでゴミ箱に移動した場合は、ゴミ箱は復活しません。 しかし、編集→すべてゴミ箱に入れるによりゴミ箱に移動すると、ipadで受信したプロバイダメールがすべてサーバー削除済みのものも含めて復活します...メールをゴミ箱に捨て、その後ゴミ箱で「すべて削除」を行うと一旦はすべて削除されます。 しかしながら、新たなメールを受信し、そのメールをゴミ箱に捨てると、削除したはずのメールがすべてゴミ箱に復活しています。 サーバーに残っているメールはもちろん...
(タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2016/06/12 08:02:59(最終返信:2016/06/12 13:44:20)
[19949562]
...今回の修理に関してはあまりストレスなく行えたので報告します。やはりサービスの 悪さが評判になっていたので、改善されたのでしょうかねぇ。 私はGPSの受信状態が悪いため修理に出し、基盤の交換となりましたが、サポートの対応はとても良く、発送の翌々日には修理についての説明があり...
[19945803] Bluetoothペアリングできたのに送受信できません
(タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA T100HA-128S)
2016/06/10 22:08:58(最終返信:2016/06/11 18:21:00)
[19945803]
...ペアリングを済ませてBluetoothの送受信テストをしてみると、 どちらもできませんでした。 ◆受信の時は、送信側の他の機器(auガラホ)にすぐ、失敗のメッセージが出ます。 ◆送信の時は、T100HAに次のメッセージが出ます...
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2016/06/11 13:07:08(最終返信:2016/06/11 17:59:43)
[19947228]
...こんにちは。先日会社のメール(アウトルック)をZenPadのメールアプリで閲覧できるよう設定したのですが、 受信メールがスレッド表示になっています。これを解除(差出人が一緒でもそれぞれのメールを独立表示)したいのですが...
(タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 32GB)
2016/05/10 21:58:03(最終返信:2016/06/11 13:09:23)
[19864039]
...Z5シリーズの目玉機能だったのでZ3TCに降ってきてくれて嬉しいです。 WOWOWオンデマンドが対応してなくて観れなくなりました。(*・∀・*)ノ 受信したメールの本分中にあるリンク部分が黒文字でウェブサイトが開けなくなりました。。。 どこかに設定があるんでしょうか...
(タブレットPC > SONY > Xperia Tablet Zシリーズ SO-03E docomo)
2016/05/26 12:51:01(最終返信:2016/06/05 15:24:55)
[19905983]
...com/faq/show/1733 こちらの機種をキッチンにてテレビにて使用しています。 フルセグ視聴もできます。 ただフルセグ受信可能は電波次第ですので 電波が弱いとワンセグになったり 映らなかったりします。 スレ主さんのところでフルセグで視聴できるかは...こちらなら家庭にあるアンテナ同軸コンセントからUSB端子に接続するケーブルが付いているので(当然その場合有線ですが)安定した受信ができる上に録画機能もあります。 Wi-Fi使用に限った使い方をするのであれば、au版SOT21のほうが多少は安値で市場に転がっているはずです...
[19928225] プリインストールのメールアプリでヤフーアカウントが登録不可
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0)
2016/06/04 10:44:33(最終返信:2016/06/04 21:50:47)
[19928225]
...IMAPのサーバとの同期を行うアプリが良く使われますから、yahoo!メールアカウントがPOP3なら、この際、IMAPに移行し、全端末の受信設定も、IMAPサーバと同期する方式にしてはと、思いました。 アカウントの変更は、パソコンからでも...
(タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 64GB)
2016/05/25 22:27:37(最終返信:2016/05/31 19:16:06)
[19904777]
...何年前のカーナビを使っているのでしょうか?普通に考えて、標準搭載のカーナビがタブレットアプリに劣るようなことは無いはずです。 GPS受信に関しても車載アンテナのあるカーナビの方が有利でしょう。パナのゴリラあたりを選んだ方がいいかと思います...
2016/05/28 13:57:02(最終返信:2016/05/29 23:01:35)
[19911018]
...この機種は4Gに設定していても、知らないうちに3Gに切り替わってしまい、通信が出来ずにメールや通知をタイムリーに受信できませんが、なにか回避方法はないでしょうか? 通信が勝手に切れてしまうのでは使い物にならず、SIMフリー機種を買った意味がありません...>この機種は4Gに設定していても、知らないうちに3Gに切り替わってしまい、通信が出来ずにメールや通知をタイムリーに受信できませんが、なにか回避方法はないでしょうか?通信が勝手に切れてしまうのでは使い物にならず、SIMフリー機種を買った意味がありません...
2016/05/09 22:59:24(最終返信:2016/05/28 06:47:01)
[19861478]
...音声通話できるタブレットを知らないだけであれば、申し訳ありません)。 データ通信専用端末でも、IP電話での発信、受信はできるわけですから、 楽天コミュニケーションのIP Phone Smartや、NTTコミュニケーションの050Plusをお試しください...
[19896412] NEC LL750/S からの買い替えです。
(タブレットPC > NEC > LAVIE Direct HZ(D) PC-GN11S67A7)
2016/05/22 16:58:19(最終返信:2016/05/24 21:44:59)
[19896412]
...正直どちらにした方がよいでしょうか?2台にわけると不便なところとかありますか? 2台とも同じメールアドレスでメールの受信は可能であれば、2台持ちの方がよいかなと考えていますが、 (2台に分けた方が若干値段が下がります...
[19897779] LL750/Sからの買い替えで、サブマシンとして購入を考えてます
(タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/05/23 00:52:19(最終返信:2016/05/24 01:13:48)
[19897779]
[19853332] 特定化の条件で、機内モードなのに電波発射状態になる
(タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2016/05/07 08:42:36(最終返信:2016/05/22 03:12:54)
[19853332]
...セルスタンバイは電波発信ではなく、受信とのことでした。 例えば飛行機に乗ってる際、機内モードで使用していて、セルスタンバイが電波をつかみに行く動作をしても、あくまで受信なので、航空機の通信に影響しないとご回答頂きました...航空機の通信に影響しないとご回答頂きました。 機内モードは通信OFFの状態なので、モバイルネットワーク電波を受信する必要はないと思いますので、セルスタンバイはお休みして欲しいですね。 実際、WiFi OFF、機内モードONで再起動するとセルスタンバイは仕事しないので...
