受信 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 1888件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23423519] 楽天モバイル 楽天unlimited で対応端末か?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/05/24 09:45:00(最終返信:2020/07/20 03:37:03)
[23423519] ...でも受信可能な機種はあります) この端末は対応機種ではないのでSMS受信不可でしたが、以前は電話番号の下6桁が認証コードだったのでSMSを受信しな...nkのsmsを普通に受信できましたよ。SMS用にサブ機はなにも必要ありませんでした。家にある据え置きのwi-fi経由でしたがすぐに受信しました。もしかしたらRakutenのlte回線だと受信しづらいのではないで...。よろしくお願いします。 以下のリンクから、楽天モバイルでは、Band3とBand18が受信できる必要が有るようです。この端末は、両方とも対応しているので、使えると思います。 楽天... 詳細
[23530097] モバイルルーター経由ミラーリングって可能なんですか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE508/KAS PC-TE508KAS)
2020/07/12 22:01:54(最終返信:2020/07/13 20:59:24)
[23530097] ...題名通りなんですが、車の中で使おうと考えているのですが、モバイルルーターでデータを受信しつつ、TV画面にミラーリングとか出来るのかな?と思いまして… ・Android端末の画面をテレビに映す 有線/無線による接続方法を徹底解説... 詳細
[23500470] フルセグ、ワンセグ受信感度
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE710/KAW PC-TE710KAW)
2020/06/29 08:13:02(最終返信:2020/07/01 21:00:13)
[23500470] ...受信感度を上げる方法ありませんか? 因みに使用するのは庭のウッドデッキです。 >>付属のアンテナに、ドコモのアンテナを連結するとかなり良くなりましたが、他に受信...本機、充電中にはワンセグ、フルセグ受信ができなくなります。どうにかなりませんか? また、充電を止めたら、劇的に改善するものの...アンテナと充電ケーブルが干渉しているイメージです。 >本機、充電中にはワンセグ、フルセグ受信ができなくなります。どうにかなりませんか? 充電中はそれによる熱が発生します。またフル... 詳細
[23499074] DAZN拡大画面でのみ画面がボケル
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2020/06/28 16:14:20(最終返信:2020/06/28 17:28:47)
[23499074] ...通信回線の問題のような気がします。 動画配信は回線の状態によって動画の品質を落として画質よりも滑らかな受信を優先する場合が有ります。回線が混雑する時間帯に良くなるとかはありませんか? >でぶねこ☆さん 返信ありがとうございます... 詳細
[23311409] NEW楽天回線は使えますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2020/03/29 14:50:53(最終返信:2020/06/05 23:35:29)
[23311409] ...zou777さん 本機での受信は楽天にも再三確認したが回答が得られなかったので他のsimフリースマホ(Novalite3)に入れて受信出来るようにしました。 す...界ニ週さん 私も設定に四苦八苦しております。 データ通信は使用可能ですが、電話やSMSの受信ができません。電話番号がそもそも認識されていないようです… ご面倒かと思いますが、細かい...のか楽天エリアに行って設定するのかどちらでも可能なのでしょうか? (ただ現状はSMSも受信できできてないのでLinkアプリをDLした所でとも思いますがアドバイスお願いします。 モ... 詳細
[23376075] 楽天モバイルが使えません
2020/05/02 22:31:34(最終返信:2020/05/16 21:39:06)
[23376075] ...本当にありがとうございました。 >yuuuuuu2020さん 私も同じ事を考えてsimを入れたらネットは問題なく、SMS受信できないためアクティベーションができない状態でした。 そこでドコモの端末をSIMロック解除して楽天SIMを入れてアクティベーションを完了させ... 詳細
[23387808] このipadでpaypayはインストール(使用)出来ますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/05/07 16:48:39(最終返信:2020/05/07 18:38:54)
[23387808] ...使用することもできます。 ただし、インストール後の初回登録時にはSMS認証が必須となるため、別途SMSを受信可能なスマホやガラケーが必要です。 また、コレはWi-Fiモデルのため、Wi-Fiでネットに接続できない場所ではpaypayを利用することはできません... 詳細
[22949593] IMAPでドコモメール設定
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2019年春モデル SIMフリー)
2019/09/26 22:20:43(最終返信:2020/05/03 10:10:34)
[22949593] ...83%93%E3%82%B9%EF%BC%8FSMS/24541 22日以降、メールを受信できていないならアプリの再起動をしていないだけかもしれません。 https://www...."用のユーザー名またはパスワードが間違っています。」と出るので”OK”を押す。 手順4:受信メールサーバー、送信メールサーバーのユーザー名をドコモIDに修正 手順5:”検証中”とな...中”となるのでひたすら待つ、待つ、待つ 手順8:”smtp.spmode.ne.jpから受信できないが保存するか?”とか何とか聞いてくるので、「はい」で設定を保存する 手順9:設定... 詳細
[23329383] Amazonで25000円!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 64GB BAH2-W19)
2020/04/09 14:16:26(最終返信:2020/04/27 21:12:50)
[23329383] ...月曜に面白そうなのでポチった。 4/9から11日に着予定で、未だ発送済み通知なし。 今日 出品者に確認メールを送るも 「受信側のEメールシステムで発生した問題のため、正常に配信できませんでした。」 とあり、ますます怪しい、... 詳細
[23356295] Rakuten Mobile MNO また行政指導かも?
2020/04/23 21:19:29(最終返信:2020/04/25 21:32:31)
[23356295] ...今回の楽天祭り?で思うのは、 通信通話の技術的事柄は、 そう簡単ではないのではないか、ということ。 送信機器と受信機器は垂直統合型ではないのか? 英国もファーウェイの5Gを導入せざるを得ない。 https://news... 詳細
[23353367] 4/1発注ですが4/22で納期未定です
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル)
2020/04/22 11:19:04(最終返信:2020/04/25 14:28:34)
[23353367] ...代引きにしてますので着荷まで支払いもありませんし、10万円も期待出来そうだし…。 4/25の午前中にコジマから発送連絡メールを受信しました!既に宅配業者に引き継がれていて4/26に着荷予定です。ギリギリ連休前に入手できそうです。私と同様に入荷を待っている方の参考になれば良いかと…... 詳細
[23333731] Rakuten UN-LIMIT
2020/04/11 21:57:54(最終返信:2020/04/14 13:37:08)
[23333731] ...楽天Linkの認証番号は電話番号下6桁固定のようです。 そのため、本機種にSIMを挿入したまま ・楽天Link起動 ・認証SMS送信(受信できない) ・電話番号下6桁入力 で認証通りました。 Linkアプリ経由であれば、発信も着信もできました... 詳細
[23274995] UQでデータ通信のみのプランで使用したいのですが。
2020/03/09 18:29:34(最終返信:2020/03/11 16:42:26)
[23274995] ...緊急通報ナビでは、VoIPでの通報も選択できますが。 返信ありがとうございます。 UQモバイルではSMSは受信できないようですね。UQ(au系)ではないSIMなら対応していそうなので、UQモバイルは断念することにします... 詳細
[18866313] 標準メールアプリでGメールが送受信できなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2015/06/13 09:32:45(最終返信:2020/02/21 23:51:19)
[18866313] ...ルにても同じ現象(Gメールのみ、受信サーバーに接続できません、の旨)が発生しているのを確認しました。 同じように6月9日分までは受信フォルダに入っていて、10日以降...となり、更新ができません。 アプリの[設定]-[アカウント]から、該当するGメールの[受信サーバー設定]-[完了]とタップすると、「サーバーに接続できませんでした」とエラーになり...ようとしているのですが、添付画像のようなメッセージが出て、お手上げ状態です。 6月9日受信分までは、本機のASUSメールアプリにもちゃんとメールが届いていましたので、6月10日以... 詳細
[23202894] Ipad air2の代替で
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi+Cellular 32GB 2019年秋モデル Softbank)
2020/02/01 07:55:35(最終返信:2020/02/17 10:50:40)
[23202894] ... IpadAir2      通常使用で50%減るのに半日〜1日 後、初めて知りましたが、写真や受信メールは、両機種で共有できる。又、Lineも共通のトーク相手とのやり取りも共有できます。 ネットで調べると... 詳細
[23209199] TE710KAW のテレビ感度
2020/02/04 13:40:46(最終返信:2020/02/14 21:25:27)
[23209199] ...【使いたい環境や用途】 車中泊 【重視するポイント】 タブレット性能は勿論、テレビの受信感度と映像 【予算】 45000程度 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 車中泊でテレビを観たいの感度... 詳細
[23178398] iPhoneメールのパスワードがリセットされた
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular 64GB SIMフリー)
2020/01/19 15:34:58(最終返信:2020/01/19 15:34:58)
[23178398] ...何度もトライするも、メールのパスワードが違いますの表示。 そう言えば、ここ数日、受信メールが無い(メール受信履歴をチェックしたら、水曜日から未受信状態。)。 先ずは、iPadの再起動。結果は、効果無し。 ひょっとして...今迄の受信メールを読み込み。取り敢えず安心しました。 で、問題は、先週の水曜日に添付メールが来ていました。原因は、これでした。でも、このメールは、既にパスワードがリセットされているので、受信できなかったのだが・・・・... 詳細
[23072913] uqモバイルでのsms
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2019/11/27 14:09:47(最終返信:2019/12/03 11:35:16)
[23072913] ...uqモバイルでの音声通話はできないみたいですがsmsは受信できますか? >音声通話はできないみたいですが au系MVNOで音声通話ができない場合SMSも同様です ありがとうございます 解決できました... 詳細
[22676952] AQUOS PAD SH05G 解決策
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2019/05/19 12:03:59(最終返信:2019/11/11 15:58:30)
[22676952] ...Aテレビアンテナケーブルを分波器を使って、一方をUSB同軸変換ケーブルにてこの機種に繋いでいますが、受信状態があまりよくありません。 もう一方はSH08Eに繋いでいますが受信状態は良好です。 何か解決方法がありましたら教えて下さい。 BSHツールのコンテンツマネージャーに... 詳細
[23031368] UQモバイル データ高速プラン
2019/11/06 22:23:28(最終返信:2019/11/07 15:44:44)
[23031368] ...2GB+16GB (AGS-L09)ですね。 >通信機能 >通信速度 (LTEモデル) ※1 >下り (受信時) 最大: 150 Mbps (LTE) >上り (送信時) 最大: 50 Mbps (LTE)... 詳細
