受信 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 1889件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23031368] UQモバイル データ高速プラン
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2019/11/06 22:23:28(最終返信:2019/11/07 15:44:44)
[23031368] ...2GB+16GB (AGS-L09)ですね。 >通信機能 >通信速度 (LTEモデル) ※1 >下り (受信時) 最大: 150 Mbps (LTE) >上り (送信時) 最大: 50 Mbps (LTE)... 詳細
[23002113] フルセグを地デジで見るため
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-02F docomo)
2019/10/22 15:22:57(最終返信:2019/10/22 22:13:53)
[23002113] ...>motoomottoさん 地デジのみなので、BS放送の受信はできず、BS カードは不要です。 他にテレビ受像機を持っておらず受信契約をしていない場合は、受信契約が必要です。 書込番号:18236657 が参考になります... 詳細
[22983982] ipad 64gかipad Airかどちらが・・・
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2019/10/12 18:35:12(最終返信:2019/10/15 12:28:44)
[22983982] ...は一番頻度が少ないと思います。 セルラー (cellular) というのは、携帯電話の電波が受信できるモデルのことです。 逆にWi-Fiモデルはそれが受信できません。 つまりWi-Fiモデルは外で使う場合それなりに対策が必要になります... 詳細
[22887298] ソフトバンクのiPhone用のSIMで使うと
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2019/08/29 19:27:54(最終返信:2019/08/31 20:13:35)
[22887298] ...り発信はできますが、受信ができません 失礼しました、朝方斜め読みしてしまいましたが、通信は出来ていたのですね。 通話の受信のみ出来ないとなると、変わった症状ですね。他機種ですが発信受信とも出来なかったとき...できますが、受信ができません。 (電波の届かないところにいるか、電源がはいっていませんのアナウンス) iPhone5にSIMをさせは、電話の刷新も受信もできます。...入っていたソフトバンクのSIMをこの機種に挿してみたのですか、 電話の発信はできますが、受信できません「鳴りません) APN設定をしネット接続は問題なくできます。 SMSメッセージ... 詳細
[22867236] ライン通話できますでしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab d-01K docomo)
2019/08/19 15:51:13(最終返信:2019/08/20 00:50:55)
[22867236] ...Out」は有料電話サービスです。LINEから「電話番号を持つ電話機」への発信が可能です(発信専用で受信機能はありません)。本機でも利用できます。 >papic0さん 詳しくありがとうございます。 こち... 詳細
[22072581] 3度目の交換
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab QZ10 au)
2018/08/31 17:47:40(最終返信:2019/08/12 09:13:31)
[22072581] ...アプリを閉じて、再度アプリを起動させるとチャンネル変更できます。 あと、スカイツリーが真正面に見える受信感度のいい場所でも、30分も見てると映像が乱れはじめる。 このタブレットでTV見なくなり、他の動画アプリ専用になっちゃってます(苦笑)... 詳細
[20933152] Windows 10 Creators Update
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TAL T100TAL-B-3735 SIMフリー)
2017/06/01 00:01:21(最終返信:2019/08/03 00:20:01)
[20933152] ...ロールバックファイルなどを削除した場合 凡そ「12G」の空きがありました。 SDカードもありますし、十分使えますね! ※受信済みメールや細かいデータがあるので実際はもう少し(1G程度)あるかもしれません。 参考までに。 >ZETAZAKさん... 詳細
[22793549] M5 Lite購入しました。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/07/13 00:27:36(最終返信:2019/07/13 00:27:36)
[22793549] ...M2からM5 Liteに買い替えました。 1: 画面表示してる時LINE受信すると画面上部に通知が来ますが、画面消してる時ポップアップ通知が表示されません。M2は出てました。これはM5の問題なのか、M5の設定の問題なのか... 詳細
[22754347] 5歳の息子がお爺ちゃんお婆ちゃんとlineビデオ通話したい!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/06/23 14:41:33(最終返信:2019/06/23 17:39:26)
[22754347] ...スマホへのLINEアプリのインストールは不要です。 LINEアカウント作成に使用した電話には、SMS受信が可能ならSMSで、SMSが使用できない固定電話には音声で認証コードが通知されます。... 詳細
[22744922] 持ち運びできるWindowsならWi-Fiモデルにすべきか?
 (タブレットPC)
2019/06/18 23:44:19(最終返信:2019/06/19 07:14:58)
[22744922] ...スポットによっては、スマホは不要です。 コンビニによっては、Wi -Fi ユーザ登録のためのメール受信のためにインターネット接続を許すことがあります。 その場合、スマホを持っていなくても、Wi -Fi... 詳細
[22737308] メールアプリspike mailの通知音が鳴りません
2019/06/15 19:56:19(最終返信:2019/06/15 19:56:19)
[22737308] ...チャット式のメールをしたくて、spike mailというアプリをインストールしました。 受信しますが、通知音が鳴りません。 端末設定でこのアプリの通知は許可、にオンしています。 何か設定が間違っているのでしょうか... 詳細
[22698914] 購入を検討中です
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/05/29 08:50:27(最終返信:2019/06/09 16:39:57)
[22698914] ...皆さんの的を得たコメントで購入意欲が増しました。  改めてお礼申し上げます。 アップルサポにapplecare加入に関しても質問しており、回答受信後に『解決済みスタンプ』を押したいと思っています。 有難うございました。 Appleからの回答は未だですが...設問回答もメモして、安心したらYahooメールにコードを送ったから入力せよと。 慌ててYahooにログインし受信メールを確認しようとしたら(新型?)Yahooメールアプリを勧めるポップアップが邪魔する。 無視し... 詳細
[20077017] テレビの受信感度は??
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2016/07/30 04:56:48(最終返信:2019/05/26 22:29:53)
[20077017] ...ビの受信感度はどんな感じでしょうか? 移動中でも、その場に合った中継局を自動で受信するのでしょうか? 今まで、ガラケーやスマホでテレビ受信を利...局の範囲を出れば、受信できなくなります。とくにフルセグは不安定なことが多いです。 室内でも、家の作りや住んでいる地域によっては、窓際でないと受信が難しいこともあり...明書にUSB同軸変換ケーブルF01を使うと家のアンテナを使えると書いてありますよ 因みに受信アンテナ設定を「テレビアンテナケーブル」に設定するとも書いてありますね XperiaZ2... 詳細
[21708767] Gmailのゴミ箱からメールが復元できません。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab S TS508/FAM PC-TS508FAM)
2018/03/27 19:58:10(最終返信:2019/05/23 18:40:59)
[21708767] ...Anroid 6.0.1です。 Gmailのゴミ箱に移したメールを受信トレーに移動したいのですが出来ません。 Gmailを開いて左上のメニューアイコンをタップ...https://mail.google.com/ を開いて、ログインし、ごみ箱の中から受信トレイへの移動を試みてください。 Nexus 7 2013のGmailでは、移動のアイコ...ブラウザや他のタブレット・スマホのGmailアプリで操作してください。 他の端末でも、受信トレイに戻せない場合は、該当メールをご自分宛に転送すれば、メールの中身を確保できます。 ... 詳細
[22679187] Wi-Fiアンテナは何本内蔵されているんでしょうか。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2019/05/20 09:42:30(最終返信:2019/05/23 09:36:04)
[22679187] ...送信用アンテナ2本、受信用1本ということはありませんか? >Kengieさん 〉ところで、ネットワークのプロパティがリンク速度(送受信):300/150Mbpsとあるのは、送信用アンテナ2本、受信用1本ということはあ...同じ条件で新しいスマホ(SH-M07)では100〜300Mbps以上出ます。この違いは、受信側のアンテナ本数によるものなんでしょうか。本機のアンテナ本数をご存知の方がいらっしゃいま...同じ条件で新しいスマホ(SH-M07)では100〜300Mbps以上出ます。この違いは、受信側のアンテナ本数によるものなんでしょうか。本機のアンテナ本数をご存知の方がいらっしゃいま... 詳細
[22660884] しばらくはwifiで。
2019/05/12 09:05:04(最終返信:2019/05/12 12:32:22)
[22660884] ...こちらのタブレットもスマホ(アンドロイド)と同じように、メールアプリをダウンロードして、メールの送信、と受信はできますか。 以上、すみませんが、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いします。 1 可能...こちらのタブレットもスマホ(アンドロイド)と同じように、メールアプリをダウンロードして、メールの送信、と受信はできますか。 メールアプリがプリインストールされているので、これで設定すれば大抵は大丈夫かと。... 詳細
[22653028] (質問)アナログテレビは見れますか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2019/05/08 12:29:32(最終返信:2019/05/08 20:10:05)
[22653028] ...地上アナログ放送は平成23年7月24日に終了しました(岩手県、宮城県、福島県は平成24年3月31日に終了) 放送が無いので、受信はできません。 たぶん地デジのことをアナログテレビと勘違いしてるんだろうね タブレットでテレビを見ようと思ったら... ケーブルTVでは、アナログ放送終了後もしばらくの間、アナログ変換して流していました。 空中線での受信はできませんが。 ... 詳細
[22610176] イオンモバイル
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2019年春モデル SIMフリー)
2019/04/18 14:58:20(最終返信:2019/04/18 19:45:14)
[22610176] ... ただし、専用の通話ソフトを起動中でないと、受信はできません。 通話SIMを入れたiPhone8Plusは、ソフトを起動してなくても、IP電話の番号を受信できています。 イオンモバイルのタブレット項目でiPadの動作確認済みを観ましたが... 詳細
[16962833] 自動回転しない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2013/12/16 13:00:20(最終返信:2019/04/05 12:03:01)
[16962833] ...自動回転を設定するチェックボックスさえ表示されず、困ってました。 再起したら直りました。 確かにバグかもしれませんね。 無線マウスの受信機をUSB端子から外したら、 自動回転が復活しました。... 詳細
[22556662] タブレット初心者です
 (タブレットPC)
2019/03/25 04:06:49(最終返信:2019/03/25 11:23:12)
[22556662] ...タブレットで修正し、スマホで最終確認して送信する、ということを行っています。 メールを読む方も、一つの受信メールを、パソコンで読んだりタブレットで読んだりスマホで読んだりします。 そのように、複数の端末で一つのメールアドレスの送受信するため... 詳細
