(タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PZ au)
2018/05/05 16:39:45(最終返信:2018/05/08 22:00:37)
[21801774]
...ワンセグしか受信できなくなったということですので、 故障か受信環境の変化の2つの可能性があります。 ご自宅の同軸ケーブル経由でフルセグ受信できなければ、ハードウェア故障、 受信できれば、受信環境の変化...すが、フルセグが全く受信しなくなりました。 @再起動してもダメ Aアンテナにイヤホンを足してもダメ B受信感度の問題かと、外に持ち出してみてもダメ C初期化してもダメ Dテレビ受信地域を設定しなおして...「この受信機ではご覧になることができません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターにお問合せください。」と出て受信できません。 ワンセグは受信できま...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/04/22 16:51:17(最終返信:2018/05/04 08:16:42)
[21770731]
...タブレットをずっと閉じていて 開いた瞬間はLINEが届いてないのに カバーを閉じるとピロンとLINEが届きます。保護されたアプリ、LINE保護ONしても 改善されません。他の対策を教えてください。 wifi環境下かモバイルデータ通信環境下か どっちですかね ありがとうございます。LINEモバイルで契約しています。...
(タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB)
2017/12/09 18:06:10(最終返信:2018/05/01 09:40:45)
[21418354]
...でメールを受信できないトラブルは、通信会社のQ&A対策により 解決しました。受信できることにより送信も可能となりました。 タイトル : 現在iOS端末(iPad / iPhone)でメールを受信できないトラブルが発生しています...発生エラー:サーバの識別情報を検証できません 対策は:受信メールサーバーのホスト名を「 記載省略しました 」に変更してください。 「関西地区のみ」との説明でしたが関東でも発生しています。 受信ポート番号はiOSではサーバ標準と異なるポート番号を推奨されています...
(タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2017/12/19 13:47:53(最終返信:2018/04/14 17:26:28)
[21444368]
...「アップデートの必要はありません。」と出ます。 ちなみに WiFi オフだと、 「Wi-FiまたはFOMA/Xiの電波が受信できない場所ではインストール処理を開始できません」と出ます。 >Roma120さん ドコモのSIMが必要なのかもですね...
[21744701] softbankメールアプリ使えますか?
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/04/11 22:12:03(最終返信:2018/04/12 10:18:26)
[21744701]
...MMSを利用したく、softbankメールアプリをインストールしましたが、Wi-Fi接続設定が上手くいかず、MMSの受信ができません。 APNの設定はこれまで利用していたAndroidスマホと同じ設定をしているので間違ってはいないと思うのですが...データ通信も通話も問題なく出来ています。 また、これまではzenfone3にて運用しており、softbankメールアプリでMMSの受信が出来ていたので、こちらのタブレットでも問題なくできるものと思っていたのですが、、、。 http://bbs...
(タブレットPC > HUAWEI)
2018/03/20 18:14:34(最終返信:2018/03/31 20:44:06)
[21690221]
...Bluetoothは設定していないのでそのTV画面はでません。 音声の件ですが、確かにコードの入力を求められる前に「コード受信のためマイクを数秒間使用します」のメッセージが出て 許可を求めてきますが、音声らしきものは聞き取れませんでした...著作権の関係で、動画をデジアナ変換でアナログ映像に変換しても、再生できない可能性が大です。 デジタル放送を受信可能なテレビであれば、HDMI端子を持つ製品が多く、Chromecastをつければ、タブレットの映像を表示できると期待できます...
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z300CNL SIMフリー)
2018/02/28 22:04:46(最終返信:2018/03/18 09:11:27)
[21639311]
...http://bokutab.net/news-zenpad-10/ このタブレット1年位使いましたが最悪です。電波の受信機能が悪く、非常に遅いです。度々フリーズ、サイト観覧中にページの更新ができずイライラ。頼んでもいないのに勝手に再起動(1日1〜2回)しました...電池も自動更新のサイトを観覧してて6時間位で残量0%(-.-) (安物買いの銭失い)反省してます。 電波の受信機能が悪いのは格安SIMのせいかと思い他の端末(モバイルPC VAIOs11)で使用したところサクサクでした...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/02/28 08:11:37(最終返信:2018/03/16 22:45:12)
[21637429]
...か? 浴室での利用は、あくまで自己責任ですが、 場所にもよるとは思いますが、ワンセグ/フルセグの受信感度は必ずしも良好ではないようなので、アンテナは必須だと思います。 (ご参考) ■Huawei MediaPad...
[21662132] iPadProのWi-Fi受信感度が低すぎませんか?
2018/03/09 20:19:41(最終返信:2018/03/12 17:20:51)
[21662132]
...先週iPad12.9 2世代Wi-Fiタイプを購入して携帯(huawei p9 lite)とWi-Fiの受信感度の比較を毎日行っていました。 大体の結果が以下の様になりました。 iPad ・ping100ms前後...
2018/03/04 03:47:56(最終返信:2018/03/04 21:05:59)
[21647389]
...・TypeApp・・・プッシュ(配信・参照頻度: 1メール/日) ・BlueMail・・・フェッチ(受信・参照頻度:50メール/日、フェッチ間隔:15分) メール受信だけなのであまり参考にはならないかもしれませんが。 ご参考まで。... 訂正です。 ・BlueMail・・・フェッチ(受信・参照頻度:50メール/日、フェッチ間隔:5分) 15分 → 5分 ...
(タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2018/03/03 22:52:58(最終返信:2018/03/03 23:13:38)
[21647024]
...屋内や建物の密集している場所ではGPS信号が遮られるため精度が悪くなる場合があります。空の広い場所で受信してください。 https://www.bluedot.co.jp/support/products/faq/tablet/bnt-791/#gps...カーオーディオにHDMIで音声だけ出力しています。 HDMI接続を終えた瞬間にちゃんとGPSを捕捉するので、本体の位置や受信精度ではなくHDMIを接続することでGPSが途切れていると予想しています。...
(タブレットPC > Geanee > ADP-802LTE SIMフリー)
2018/02/10 21:03:13(最終返信:2018/02/20 23:32:54)
[21587744]
... 飛ばしている電波は11gでセキュリティはWPA/WPA2 PSKとなっています。 この電波を受信したところ、あら不思議、Wi-Fiが途切れなくなりました。Wi-Fiの扇形のマークもちゃんと表示されたままです...
2018/02/17 19:42:03(最終返信:2018/02/18 14:42:40)
[21607508]
...とによってテレビの機能を拡張したものです。 とあります。つまり、スマートテレビとは、テレビ放送を受信する機能以外にインターネット接続等の機能が追加された家電製品です。 >タブレットなので、スマートテレビも見れると思いましたが...
2018/02/13 11:01:39(最終返信:2018/02/16 11:36:14)
[21595404]
...>yorisanさん すでにレスがあるように、本機には、SIM が入らないし、 SIM で通信できることとテレビ受信は関係もありません。 テレビチューナ付きのタブレットであれば、電波状況の良い場所ではテレビ視聴ができますが...
2018/02/15 13:31:03(最終返信:2018/02/16 08:36:43)
[21601440]
...事務手数料3000円で契約>使えなくて放置>自動解約後SIMを返却しなかったために3000円取られる、という集金体制で成り立っています。 メール受信目的でもロケットモバイルあたりにしておくのが無難でしょう。 すでにレスがあるように、本機はdocomoが販売する機種で...
(タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2018/02/12 10:57:06(最終返信:2018/02/12 11:35:44)
[21592051]
...使えると書いてありますよ 因みに受信アンテナ設定を「テレビアンテナケーブル」に設定するとも書いてありますね 書込番号:20089452 >牛牛牛さん テレビの受信感度についてのXperia Z4との比較については...ご自宅のアンテナにつなぐのがよさそうです。 過去スレッド arrows Tab F-04H docomo 『テレビの受信感度は??』 のクチコミ掲示板 http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018839/SortID=20077017/...
[21588404] マルチウィンドウでのTV視聴は出来るのでしょうか?
2018/02/11 01:32:07(最終返信:2018/02/11 14:06:06)
[21588404]
...はテレビ電波を受信できず、ソニーのnasne経由で受信しているというレビューがありました。 電波状況により、本機単独でのテレビ受信ができない場合...かもどこでもワンセグ、フルセグが簡単に映るかごとく宣伝されていますが ワンセグ、フルセグ受信は場所を選びます。条件はかなりシビアです、それ以外は良い タブレットだと思いますよ。まぁ...-01Kとしてリリースされるので、そちらを待った方が良かったかな ワンセグ/フルセグの受信感度が、実用にならないくらい悪いのと、電源ボタンの場所が悪い(ボリュームボタンの下)以外...
2018/02/06 05:45:45(最終返信:2018/02/09 07:34:53)
[21574675]
...を使っていけるんじゃないかなと思います。 抜粋終わり 一般にAndroidタブレットでも、テレビ視聴には、nasneなどのテレビ受信機器を別途用意する必要があります。 そのため、タブレット単独でテレビ視聴を行うなら、テレビチューナ内蔵のタブレットを購入することをお勧めします...com/item/K0001016848/ 最安価格(税込):36,670円 には、テレビチューナが内蔵されているため、テレビ電波が良好に受信できる場所では、テレビ視聴が可能です。...
2018/02/07 14:00:59(最終返信:2018/02/07 17:08:06)
[21578481]
...>>車で移動中も見れますか? 昔の携帯のワンセグは見れましたね。 ↑ 電波強度が強いところでも、車中移動ではフルセグ受信は難しいと思います。 >たけ妖精さん キハ65さんのレスにあるドコモdtab d-01Kと本機の比較表を作成しました...
(タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2018/01/31 08:12:08(最終返信:2018/01/31 11:14:43)
[21557040]
...とりあえず評判の良さそうな『myMail』というアプリを入れたのですが、画面下に広告が出るし メールを受信してもプッシュ通知されず困っています。(おまけに大量にメモリを喰う) 何かオススメのメーラーがありましたら教えて下さい...com/how-to-use-gmail-add-address >papic0さん 有難うございます。 Gmailアプリで普通のメールが受信できたのですね('◇')ゞ 少し使いづらいですが、他のアプリを入れてシステム環境を汚したくないので...
