受信 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 355件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6893085] スタンバイしても、PCの各ファンが止まらなくなりました。
 (マウス > ロジクール > MX620 コードレスレーザーマウス (ダークシルバー&ブラック))
2007/10/22 08:10:11(最終返信:2007/10/23 04:10:20)
[6893085]...ドライバが原因かと思いドライバをアンインストールしましたが、全く変わらず。 次に、USB受信機を取り外したところ、以前のようにファンも停止状態になるスタンバイができるようになりました。 このように、スタンバイの度にUSB受信機を外さないと、通常のスタンバイはできないのでしょうか...詳細
[6838728] 購入レポート
 (マウス > エレコム > M-DY1UR)
2007/10/06 23:50:28(最終返信:2007/10/06 23:50:28)
[6838728]...は10日程度)  ・受信機の設置場所を考えないと、(周辺の材質、場所)   受信不安定でマウスが飛びまくって使い物にならない。  ・RF周波数(Ch)を簡単に変更することが出来る方法が   受信機の突起ボタンのため...・RF周波数(Ch)を簡単に変更することが出来る  ・デザインがよい  ・受信機側で受信状態がLEDで表示。 [悪点]  ・光学マウス対応パット上でも、種類によ...受信機の突起ボタンのため、受信機を挿入/脱着時に   ポチッと押してしまって不用意に再設定モードになってしまう。 こ...詳細
[6803789] ワコム製品との相性
 (マウス > マイクロソフト > Wireless Laser Mouse 8000 4CH-00016)
2007/09/27 06:35:43(最終返信:2007/09/27 09:32:23)
[6803789]...ほぼすべてのワコム製品のドライバーが機能しなくなりました。 どうやらこれについてくるブルートゥース受信部との相性が悪いらしく、 受信部をつなげてなければ正常動作しますが、つなげた瞬間軒並みエラーでドライバが落ちます。...不快な思いをさせてしまった様でで申し訳なく思います…。 ワコム製品が正常作動してて、 このマウスの受信部のせいで動かなかったものですから、 ワコム製品を持ってる方には注意していただければと…。 申し訳ありません〜...詳細
[6740769] 受信部の15cm圏内で使用してみました
 (マウス > マイクロソフト > Wireless Notebook Laser Mouse 6000 B5W-00011 (パール ブラック))
2007/09/11 00:27:14(最終返信:2007/09/11 00:27:14)
[6740769]...もう人の記事の続きです。受信部から15cm圏内で使用してみました。どうもマウスの移動が若干飛んでいて、マウスで小さい所にポインティングするのが大変です。昔のボールマウスで、ゴミが詰まりぎみになると、なかなか細かい所に移動させるのが大変と言うか...詳細
[6716782] コードなしのマウスについて
 (マウス)
2007/09/04 22:44:13(最終返信:2007/09/05 22:02:40)
[6716782]...とても邪魔になるのでは・・・? 素朴な質問でスミマセン・・・ その通りです、正解。 USBメモリみたいな受信機が付いてきます。 両方セットで写っている画像がコレ http://item.rakuten.co...詳細
[6400637] USB-PS/2 変換アダプタは
 (マウス > マイクロソフト > Natural Wireless Laser Mouse 6000 69K-00004)
2007/06/03 22:25:57(最終返信:2007/09/04 21:42:01)
[6400637]...製品添付の変換コネクタにてPS2で使用してます。 今回、この製品は「USB専用」と書いてあったので、動くかどうか心配だったのですが、受信機から本体接続までの部分(PS2接続)は古いままで、マウスだけ交換したところ、問題なく動作しました...詳細
[6624846] このマウスのみの交換について
2007/08/09 17:20:44(最終返信:2007/09/04 21:29:13)
[6624846]...このマウスを購入して、今現在キーボードと一緒になってるワイヤレス受信機で そのまま新しいマウスを使うことは可能でしょうか? それとも2個受信機を使わないとダメでしょうか? 同じような状況でお取り替えの経験がお有りの方がいらっしゃいましたら...私は、Wireless Optical Desktop(Eliteじゃない方)を使用してます。 受信機はキーボードについていたものをそのままに、マウスだけ交換しましたが、あっさり動いています。 私も動くかどうか心配でしたが...詳細
[6695149] 無線マウスが作動しなくなりまして・・・
 (マウス)
2007/08/30 09:19:35(最終返信:2007/08/30 21:55:46)
[6695149]...どなたか解決方法ご存知の方教えてください。 電池切れって無いですか? スレ主です。 先ほどサポートに問い合わせて解決しました。 受信部のボタンを押して、マウスの方のconnectボタンを押すと認識するようです。 すっきりしました。...電池交換ごとにConnectボタンでチャンネルあわせするタイプですね。 皆さん、いろいろありがとうございます。 受信部とマウスの「connect」ボタンを押さないといけないみたいですね。 サポートによると時々同じような症状が出る場合があるようで...詳細
[6663936] 使用感報告
 (マウス > エレコム > M-PADURSV (プルートシルバー))
2007/08/21 17:44:22(最終返信:2007/08/21 17:44:22)
[6663936]...レーザー並みと思います(他のマウスのコメントにありましたが)。  机の下にPCを置きレシーバーをPC前面のUSB端子に挿して使用しておりますが、受信状態は良いです。ただし直線距離で2mほど離れると動きません。27MHzの限界でしょうが、日頃の使用には問題ありません...詳細
[6630483] このマウスの同時複数利用について
2007/08/11 12:52:37(最終返信:2007/08/14 01:09:32)
[6630483]...すか。 このマウスを複数使用している人、どうか教えてください。 素人考えだけど、送信と受信(同周波数)でセットになってるんじゃないですか だから周波数の違う物をセットすれば出来る...を2個 (PC 2台)で使っています。混信はしません。 takajun 交信確立した、受信機と、マウス間での交信となります。 それぞれ、以下の方法で交信確立させれば混信はありませ...器には接続しない仕組みであれば 一対ずつセットアップすれば良いのでは。 まずは一組目の受信機をセット(立ち上がっているPCに挿して待機状態)しておき一組目のマウスの電源を入れ使用...詳細
[6530872] 買って後悔
 (マウス > ロジクール > MX レボリューション MX-R (ダークシルバー&ブラック))
2007/07/13 22:38:09(最終返信:2007/07/17 12:59:41)
[6530872]...納得いかないならメーカーじゃなくJISCに言ってみたら良いんじゃないの(笑)ここじゃなくてさ〜 私もコレ使ってますけど、受信側をディスプレイに付いているUSBハブ以外のところに差すとまともに動かないすよ。 私の場合パソコン本体から少し離さないといかんらしい...詳細
[6538544] VX-Rと比較して・・・。
2007/07/15 20:12:52(最終返信:2007/07/16 20:49:52)
[6538544]...無線のマウスはこれしか使った事がないので全体の話かコレだけの話か分からないし、 それとも私のPCが悪いのかもしれないけど受信部をPC本体から少し離さないとまともに動かなかった。 私の場合ディスプレイにUSBハブが付いているからそこに差してます...詳細
[6466164] 嘘みたいに快適になった
 (マウス > ロジクール > MX-610SV レーザー コードレス マウス (シルバー&ブラック))
2007/06/24 00:45:52(最終返信:2007/07/10 11:25:03)
[6466164]...ノイズを拾ってたのかどうかは解りませんが、 これでまた使いやすいマウスになりました。 単に電波が弱いだけではないかと。当方も、延長コードで受信部を近くに移動してから動作が安定し、いらいらすることはなくなりました。通信距離約10mって、オイ(^_^;)...詳細
[6497852] ポインタフラフラ
2007/07/03 21:52:54(最終返信:2007/07/07 23:59:03)
[6497852]...がうまく受信していない様でした。 当方の場合、パソコンの裏に直接送信部を挿して利用しており、横に当方が居てですからね、直線距離で約1mくらいで、まともに受信できてお...すが、今後のご参考にでもなればと思い、書かせてもらいます。 全般的にコードレスマウス等は受信可能エリアが5〜10mくらいと書いておりますが、まず無理と思っておいた方が良いと思います...離れても普通に使えましたww) 確かに27MHz帯を利用してるマウスはささいな障害物でも受信状態が悪くなりますけど・・・ 結局売ってしまいました。 そしてMX400を買いました。...詳細
[6505501] 送信距離
 (マウス > アーベル > MWL27RD (ルミナスレッド))
2007/07/06 11:52:58(最終返信:2007/07/06 15:23:43)
[6505501]...それともそんな物? この価格でレーザーであり解像度が高いのは良いけど、こんなオチがあるとは。。。 USBに挿す受信機からどの方向も20cmしか届かないなら、ハズレかもしれませんね。 PCの後ろに挿しているなどなら...詳細
[6459472] いいとこどり
2007/06/22 01:18:53(最終返信:2007/07/01 10:34:35)
[6459472]...おいらもそのうちレビュー書きますね。 今日届きましたww 早速開けてみたところ、受信機ちっちゃいです USBの挿すところを除くと4cmくらいしかありません 610は結構大きめの受信機だったので出っ張りが邪魔でしたがコレは結構良い感じかもしれません...出来るのですがその切り替えが底面にあるのは面倒ですね いちいちひっくり返さないといけないので・・w それ以外は非のないマウスだと思います 受信感度も問題ないですね それと横着な俺ですのでMX610で使っていたドライバを使えるか試したのですが電池の残量検出が誤作動してましたね...詳細
[6437598] 本日購入しました
 (マウス > ロジクール > VX レボリューション VX-R (シルバー&ブラック))
2007/06/15 00:43:40(最終返信:2007/06/15 00:43:40)
[6437598]...境 DELLのモニタ  モニタの横にUSBがある  (モニタにUSBがあると、マウスの受信機をデスクトップとノートPCで共有化しやすい事です。) □ノートPC環境 Let's ...、指が長いため、携帯用マウスでは、しっくりこなかったからです。) ・赤外線では無いため、受信感度は問題ありません。 □悪い点 ・やはり、フルサイズのマウスが使いやすい(慣れの問題か... ・フルサイズ(マイクロソフトのインテリマウス イクスプローラ2.0が好感触です!) ・受信機は、マウス本体への格納式 ・未使用時は、充電 ・PCの電源連動  こんな単純な事を実現...詳細
[6409190] このマウスでP5B-Plus Vista Editionのリモコンが誤作動しました
2007/06/06 15:50:29(最終返信:2007/06/07 03:08:32)
[6409190]...今日帰ったらリモコン機能をOFFにしてマウスを操作してみますこれで動くなら、マウス単体での動作ですので、私の勘違いということになります。 リモコン受信機と同列のUSBポートにMX-Rのレシーバーを 接続していませんか? もしそうであれば別のUSBポートで試してみてはいかがでしょう...詳細
[6395441] ちょっと板違いかもしれないけど...。
2007/06/02 11:33:33(最終返信:2007/06/04 09:11:36)
[6395441]...の変更したいと思っていますが、 マウスの受信部はそのまま使えるのでしょうか? それともこれに付属するの受信部を専用に置かないと駄目なのでしょうか? すいませんが、知識のある方お教え下さい。 >マウスの受信部はそのまま使えるのでしょうか...microsoft.com/kb/436956/JA/ 以下はロジクール製品の解説です。 >Q 受信機とコードレスデバイスの組み合わせについて http://logicool-jp-jpn.custhelp...詳細
[6343695] ポインタ飛びますが・・
 (マウス > ロジクール > MX610 レフトハンド レーザーコードレスマウス)
2007/05/17 13:00:45(最終返信:2007/05/17 13:00:45)
[6343695]...・MSインテリポイントマウスのドライバをアンインストール ・受信機との距離を、極力近くに。 ・ロジクールの最新ドライバを当てる。 受信機はUSBハブで手元近くまで持ってきたところ、ほぼ飛ばなくなりました...ほぼ飛ばなくなりました。 なお、MSのドライバとのバッティングはすさまじく、受信機を握り締めながら動かしても飛びます(苦笑)。 使用PCはhpのPen4 2.8Gタイプです。 今までに無いフィット感、クセになりそうです...詳細
