受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 2547件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15974480] 地デジにするとBSチャンネルも見れるようになるのでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-MAC)
2013/04/03 22:08:12(最終返信:2013/04/03 23:55:55)
[15974480] ...関東のチャンネルをみたいんですが。。。 地デジ放送はUHFアンテナで受信し、BS放送はBSアンテナで受信するもので、別の放送波です。 BSを受信するならBSチューナーを搭載した製品を選び、BSアンテナも必要になります...BSアンテナも必要になります。 BSは赤道上空約36,000kmにある衛星からの電波を受信するから関西も関東もない。地デジはエリア別放送だから隣接した地域の電波が受信可能な場合を除き不可能。... 詳細
[15952249] MediaCenterでチャンネルの検出ができない
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/U7)
2013/03/29 12:06:09(最終返信:2013/03/29 22:59:59)
[15952249] ...心当たりや何かご存知の方、どうかご教授願います。 電波が弱いだけ、ということでは? 通常のTVでは受信できてもPC用チューナーだと受信できないことが多々あるようです。 ブースターを使用するとか。 ピンクモンキーさん。すばやいご回答... 詳細
[15942360] 受信TV局登録の種別とその違いについて
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2013/03/26 22:34:50(最終返信:2013/03/26 22:34:50)
[15942360] ...し、DT-F120は受信視聴できます。ご安心を。 ---------------------- 受信チャネル登録は次の3種類がある。 初期設定ウイザード※1 →受信地域設定 →次へ 1...東京MXの周波数変更(スカイツリーへ完全移行直前)を機に受信アンテナ自作しなおし、ついでに、本件を再確認、整理したので報告します。 なお、付属ソフト...むとある、中継局の選択だけで、すぐに登録が完了する。※3  スキャンしないので早い。 ・受信電波の強弱は関係無しで登録が完了できる。 ・PCastの設定→アプリケーションの設定→チ... 詳細
[15930521] チューナの受信レベルが急に低下しました。
 (PC用テレビチューナー)
2013/03/24 07:21:28(最終返信:2013/03/24 10:28:32)
[15930521] ...TV側の受信レベルがまったく変わっていないので無いと思います。 TVの受信レベル 60〜63これは以前と変わりません。 孤峰さん 受信UPレジ...  一方はレベル低下しましたが、他方は受信レベルも正常でした アドバイスの保証は出来ません事をお断りしておきます。 受信感度調整ツールは地デジ用だしアプリでも...BSの受信感度が急に低下しBSが見られなくなりました。今までTVTestで16db以上有ったのです... 詳細
[15896391] 初期設定してみましたが表示されません
 (PC用テレビチューナー)
2013/03/15 22:20:47(最終返信:2013/03/24 09:43:19)
[15896391] ...が 番組が表示されず、音声も流れません TVTestの方には25dB/17mbps位で受信できています、 チャンネルスキャンもでき、番組情報も入ってきます Win7 64bit...再起動した方が良いかもしれません。 関連性無いけど、KEIANで工作をミスしたときに、受信、番組情報更新は出来ているけど、画像、音声が出無いのは経験した事あります。カードそのもの...→一般→ そこのカードリーダーが スマートカードリーダーになっていますか。 それ以外だと受信レベルは上がっていても映像音声は出ません。 もう一度確認してみて下さい。 設定確認後TV... 詳細
[15824717] Win7のアップデートに注意!!
 (PC用テレビチューナー)
2013/02/27 13:20:19(最終返信:2013/03/23 15:24:04)
[15824717] ...TVTestは立ち上がるんですが、次のような注意コメント(手書きのメモから書き写すので、若干不正確です)が表示されて、受信中の映像が表示されません。 >Direct Showの初期化ができません。 >MPEG-2デコーダ・フィルタをフィルタ・○○に追加できません... 詳細
[15904204] 音声だけ録音されない番組が
 (PC用テレビチューナー)
2013/03/17 19:46:16(最終返信:2013/03/18 19:33:58)
[15904204] ...これ以降のことはご自身でネットで調べればわかると思います。 念のため、TVTestやTVRockは受信した放送波をそのまま記録しているようなものなので、その段階で欠損が起きることはまずありません。 うまく再生できないのであれば... 詳細
[14300103] 関西在住の方、レポート、お願いします。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2012/03/17 00:56:57(最終返信:2013/03/12 22:58:33)
[14300103] ...考えています。 チャンネルスキャンは受信した物理チャンネル(アナログ放送時のUHFチャンネル)を 論理チャンネル(デジタル受信機が選局に使う3桁の数字。一番若い数...地上デジタル放送チャンネルスキャン時、 プリセット登録する時に正常受信可能な、しきい値(正常受信可能な信号レベル)が 正常な値で設定されていません。つまり、映像が...(サポートソフトVer4.00)で地上デジタル放送をチャンネルスキャンした結果。 正常に受信できました。スキャン時表示されたチャンネル数と実際に登録されたチャンネル数が 一致しまし... 詳細
[14704308] バージョンアップしました。Ver 4.17がリリースされました。
2012/06/20 19:22:18(最終返信:2013/03/12 22:55:56)
[14704308] ...地上デジタル放送チャンネルスキャン時、 プリセット登録する時に正常受信可能な、しきい値(正常受信可能な信号レベル)が 正常な値で設定されていません。つまり、映像が...常)。 ちなみにテレビ大阪UHF18ch,27chはLock(ロック)解除できず 正常に受信できません。 Ver4.17の強電界地域設定Scan CH LOG Start ISD...000 UHF27ch,33ch,35ch Lock(ロック)されていますが 正常に受信できます。 これをみてまだ、馬鹿げた回答しますか。 以上がアイオーデータに再質問しま... 詳細
[15864536] 受信チャンネルについて
 (PC用テレビチューナー)
2013/03/08 12:53:52(最終返信:2013/03/09 17:46:59)
[15864536] ...この商品を購入して無事稼動できたんですが 自宅のTVと受信できているチャンネルが違うんです たとえば 自宅のTVでは「J SPORTS」が受信できていないのに このチューナーだと受信できているんです。 J SPORTSは有料じゃないんですか... 詳細
[15779436] BS/CSに関して
 (PC用テレビチューナー)
2013/02/17 21:04:38(最終返信:2013/03/01 19:10:55)
[15779436] ...問題なく視聴+予約録画できますが、BS/CSが、トランスモジュレ−ション電波なのか?、視聴できません(まったく受信不可)。調べていたら、混合器を使用すれば、視聴可能らしいと言う掲示を見たのですが、いまいち良く解りません...機器の型番等解れば助かります)。 尚、赤B-CASカードを使用し、別のテレビでは、地デジ(CATV)も、BS/CSも問題なく受信できます。 混合器を使用で視聴可能らしいと言う掲示 HTTP://BBS.KAKAKU.COM/B... 詳細
[14705952] 付属のアンテナでは一切テレビは映りません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2012/06/21 01:13:27(最終返信:2013/02/20 10:04:38)
[14705952] ...。 付属アンテナを使う場合、地デジ(フルセグ)の視聴は不可能です。 アンテナはワンセグ受信専用なので、地デジ(フルセグ)で視聴したい場合はアンテナ線を接続してください。 ワンセ...ら約30km)では自作アンテナで、都区内に出るときは付属延長ANTで、ワンセグ/フルセグ受信が可能です。 結局、買ってみなければわからない、当たり外れがある、使える範囲で使う、こ...やりくりすれば見れるといってもいいとおもいます。 付属アンテナでのワンセグはほとんどダメでしょう。 他のワンセグ機器で受信可能な場所でもみれません。 ... 詳細
[15773190] 異常な温度上昇でした
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F100/U2)
2013/02/16 16:48:28(最終返信:2013/02/16 16:48:28)
[15773190] ...CPUクーラーを2個に増量し本機を挟み込む様に輪ゴムで固定したところ完治しました。 今まで諦めていたチャンネルの視聴ができる様になり,受信感度も幾分上がりました。 同様の症状がある方はチューナーの放熱をお試しあれ。 ... 詳細
[15729909] 12月1日よりCSは契約のあるB-CASカードがないと映りません。
 (PC用テレビチューナー)
2013/02/07 14:48:40(最終返信:2013/02/08 23:03:57)
[15729909] ...感度がだんだん劣化するような話は聞かないので、配線とか見直してみるのはいかがでしょう。 信号が強すぎても受信状態が悪化するようなので、ブースターが効きすぎたりSTB経由でそうなっている時は アッテネーターを入れてみると良いと思います... 詳細
[14924690] TVtestで映像が映らないのは、B-CASカードが認識されないから?
 (PC用テレビチューナー)
2012/08/12 09:15:59(最終返信:2013/02/08 15:23:12)
[14924690] ...視聴しようとしたのですが、表題にもあるように全然、映像が映りません。 チャンネル設定はできています。受信感度も30dbくらいです。 録画にすれば、たぶん、ワンセグ画像だと思いますが、画質の悪い動画が録画されています... 詳細
[15660110] 大満足です
 (PC用テレビチューナー)
2013/01/23 17:12:14(最終返信:2013/02/07 20:48:41)
[15660110] ...CSは見てません、と言うか、、、 当方のパラボラはアナログBSが始まった時からのもので、 CS放送は受信強度が低くてTVでも映りません。 まあ、年寄りには地デジとBSだけで充分です。 ... 詳細
[15676832] mAgicTV GTバージョンアップの使い心地は?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2013/01/27 09:56:12(最終返信:2013/01/29 12:59:34)
[15676832] ...昨年末にPIX-DT260に変えました。デジタル放送を熟知した人が ソフトを書いています。快適です。市販受信機の様な初期設定で簡単です。 難点は電源管理機能が無いことです。ベクターなどにフリーソフトの電源管理ソフトが...放送波の切り替わり時にエラーが発生する場合がある件の対策を追加。 ・TOKYO MXのマルチ放送時にMX2が受信出来なかった件を修正。 ・CS 800番台のチャンネルを視聴出来ない件を修正。 ・長い名前の番組をエクスポートすると... 詳細
[15441602] 待望の新製品。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2012/12/06 18:23:22(最終返信:2013/01/25 23:45:21)
[15441602] ...インストールなど初期セットアップトラブルなし。チャンネルスキャンも非常に正確。しかも、 マニュアルよれば転居や再セットアップ以外、市販の受信機と同様、変更自動設定。 休止、スリープから予約録画異常なし。Windowsのスリープ機能でスリープ... 詳細
[15662485] 映像が真っ黒で出ません
2013/01/24 01:31:21(最終返信:2013/01/25 19:02:26)
[15662485] ...・ハードディスク:2TB ・有線LAN:10BASE-T/100BASE-TX です。 チャンネルは自動で受信するのですが、画面が真っ暗です。 どうしたらいいか全くわかりませんので、詳しくご教授下さい 単純に対応OSはWindows... 詳細
[15660508] ケーブルTVの環境で使えますか。
 (PC用テレビチューナー)
2013/01/23 19:02:49(最終返信:2013/01/23 19:23:47)
[15660508] ...co.jp/product/pxw3u3_sapport.html パススルー出力している放送なら受信できます、大抵は地上デジタルだけで衛星放送はパススルーしていないことが多いです。 メーカーの製品情報ページを見たら... 詳細
