受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 2547件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[15646850] 改造対策品故の不具合?
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2013/01/20 18:49:36(最終返信:2013/01/22 23:16:13)
[15646850] ...一部の局が見えているって事かー?!・  日付のことから、判明しました、関東地区では、 雪の日は 室内アンテナでは 受信トいうかなんちゅうか、 一部の放送局が 観られない と 思います、。  多分 明日も、雪らしいので...た。 KTV-FSPCIではUSBをマザーにソケット直挿しする仕様で、アンテナは同条件で問題無く受信できました。 その後、分配器でアンテナを2分しましたが感度良好、アンテナの問題は無いようです。 この辺も参考に... 詳細
[15610496] 使用にあたり必要なものは何でしょうか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/01/13 07:08:26(最終返信:2013/01/13 16:25:42)
[15610496] ...未使用のアンテナコンセントにテレビを接続して受信できるか試せませんか?またはこのチューナーに接続してもいいです。 アンテナ線の接続は地上デジタルだけなら一本でいいのですが、衛星も受信するなら2本接続します。 現在のアンテナ設備がどうなっているか不明ですが...)にしようかと思ってます。 アンテナコンセントが2箇所あり、片方は液晶テレビで受信を確認しているようですが、もう片方も受信できるか調べた方がいいですよ。 同じアンテナから両方に繋がっているとは限りませんし... 詳細
[15454975] KTV-FSPCIE SN:K1111 ゴニョ途中から購入当初の状態に戻したい
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2012/12/09 13:43:33(最終返信:2013/01/10 09:44:34)
[15454975] ...。 直前の変化はこれしか無いのですが さりとてこれが原因とも思えず...... 音声が出てる以上受信はしてると考えて良いですよね? B-CASやアンテナの不具合では無いと考えているのですが 映像だけ... 詳細
[15345795] 録音ファイルが再生できない
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2012/11/15 23:17:06(最終返信:2013/01/07 22:09:21)
[15345795] ...結局録画失敗と同義となっています 何が原因かいまいちよくわかりません 確認しましたが 録画途中で受信LVが低下や、DT-F120/U2のUSB接続が途切れた場合ではないようです 類似の事例経験や解決策などご存知のかたはいらっしゃいませんか... 詳細
[15558651] 不具合トラブルがありすぎて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2013/01/02 08:07:32(最終返信:2013/01/02 20:41:18)
[15558651] ...初期設定では3波にチェックマークがついていてチューニングが開始され100パーセント完了するが、「オートチューニングが失敗した」というメッセージで電波が受信出来ない。接続設定等ユーザー側に問題があるのだろう思い、いろいろと設定などやり直しても同様であったので... 詳細
[15537589] 見れないチャンネルがある
2012/12/27 22:53:24(最終返信:2012/12/28 03:16:09)
[15537589] ...「CB/BS」じゃなくて「CS/BS」です。 申し訳有りません。 PC用地デジチューナーはTVに比べ受信感度が低いため、TVではきれいに映ってもPCでは受信できないことがあり、その場合はブースターが必要になる。あとBS/CSと混...64bit 京都地区 CB/BSと地デジが混合された状態でアンテナ線を接続するとシグナルが低下して受信できなくなる可能性があります。 ここを参考にしてみてください。 http://www.trend-ai... 詳細
[15514115] Windowsメディアセンターでの視聴
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2012/12/22 16:19:32(最終返信:2012/12/23 02:29:35)
[15514115] ... メディアセンター上でチューナーは認識してくれているのですが、 設定が全部終わった後でも番組情報が受信できませんと出てきてしまいます。 やはりCATVにしか対応していないのですかねー PCASTTV4でしか使えないんです... 詳細
[15516319] 外出先からの受信は可能でしょうか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-BR320)
2012/12/23 00:09:38(最終返信:2012/12/23 00:09:38)
[15516319] ...LAN経由でTVが受信できるとのことですが 外出先からネット経由で受信することができますでしょうか? もし、PCで可能であれば同じことが1月中旬対応予定のAndroid版でも できるかも、と期待しています...と期待しています。 スマホのワンセグは受信感度も画質もイマイチなので これが出来れば大絶賛なのですが。... 詳細
[15467202] おせじにも画質は良いとはいえませんが・・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC400)
2012/12/12 03:42:10(最終返信:2012/12/13 03:18:42)
[15467202] ...pcにインストールしないで、複数のpcで使えるので大変重宝してます。 ワンセグであれば、本体のアンテナ程度で受信は可能なはず? アンテナ端子に接続しないと見れない所は・・・感度が悪い所なだけだと思います。 携帯もカーナビもワンセグ内蔵はありますけど... 詳細
[15457676] Android
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2012/12/09 23:03:47(最終返信:2012/12/10 02:09:58)
[15457676] ...android対応でないとね。 けど、僕の家は神奈川県小田原市っていうところに住んでいて、山が多いからワンセグだと電波が受信できないので… アンテナケーブルをつないだTVがきちんと映っているなら、TV用壁コンセントにつない... 詳細
[15358391] 有線接続について
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2)
2012/11/18 19:51:12(最終返信:2012/11/27 20:58:48)
[15358391] ...地デジが映るTVにつないであったコネクタなら一つずつ刺してみれば。 ただPC用チューナーはTVに比べて受信感度が低いので、ブースターがないと映らないかもしれない。 Hippo-cratesさん、早速のレスありがとうございます...わった地域がある) ・アンテナとアンテナ線が今も本当につながっているのかどうか ・先に書いたように受信感度の問題でつながってないのかもしれない ざっとこのあたりをチェックする必要がある。 Hippo-cratesさん... 詳細
[15387074] 画面がカクカクします
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/11/24 23:03:08(最終返信:2012/11/27 16:50:26)
[15387074] ...メモリーは8GBです。現在は対応を模索中です。 改善策がありましたら、アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。 「受信強度」は調べましたか? ありがとうございます。地デジは34db, BS・CSはともに18dbです。...改善されなければ、ブースター導入が必要かもしれません。 度々の返信、感謝いたします。 IOのMagicTVGTの受信感度はかなり大まかなようです。以前、パソコンに接続していますアンテナケーブルを、テレビにつないで感度を確認しました... 詳細
[15355182] 有線接続できますか?
2012/11/18 00:21:07(最終返信:2012/11/18 00:47:09)
[15355182] ...CATVという有線ケーブルで繋がった会社なら・・・。 回線会社の光テレビとかも有線?の範疇に入るのだろうし・・・。 受信周波数が90〜770MHzらしいから、 CATVのC13〜C63パススルー方式に対応しているのかな... 詳細
[15325276] 録画できなくなりました。
2012/11/11 13:29:00(最終返信:2012/11/17 20:01:03)
[15325276] ...↑10月の事ですかね? エラーコード: 36はメーカーのHPにないですか? あとは視聴ができるか確認、受信レベルの確認、保存先の確認、その容量の確認 起動してからデバイスを変えなかったか? など 日付の間違いの指摘ありがとうございました... 詳細
[15294683] 東京MXテレビ
2012/11/04 18:31:37(最終返信:2012/11/12 18:15:18)
[15294683] ...MXの場合東京でも視聴できない地域や受信できない場所もあり早くスカイツリーに移行したのかと思います 家の場合ですが以前デジサポサイトで見た限りでは東京タワーからは受信できないエリアでかろうじてみれる受信していました ...普通の液晶テレビでは10/1以降、東京MXテレビの受信レベルが上がったのに、DT-F110/U2では受信レベルが低いままで視聴困難だったのですが、初期設定からチャンネルの自動取得をしたら視聴良好になりました... 詳細
[15285494] デジアナ変換なんです
 (PC用テレビチューナー)
2012/11/02 19:21:44(最終返信:2012/11/11 16:52:03)
[15285494] ...多くのケーブルTV局でもアナログ放送終了の翌日からデジアナ変換による再送信が始まっていて、2014年頃まで送信する予定。デジアナ変換でのアナログ受信はU/Vの分波しなくてもきれいに映ることが多い。 チューナーにHDMI出力があればHDMI端子の付いたデジタルTVに... 詳細
[15274976] wmcでBSの一部のチャンネルが観れません
 (PC用テレビチューナー)
2012/10/31 06:59:09(最終返信:2012/11/08 06:11:19)
[15274976] ...(グリーンチャンネル等は表示されてます) どうしたら観れるようになるのでしょうか? そのチャンネルのアンテナ受信レベルは充分ありますか? 他チャンネルが充分あってもそのチャンネルだけ低いという事も有り得ます ...か 設定方法は各使用ソフトのReadmeに書いてあると思います tvtestでは普通に観られるので受信レベルは十分だと思います。wmcの方が使いやすいので出来ればwmcで視聴したいのですが、何度スキャンしても出てこないです... 詳細
[14771227] 通信感度について…
2012/07/06 15:34:30(最終返信:2012/11/06 09:18:29)
[14771227] ...製品などに問題は無いと思われます。 基本的に室内での受信レベルは「0.0dB〜5.0dB」程度です。 家電のTVでは問題なく放送を受信しています。 ・質問 室内にて、このチューナーで映像が見れるまで受信レベルを引き上げる方法は何かありますか...えます。 ご回答ありがとうございます。 DH-OP-SAをTV側に繋ぐと近距離ではありますが受信する事が出来ました。 ちょっと遅いですけど…。 地域にもよるとは思いますが、レビューのPC屋ケンちゃんさんのコメントを参考にしてはいかがですか... 詳細
[15287868] CPU使用率による、録画の成否
2012/11/03 09:27:19(最終返信:2012/11/03 11:34:58)
[15287868] ...いますが CS・BSの受信レベルは、15〜18程度の場合 受信レベルをCPUで増幅させることなど、あるのでしょうか。 >受信レベルをCPUで増幅さ...と言われています。 受信レベルを増幅させたいのであれば、パソコン以外に目を向けましょう。 アンテナ、ブースター、ケーブル、妨害電波、お住まいの地域あたりでで答えは出ます。 アンテナの受信レベルが低いと地デジ...とは多々あります。 受信レベルが低いときはPC側ではどうしようもありませんからアンテナの向きを調整するか、それができない共聴式ならブースターを使うしか方法はないようです。 ケーブルTVだったら受信レベルが低いというの... 詳細
[15154372] Windows8 64bit RP上での動作
2012/10/03 05:31:04(最終返信:2012/10/29 00:22:22)
[15154372] ...を かけ、私の地域の郵便番号を入力して、ある放送局の電波状態を確認してもまったく電波が 受信されていない状態。mAgicTV GTを起動させても、画像もうつりません。地上もBSも ...ndows7の時とは、アプリの動作も変なメッセージがでるし、画像はうつらないし 電波さえ受信していない状態です。BSと地上の同軸ケーブルのさし間違えもありませんし、 BSのアンテナ...するというものです。そして再起動。ところが、チャンネルスキャンを完了後、まったく 電波を受信していないもようで、再度チャンネルスキャンせよとエラーメッセージが出ます。 Win... 詳細
