受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 2548件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[15154372] Windows8 64bit RP上での動作
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/10/03 05:31:04(最終返信:2012/10/29 00:22:22)
[15154372] ...を かけ、私の地域の郵便番号を入力して、ある放送局の電波状態を確認してもまったく電波が 受信されていない状態。mAgicTV GTを起動させても、画像もうつりません。地上もBSも ...ndows7の時とは、アプリの動作も変なメッセージがでるし、画像はうつらないし 電波さえ受信していない状態です。BSと地上の同軸ケーブルのさし間違えもありませんし、 BSのアンテナ...するというものです。そして再起動。ところが、チャンネルスキャンを完了後、まったく 電波を受信していないもようで、再度チャンネルスキャンせよとエラーメッセージが出ます。 Win... 詳細
[14892945] 新アップデート
2012/08/03 23:54:35(最終返信:2012/10/27 11:52:09)
[14892945] ...この会社のサポートは何の事か全く理解して いませんでした。さらにこの会社が現在販売している地上デジタル放送の受信機に 枝番機能がありません。販売終了した製品にはついていたようです。 近畿2府4県、関東1都6県で...複数方向にアンテナを建てれば必須機能だと思います。 送信所(中継所)から送信されるUHFchが異なる同じ放送局の電波を受信した場合、3桁の デジタルチャンネル処理はこのソフトではどのように処理するんでしょうかね。 マイナーバージョンアップしていますね... 詳細
[15192967] 地デジチューナーの一方だけ感度が上がらない
 (PC用テレビチューナー)
2012/10/12 07:28:08(最終返信:2012/10/26 19:02:33)
[15192967] ...初期不良交換の期限を徒過しないうちにショップに相談でしょう 別の地デジチューナーですが、購入直後から、片チャンネルだけ受信感度が低くうまく受信できなかったため、メーカーに連絡したら、即、無償交換対応でした。 さっそくのお返事ありがとうございます... 詳細
[15207297] アンテナ電源供給ができません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/10/15 14:21:55(最終返信:2012/10/15 15:36:06)
[15207297] ...居間のテレビをつけているときはそちらから供給しているのかこの製品でも見ることができます。しかしテレビを消すと供給が止まるのか、この製品では「信号が受信できません。悪天候〜 コード:E202」と出てしまい見ることができなくなってしまいます。 そこでアンテナ電源を供給しようと... 詳細
[15167350] 思ったより使える製品でした
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT305BK [ブラック])
2012/10/06 08:47:16(最終返信:2012/10/06 08:47:16)
[15167350] ...メーカー推奨の、pcスペックを超えている事(ソフトが重い) 2.家庭のデジタル放送アンテナを、使用可能な事(受信感度悪い) 3.本体からアンテナコードを、頻繁に、抜き差し しない。 (アンテナ接続端子の強度が不足で... 詳細
[15046184] Dlifeが写りません
2012/09/10 12:54:17(最終返信:2012/09/28 12:29:13)
[15046184] ...調べて貰いましょう。受信レベルが範囲内に表示されるようになっても受信不良が起こる場合は、先のマネージャーでの強・弱設定を受信状況に合わせて設定し...よ。 強、通常、弱(単語はうろ覚え)から選べます。(微調整は出来ません) 自分の場所の受信状況を確認して、強なら強電波設定、弱なら弱電波設定、残りは通常で試してみて下さい。 また...低限の事はIOサイトなりでQ&Aとかマニュアルダウンロードとかで調べましょう。 一応、受信状態もマネージャーで調べられます。レベルを確認して強・普・弱を判断して下さい。 書き忘... 詳細
[15128096] 新ファームウェアがアップされてますね
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2012/09/27 14:25:22(最終返信:2012/09/27 14:25:22)
[15128096] ...>■Ver.5.10 → Ver.5.11(2012/09/27) >地上デジタル放送のGガイドデータ受信が失敗する場合がある件を修正。   >mAgicTVの視聴で「ボード」情報表示がうまく行われない場合がある件を修正... 詳細
[15039854] 一部のチャンネルが受信できません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2012/09/08 23:56:57(最終返信:2012/09/22 10:01:47)
[15039854] ...購入時には、特に問題もなく観られていたチャンネルが、3週間前くらいから観られなくなってしまいました。 WMCでテレビ信号の設定を数回やってみたのですが、一のチャンネルしか映りません・・・。 リビングのテレビなどでは普通に見ることができるチャンネルなので、原因はこのチューナーにあると思うのですが。 どうすれば直るのでしょうか?... 詳細
[15078995] モニターのアナログとデジタル接続について質問です
2012/09/17 15:43:57(最終返信:2012/09/21 00:23:53)
[15078995] ...モニター前面のPowerスイッチでのON/OFFとは違うと思います。 ノイズが全く発生しないとは言いませんが。これで問題が出るほどのギリギリの受信レベルなら、アンテナ周りを改善すべきでしょう。 モニター側のコネクタは常時、自分がどのような仕様のモニターかの信号を...HDで見られないのでは無いかと。 画質に不満は無かったですか? HDCPのデジタル著作権保護のため、デジタルデータを受信するモニターとの間で暗号化ができないと画像の記録再生ができなくなります。これは著作権保護上の仕様であり... 詳細
[15063323] BSの録画
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2012/09/14 11:27:14(最終返信:2012/09/17 14:30:18)
[15063323] ...か これが便利そうなら購入たいと思います 説明には下記のように書かれていますので、BSは受信できないですね。 USB2.0接続対応PC用地上デジタルチューナー「DT-H33/U2... 購入しないと確認できないのが痛いところですね…。 地デジ、BS/CS の3種類の電波を受信し、録画も出来ます。 DVD-R/RW、BD-R/REにもダビングできます。 しかし、付...りません。 参考になれば幸いです。 ちなみに、「DT-H33/U2」は、地デジだけしか受信できませんので。 もしかして、BSアンテナも立てずに見れるか?録れるか?と言う事でしょう... 詳細
[15072573] 音声出力について
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2012/09/16 11:32:12(最終返信:2012/09/17 11:11:43)
[15072573] ...安心して改造できそうです。 余談ですが、情報をいろいろ見ていて知ってはいたものの、この機種はこんなに受信感度が悪いものなのですね。 ケーブルテレビで、かつ、ブースターの利得を最大にしても一部のチャンネルのアンテナが5本中1〜2本しか立たないとは... 詳細
[14712893] 早速ですが
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2012/06/22 22:24:28(最終返信:2012/09/04 23:57:18)
[14712893] ... 途中で転居されたのですか。それともCATVを利用されているのですか。 きれいなログですね。良好な受信環境です。登録されている地上デジタル放送局の数が 9局ならば問題ありません。Ver4.15およびVer4...そのような事まで分るんですね。驚きです。 一年くらい前に転居しています。 そして以前も今もケーブルで受信してますが 以前が1CH少なかったです。 バージョンアップされていますよ。 http://www.iodata... 詳細
[14993875] 詳しくないのですが・・・
2012/08/29 08:52:58(最終返信:2012/08/31 11:08:48)
[14993875] ...ハードスペックの差と言っても、チューナーの感度差くらいしかないし。チューナーの感度差が問題になるほど電波の強さがギリギリなら、受信環境としてアンテナやブースターを見直すべきです。 ソフトのスペックと言っても。この場合最優先は安定性でしょう... 詳細
[14977272] 最悪
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCI)
2012/08/25 00:48:55(最終返信:2012/08/25 06:38:41)
[14977272] ...発売されて4年くらいたって居るんじゃないかな 私も使っていましたが、画面もきれいで悪くはなかったですよ もう販売はされていないし、受信バンドが地デジだけなので買う人もいないと 思いますよ ビデオドライバーを更新してみたら良かったのかも... 詳細
[14466116] データ放送ONでBBT富山テレビ放送は視聴不可
2012/04/21 17:12:49(最終返信:2012/08/21 22:00:20)
[14466116] ...タイトル通り、データ放送の受信をする設定でBBT富山テレビ放送を選局するとPCastTV3が終了してしまいます。データ放送を受信しない設定であれば問題なく視聴できます。 今月から発生した問題であり、お...早急にアップデート対応していただきたい。 もし同じく富山県在住の方でお困りの方は、現状はデータ放送を受信しない設定にするしかないです。 5月頃からBBT富山テレビ放送のデータ放送が元の仕様に戻り、それ以来は問題なくデータ放送を視聴できています... 詳細
[14854366] 番組情報受信が終わらない
2012/07/25 11:45:08(最終返信:2012/08/21 00:43:34)
[14854366] ...録画後、番組情報受信が終わるとスリープは成功しているが、録画後の番組情報受信中に受信を無視して速やかにスリープに入ることが出来ないかを質問していた。 2、録画後、番組情報受信に入ったきり受信が終わる気配が無く...するためには番組情報受信が終わらなければならず、何らか受信が妨げられているのではないかと思います。 >やはり、スリープへ移行するためには番組情報受信が終わらなければならず とのことですが受信が終わると無事スリー...情報受信中でも、無理やり手動でスリープにしていた その通りです。 1)常に番組情報受信中(待機モードでアイコンが青、半日以上放置しても受信が終... 詳細
[14856662] CS スカパーHD
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2012/07/25 22:16:36(最終返信:2012/08/21 00:20:25)
[14856662] ...いですし。 無いのにどうやって受信を・・・ 他の方のコメント通り、スカパーHDの視聴,録画は不可能だと思います。 それ以前に受信できていないはずですので…。 ...DT-H71/U2の購入を検討しています。 スカパーHDも受信できると量販店で聞いたのですが、通常スカパーHDを見るためには、専用チューナーと専用IC...がスカパーBSとかスカチャンと勘違いしたのではないでしょうか。 DT-H71/U2 受信周波数 地上デジタル VHF:1〜62ch/UHF:13〜62ch/CATV:13〜63... 詳細
[14931142] 10 チャンネルに 東京テレビがでない
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3S SK-MTVU3S)
2012/08/13 21:39:24(最終返信:2012/08/13 22:20:05)
[14931142] ...ンを行ってもチャンネルが検出されない・受信ができない。 A4.手動によるチャンネル追加をお試しください。手順についてはP21 をご覧ください。 A5.受信電波の信号レベルをご確認ください。   安定した受信には50 以上のレベルで受信できる環境...以上のレベルで受信できる環境が必要です。 A6. 受信電波の信号レベルが強すぎる場合も映像が検出されない場合があります。      その場合はアテネータ(減衰器)などを使用し、強すぎる信号を弱めてください。... 詳細
[14672670] 番組表のデータの更新に失敗します
2012/06/12 17:17:46(最終返信:2012/08/13 22:10:24)
[14672670] .....。 その後、XS2WをCDからインストール その結果 番組表取得は失敗します テレビの選局、受信はできます たぶん番組表は5.09でもだめでしょうね なんだろうな 放送局のデータが違ってる? 地デジで番組表とれないみたいですね...解決方法は USBを 入れ替えたりしますが、 当製品の場合、固定したものですネーー。  アンテナの受信レベルが 低すぎる場合や、 その他(突っ込まないでね)、 マザーボードを、交換した場合。  初期化しますーーー... 詳細
[14915382] NHKの受信
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2012/08/09 20:30:42(最終返信:2012/08/11 23:30:14)
[14915382] ...NHKの受信ができなくて困っています。 他のバッファローのTVチューナーはできるのですが、この商品が...ぎるのでしょう。 アンテナの方向を調節したりDTV-OP-ABのようなものを間にかませば受信できるかもしれません。 短いアンテナを伸ばしてダイバーシティモードを無効にしてから ...ンピックもあり、NHKを視聴したくて悪戦苦闘しておりましたら。 手動チャンネル設定にて受信ができました。 本当にご迷惑おかけいたしました。 ありがとうございました。... 詳細
