受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 2546件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22232228] Windows版アプリ、アップデートされていますよ。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2018/11/05 15:20:44(最終返信:2018/11/05 15:20:44)
[22232228] ...win.html 2018年11月2日 [ Ver.2.18.3001.0 ] BSまたはCSが受信できない環境で、番組表が 表示されないことがある問題を修正しました。 ... 詳細
[22171039] BSテレ東(BS-7)だけ強制終了
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2018/10/09 17:31:23(最終返信:2018/10/16 18:12:56)
[22171039] ...うが同様の投稿していますよ。 他に考えられるのはNHK BSを数分受信してみる。(ESを受信) >次世代スーパーハイビジョンさん  早々にありがとうございます...ャンネルは正常です。  ・BSテレ東(BS-7)だけ映像に少しチラツキがあります。  ・受信レベルは75です。  ・念のためBSアンテナのパラボラの汚れは掃除しました。  同じよ...す。  >あずたろうさん  再度確認していただきありがとうございます。  BSテレ東だけ受信状態が違うということですね。 >お好み焼き大将さん  10月1日の名称変更の際に環境が変... 詳細
[21899709] こちらも新製品販売するようです。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2018/06/16 11:51:36(最終返信:2018/10/04 11:42:34)
[21899709] ...http://www.pixela.co.jp/products/xit/brk100w/ 4K放送は受信できません。 当方PIX-DT230-PE0・PIX-DT295Wで2台同時利用しています。 新商品の仕様に変化が無いので... 詳細
[21946489] 画質について
2018/07/07 07:38:18(最終返信:2018/09/30 06:16:49)
[21946489] ...720x480の画像を FHDサイズに拡大 BMP画像 ペドロイアさんの画質がSD画質というのが何故か知りたい。 受信レベル低けりゃ画質落とす機能でもあるのかなと。 自分には耐えれない画質レベルです。 ワンセグとフルセグのことを聞いているだけかなと... 詳細
[22144884] フルセグが受信できません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300N)
2018/09/29 00:32:22(最終返信:2018/09/29 11:19:52)
[22144884] ...困っています。 2018/09/24(月)頃より、フルセグが受信できなくなってしまいました。 (今までは正常に観れておりました。) 再スキャンをし、感...ャンネルを観ようとしても映りません。 雨が続いていることや台風が近づいているため、単純に受信しづらくなっているのでしょうか? (都内在住です。ソフトのバージョンは最新です。外付け...しょうね。 http://amzn.asia/d/1OtGyl5 ちなみにビルや豪雨等の受信障害じゃなく恣意的にアンテナ接続を緩めて感度落としても映るのは映ってました^^; さすが... 詳細
[22135292] xitで一部のチャンネル・時間帯のみの番組表が表示されない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W)
2018/09/25 02:17:30(最終返信:2018/09/25 09:59:50)
[22135292] ...初期化してみるかですね。 BS /CS110度放送の番組表受信は時間かかりますよ。 24時間放置しても受信完了しないなら他に原因がある可能性があります。 ...ac2013 OS X El Capitan バージョン10.11.6 ◆事象 番組は受信できているが、 一部のチャンネル・時間帯のみ番組表の情報が取得できない。 (画像参照) ...よろしくお願いいたします。 購入・設置してすぐでしょうか? まずは表示されてないchを受信しましょう。数分でも映せば番組表が出てきます。 それが面倒なら、次の取得時間にはPC(チ... 詳細
[22114821] 番組表がいつまで経っても取得できない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2018/09/16 23:11:54(最終返信:2018/09/24 06:29:18)
[22114821] ...れば番組表情報は受信しません。 急ぐなら該当放送局を数分視聴すれば受信できます。 また、パソコンをシャットダウンされた場合は受信しません。 頻...表確認 ・・・ ちゃっと次の時間帯も出てる。時刻04:08 右下アイコンは共に番組表受信中 ピクセラのソフトはこのように未完な部分が多いのである程度ユーザーは我慢が必要です...です。 >番組表がいつまで経っても取得できません。 どれぐらい待ったのですか。?8日分受信完了したら24時間後です。 >15分で取得できると書いてありますが駄目です。 地上波... 詳細
[21964881] PIX-DT460と何が違いますか?
2018/07/15 16:03:49(最終返信:2018/09/18 04:53:52)
[21964881] ...ステーションXが消えてXitになりましたので報告します。使い勝手が悪いので、元に戻しました。 USBタイプは受信性能が低いし、使い勝手も悪いので止めたほうがいいですよ。 あいりん様へ、やっぱりだめですかねー。... 詳細
[22078403] ローカルテレビ局などは受信できない
2018/09/02 18:58:00(最終返信:2018/09/04 00:17:32)
[22078403] ...地上デジタル放送局が受信できるのですか。? 田舎でないので共同アンテナですよ。 据え置きのテレビは関東主要7局なのでパソコンでも同じということですね。 それならそれで十分です。 共同アンテナで指向狙って受信されてる局のみ...以前ワンセグのときは住んでいる地域のローカルテレビ局なども受信できて見れたのですが これは地上波7局しか見れないようになっているのですか BSはアン...以上は最低でもありますか? >以前ワンセグのときは住んでいる地域のローカルテレビ局なども受信できて見れたのですが >これは地上波7局しか見れないようになっているのですか 何を根拠... 詳細
[22035014] グラボの下に装着可能か
2018/08/16 09:40:02(最終返信:2018/08/16 19:41:15)
[22035014] ...1センチ位しか開かないと思います。 >他のタイプにしたほうがいいですか。 専門家ではないので。 パラボラアンテナや共同受信設備から送られるBS・CS110°-IF信号の周波数がCPUや グラフィックボードのGPUのクロック周波数と近いから干渉する恐れがあるということです... 詳細
[21899645] 新製品販売するようですよ。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2018/06/16 11:21:48(最終返信:2018/08/03 20:13:46)
[21899645] ...スペックは同じです。 現行製品とは互換性がなく組み合わせて使うことができないようです。 4K放送は受信できません。 時代遅れのような気がします。 こんにちは。 当方、ピクセラ製PIX-DT230... 詳細
[21551050] 現在放送れていません。コード:E203 で困ってます
2018/01/29 07:43:41(最終返信:2018/06/24 19:22:54)
[21551050] ...アップデートをするのかがよくわかっておりません) >アンテナケーブルの接続不良?? >壁からのケーブルを交換してみるなどでしょうか。 他の受信機に接続して正常ならば問題ありません。 >Windowsのアップデートはしてみましたが、 >「グラフィックスドライバやDirect... 詳細
[21833192] タブレットPCでアプリが起動しない
2018/05/18 10:18:47(最終返信:2018/06/17 10:13:23)
[21833192] ...・ ・・・結果は他商品と比較して受信感度がかなり悪い。 以下、出来るだけ共通条件で比較した内容です。 ・送信アンテナ位置・・・受信点(自宅室内窓際)から約4Km弱...・感度不足エラー表示、全ch画像も音声も出ず、受信NG。 ・ワンセグモード・・・感度不足エラー表示、chにより時々受信可、不安定。 2.ダイナコネクティブ製 旧モ...コマ飛びもなく安定受信OK。 4. ユピテル製 7インチ カーナビYPB742 ・付属のロッドアンテナを使用。 ・ワンセグモードのみ・・・全ch画像も音声共、コマ飛びもなく安定受信OK。 5.RAP... 詳細
[21847901] E201・E202エラーで視聴できないことがあります
2018/05/24 14:15:37(最終返信:2018/05/24 16:01:45)
[21847901] ...>・1階の機器に電源が入っていないときには視聴ができない(E201エラーが出たのち、E202エラーに変わる。感度は0) 地上デジタル放送も受信できなくなるのでしょうか。? 今のところ推察されているようにアンテナへの電源供給が問題です。 ... 詳細
[21845493] windows10スリーブ録画について
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2018/05/23 13:33:15(最終返信:2018/05/24 11:37:10)
[21845493] ...それともスリープに移行しないということでしょうか。?この場合は 他にトラブルがなければ番組表データー受信中のためスリープ移行しません。 manchester united7 さん スリープから予約録画できますよ〜... 詳細
[21765021] フルセグとワンセグの切り替えができない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > XIT-STK100)
2018/04/20 08:07:18(最終返信:2018/04/20 10:10:16)
[21765021] ...他チャンネルはワンセグしか受信できない受信状態が悪い環境で、起動時に8チャンネルが表示されるとフルセグからワンセグへの切り替え、チャンネルの変更が出来なくなるようです。  自宅に戻ったとき、再度受信感度の良い状況で再確認をしてみます...再度受信感度の良い状況で再確認をしてみます。 (この状況は受信状態が悪い状況下では起こりがちのことだと思います)... 詳細
[21757931] 新4K8K放送に向けた設備改修でBS視聴/予約録画に影響
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2018/04/17 08:18:05(最終返信:2018/04/18 19:39:56)
[21757931] ...プルダウンメニューから「BSデジタル」を選択, チャンネル一覧から「7.BSジャパン」を選択, 「電波状態を表示」釦を押し,ボックス内に放送が受信できていない(真っ黒)ことを確認します。 ここで画面が写れば【3】は必要なし。 【3】「mAgi...「現在の設定でスキャン」→「次へ」・・・「次へ」でチャンネルスキャンを終了します。 【4】【2】と同様の操作でBSジャパンが受信できる事を確認しサブチャンネルや観ないチャンネルのチェックを外します。 【5】「mAgicマネージャーGT設定」画面から「おまかせ録画の... 詳細
[21699382] 突然のエラー落ち頻発
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2018/03/24 06:32:18(最終返信:2018/04/05 11:49:03)
[21699382] ...(かえって軽いようですが) ちなみにGPUはGeForce GT730です ntdll.dllに加えて番組表データーを受信すると異常するようです。 今のところ最新バージョンのStation TV Xを使う以外回避策はないようです... 詳細
[21509282] FM放送の受信品質について
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT310BK [ブラック])
2018/01/14 11:18:37(最終返信:2018/03/24 18:42:52)
[21509282] ...受信アンテナに入力される信号の強さ次第ですね。 仮に DS-DT310BK 自身の受信感度が一般的なラジオ同等であれば、私の所では問題なく受信...受信感度が著しく低いという事であれば、 そのように仰って頂きたいところです。 信号訂正の一切ないアナログ放送の受信ですから 現実問題として受信...て 高音域を増強してありますが、SDR受信側でこれをデエンファシスする機能が無いので 少々高音域が強すぎる 3.SDR 受信soft のAudio spectru... 詳細
[19211577] EL Capitanで動いてますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2015/10/09 10:47:04(最終返信:2018/02/21 18:53:22)
[19211577] ...のバージョン: IM142.0118.B11 SMC バージョン(システム): 2.15f7 その結果、受信機を認識できません、のDialogが表示されて強制終了。 こりゃだめだ〜〜と思いまして、xQuatz2...firewire(Thunderbolt変換)のものに変えたら、使えました。 また、一度StationTV LEを終了させると再度起動時に「受信機を認識できません」と表示される問題ですが、PIX-DT181-PU0本体を接続しているケーブルを抜いて刺しなおすと認識します... 詳細
