受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 2546件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[21536459] JCOMでは使えない⁈
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2018/01/23 23:59:52(最終返信:2018/01/25 13:33:39)
[21536459] ...波デジタルは受信できます。 BS・110度CSデジタル放送はトランスモジュレーション方式(周波数変換あり)なので BS・110度CSデジタル放送は受信できません。...し、jコムのアンテナケーブルの分配器から引いてアンテナケーブルを接続したのに、アンテナを受信出来ません、となります😿😢 Jコムでは見れないのですか。...8546; >地上波デジタル放送はパススルー方式(周波数変換なし)なので地上波デジタルは受信できます。 通常ですね。 >無線LANと分配器で繋げてる方法に問題があるかなぁと ... 詳細
[21498815] CS2だけ全部映らない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2018/01/10 12:26:59(最終返信:2018/01/22 14:07:54)
[21498815] ...のみ受信レベルが20前後です。 その他の検出されないCS2のチャンネルの受信レベルは72〜97で良好のようです。 検出されているCS1の受信レベ...アッテネータON/OFF切り替えましたが、CSの受信レベルに変化はありませんでした。 検出されないチャンネルの受信レベルが70以上あるのに検出されない理由がわかり...は移りません、 テレビでCS映るなら問題ですね。参考にしてください。理由は知らないが多分受信状態が悪いからだと思う。早く  CSデジタルハイビジョンちゅーなー 低価格で販売されると... 詳細
[21509307] PT2のドロップについて
 (PC用テレビチューナー)
2018/01/14 11:31:24(最終返信:2018/01/14 12:51:57)
[21509307] ...このあたりは基本的な確認行動かと思いますが。 PT1とPT2、PT3を持ってますが、特にBSやCSでは受信状態がある程度良くてもチャンネルによっては良くコマのドロップが発生します。 他のPCでも発生したので... 詳細
[21476415] LaiLaLaiさんのレビューで
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2018/01/01 17:51:40(最終返信:2018/01/01 18:43:25)
[21476415] ...DT460を動かせる別のリモコンがありましたら教えて下さい。またその際に必要なソフトウェアも教えていただければ嬉しいです。 PC用のリモコンって専用の受信機使うやつとかBluetoothのやつがあるけど、基本的にはPCのキー操作、マウス操作のエミュレートだから普通はどれでも使えると思うよ... 詳細
[21352183] 新方式の左旋円偏波BSに対応しておりますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/11/12 13:45:55(最終返信:2017/11/30 19:31:03)
[21352183] ...思います。 これまでの右旋円偏波BSがなくなるわけではないようですから、4K/8Kのチャンネルを受信しなければそのまま使っていられるのでは? >2018年から新方式の左旋円偏波BSに変更になり、 ==>... 詳細
[21368870] 録画データが録画一覧に表示さず、再生ができない
2017/11/19 02:08:00(最終返信:2017/11/29 03:12:07)
[21368870] ...状況は変わりませんでした 事例がちょっと違うのですが、私も昨日録画視聴中に突然E202?が多発してBS受信しなくなり 地上波は音声のみしか出なくなり最後には再起動してくれとしか出なくなりました。 アプリの... 詳細
[21148242] 録画ボタンを押すと視聴画面が消えて終了してしまいます
2017/08/27 04:11:48(最終返信:2017/10/27 21:14:44)
[21148242] ...インストールしなおすか何かしないとダメそうですね。 もしかして、BSだったりして、BSは単独では録画できません、ついでですが、地デジの場合も 受信状況で録画失敗しますよ。解決されると良いですね。 >>2084様 御返事の方が遅くなり申し訳ございません...ありがとうございました。 おはようございます。 未解決のGAより今一度2084さんの言われるように受信状態(感度)をご確認ください。 視聴だけならレベル45くらいでも見ることが出来ましたが、録画するとなるともっと必要かと思います... 詳細
[21304217] TVにHDMI接続するとmAgicTV GTがエラーで視聴不可。TVで設定必要
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/10/24 19:52:02(最終返信:2017/10/24 19:52:02)
[21304217] ...エラーコード=100」とエラー表示され再生視聴もできなくなりました。 加えて、ディスプレイではちゃんと視聴できていたのに、「放送波の受信感度が低下しています」と表示されるため、当品の故障か接続不良なのかと、当品のトラブル対処に四苦八苦... 詳細
[15330541] 画面が黒いまま。音声だけが出ます。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2012/11/12 15:19:03(最終返信:2017/10/20 06:55:05)
[15330541] ...どデータ放送のデータ部分は出ますが画面は黒のまま(音声あり) 番組情報も普通に出ます。 受信レベル・・地上波27db前後、BS15db前後 PC OS・・WINDOWS8(64B...3「設定」  ↓ 「アプリケーションの設定」  ↓ 「高度な設定」  ↓ 「データ放送の受信を行う」のレ点を外す! ではでは 直りました。こんなに簡単なことだったとは・・・ あり...。 BUFFALOのFAQを探しても対処方法を見つけられませんでした。 「データ放送の受信を行う」のレ点を外す! 本当に有り難う御座いました。 PCastTV3のアイコンを右ク... 詳細
[21261841] スリープに入れません
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/10/08 16:27:03(最終返信:2017/10/18 07:15:05)
[21261841] ...exe >MonsterTVService.exe >が障害として表示されます。 番組表データーの受信完了しているのですか。? >次世代スーパーハイビジョンさん なるほど 番組表受診でバックグラウンドで走っている可能性ありますね... 詳細
[21196384] 山間部で映りますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/09/14 18:23:20(最終返信:2017/09/23 20:07:02)
[21196384] ...キャンプ場でノートパソコンにつないで使用したいのですがで見れますか? カーナビワンセグで長野県山間部では受信できませんでした。 ワンセグ専用機で見れないなら PC用テレビチューナーなんてもっと条件悪いと思います... 詳細
[21169699] BSだけ映らないです。
2017/09/04 19:56:20(最終返信:2017/09/08 14:52:26)
[21169699] ...たら教えてください。 テレビ等他にBSを受信できる機器があるなら繋げて受信できるか確認できますか。 受信レベルくらい見せるか伝えてください。 話...きてないので上げれないのですが、受信レベルはBSは0です。 アンテナは、室内ですが、外に出して方角等合わせてチャレンジしても、受信レベルが0です。 BSチェッカー...あった様に基本室内アンテナは受信レベルが窓際でも入って20前後でした。 室外の軒下にてレベルチェッカーを用いて調整の結果最大60まで受信レベルを上げることが出来まし... 詳細
[21095626] 視聴中の録画でキャプチャボードエラーが発生する
2017/08/05 21:05:22(最終返信:2017/08/16 23:23:44)
[21095626] ...CPUもG1840なので大丈夫そうに思えます。 受信レベルはどのくらいでしょうか? うちは地上波98〜100(アッテネータOFF) BS・CS 70前後 BS/CSは近辺で大雨の日以外は受信良好です。 失礼しました。...処理が追い付かないと出る場合があるのでCPUの処理速度やメモリの不足でしょうね。 >あずたろうさん >猫の座布団さん 回答を拝見して設定で受信レベル確認しましたが98前後で問題はないようでした。 ワイヤレスTV機能のON/OFFについてはどうしても確認することできませんでしたが... 詳細
[21004777] 初回起動できません
2017/06/29 13:09:00(最終返信:2017/07/18 20:29:36)
[21004777] ...ョットおかしい。 初回起動の前に、通常は アンテナその他、受信、まー北海道でもいいですが、アンテナの受信状態から始まるが、もしかして、手抜きされておられません??...ください。 これまで大概の場合はこれで済んでます。 「成功しました」が出れば、その先に受信設定へ進んで映るようになります。 >本機をPCにセットアップ、ドライバーとアプリをインス...報管理ツールが起動してしまいます。 録画情報管理ツールから先に進むことができないので、受信設定などもできません。 最悪、うちのPC環境との相性が悪いこともあるのでしょうか。 >... 詳細
[20882404] Cpu負荷が少なくってもE203エラーがよく出る。
2017/05/10 20:30:47(最終返信:2017/06/19 11:36:51)
[20882404] ...>E203のエラーメッセージはWindowではない表示なので、表示されるとどうしようもありません。 このメッセージは正常に受信できない時に表示されます。 ひとつはアンテナケーブル断線あるいはコネクタの接触不良です。 もうひとつシステムが過負荷状態のときに表示されます... 詳細
[20837532] CS放送の連続録画で失敗
2017/04/22 18:58:01(最終返信:2017/05/14 13:46:23)
[20837532] ...PC再起動すれば視聴可能だったかも説。 視聴不能などは、ごく稀に起こります。体験談。 要因2 天候不順により受信感度の一時的に低下したデータ化。 専用機よりは感度低い場合が多い。 要員3 録画中にPC使用また... 詳細
[20822172] BS CSの受信について
2017/04/16 15:06:18(最終返信:2017/04/16 19:19:40)
[20822172] ...>ーーCSアンテナーー| 間違っているよ。 当機で受信できるのは地上デジタル、BSデジタル、CS110度(スカパー放送のみスカパープレミアムは受信できません。)ですよ。 >主電源入状態でリモコンで...給されませんよ。 設定変更できるはテレビや録画機は少数ですよ。 但し、予約録画、番組表受信、ソフトウェア更新受信のときはパラボラアンテナ電源は供給されます。 >CPUは第2世代(sandy bridge)のcorei5ー2400@3... 詳細
[20805596] グラフィックボード増設後HDCPでエラーが出る
2017/04/10 00:27:11(最終返信:2017/04/10 10:09:25)
[20805596] ...正常に画面が出るようになりました。 ただしまた不具合が発生!NHK総合とEテレが受信できなくなりました。 >ただしまた不具合が発生!NHK総合とEテレが受信できなくなりました。 アッテネーターの設定は確認されましたか。... 詳細
[19801460] 電波の弱い環境でも視聴出来るワンセグTVが欲しい
 (PC用テレビチューナー)
2016/04/19 16:08:31(最終返信:2017/04/08 07:47:55)
[19801460] ...ったためにテレビの受信環境がありません。 スマホやノートPCで多少でも見られれば良いと考えて「PIX-DT300」を購入したのですが、地形的問題なのか1時間に3・4枚の静止画が受信されるレベルで音声は...ません。「ICZ-R250TV」での音声のみの受信はほぼ問題なく出来ているので、「PIX-DT300」に弱い電波を受信するだけの性能がないのだと考えました。 そこ...レビと契約していれば地デジとBSは専用機器は必要なく受信できます。CS放送だけは専用の機器を使用しなければ受信できません。  ケーブルテレビ解約時に、ケーブルを切... 詳細
[20750100] 地デジの民放(5局)が映りません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2017/03/19 11:13:31(最終返信:2017/03/30 10:19:20)
[20750100] ...つらないチャンネルの受信レベル表示は、 「-」になっています。※添付の状態です。 写真から判断すると全く信号が受信できていない状態です。 受信環境は共同受信設備ですか。?ケーブ...スーパーハイビジョンさん 受信環境は共同受信設備になります。 >ちなみに他の受信機は正常に受信できますか。 はい。家のテレ...メでした。 チャンネルスキャンの受信レベルはいくらですか。? >次世代スーパーハイビジョンさん チャンネルスキャンの受信レベルは NHKは93 Eテレ94... 詳細
