受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 2547件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[20750100] 地デジの民放(5局)が映りません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2017/03/19 11:13:31(最終返信:2017/03/30 10:19:20)
[20750100] ...つらないチャンネルの受信レベル表示は、 「-」になっています。※添付の状態です。 写真から判断すると全く信号が受信できていない状態です。 受信環境は共同受信設備ですか。?ケーブ...スーパーハイビジョンさん 受信環境は共同受信設備になります。 >ちなみに他の受信機は正常に受信できますか。 はい。家のテレ...メでした。 チャンネルスキャンの受信レベルはいくらですか。? >次世代スーパーハイビジョンさん チャンネルスキャンの受信レベルは NHKは93 Eテレ94... 詳細
[20769638] 番組表が表示されない。
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/03/26 21:33:22(最終返信:2017/03/27 19:39:25)
[20769638] ...取扱説明書を確認して、強制的に受信させてください。 番組データの定期的な受信は大体早朝になっているので、その時間にPCが起動できるようスリープ状態などにしていないと受信できないので、シャットダウンしているようならスリープなどで終了してください...番組表のデータはテレビの電波に乗ってきているので、受信できていないと始まりません。 視聴できていないなら視聴できるようにアンテナ等確認しましょう。 視聴できているのであれば、番組表のデータは特定の時間に受信するように大体設定されています... 詳細
[20751346] 音声・映像が出ない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/03/19 20:23:42(最終返信:2017/03/23 15:45:46)
[20751346] ...CPRMという強力なプロテクションがかかる地デジ番組の録画は、もやはパソコンで安定的に行うのは無理だという気がします。 そうであれば、受信・視聴・録画をパソコンから切り離して行えるディスクレコーダーの使用が最も現実的でしょう。 ちなみに... 詳細
[20703148] グラフィックデバイス?最低限どれくらいのグレードが必要?
2017/03/02 12:38:12(最終返信:2017/03/02 16:01:47)
[20703148] ...DR(放送された画質)かHX画質での録画かHSやHLやHEの画質で違いが出るか?否か?だね。 NVIDIAのドライバは日本のデジタルTV受信や動画再生を気にする訳ないだろうから、 StationTV Xの視聴に合致したGeForce Game... 詳細
[20295196] 現在放送されていません、エラーコードE203 の件について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/10/14 16:21:56(最終返信:2016/11/12 11:04:18)
[20295196] ...不要な常駐ソフトは停止されることですね。 Windowsインデックスのオプション.。 毎日大量メールの受信などインデックス作成が多いときもなりますね。 その他はアンテナケーブルの接続不良。衛星放送なら天候でしょう...老人の場合 山の上は 辛いでー、近所の方々はタクシーで駅前から 家までダモンナ。  結論、アンテナの受信状況が悪いからです。−− 雨の日や風速30メートルの日の場合 電波も飛んで行ってしまいますよ(JOKE)... 詳細
[19600057] GV-MVP/X3シリーズ Win 10 Ver:6.15 アップデーター
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2016/02/17 19:14:51(最終返信:2016/11/07 20:50:29)
[19600057] ...2月19日未明に一部の環境にぶち当たった運の悪い男です (よりによって私の誕生日に(笑)) ある日突然片っぽのチューナーがイカレたかのように受信できなくなりました 障害発生時に録画中の番組は途中でブツリ イカレたようなチューナー側でTVを見ると放送波が弱くなっている旨のメッセージ... 詳細
[20349148] SMB-F型変換ケーブルの故障
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2016/10/31 23:24:35(最終返信:2016/11/06 18:15:39)
[20349148] ...だからといってノートパソコン用(DT−295W)を購入するのもアホクサイ、これは良い製品と思いますがね。アンテナ受信レベルがベラボーに 高いですよ> ただし、2年前のケーブルでも 位置をズラスと 通電可能でちゃんと見えるのです... 詳細
[20258662] 購入検討中。
2016/10/02 18:10:25(最終返信:2016/10/31 23:17:39)
[20258662] ...取得したいチャンネルを視聴し強制取得する方法。 ありません。空欄のときは該当チャンネルを視聴画面で3分ほど視聴(受信)するしかありません。 番組表の自動取得、6日後の番組表は自動取得してるみたい?7日後の番組表は反映が遅い... 詳細
[19874158] 旧バージョン(Ver.1.01.0908.2)について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2016/05/14 12:49:42(最終返信:2016/10/05 20:04:44)
[19874158] ...番組表更新されないです。 もう諦めてます。 設定にあるお知らせ「受信機メッセージ」は全て確認されましたか。? 番組表自動取得ONにしてあると思いますが番組表受信するためにスリープや休止から再開しますか。? Station... 詳細
[13450404] 受信ビットレートが0
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2011/09/02 20:21:27(最終返信:2016/10/01 02:23:03)
[13450404] ... 2011-05-08」を使用してます。 >受信レベルがあるのに、受信レベルが不足なんですか。 受信レベルのデータがチューナーカードから送られて...しているなら新版をお試しあれ〜^^ 受信レベルがあるのにデータレートが0というのは、機械自体が壊れていないという前提なら、受信レベルの不足ですが。 うちのPT2...みなさまご回答ありがとうございます。 >>KAZU0002さん 受信レベルがあるのに、受信レベルが不足なんですか。 壊れてない前提で考えれば、アンテナを変えれ... 詳細
[20229575] TOKYO MXが映らない
2016/09/23 11:54:52(最終返信:2016/09/28 16:19:33)
[20229575] ...ネルスキャンを何度してもTOKYO MXが受信出来ません。普通のTVでは映りますし、前に付けていたTVチューナーでも受信していました。どうにか観れる方法はありませ...ざいます。 受信レベルは地デジで98%位、BSで87%くらいでした。 今まで安いMONSTER TV というのを使っていましたが、それだとMXは受信出来ました。 ...(配線1本で)やはり受信しません。>里いもさん >あずたろうさん >KAZU0002さん 今迄お使いだったチューナーよりも、このチューナーの感度が悪いと推測されます。 そのためには、MXの受信レベルをアンテナで稼... 詳細
[20211857] 録画番組一覧 停止 削除方法
2016/09/18 10:40:25(最終返信:2016/09/27 12:53:33)
[20211857] ... メニュウコーナーの一番下に 初期化が存在しますので、全て消え工場出荷状態になりますよ。テレビ局の受信設定から始まります。以上 おやすみなさい。 未だに実行されておられていないことを前提で、捕捉します... 詳細
[20209421] 番組情報が取得できず番組表が表示されません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2016/09/17 16:44:41(最終返信:2016/09/23 00:30:05)
[20209421] ...ら 一瞬で表示されました! やはり、マンションで受信レベルが強すぎた(常に100)ことと、 アッテネーターで受信レベルを下げて(80くらいに)、 前に作られたフォ...か。ケーブルテレビならパススルー方式ですか。? それとも自前のアンテナですか。? BSは受信されているのですか。? >丸3日以上放置しても、全く何も表示されません。 パソコンの...か。ケーブルテレビならパススルー方式ですか。? それとも自前のアンテナですか。? BSは受信されているのですか。? →当方賃貸のマンションで、いろいろと調べたのですが、わかりませ... 詳細
[19475432] Windows10 TH2 リストアしたら動作しない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2016/01/09 19:18:03(最終返信:2016/09/10 21:58:38)
[19475432] ...Acronis Trueimage でバックアップしてあったWindows10 th2 を リストアしたら選局、受信は可能で録画できなかった そこでボードの初期化を行ったら(全てのプログラム--i/oデータ--初期化)... 詳細
[20048581] 地域のチャンネルしかうつりません。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > m2TV GV-M2TV)
2016/07/18 20:36:28(最終返信:2016/07/20 22:59:19)
[20048581] ...地域のTV局送信アンテナからの距離や障害物によってはアンテナなしのチューナーでは電波を受信できないことがある。 あとはアンテナ線の先にあるのが自前アンテナかCATVか、あるいはそれ以外の受信方法かで対策が変わる。 GV-M2TV MacOS用ソフトウェア... 詳細
[20026103] XperiaZ5などのアンテナ内臓スマホより感度は良いですか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2016/07/10 10:27:46(最終返信:2016/07/13 18:14:50)
[20026103] ...数秒閲覧できたかと思うと一瞬途切れるような程度の環境です。 Z5など最近のスマホと比較して(棒の)アンテナを伸ばした場合に受信感度は良いでしょうか? 比較された方いらっしゃいましたらアバウトな表現で大丈夫ですのでレス欲しいです... 詳細
[19779505] お使いの映像または音声デバイスへの出力には対応していません。
2016/04/11 19:58:45(最終返信:2016/04/11 21:02:21)
[19779505] ...お使いの映像または音声デバイスへの出力には対応していません。 と表示され、全く受信できません。、 お使いの映像または音声デバイスへの出力には対応していません。 で検索 StationTVS動作確認ツールで... 詳細
[19779467] EPG電子番組情報が表示されないチャンネルがある
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2016/04/11 19:44:20(最終返信:2016/04/11 19:44:20)
[19779467] ...CH1,4,7は表示されるが、CH5,6、8,9は表示されない。 さてEPG情報を受信できないのはなぜかしら、解消できる方法を お教えください。 予約するのに、待てども出ないため、他の番組を予約してそれを書き換えて確定させることで... 詳細
[19763475] フォルダーを変えると、音声が消えた、画像だけ表示ある。
2016/04/06 10:20:44(最終返信:2016/04/06 18:34:56)
[19763475] ...音声が出るものとしてフォルダー移動しているのです。もしかして音声が初めから受信・記録されてないのかもしれません。 どなたか解明した方がいればお教えください。 >もしかして音声が初めから受信・記録されてないのかもしれません まず自分で確認してからじゃないのか...受信したテレビ情報ファイル.DTSをフォルダー移動すると、画像だけになり、音声が消えている(音声が出ない)ことがあり、どのような条件で発生するのか不明。 画像・音声が出るのを確認して移動しているのではないので... 詳細
[18634019] 録画番組を見るとき途中で止まる
2015/03/31 10:53:26(最終返信:2016/04/04 13:42:16)
[18634019] ...思いましたので 参考程度に、 もっともチューナーの故障かもしれませんが簡単には 壊れません。  アンテナ受信レベルと思います。今現在の 日本って 亜熱帯と、亜寒帯が 混在していますので、ボロカス中国製の 混合機など... 詳細
