受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 2547件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[19668378] 3/7、バージョンアップしているがXXソフトですね。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/03/07 18:38:59(最終返信:2016/03/22 23:12:09)
[19668378] ...ソフトの使い勝手はもっと改善してほしいですね〜。 待機モード(黒アイコン)から視聴画面。やはり12秒から15秒。 番組表受信中(青アイコン)から視聴画面。やはり2秒から5秒。 待機モード(黒アイコン)からStation TV... 詳細
[19686767] 店頭処分品でした
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT308SV [シルバー])
2016/03/13 00:44:00(最終返信:2016/03/13 00:44:00)
[19686767] ...540円税込み 電波さえ受信できれば問題ないです。 録画予約機能も付いており、PC内にデータが保存されます。 ネットしながら脇に小さくTV、これで十分です。 ... 詳細
[19548783] 待機モードで視聴画面の起動が遅い件
2016/02/02 15:03:13(最終返信:2016/03/08 08:40:49)
[19548783] ...ボードが放送電波を受信していないからだろう。 >・待機モードになる前 → 2秒で起動 ボードが放送電波を受信しているからだろう。 >・待機モードになった後 → 10秒で起動 ボードが放送電波を受信していないからだろう...ボードが放送電波を受信していないからだろう。 仮に放送電波を四六時中受信状態にすればボードの寿命が短くなるだけ。 一部の市販のテレビでもリモコンで電源オフ待機状態で午前0時過ぎに番組表を更新(受信)する。 そのときにリモコンで電源オンすると速く画面が表示される... 詳細
[19614848] 急にアンテナの本数が増えた なぜ?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC300)
2016/02/21 19:35:27(最終返信:2016/02/21 21:41:17)
[19614848] ...この製品を使っていなかったのですが、 最近、また使い始めてたのですが、 アンテナが立たず、全然受信できませんでしたが、 アプリを閉じたり 色々いじっていると、急にアンテナの本数が3,4本立つようになり...電波の強い場所に当たったのではないでしょうか。 以前はダメでしたが、今は新しい電波塔が近くに出来て受信しやすくなったとか。 または、電波塔から移行のために元の局のチャンネルの電波が弱かったとか。 ↓もしまた悪くなったら最新のドライバでも... 詳細
[19613406] Windows10で使えました
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2016/02/21 11:35:32(最終返信:2016/02/21 11:35:32)
[19613406] ...Windows10において、付属のCDからドライバおよびPCastTV3をインストールし、初期設定を行ったら受信できました。問題なくテレビ番組を視聴できています。当初音声が出ず、映像も画面の上部にわずかしか表示されない事態が発生しましたが... 詳細
[19457013] 番組表が表示されなくなった
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2016/01/03 19:18:28(最終返信:2016/01/16 11:07:46)
[19457013] ...もちろん番組表自動取得ONになっていますよね。? 例えばNHKを5分間ほど視聴して番組表を見たらNHKの番組欄は 受信できていますか。? >あずたろうさん ちゃんとどちらもログインしてますが、録画されませんね。 リモート予約設定の接続頻度は1時間にしてますが... 詳細
[18730141] 受信の仕方について質問です!
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT305BK [ブラック])
2015/04/29 15:02:50(最終返信:2016/01/04 18:40:28)
[18730141] ...ダウンロードも完了し、あとは受信するだけでみれる状態だと思うのですが、シグナル検索中の画面のままで、、受信することが出来ません。どうしたら良いのでしょうか? 受信に適した場所で操作しているのでしょうか...セキュリティソフト側で、チューナーのプログラムを信用する設定にしたところ、 正常にインストールでき、映像も受信もすることができました。 ↓再度インストールを行った手順としてはこんな感じです↓ プログラムの追加と削除からプログラムをアンインストール... 詳細
[19439707] windowsで視聴する際の解像度について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2015/12/27 22:40:41(最終返信:2015/12/29 23:25:51)
[19439707] ...コンテンツ保護エラーでStation TV Xが起動するが音声、映像がでない。 その他は、しばらく視聴や色々操作した後、データー放送を受信すると画面が 真っ黒、あるいは動画のみが表示され文字部分は真っ黒。その他にもあります。 なるほど…... 詳細
[19383941] 旧バージョンをインストールしたら番組表が更新されない
2015/12/07 13:27:23(最終返信:2015/12/28 10:31:31)
[19383941] ...DT260の2枚利用しています。旧バージョンに戻したら操作性はとても良くなったのですが、番組表が更新されなくなり困っています。受信中とはなるのですが(青いアイコン)更新されてないんですよね。 仕方なく改悪新バージョンに戻しましたが...ボードが正常なら予約データーやチャンネルなどは再設定の必要ありません。 設定、設定の初期化すれば再設定は必要です。 番組情報受信中と表示されても更新されないのですか。?奇妙な現象ですね。 24時間放置しても改善しないなら他の原因があるかもしれませんね... 詳細
[19434901] 受信不良の多発
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-BR320)
2015/12/26 08:56:02(最終返信:2015/12/26 20:49:30)
[19434901] ...1年半使っての状況です。 半年くらい前からワイヤレスTVソフトの受信不具合が出始めました。2つあり、特定のチャンネル受信が出来なくなった。また、細かなブロックモザイクとなったら、受像が崩れたまま受像を続けるようになりました...おはようございます。  アンテナからの受信信号が弱まった? アンテナから装置類までの 接続部の見直しを。 ケーブルTVの場合も 同様に。 ありがとうございます。受信レベルが47と低くなってました。周辺を触っていたら80まで回復しました... 詳細
[19377869] チャンネルが出てきません。
 (PC用テレビチューナー > ソフィアデジタル > ARecX6)
2015/12/05 14:04:53(最終返信:2015/12/06 21:23:19)
[19377869] ...テレビに繋がっているアンテナを繋げてみる。 お返事ありがとうございます。それも試してみましたが、ダメでした。 その本体だけで受信出来た1つは受信状況どうでしたか? 設定トップ画面の 例(静岡の場合) NHK携帯2(13) 録画中  @{75/16/0}... 詳細
[19377013] E202エラーが表示されて地デジが見られなくなった
2015/12/05 03:03:11(最終返信:2015/12/06 16:40:26)
[19377013] ...から突然、「信号が受信できません。・・・・コード:E202」と表示されるようになり、地デジが見られなくなりました (JCOMケーブルテレビの受信状態検査が入った後...ブルテレビならBS/CSは周波数が違うから受信できない。 このチューナーボードは地上波/BS/CSが1つのコネクタから受信できるから分波器も関係ない。 チューナー...といわれましたが、なぜかそのあとでおかしくなった) 設定の地域/チャンネルスキャンから受信状態を見ると、BS/CSの電波は100などと表示されるのですが、 地デジの各チャンネルだ... 詳細
[19309629] Windows10で使えますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2015/11/12 02:07:14(最終返信:2015/12/05 17:36:20)
[19309629] ...DELL Inspiron13 7000の場合 ストアアプリ:使えます。 デスクトップアプリ:電波を受信できません。 訂正です。DELL Inspiron15のファームウェアをアップデートしたところ スリープから復帰できなくなる障害は解決しました... 詳細
[19169219] Station TV Xがアップデート。
2015/09/24 15:10:45(最終返信:2015/11/22 23:07:54)
[19169219] ...コンがあり番組表自動受信に 設定した場合、バックグラウンドで常に放送局から電波を受信している。 さらに電源管理機能がある。 ピクセラの場合、タスクトレイのアイコンが青色で番組情報受信中ときと テレビ番組...0908.2に戻しましたら切り替えは良くなりました。 特にひどかったのは、録画を見てから受信chに戻すときなんかイライラするくらい。 自分も1.01.0908.2のまま行くことにし...テレビ番組視聴中の放送局と録画中の放送局の番組表を受信する。 黒アイコンは休止状態でWindows スリープタイマーで休止もしくはスリープに ... 詳細
[19287551] アップデートされていますよ。
2015/11/04 17:08:45(最終返信:2015/11/13 23:10:12)
[19287551] ...アイ・オー・データーはタスクトレイにアイコンがある状態で番組表をバックグラウンドで 自動受信に設定すれば常にボードは放送局から電波を受信している。言い換えればだから 電源管理機能があるのだろう。 爺と呼ばれていますさん... 詳細
[19254857] 遅反応に呆れています。
2015/10/24 10:08:45(最終返信:2015/11/04 17:51:56)
[19254857] ...」と、送信しておきました。 チャンネル切り替えや起動の遅さよりはBSデジタルを含む番組表受信に 時間がかかる方が気になりますけどね。パソコン画面でテレビはほとんど 視聴しませんから...ーパーハイビジョンさん >チャンネル切り替えや起動の遅さよりはBSデジタルを含む番組表受信に >時間がかかる方が気になりますけどね。 ピクセラ擁護派なんですね! それともピクセ...で天気など地域が反映されない。 枝番処理がないために混信でマルチチャンネル放送が正常に受信できない。 デジタル放送録画の目玉である時間を追尾して予約録画できない。 イベントリ... 詳細
[19213132] StationTVXの起動時間が遅すぎる
2015/10/09 21:53:29(最終返信:2015/10/18 21:56:14)
[19213132] ...黒の時は電波を受信しておらずほぼ休止状態で予約録画待ち状態。 青の時は電波を受信して番組表データーやES、リモート予約データーの受信中。で予約録画...の時は電波を受信しておらずほぼ休止状態で予約録画待ち状態。 >青の時は電波を受信して番組表データーやES、リモート予約データーの受信中。で予約録...のか? 黒の時は待機中ですが全く電波を受信していない。つまりボードが休止状態。 青は番組表データやリモート予約録画データ受信。つまりボードが動作状態。 >・速く... 詳細
[19178560] B-CASは付属しないのですか
2015/09/27 15:02:18(最終返信:2015/09/27 19:58:17)
[19178560] ...BS/CSデジタルに対応している製品では引き続きB-CASカードが必要みたいです。m(_ _)m >従来は、B-CASカードによりコンテンツ保護と限定受信の機能が提供されていたが、 >新方式ではコンテンツ保護のみの機能を有し、スクランブル解除をソフトウエアで... 詳細
[15891283] DT-T70/U2
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-T70/U2)
2013/03/14 17:00:36(最終返信:2015/09/15 10:03:47)
[15891283] ...教えてください。BS258チャンネルが受信できません。同じアンテナ接続されている他のテレビは受信できます。初期設定しても256チャンネルは表示されますが、258チャンネルは設定できません。 こういう時... 詳細
[15886166] 番組情報受信
2013/03/13 10:47:43(最終返信:2015/09/08 10:47:21)
[15886166] ...番組表受信のため自動で再開。当日、午後11時過ぎても「番組情報受信中」 14時間過ぎても「番組情報受信中」。このように受信に時間...ちなみに市販の受信機では基本情報のみを受信します。 必要に応じて拡張情報を任意操作で受信します。 「番組情報受信中」は休止、ス...して約3か月一度も予約録画失敗ありません。優秀です。 任意操作で番組表受信あるいは拡張情報受信できるできるようにしてもらいたいです。 なお、WOWOWおよびスカパ... 詳細
