受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 2546件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[18608350] アンテナ線でつなげた場合は・・・?
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT305BK [ブラック])
2015/03/23 18:35:51(最終返信:2015/07/17 15:00:40)
[18608350] ...テナ線でつなげた時の受信しているときのPCの画面を添付をお願いします。 あと、BS・CSの受信について、お教えください。 >ワンセグではなく普通の地上デジタル放送を受信するということですよ...BS・CSの受信について、お教えください。 このチューナーでは、受信できません。 え〜と、付属のアンテナでも家庭のアンテナに繋いでも、ワンセグに変わりありません。 これ、ワンセグしか受信できないので。...だ、受信状態の悪いところでは。付属のアンテナでは映らなかったり、ブロックノイズがでたりするときに、 家庭用に繋ぐと、良好になります。 あと、BS・CSの受信はで... 詳細
[16343895] GV-MVP/XS2Wのコマ送りは治りましたが...
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/07/08 12:06:40(最終返信:2015/07/06 19:16:08)
[16343895] ...CCCとMagicTVGTは最新のバージョンをインストールしています。 アドバイスをお待ち申し上げます。 受信レベルはどうですか? はい、 35dbくらいです。 Radeon 6770のドライバーは? もしくは...チェックを外しています。今後ともよろしくお願い申し上げます。 電波が強いんでしょう 以下の手順で受信環境設定を変更 http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s18767... 詳細
[18822986] GV-MVP/XS3で録画した番組が見れません。対策を教えて下さい。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2015/05/30 11:06:04(最終返信:2015/06/16 08:56:18)
[18822986] ...ネジ部を締め直して元に戻せるのではないかとのことですが、接続コードに振り回されて、完全にガタガタ状態。受信もままならなくなりましたので、交換しました。メーカーの見立ても交換止むなしという判断でした。 録画画像が見れないという点を除けば... 詳細
[15556614] Win7.Win8でワイヤレス地デジ視聴
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2013/01/01 18:52:08(最終返信:2015/06/03 20:20:20)
[15556614] ...よしたたさん WIN8.1のタスクマネージャーのWi−Fiのところでみると 地デジ受信時 :11.0〜18.6 Mbps BS103受信時 : 21〜26.2 Mbps です。 ^ パソコン漂流者さん いやあいろいろ情報ありがとうございます... 詳細
[18634245] 地デジ視聴がカクツク
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2015/03/31 12:45:14(最終返信:2015/05/31 08:09:38)
[18634245] ...ないので見れなくなりこのボードに取り替えました。 その時にチューナー性能のせいでしょうか受信感度が悪くブースターを取付けてあり今もそれをかえしてのアンテナ接続です。 パソコン構成は...てあります。 電波状態は30dBか31dBという状態です。 ブースターを介していたせいで受信が強すぎてしまって変になっていたのでしょうか? これで少し様子を見ようと思います。 マネ...後使用しているのですがやはり映像が、カクカクなります。 またブースターを繋げなおして電波受信強度を調べても30dBでした。 みなさんが教えてくれたのを試してもやはり駄目でした。 改... 詳細
[18699262] 今日はじめてダビングしてるのですがダビング速度が遅い
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/04/20 01:18:30(最終返信:2015/04/20 23:32:14)
[18699262] ...ピクセラ15分(関係ないですネ)でも、必要だから 手放せません。  問題提起とは、別に、参考になりました。”注本当は んHK(俺受信料払っていないので ズバリ言えないトホホの木賃アパート暮らし) 、今日は BSーTBS海底楽園を、同時に... 詳細
[18626982] WINDOWS8.1では使えない?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/03/29 09:59:55(最終返信:2015/03/30 10:00:50)
[18626982] ...ドライバの入れなおしもしてみたんですが、受信できません。 7にしても同じでした。 なおアンテナ電源はOFFのままです。 どうやってもだめですね!まったく受信しません・・・・・ 幸いレシートはあるので...デバイスマネージャーでは認識されています 後ほかのマザーでは正常に受信できました。とするとマザーとの相性かそれともほかに原因が? ケースからマザーを出した状態で試しても、やはり受信はできません。 他のスロットが空いていれば... 詳細
[18584744] PC単独では使用不可?
2015/03/16 15:28:55(最終返信:2015/03/26 18:44:29)
[18584744] ...アンテナのケーブル接続部分はBS/110度CS受信コンバータと呼ばれ 衛星から送信される電波は周波数が非常に高く受信しても微弱でケーブル伝送では 減衰が大きく伝送...します。 アンテナへの電源供給ができないのですから、他の機器から電源供給できれば単独でも受信可能となります。 一般にはテレビやレコーダーから給電するのですが、ブースターで給電する...全く理解していないのかな。 スレ主の質問をそのまま回答すればマンションや一軒家のなど共同受信設備や パススルー方式(周波数変換なし)のケーブルテレビ、フレッツテレビなどから 接続す... 詳細
[18578195] 【質問】本製品を購入したいのですが、質問があります。
2015/03/14 19:51:21(最終返信:2015/03/16 00:22:59)
[18578195] ...>・2チューナーですが両方の端子を 地デジ にできますか? 地デジチューナは1基です。 チューナー数 2 受信放送 地上デジタル放送(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル放送 http://www... 詳細
[18514053] 番組表の更新が出来ない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/02/24 19:38:13(最終返信:2015/03/15 17:16:58)
[18514053] ...Win10でもなんら問題なく動きます。 hassiesさん >未だに解決せず、悶々としています。 私が他に考えつくのは、本体故障と受信環境やネット環境の確認くらいでしょうか。m(_ _)m (PCやソフト側の問題な気がしますが一応、可能性を潰していく意図で)... 詳細
[14593837] デバイスの数がおかしくなる
 (PC用テレビチューナー)
2012/05/22 22:25:11(最終返信:2015/01/21 11:42:52)
[14593837] ...Video Decoder 【レンダラ】EVR 【使用ソフト】TVTest ver.0.7.23 【TV受信環境】CATV・地デジパススルー・2分配 usbポートの場所を変えてみたら? ドライバーはひとつだと思います... 詳細
[18298208] PCモニターでテレビを見たい!
 (PC用テレビチューナー)
2014/12/23 14:45:51(最終返信:2014/12/24 15:04:11)
[18298208] ...機器名などを記載した方がいいと、ご指摘を頂いたので、一応載せておきたいと思います。 アンテナ(部屋にケーブルが来ていないので。受信料は払ってますw) http://www.amazon.co.jp/dp/B005GTAWQ2/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl... 詳細
[18021037] 受信できず、残念です
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2014/10/06 14:17:55(最終返信:2014/10/30 22:24:16)
[18021037] ...我が家の電波状況においては この製品のロッドアンテナでは受信できませんでした。 スマホのワンセグ放送は見れるのに残念です。 購入検討の方は、そのあた...セグメントだけで試聴できるようになっているが、フルセグは残り12セグメント全部をきちんと受信する必要がある。 TV局の地デジ送信アンテナが見える場所だったら屋内でもロッドアンテナで...ルセグに戻ったり。 ロッドアンテナだけでもワンセグは地デジで見れる全局一応見れた。画質は受信状態によって結構きれいに映ったり、荒かったり。 ただ、フルセグとあまりにも画質が違うので... 詳細
[17996846] うぁ!何で?「B-CAS」認識出来ません。
2014/09/29 23:58:02(最終返信:2014/10/20 22:57:31)
[17996846] ... 受信設定で、裏番組で1チャンネルに、切り替えてもダメですか?? @ホラフキーさん、今晩わ。 >アンテナの、受信レベルを、調べてください 受信レ... 刺して居られませんか????  設定のアンテナ受信の項目で、B−CASカードの 番号が出ます。−−でも、受信レベルが正常ーー解らないです。 でも、カードの 番...H77-D3H-MVP GPU:インテルHD Graphics 4000 アンテナの、受信レベルを、調べてください、アンテナが 接触不良の、場合 見れません。 わたくしの場合、... 詳細
[18012114] 画質
2014/10/04 11:06:10(最終返信:2014/10/16 13:53:53)
[18012114] ...動画の画質というモノが何かが問題だよね。 デジタル信号なのだから、 無線電波で信号が乱れない限り放送局から出た電波から受信側のチューナ部分で信号が完全にデジタル情報を受け取る。 さて、HDDなどの記憶装置に放送電波のデジタル信号をファイルにして情報をコピー... 詳細
[17988611] BSの番組表が更新できなくなりました。
2014/09/27 20:37:55(最終返信:2014/10/02 02:03:47)
[17988611] ... 緑のバーが出てきて、すぐ消える場合って、再三じゃなくショッチュウ有りますよーーー。。 アンテナ受信レベルが 低くなったんじゃないですか???、9月は 雨嵐で 雷もたくさん 落ちていますし。  やっぱり... 詳細
[17874007] アップデート情報2014年8月22日
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2014/08/27 11:57:53(最終返信:2014/08/30 00:04:09)
[17874007] ...うか? 以上 2点ご教示ください。 必要です。ーーくっつけた瞬間、パソコンで録画、受信設定が始まります、放送の受信設定が始まります、元の録画番組は消えません。 それから、深刻な問題が 在りましてーーーjへへへ... 詳細
[17825177] PIXELA DT-260でCSがチャンネルスキャンで取得出来ない
2014/08/11 20:56:10(最終返信:2014/08/23 09:49:05)
[17825177] ...ろで、BSのアンテナ受信レベルの、数値でますので、その数値レベルで、CS受信可能か 否かも 判断可能ですので、、レベル いーーくーーつ??最低でも、62越えないと、受信できません。 『 ア...共同アンテナからBS受信する場合、 チューナーのアンテナ電源をOFにしないと、BSの一部が受信できません。 もしかしたら、チューナーの アンテナ電源 オフにしたらCS受信可能かもしれません。...したがダメでした。 本当にもうどうしたらいいのやら・・・。 もちろん他の受信機では受信できますよね。 新規スキャンあるいは再スキャンでも改善しませんか。 テ... 詳細
[17796491] 初のピクセラ
2014/08/03 00:45:41(最終返信:2014/08/11 20:47:13)
[17796491] ...内蔵チューナーって意外と寿命短いのね。知らなかった 寿命ですけど…。 ・最初のバッファロー製(型番失念)は1年ほどで放送波受信不能に ・次のIOデータ製はWindows Media Center専用で扱いにくかった ・2つ目... 詳細
[17727483] PIX-DT300について教えて下さい
2014/07/13 09:43:31(最終返信:2014/07/13 19:40:47)
[17727483] ...グラフィックスドライバの更新は試されたのですか。 ありがとうございます。アプリの設定項目で、端末固有設定を変更し、解決しました。 受信感度も向上しまた。... 詳細
