受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 2547件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[17727483] PIX-DT300について教えて下さい
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2014/07/13 09:43:31(最終返信:2014/07/13 19:40:47)
[17727483] ...グラフィックスドライバの更新は試されたのですか。 ありがとうございます。アプリの設定項目で、端末固有設定を変更し、解決しました。 受信感度も向上しまた。... 詳細
[17674352] ついに予約録画失敗。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/06/28 09:34:50(最終返信:2014/07/12 08:23:22)
[17674352] ...やはり旧バージ ョンStation TV XのSTXAnalyzer.exeは正常に動作しました。拙宅の受信環境 では最新バージョーンStation TV XのSTXAnalyzer.exeは相性が悪いようです... 詳細
[17581489] インストール直後にしか映らず、録画機能も全く使えません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2014/06/01 15:37:47(最終返信:2014/07/01 12:27:00)
[17581489] ...もう一点ひっかかるのが、インストール直後は視聴可能なのですが、 後日PCを起動して視聴しようとしても「放送波の受信感度が低下しています」 と出て視聴ができなくなってしまいます。 数回再インストールを繰り返し、試しましたが同じようにインストール直後のみしか映らない...しっかり停止させてからでないと改善策効果ない場合もあるからです 追加2 初期不良を疑っているようですが XZ3本体はTVを受信する機能だけなので、視聴できることだけで異常なしと判断 ソフト機能はダウンロードで全員が使えているものなので問題なしと判断... 詳細
[17628851] B-CASカードは付属しますか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/06/15 11:02:44(最終返信:2014/06/17 06:53:34)
[17628851] ...日にはNHKが受信料徴収にくるよ。 >パラボラアンテナを設置したら翌日にはNHKが受信料徴収にくるよ。 「BSデジタル放送の受信を開始してから...HK視聴料は別)、BS/CSの有料放送を視聴するなら別に料金がかかります。 BS/CSを受信するならパラボラアンテナは必要ですよ。、 >録画するのには月額は発生しますか? 録画する...に言っているのかさっぱり。 >月額プラン 何の月額のことでしょう? NHK? 放送を受信するにはアンテナ(衛星放送も観るならパラボラアンテナ)を設置しなければ視聴および録画でき... 詳細
[17617526] SurfacePro2で使えない
2014/06/12 01:52:59(最終返信:2014/06/12 02:43:40)
[17617526] ...チャンネルスキャンしましたが、電波が悪いのか悪天候のせいか なかなか全てのチャンネルを受信できませんでした。 窓際で数回試したところテレ東以外の主要チャンネルが受信できたので 視聴開始したところ… 「お使いの機種のグラフィックボードまたはドライバーには対応...せん。」 とのメッセージが画面にでかでかと! そんな馬鹿な!と思い別チャンネルを選ぶと 「放送波を受信できません」 … 自宅は横浜市内のマンションで、北側バルコニーではワンセグでアンテナ1本 南側バルコニーではフルセグでアンテナ2〜3本となっていました... 詳細
[17554029] StationTVの互換性
2014/05/25 08:46:59(最終返信:2014/05/31 18:56:47)
[17554029] ...以前録画した番組が再生できるかがポイントです。 コピー保護されているデジタル放送番組の録画品を視聴するためには、放送を受信、録画したチューナがパソコンに取り付けられていることが求められます。 したがって、録画したチューナが取り付けられていないパソコンでは再生できません... 詳細
[17521285] ソニー製テレビへのDLNA配信について
2014/05/16 14:50:44(最終返信:2014/05/19 18:43:19)
[17521285] ...DTCP-IPについてはこちらをどうぞ。 http://www.dtcp.com/ 上記はついては暗号通信の規格ですよ。 市販の受信機はARIBの下記の規格に基づいて設計される。 http://www.arib.or.jp/tyo...誤解されているようですけどDLNA(DTCP-IP)で配信される信号はMPEGもしくはAHC で配信されます。その信号をデコードするときは放送受信と共用ですよ。 ソニー製のテレビにおいて地上デジタル放送(マルチチャンネル放送局も含む)... 詳細
[17446130] PSPへの録画番組の転送
2014/04/24 21:06:18(最終返信:2014/05/05 21:41:14)
[17446130] ...最近この商品を購入し、受信感度も良好で満足していたのですが、PSPへの録画番組の書き出しができずに困っています。 録画番組一覧から⇒書き出し⇒書き出し先に「SONY PSP」を選択し、書き込みをスタートするのですが... 詳細
[17439947] iEPG予約の仕方がわかりません
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H11/U2)
2014/04/22 20:38:40(最終返信:2014/04/23 14:53:00)
[17439947] ...G-Guide番組表からスタンバイ→予約録画→休止が出来ました。ただ、失敗もありました。 よろしくお願いします。 iEPG受信の基本 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id...E5%9B%BD/p/1292,1323,3718,3719 テレビ王国で予約するする際、iEPG受信の基本の11項目の画面が出なければ、 番組を決めた後予約一覧を表示させ、録画予約の設定の修正を行えばPCの電源管理が行えるはずです... 詳細
[17408176] 使用して改善して欲しいと思った点(StationTV X)
2014/04/13 08:17:26(最終返信:2014/04/21 01:33:51)
[17408176] ...おまかせ録画も番組表が受信完了できていなければ正確にできないのは当たりまえ。市販レコーダーでも同様。 おまかせ録画もチャンネル指定あるいは地上、BSの指定すればよい。 テレビ王国を活用すれば番組表が受信完了できていなくても検索して予約できる...普通にタイトル変更できて、コピー制限がどうという事も無いので、知りませんでした…。 >おまかせ録画も番組表が受信完了できていなければ正確にできないのは当たりまえ。市販レコーダーでも同様。おまかせ録画もチャンネル指定あるいは地上... 詳細
[16812514] 休止状態から予約録画できない
2013/11/09 04:01:52(最終返信:2014/04/20 21:50:00)
[16812514] ...mAgicマネージャGT設定の デバイスタブでデバイスを 右クリックすると、デバイス固有設定があり、それをクリックすると、 受信環境設定という画面が開き、「弱電界地域」に設定されていました。 これを、「通常」に戻した所、地上波の視聴も録画もOKになりました... 詳細
[17419245] 電波の状態
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2014/04/16 11:23:49(最終返信:2014/04/16 13:19:29)
[17419245] ...が積もったりすると、受信できなくなります。 雪対策には、雪が積もったときのために手が届くところにアンテナセットするというのが一番簡単ですが(ベランダを薦めています)。 大雨が降っているときに受信レベルが足りているか...Sを観たいと思い、接続しました。 何も問題なく、全チャンネル視聴できますが、BS/CSの受信レベルが15〜16dBといったところですが、これで普通でしょうか? アンテナ設置は業者が... 衛星の場所はほぼ固定なので。ちゃんと見えている場所なら、周囲の建物は関係ありません。 受信レベルが16dbなら、十分かと思います。 まぁ、ブースターは高い物では無いので。たくさ... 詳細
[15652088] 視聴画面が点滅するのですが。
2013/01/21 21:49:14(最終返信:2014/03/08 23:11:07)
[15652088] ...地上デジタル放送を視聴する際、点滅?と言いますか、視聴画面が明るくなり、暗くなりを繰り返しています。 チャンネルの受信レベルはどの局も80〜85程度を維持しており、メーカーサイトによると60程度あれば安定した視聴ができるということなので問題ないと思います... 詳細
[12594976] 皆さんの運用スペック載せませんか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/02/02 12:11:48(最終返信:2014/03/04 21:00:33)
[12594976] ...[視聴+番組情報受信] CPU負荷70〜90% [↑+1番組録画]   CPU負荷80〜100%・CPU負荷が40%まで下がり激しいコマ落ちする場合あり [番組情報受信のみ]  CPU負荷30%前後(受信中が2つ表示)...からは、モザイクノイズは稀になり、受信系の見直しで受信レベルが95以上になってからは解消。 モザイクノイズは受信レベルの影響だと考えています。 ア...  CPU負荷20% 以下 [視聴+番組情報受信] 不明 [↑+1番組録画]   CPU負荷30%以下 [番組情報受信のみ]  不明 [番組表表示中]    1週... 詳細
[17163018] 電源オプションのスリープ解除タイマーの許可について
2014/02/07 20:00:42(最終返信:2014/02/26 22:58:22)
[17163018] ...原因不明ですが24時間過ぎても終わらない時もあります。したがって拙宅では 2時間過ぎて完了しない時は諦めて翌日に受信します。 やはり同じような現象が起きてるんですね。 次世代スーパーハイビジョンさん いままでありがとうございました... 詳細
[17215435] 再インストール後受信出来なくなりました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/XS)
2014/02/20 15:29:54(最終返信:2014/02/25 17:49:19)
[17215435] ...地デジの受信強度は88%と十分です。 BSCSは安定せず60前後といったところでした。 bcasカードを抜き差ししてみたりもしましたが変わりませんでした。 DRMうんぬんではなく、テレビの受信すらできない状況にう...しています。 以前もハードの構成を変えた際に受信がうまくできず、苦労させられています。 今までと同じハード構成で受信が出来なくなる状況に打開策も見いだせず、路頭...以前まで地デジ、BS、CSすべてが受信できていましたが、システム不調につきOSの再インストールを実施しました。 テレビチューナ... 詳細
[17224240] 口コミ件数が多いようなので、こちらから質問させていただきます
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2014/02/22 20:26:54(最終返信:2014/02/25 00:36:59)
[17224240] ...ノートPC<http://kakaku.com/item/K0000261597/spec/#tab>で受信できるものを探しているのですが、私の知識、勉強不足とレビュー&口コミでの評判が両極端で判断が付かないので助けてほしいのです...休止状態で使う事になるのでは? 悪いポイントのレビューを探してください。 最悪な状態が想定できると思いますよ? それと、受信状態が悪いと、家電製品と違い、必ずと言っていいほど、増幅器を用意しないと見れないかも? みなさん どうもありがとうございました... 詳細
[13361060] PCでBSその後PSPに移行
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIE)
2011/08/11 09:58:32(最終返信:2014/02/17 11:17:26)
[13361060] ...室内用もあるようですが、基本放送衛星の方向に障害物が無いのが条件です。 それと完全に方向を固定しないと受信できません。 まずはその辺大丈夫でしょうか。 まずは、アンテナを立ててください。 アンテナがないと... 詳細
[17200279] mAgicTV GT 初期設定でのエラー
2014/02/16 18:21:54(最終返信:2014/02/16 21:38:35)
[17200279] ...強電界地域に切り替えられなかったかな? 増幅器を買う場合は、調整可能な物を選んでください。 弱すぎても、強すぎても受信できないです。... 詳細
[17170589] 受信レベルの低下について
2014/02/09 16:39:06(最終返信:2014/02/12 06:55:25)
[17170589] ...旬に突如地デジのみ「受信レベルが低下しているため正常に映像/音声を表示できません」メッセージが出力されて視聴できなくなりました。 BS・CSは何の問題もなく受信できています。 受信レベルを表示してみた...で。同じ端子からBSも取れているのなら、衛星については混合しているのではないかと。 …受信レベル測定のためにJ-COMを家に入れると、いろいろと勧誘してくるので。その辺は毅然とし...2さんの言うとおり営業戦略として、調整未了の戸を狙っているのか?と疑いたくもなります。 受信状態(db)も連絡できるので、そのあたりで事前に自社で調査するくらいしてほしいのですが、... 詳細
