受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 2547件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[17128104] JCOM導入済みマンションで使いたい
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3SA SK-MTVU3SA)
2014/01/29 18:50:04(最終返信:2014/01/30 13:33:02)
[17128104] ...パススルーとトランスモジュレーションについて パススルーは、放送波を加工せず通過、パス、スルーする事。 加工していない為にそのまま受信できます。 基本的に無料の地デジだけです。 トランスモジュレーションは、ケーブルテレビの伝送に適した変調形式に変更し... 詳細
[17037954] mAsicガイドGTの画面で、BSの録画ができない。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/01/05 14:53:13(最終返信:2014/01/07 15:27:20)
[17037954] ... それともハードメーカーのカスタマイズ?ソフトの仕様? 今更ですけど番組表が受信できない放送局は正常に映像と音声が受信できているのでしょうか。 一度、チャンネル再スキャンされた方がよろしいですよ。 ... 詳細
[17031372] モニターの入力端子についてですが対応してますでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/01/03 22:46:52(最終返信:2014/01/04 14:52:03)
[17031372] ...その関係は現状でお使いになっているのと同じで繋ぎかえることもありません。 PC用チューナーは基本的に放送波の受信、録画が主な役割なので出力自体はお手持ちのPCのVGA環境に依存します。 もし、HDMIオーディオに対応しているVGAならばHDMIケーブル1本で映像... 詳細
[17015386] ISDB-T Full Segment Deviceと表示される
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2013/12/30 14:28:03(最終返信:2013/12/30 14:28:03)
[17015386] ...製品購入後すぐにユーザーマニュアルにしたがってドライバをインストールし 視聴ソフトも動作確認済みで、映像も受信、録画もできていたのですが 再起動してみたところドライバが認識されないようになりました ソフトウェアを実行すると「デバイスなし」と表示されます... 詳細
[16848016] 予約録画が失敗します
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-T70/U2)
2013/11/17 18:53:15(最終返信:2013/11/19 11:12:10)
[16848016] ...視聴も、手動での録画、再生も正常に行えます。 受信レベルは25dB平均です。 PCastTV3 Ver:2.14 です。 予約をすると、予約一覧に表示されます。 録画開始1分前になると、予約一覧に表示されていた番組名が消えて... 詳細
[16779565] 詳細ボタンをクリックすると画面が真っ黒になります。
2013/10/31 23:42:20(最終返信:2013/11/18 01:02:03)
[16779565] ...真っ黒になるとの事ですが両方ともそうなってしまいます。 番組表から詳細予約ボタンをクリックしても真っ黒という事は番組情報が受信できない。あるいは番組情報が受信できても番組情報が表示できないという事ですね。サポートセンターに問い合わせするしかありませんね...意味ないじゃん、この詳細設定って。    チーと長くなるが、暇なので 私のDT230 での条件。  項目は、受信機、その他 どうでもよい箇所ですので、 もしかして、視聴設定の 間違いじゃないのかな。。。 ホンダじゃない本題... 詳細
[16755902] 時々アンテナ電源がOFFになっていることがあります
2013/10/26 08:47:43(最終返信:2013/11/03 14:06:58)
[16755902] ...TVか市販レコーダーのどちらかを選択します。選択した受信機のBSアンテナ電源供給を入りにします。必ずオートや自動ではなく常時給電の入りにします。その後、受信機の主電源を切り(本体の電源スイッチを切り)します...次にPIX-DT260のBSアンテナ電源供給を切りにします。PIX-DT260でBSデジタルが放送が受信できるか確認します。これでしばらく様子をみてはいかですか。また、同軸ケーブルがショートしていない確認しておきましょう... 詳細
[13933576] データ放送が受信できない。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70B/PCIE)
2011/12/24 03:26:47(最終返信:2013/11/02 19:46:32)
[13933576] ...昨日、自作パソコンに取り付けました。 よく調べずに購入したので自業自得なのですが、TVはちゃんと映るのにデータ放送ボタンがない。 バッファローの仕様を確かめてみたら、データ放送には対応してませんとただし書きに書いてありました みなさんもデータ放送見たい人はこの機種を選ばないでください。 確かに安さは魅力ですが… 購入前自分のPCに対応するか、... 詳細
[16282309] 最低
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-TV100)
2013/06/22 12:38:27(最終返信:2013/10/26 17:53:34)
[16282309] ...、DVDを見たりしてテレキング GV-TV100でテレビを見ようとしたら、真っ暗で 何も受信しません。USBを抜いて差し込むと見ることができます。パソコンを再起動しても同じように ...分配器(2分割)→リビングのTVとテレキングを付けたPCという風に配線していたのですが、受信感度は強(アンテナ表示3本?一番いい状態)でしたが、真っ黒な画面になることが多かったので... →分配器(2分割)→自室テレビとテレキングを付けたPC というような配線にしたところ、受信感度は中(たしかアンテナ表示2本)になって、PC内で何かしらの変化が起きない限り、一応問... 詳細
[16716136] フルセグが受信しない
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2)
2013/10/16 23:52:50(最終返信:2013/10/18 02:51:40)
[16716136] ...チャンネルはすべて表示されていますか? あと受信レベルもしくは電波状態は規定値にありますか? チャンネルはワンセグだとチャンネルの一覧が出ますが地デジにすると表示が何もないです 受信の電波って左上のdigibestの左上のやつでしょうか... 詳細
[16648140] チャンネル表示変更(削除)ができない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/09/29 23:43:24(最終返信:2013/10/10 20:59:36)
[16648140] ...以前のXP(32bit)マシンと今回のwin7 64bitで それぞれMagicTV (GT)を使ってきましたが、 チャンネル設定(受信)後、表示チャンネルを変更しようとすると変更できません。 たとえば、フジテレビ 081/082/083... 詳細
[16528407] 複数製品使用で予約録画終了時に休止状態に移行しないことがる
2013/08/31 15:24:20(最終返信:2013/10/06 11:45:51)
[16528407] ...録画中の番組の EPG を受信しました。(10772)    21:00:10 [予約録画中] [I-O DATA GV-MVP/XSW][E8328837h] 録画中の番組の EPG を受信しました。(7410)...クオリティ:0 信号強度:0 ロック:0”のLogが上がり録画されないこともありますのでBS/CSの受信環境の改善を図ってみたいと思っています。 ... 詳細
[16668320] 受信局一覧が消えてしまう
2013/10/05 10:59:18(最終返信:2013/10/05 10:59:18)
[16668320] ...テレビのソフトを立ち上げると前回スキャンしてあった受信局が全て消えてしまします。 自動スキャンは20分ぐらいかかるので、 テレビを見られるようになるのに20分かかります。 4日に一度ぐらいはこのようなりますが同じような症状の方はおりませんでしょうか... 詳細
[16590718] 突然録画出来なくなりました。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2013/09/15 20:06:38(最終返信:2013/09/19 00:02:43)
[16590718] ...電波が弱過ぎれば駄目だけど強すぎても駄目だよね。 さて、録画を開始するとアプリが異常終了って事は録画ボタンを押すまではテレビ受信しているという訳ですね。 何が原因なのでしょうね・・・。 セキュリティ対策ソフトで引っ掛かっているのかも... 詳細
[16593616] ノイズの波がやってくる
2013/09/16 11:12:14(最終返信:2013/09/16 18:24:05)
[16593616] ...返信ありがとうございます。 自分も、当初は台風の影響を考えたりしたのですが、全局の受信レベルが80〜89位のレベルですので 逆に受信感度を抑える設定も試したりしたのですが、ノイズは消えませんでした。 今は、3Dの設定をオフにして使用しています... 詳細
[16537020] 受信感度(以下の条件で使用可能ですか)
2013/09/02 19:18:07(最終返信:2013/09/05 18:28:32)
[16537020] ...この様な電波状況でこのチューナーは使用(受信)可能でしょうか。(テレビは問題なく視聴できます)   TVの受信レベルとPC用チューナーは違うので何とも言えないが答えになるでしょうか。 分配すれば受信レベルは落ちますし、逆に強過ぎてもダメって...PCでTVを見ることにあまりメリットを感じなく外してます。 PC用テレビチューナーは受信感度が低いので、テレビで問題なくても PC用チューナーだと受信できない可能性があります。 本機は普通のTVチューナーより高感度なので... 詳細
[16508304] Eテレだけ受信できない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2013/08/26 03:18:22(最終返信:2013/08/26 13:03:33)
[16508304] ...レ(旧NHK教育)が受信できません。 (いくつか前のMagicTVのアップデートの時だったような気がします) 受信電波が弱いとかではなく、全くチャンネルのリストに 現れません。(埼玉テレビはやTVKは受信できませんが...回Eテレと放送大学が受信できるようになったのですが、 埼玉テレビがリストから消えてしまいました。(もともと受信できない電波なのでなんの 問題もありませんが。因みに、TVKは受信できませんが、リスト...ツリーからの電波になって からは受信強度は悪くありません。もちろん、家のテレビでは全く 問題なく視聴できております。 Eテレが受信できない以外は、視聴、録画、書き... 詳細
[16451909] 最低 !!!
2013/08/09 10:23:59(最終返信:2013/08/18 13:14:49)
[16451909] ...したがって同じ放送局で異なるUHFchで県境や中継所で送信された場合、県境や中継所のそばでは混信して正常に受信できません。また、Windows 8リリースされたときにアップデート版リリースされましたが全く使い物になりませんでした... 詳細
[14086331] 視聴中に画面が止まる
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2012/01/30 12:18:53(最終返信:2013/08/16 19:06:02)
[14086331] ...現象としては数分で受信できなくなり勝手に違うチャンネルに切り替わってしまいます。 それを順に繰り返して最終的に全チャンネル写らなくなります。 チューナー抜き差しで一旦は復帰するので、受信レベルの問題ではなさ...が止まってチャンネル変更か再起動をしない限り 映像も音声も完全に止まってしまいます。 受信Lvは21dB前後です。 CPUはIntelのデュアルコア 2.80GHz メモリは4....地デジ対応)で21dBというのは弱すぎますので その関連かもしれません。 多分、フルセグ受信のギリギリレベルでしょう。 自分の環境だとチャンネルにもよりますが30dB前後で安定して... 詳細
[16286668] PCastTV3で、番組表が一日ずれてしまいます。対処方法は?
2013/06/23 14:20:39(最終返信:2013/08/16 17:09:37)
[16286668] ...またご報告させて頂きます。 途中経過の報告です。 メーカーからのアドバイスに従って作業した所、放送波からの受信では正常な番組表が受信できるようになりました。ネットからの更新をすると、1日ずれてしまいます。 どの時点から(放送波のみ)正常になったかは不明です...フルHD対応でBlu-rayも再生出来るノートPCですが、DT-T70/U2 にはなぜかビデオが非対応と認識されています。しかし番組表自体は受信できました。ネットだけ試しましたが、こちらも1日ずれました。 現在、以上の状況をメーカーへ再度送って... 詳細
