受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 2546件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[15918243] チャンネル検出ができない件について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/XS)
2013/03/21 02:35:35(最終返信:2013/07/20 20:48:06)
[15918243] ...簡易ブースターに入ってるチェックを、なしに変更します。 以上です。 これで受信感度が20前後だったのが80前後まで上がりました。 リカバリしてから、 この頃、調子が悪かったんですが(受信が弱い)おかげで助かりました。...ブースターを「なし」に設定するとチャンネル検出されました。 当方賃貸マンション住まいですが、JCOMのケーブルテレビで地デジ受信されてます。 この場合、デフォルト設定の「簡易ブースター」が何らかの邪魔をしてるようで、それを「なし」に設定します... 詳細
[16250096] ソフトウェア更新ver6.05
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/06/14 04:56:21(最終返信:2013/07/07 19:39:39)
[16250096] ...送している放送局は珍しいのかもしれません。(対応が遅れた理由でもあるかもですが) なるほど特殊な受信方法なんですね。 まぁ、IOさんは頑張っていると言う事で(^^b 比較的安定していると感じていた5... 詳細
[15363386] windows8では非対応
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U1 SK-MTVU1)
2012/11/19 21:44:12(最終返信:2013/06/30 19:49:53)
[15363386] ...sknetのホームページを見たら、windows8では非対応となっていた。 サポートセンターに確認したが、受信レベルに問題があって現在のドライバでは 対応できないそうだ。 唯一、iphoneに録画番組を転送でいるのに大変残念です... 詳細
[16292522] mAgicガイドGTの広告窓
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2013/06/25 00:37:37(最終返信:2013/06/25 21:38:05)
[16292522] ...再生時にエラーが出て再生できないものがあり、サポートに 質問しました。(毎度の事ながら解決しなかった) →数日後、数年ぶりにNHKが「受信状況調査」と称してやって来た。 余りにもタイミングが良すぎたため、つい勘ぐってしまいました。 ※当方... 詳細
[16208255] 初期設定でチャンネルが見つからない
2013/06/02 21:16:28(最終返信:2013/06/03 20:56:45)
[16208255] ...1階のテレビのアンテナにつないだら地上波だけは認識しました。 BSとCSはチャンネル受信ができません。 2階のテレビのアンテナにつないだ場合は、地上波までもチャンネル受信できません、どうしてでしょうか。... 詳細
[15910172] スリープから復帰しない→録画されない。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/03/19 08:46:26(最終返信:2013/05/30 07:19:52)
[15910172] ...ました。映像デバイスを確認してください。」というメッセージが時々表示がでます。そのほかにも番組情報受信中が24時間以上続く時もあります。どうやら、この製品はHDCP関連つまりコピーガードに問題があるようです...主さんのようなトラブル発生するのかもしれません。 参考に伺いたいのですが。 休止からも同様でしょうか。 また、リモート予約情報や番組表受信のためにWindows が休止、スリープ(スタンバイ)から 再開するのでしょうか。 Windowsイベントビューアにエラーや警告があるので... 詳細
[16190901] TVアンテナソケット
2013/05/29 13:26:10(最終返信:2013/05/29 14:30:17)
[16190901] ...ますが1個が地上波で2個目がBS/CSと認識してよろしかったでしょうか? BS/CSを受信できない環境下では1つだけの接続でよろしかったでしょうか? 初歩的質問で申し訳ありませ...、地デジ、BS/CSの指定がありますので間違わないようにしてください。 >BS/CSを受信できない環境下では1つだけの接続でよろしかったでしょうか? その通りです、地デジ側の端子...F型端子は、ひとつが地上波、もうひとつがBS/CS波用で間違いありません。 地上波のみを受信されている場合には、片方だけ接続でOKです。 地上波とがBS/CSがアンテナケーブルが一... 詳細
[16162528] 録画したファイルをIPODタッチに取り込むことができるでしょうか
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2013/05/22 11:16:57(最終返信:2013/05/25 10:18:36)
[16162528] ...MP4形式に変換して、IPODに取り込んできました。 引越しで、環境が変わってデジアナ変換の放送が受信できなくなりました。 そこで、この製品を利用すれば、録画ファイルがIPODタッチに取り込めるのか... 詳細
[16149234] 他県の放送は録画できないのでしょうか?
2013/05/19 04:52:58(最終返信:2013/05/19 10:55:33)
[16149234] ...けないでしょうか? 受信できれば・・・視聴も録画も可能だけど? 番組表に書かれいる事事態が、受信可能をしめしているわけじゃないですよ。 観れるのに録画できないということは、受信レベルが弱いことが考えられます...デフォルトではオフのはずですから、そこも弄ってみて下さい。 (詳しくはレコーダーの取り説を読んでね。) それをやっても受信レベルが弱ければ、ブースターを導入する必要がるでしょう。 なお、テレビ局にサポート窓口を調べて電話して... 詳細
[16133625] 地デジが安定して映らない
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2013/05/14 22:09:38(最終返信:2013/05/15 16:42:58)
[16133625] ...今回地デジチューナーを探していたために、 こちらの商品を購入したのですが、 家のアンテナに繋げてるにもかかわらず フルセグの方が安定して受信してくれません。 自宅にあるテレビではしっかりと地デジを視聴することができますが、 こちらの製品は電波強度が1本しかなく... 詳細
[13050651] こんなものでしょうか
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2011/05/25 17:57:14(最終返信:2013/05/14 21:46:00)
[13050651] ...HK教育が30dBで受信し,問題無くなりました。しかしNHK総合は19dBの危ない受信状況です。視聴アプリが更新されて,受信レベルがアップするの...りました。この2局は受信限度ぎりぎりで,見るに堪えない状況でした。 今日わかったこと。チャンネル自動設定のときに,遠方の受信レベルの低いNHKを見つけてしまい,その後受信レベルの高いスカイツ...も改善されて欲しかったです。 NHK総合の受信レベルに問題は残りましたが,こんなものなんですかね?? こんなことしたら受信レベルが増えたという話がございましたらご教... 詳細
[16121443] 購入して分かった事
2013/05/11 16:30:39(最終返信:2013/05/13 14:42:07)
[16121443] ...アプリのインストールも拒絶されたのを思い出します。当然の事だけ、的を得たメッセージも無く、途方に暮れていた気がします。 受信感度も苦労するケースがあると思います。 カメカメポッポさんは、この機種のユーザさん?  どのメーカも... 詳細
[16077811] サポートソフトがアップデートされました
2013/04/30 19:36:34(最終返信:2013/05/11 12:28:20)
[16077811] ...更新] Gガイドデータの受信を開始しました。(00h 101) 2013/03/29 08:42:03 [EPG更新] Gガイドデータの受信を終了しました。(0) ...G更新] Gガイドデータの受信を開始しました。(05h 0) 2013/03/29 09:58:09 [EPG更新] Gガイドデータの受信を終了しました。(0) 2...更新] Gガイドデータの受信を開始しました。(00h 101) 2013/05/04 08:22:52 [EPG更新] Gガイドデータの受信を終了しました。(0) ... 詳細
[16086415] PCastTV3のハングアップ
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2013/05/02 20:47:14(最終返信:2013/05/10 21:20:37)
[16086415] ...外部アンテナに接続して、受信は可能になったようなのです。しかし、肝心のPCastTV3は起動するのですが、真っ黒な画面のままで受信はおろか、PCastTV3を終了することすら出来ません。 原因はまったく判らないのですが...意味不明。 Win7の64ビットの場合は、インストール完了後、PCasTV3を起動すると、「放送を受信しています」の表示後PCasTV3の画面が真っ黒になり、画面をクリックするとPCasTV3が応答なしになり... 詳細
[16107682] PT3って実際どうなんでしょう?
 (PC用テレビチューナー)
2013/05/07 23:28:32(最終返信:2013/05/08 19:06:38)
[16107682] ...phileweb.com/news/d-av/200205/20/4770.html チューナーってのは受信機のことだから、チューナーで合ってるよ。 自分も3のみですが >BS民放も見れるようにしたいですが...でも窓ならガラスなら通るでしょ。建物の構造はほとんど関係ありません。 室内用といってもアンテナなどの受信部は室外用と同じものです(キハ65さんLINKの製品) ですから午後二時頃の太陽の光が当たる場所に設置できることが絶対条件です... 詳細
[16104468] GV-SC310より性能が落ちた?
2013/05/07 02:45:05(最終返信:2013/05/08 00:32:32)
[16104468] ...いままでGV-SC310を使っていたがwindows8のPCに移行したことで使用不可になり そのためこの製品を購入したが、感想としては受信性能は落ちた気がする。 GV-SC310より外部アンテナを流用して使っているが ローカル局の放送の電波は拾ったり拾わなかったり... 詳細
[15996558] PLEX社チューナー製品の掲載について
 (PC用テレビチューナー)
2013/04/09 14:26:55(最終返信:2013/04/13 19:26:11)
[15996558] ...ARIB認定ってのは発信機については電波法に準拠してるって意味になるけど、受信機であるチューナについては本来法的根拠はない民間規格からな。電波法で受信側の制限事項があるのは有料放送の視聴契約によらない受信を禁じている点だけ。 この辺、いろんな議論はあるしここは商用サイトだから... 詳細
[16003533] 購入しましたが動作は良好です彡☆
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-TV100)
2013/04/11 12:33:09(最終返信:2013/04/11 12:33:09)
[16003533] ...書き込み評価を見て不安になり迷いましたが、購入して見ました。 ドライバー、アプリのインストールも問題なく地デジの受信も スムーズに出来ました。ハイビジョン対応で23インチのモニター でもきれいに表示されます。IO DATAの製品は製品レベルも普通で... 詳細
[15961989] 変な現象がでましたので報告します。
2013/03/31 18:18:45(最終返信:2013/04/09 18:17:44)
[15961989] ...jp/support/qanda/answer/s15964.htm BSアンテナ電源はどこから供給しているのですか。 あるいはケーブルテレビ、共同受信アンテナですか。 BSアンテナからの入力端子から分配器で2出力。それぞれチューナーへつなぐ最初は問題く映像が映っていたが... 詳細
[15974480] 地デジにするとBSチャンネルも見れるようになるのでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-MAC)
2013/04/03 22:08:12(最終返信:2013/04/03 23:55:55)
[15974480] ...関東のチャンネルをみたいんですが。。。 地デジ放送はUHFアンテナで受信し、BS放送はBSアンテナで受信するもので、別の放送波です。 BSを受信するならBSチューナーを搭載した製品を選び、BSアンテナも必要になります...BSアンテナも必要になります。 BSは赤道上空約36,000kmにある衛星からの電波を受信するから関西も関東もない。地デジはエリア別放送だから隣接した地域の電波が受信可能な場合を除き不可能。... 詳細
