受信 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 13902件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[24455434] 突然映らなくなる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT309)
2021/11/20 23:04:16(最終返信:2021/11/22 21:39:24)
[24455434] ...テレビ単体の放送も映らなくなるのか、 レコーダーでの放送(現在放送中のもの)が映らなくなるのか? 映らなくなったとき、 画面には受信できないような表示なのか、チャンネル表示だけは出せるかのか、真っ暗で音も表示も出ないのか、メニューなどの表示は出るのか... 詳細
[21385540] BS録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2017/11/26 04:25:28(最終返信:2021/11/20 12:25:15)
[21385540] ...けているものではないです とりあえずレコーダー(DBR-T2007)がBS/CS放送を 受信、録画できる環境なのか調べてください。 レコーダーの電源をONにしてTV番組を視聴 で...です。……) →「問題ありませんでした。」と表示されれば レコーダーはBS/CS放送を受信、録画ができる 環境といえます。 →「詳細を確認してください。」と表示されたら リモコ...さい。 ケーブルTVでTV番組視聴されていてBS/CS放送波を レコーダーのチューナーで受信できない環境なのかと 推測しますが…? >六畳一人間@スマフォからさん 分かりやすい... 詳細
[11106742] 容量が残っているのに録画できない・・・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X8)
2010/03/19 00:36:44(最終返信:2021/11/14 10:49:37)
[11106742] ...酷いことになってきています。 残りの容量を使うにはどうすればいいのでしょうか? 当方はテレビがアナログの為地デジを受信してないのですべてアナログ放送で 録画をしています。よろしくお願いします。 現在HDD上の総番組数はいくつでしょうか... 詳細
[24440167] 3番組同時に長時間録画ができますか?新4K衛星放送は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40DT3)
2021/11/10 23:37:31(最終返信:2021/11/11 11:35:49)
[24440167] ...3番組同時に長時間録画ができますか? できます。 →(FHDのみ3番組同時に長時間録画対応。そもそも4K衛星放送受信に未対応) BD-UT1100 BD-UT2100 BD-UT3100 BD-UT1200 BD-UT2200...4B-C40DT3 「新4K衛星放送」という表現は、右旋、左旋とは関係ないのですね。 従来のBS/CSアンテナで受信できるかどうかという問題とは無関係! 今まで、「新4K衛星放送」という言葉を右旋、左旋との関係でとらえていました... 詳細
[24437975] 今すぐニュース。どなたかご教示下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2021/11/09 17:39:08(最終返信:2021/11/10 16:31:12)
[24437975] ...どうもそれができないようですね。諦めます。 えっ、この機種はデータ放送が見られないのか? 受信料を払っていることが前提になりますが、NHKプラスは直近のニュース番組を指定して視聴することが可能です... 詳細
[8219057] E202
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-XD91)
2008/08/17 19:40:42(最終返信:2021/10/17 17:48:17)
[8219057] ...数日前から突然何も映らなくなりました。 受信できません。 コード:E202 ↑のメッセージが出ます。 ちなみに配線とB-CASカードは確認済みです。 同様の症状の方おられますか? >ちなみに配線とB-CASカードは確認済みです... 詳細
[24395493] 録画した番組にノイズが入ってしまう件に関して質問があります。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2021/10/14 15:31:01(最終返信:2021/10/15 08:06:34)
[24395493] ...それを調べる方法が無いので分かりません。 メーカーに点検に出すしか無いのでしょうか? レコーダーの受信状態をチェックしました? レコーダーで、その時間帯での受信状態をチェックしてみてください。 取説にチェック方法が載っていると思いますよ...ます。 これはブルーレイレコーダー本体が故障しているのでしょうか? >スター☆ゲートさん 受信状態に問題がない前提に立つ。 HDDに障害発生しかけてませんか?もしくは断片化が進んだ? >kockysさん... 詳細
[24395423] 初歩的なことですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1800)
2021/10/14 14:30:16(最終返信:2021/10/14 17:03:37)
[24395423] ...ハードディスクでテレビ録画はできたので、なんか少し損した気分です。。  昔はテレビもビデオも両方アンテナ受信していたと思うのですが、 レコーダー経由(入力切り替え)HDMIからしか、テレビ視聴はできないということでしょうか... 詳細
[24383233] 良く音がします
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/10/07 08:12:37(最終返信:2021/10/11 01:42:05)
[24383233] ...実際音を聞いていただきたい心境ですが、今から確認して取れれば投稿したいと思っています。 ニュアンス的にメーカーは番組の受信の音といわれていましたが、19時以降TVを見ていても数回は音がします。 回数を少しでもできたらないいと思ています...ドライブイニシャライズの音はしません。 テレビ切っている間にはレコーダーもスタンバイになるので、番組表受信などのときに音はします。 >りょうマーチさん こんばんは。 先ほどレコーダーは初期化してしまいました... 詳細
[24376687] TH-L26のテレビにつなげたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW880)
2021/10/03 11:32:38(最終返信:2021/10/03 12:27:47)
[24376687] ...テレビで番組を見ることができません。 画面に「受信できません。アンテナの設定や調整を確認してください(E202)」と出ます。 どう対処したらよいでしょうか。 >かなた家さん レコーダー側の受信設定はしましたか? お住まいの地域とかの登録しないとダメなはず...レコーダーの取説を熟読してください 早速のご助言、ありがとうございます。 >cbr600f2としさん >レコーダー側の受信設定はしましたか? →今まで、他のテレビにつないでいたので、不要かと思うのですが、どうでしょうか。... 詳細
[24349011] DIGAの買い替えを考えてます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/09/18 14:35:47(最終返信:2021/09/24 00:14:35)
[24349011] ...今年の7月23日に最新バージョンにUPした直後に1回だけフリーズしたのですが、その後フリーズは 起きていない。  4K番組は、放送受信設定の受信対象設定で”使わない”に設定して、選局できないように設定でき ますし、使いたくなったら”使う”に戻せばいいだけ... 詳細
[24300003] セットトップボックス(STB)からレコーダーへダビングしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2021/08/20 23:19:58(最終返信:2021/09/19 00:29:18)
[24300003] ...さらに4倍録と8倍録は一旦DR録画しその後AVC変換するタイプですので要注意です 少し気になる点としてパススルーのBS4Kが受信ギリギリと言う点ですね ケーブルの送信レベルが低いのか、HAT-WSPダブル分波器が怪しいのかと言う感じです... 詳細
[24342067] SeeQVaultなのに再登録要求
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NT1000)
2021/09/14 18:57:38(最終返信:2021/09/18 12:32:27)
[24342067] ...繋ぎ直したりレコーダーの電源入れ直しもしましたが同じです。 WOWOWで録画した映画やライブをどんどん入れてる最中でした。 気になる点は昨日何やら受信チャンネルを更新(追加)しました。と更新のお知らせは来ていました。 中身消さずに復帰って無理でしょうか... 詳細
[24164966] 映像&音飛びとTV SideViewも不調。。。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2021/05/31 15:40:18(最終返信:2021/09/17 10:28:41)
[24164966] ...>kockysさん ご返事ありがとうございます。 > (1)アンテナレベルに問題ありませんか? ビンビンに受信してます。 >  修理対象となる可能性はあるでしょう。 修理の間を埋める機材(1個前のモデル)があるうちに早く相談してみます... 詳細
[24338252] 4K放送を録画するには?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2100)
2021/09/12 16:31:39(最終返信:2021/09/12 20:58:26)
[24338252] ...テレビだけ4Kチューナ搭載してどうするんですか? テレビで受信した映像をレコーダに送って記録するものと 勝手に誤解して思い込みしてませんか? テレビは、ハードディスクを繋いで自分で自分のデータを記録 レコーダは、自分のチューナで受信して録画するものです... 詳細
[24326593] BS録画がミスる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T301)
2021/09/05 22:47:46(最終返信:2021/09/10 23:21:33)
[24326593] ...BSチューナーが深夜になると、受信できませんと表示されるケースが多発。4Kもブロックノイズがでてオリンピック開幕式が台無し...アンテナの電源供給は常時オンになっている?要はどの機器から給電してますか? テレビでは受信できますか? アンテナの周りに障害物などありませんか? 夜って、地域に依っては自衛隊の交...ysさんも書いてますが、アンテナにテレビから給電されていて、テレビがオフになっている夜に受信できない、という可能性がありますね。 あと、豪雨が続いていた場合はそれが原因の可能性も... 詳細
[24301848] 全録できる機器の購入を検討しています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X200)
2021/08/21 23:45:04(最終返信:2021/09/03 11:49:31)
[24301848] ...東京MX受信範囲内です。 4,5,6,7,8,9chの計6チャンネルを16日分、録画できるのでしょうか。 1番画質の荒い15倍で録画すれば6チャンネルの全録は可能です。 もし画質を上げたいのでしたら、外付けHDDと併用するか... 詳細
[24310171] 突然
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2021/08/27 14:12:57(最終返信:2021/08/29 01:53:11)
[24310171] ...品物が当たったというだけとしても、トラウトものです。 >わらびもちヒデオさん 地上波の受信設定(チャンネルスキャン)はやり直したのですね。 >わらびもちヒデオさん こんにちは ...ブースターを使うのは止めた方が良いです 生駒郡で有ればどちらかというと強電界域に近いので受信状態が悪いと言う事も考えにくいです ただ場所により生駒山頂の送信塔が山陰になったりするよ...ているかも知れないので   アッテネーターを「入」にしてみる(通常は切)(放送設定の中の受信アンテナ設定辺りにある)   改善無ければ必ず元に戻しておいて下さい これらで改善でき... 詳細
[24310906] 他社テレビとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2021/08/27 23:44:26(最終返信:2021/08/29 00:34:00)
[24310906] ...テレビとレコーダは、それぞれにアンテナを繋いで、それぞれが電波を受信するものです。テレビを別の機種にしたって、レコーダは、動きます。 テレビで受信した映像をレコーダに送って記録している だからセットにしないとならない... 詳細
[24309100] 長期保証には入るべきですね
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CS100)
2021/08/26 18:57:09(最終返信:2021/08/28 13:48:11)
[24309100] ...) 「はい、エーシーエーエスです」 との会話です。 ディーガは歴代使っていますが、うちの4S100も受信エラーが出る等、あまり調子が良くないので近々ヤフオク等で売却しようと思っています。今まで使ったディーガで保証期間後に壊れたことはありません... 詳細
